Todella sairaana ja vaivaa!
Re: Todella sairaana ja vaivaa!
Ei nyt sairaus, mutta vaiva pikemminkin. Jälleen kerran pikkuvarpaan väli rikki ja kauhea kirvely. Onko muilla samaa ongelmaa ja miten olette ratkaisseet? Tuntuu että paksut sukat provosoivat tuota. Ei auta vaikka kuivaisi varpaanvälit huolella, käyttää leveitä ja tuuletettuja tossuja ja kävelee mahd paljon paljain jaloin kotona. Toi väli on sen verran ahdas vaan
Täällä kärsitty vaivasta joskus 10v sitten. Aika kultaa muistot mutta kun persvaon läheltä tehtiin 100mm pitkä viilto joka annettiin avohaavana parantua. Aluksi oli se lankahomma 2viikkoa ja sitten sillä langalla vetivät auki koko onkalon. olin 2kk sairaslomalla niin se oli sitten sairaslomaa, mitään muuta ei voinut ensimmäiseen kuukauteen tehdä kuin maata jalat levällään. Terveyssiteet tulivat tutuksi. Istua ei voinut kuukauteen ainakaan. Mutta hyvin parantunut, ei ole vaivannut sen jälkeen.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Maalis 01, 2024 7:29 amNiin se ei ollutkaan paise,vaan fisteliSirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ke Tammi 31, 2024 7:18 am Pyrstössä ollutta paisetta leikeltiin marraskuussa,nyt tuli sairaalasta kirje/ennakko ilmoitus että,soittavat perjantaina.....Jotain sille leikkauskohdalle on kai suunnitelmissa tehdä.
https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/la ... on-fisteli
Sitä hoidetaan jollain "seton" lanka jutulla tai,siis sinne laitettiin toimen piteen yhteydessä joku em.lanka.
Onko tuttua kenellekään.
Viimeksi muokannut Hazuu, Pe Maalis 22, 2024 6:52 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hazuu
______________________________________
2.8t Unkauf kumitelakaivuri
Jalkasilsalta vaikuttaa. Sehän on jonkun sienen aiheuttama ongelma. Itsellä oli kerran, ja apteekista sai siihen ihan itsehoitolääkkeenä rasvaa. Googlauksen perusteella sanoisin, että Canesten oli rasvan nimi. Muistan että vaati silti todella pitkällistä pesua, kuivausta ja rasvausta ennen kuin parani. Olisiko ollut lähes kuukauden verran joka päivä. Sen jälkeen ei ole uusiutunut.Osmo_ kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 5:22 am Ei nyt sairaus, mutta vaiva pikemminkin. Jälleen kerran pikkuvarpaan väli rikki ja kauhea kirvely. Onko muilla samaa ongelmaa ja miten olette ratkaisseet? Tuntuu että paksut sukat provosoivat tuota. Ei auta vaikka kuivaisi varpaanvälit huolella, käyttää leveitä ja tuuletettuja tossuja ja kävelee mahd paljon paljain jaloin kotona. Toi väli on sen verran ahdas vaan
Täytyykin hakea. Pepantteeni on tähän mennessä helpottanut oloa ja auttanut ihoa menemään umpeen
Jalkasilsa eli sieni. Lamisilsolo hoito kumpaakin jalkaan.
Lääkäri sanoi että Lamisil ja vastaavat ei paranna jalkasilsaa vaan vaatii noin puolen vuoden tablettihoidon. Kokemuksesta sanon että tiesi hän mistä puhui. Lamisilillä saa silsan rauhoittumaan mutta ei paranemaan varsinkin jos se pääsee kynteen kiinni.
Suosittelen lääkärissä käyntiä.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Minäkin olen syönyt lääkekuurin,varpaiden kutiamisen takia. Oikean jalan pikkuvarpaan ja nimettömän varpaan väli oli kaikkein pahin,se oli verilläkin välillä.
- Suomela
Huolellinen varpaanvälien puhtanapito ja kuivaus aina pesun jälkeen.
Itse olen käyttänyt etenkin kesäaikaan jos jalat hikoavat -> lampaanvillaa kahden pienimmän varpaan välissä jossa itselläni on ahtain paikka.
https://www.yliopistonverkkoapteekki.fi ... ISEEN-20-G
Oon nähnyt myös semmosia silikonisia varpaanväliin tulevia krotipaloja ja jotain kankaisia hylsyjäSuomela kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 10:46 am Huolellinen varpaanvälien puhtanapito ja kuivaus aina pesun jälkeen.
Jos pahaksi päässy, niin ei nuo reseptivapaat tökötit sitten välttämättä enää auta.Lamisilillä saa silsan rauhoittumaan mutta ei paranemaan varsinkin jos se pääsee kynteen kiinni.
Kuitenkin vaikkapa lamisil saa sen kutkutuksen suunillee päivässä häipymää, ja muutenkin alkaa iho parantua.
Kynnessä se on sitkeä joo. Emäntä on jotain pihkavoidetta käyttänyt. Niin pitkään kun käyttää pysyy poissa. Jos lopettaa se kynsisieni palaa taas. Itellä oli varmaan välissä silsa ja lamisil toimi.
Armeijassa oli vanhat likaiset kylpytilat, eikä kellään tietenkään mitään sandaaleita. Itellekin tuli jalkasilsa, sain lähtemään tavallisella kortisonivoiteella, sellainen pieni putkilo 1% tai 2% mitä lie ollut. Ei ole sen jälkeen vaivannut, ei kai ehtinyt päästä pahaksi.
Varmaan kortisonin ja sienilääkkeen yhdistelmä esimerkiksi Dactacort. Pelkkä kortisoni ei sieniin tai muuhunkaan elävään auta.
kortisoni poistaa kutinan ja daktariini tappaa sienen.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Osta sätkäfilttereitä ja pistä varpaan väliin niin tuulettuu ja villasukka päälle.Osmo_ kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 5:22 am Ei nyt sairaus, mutta vaiva pikemminkin. Jälleen kerran pikkuvarpaan väli rikki ja kauhea kirvely. Onko muilla samaa ongelmaa ja miten olette ratkaisseet? Tuntuu että paksut sukat provosoivat tuota. Ei auta vaikka kuivaisi varpaanvälit huolella, käyttää leveitä ja tuuletettuja tossuja ja kävelee mahd paljon paljain jaloin kotona. Toi väli on sen verran ahdas vaan
Tai laita puhdasta lampaanvillaa. Saimas-niminen firma Puumalassa(?) se ainakin myy. Minulla on sieltä. Pussissa 30 grammaa. Riittää pitkäksi aikaa. Siinä etiketissä lukee vielä muutakin, mutta siitä en saa selvää. On ilmeisesti tämä firma:
https://saimasspinnery.com/ olen saanut tuliaisiksi.
Ei tarvitse Puumalaan asti mennä, apteekeista voi ostaa lampaanvillaa 20 g paketeissa.
Suomela jo tuolla aiemmin ehdotti Mills lampaanvillaa.
mulla oli samaa vaivaa vuosikausia n 10v. lamisil solo lääke jalkoihn ja lopetin tavallisten sukkien käytön eli nykyään käytän pelkkiä villasukkia. ja kappas parani mokoma vaivaOsmo_ kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 5:22 am Ei nyt sairaus, mutta vaiva pikemminkin. Jälleen kerran pikkuvarpaan väli rikki ja kauhea kirvely. Onko muilla samaa ongelmaa ja miten olette ratkaisseet? Tuntuu että paksut sukat provosoivat tuota. Ei auta vaikka kuivaisi varpaanvälit huolella, käyttää leveitä ja tuuletettuja tossuja ja kävelee mahd paljon paljain jaloin kotona. Toi väli on sen verran ahdas vaan
Mulla oli sama vaiva. Osoittautui jalkasieneksi. Suosittelen kokeilemaan apteekista saatavaa Daktarin- voidettaOsmo_ kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 5:22 am Ei nyt sairaus, mutta vaiva pikemminkin. Jälleen kerran pikkuvarpaan väli rikki ja kauhea kirvely. Onko muilla samaa ongelmaa ja miten olette ratkaisseet? Tuntuu että paksut sukat provosoivat tuota. Ei auta vaikka kuivaisi varpaanvälit huolella, käyttää leveitä ja tuuletettuja tossuja ja kävelee mahd paljon paljain jaloin kotona. Toi väli on sen verran ahdas vaan
https://images.app.goo.gl/wMj2ATTwggHUv3eEA
daktarinia minäkin tuubitolkulla jalkoihin hieroin. tuo lamisil oli joka tehosiLynyrd Skynyrd kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 2:31 pmMulla oli sama vaiva. Osoittautui jalkasieneksi. Suosittelen kokeilemaan apteekista saatavaa Daktarin- voidettaOsmo_ kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 5:22 am Ei nyt sairaus, mutta vaiva pikemminkin. Jälleen kerran pikkuvarpaan väli rikki ja kauhea kirvely. Onko muilla samaa ongelmaa ja miten olette ratkaisseet? Tuntuu että paksut sukat provosoivat tuota. Ei auta vaikka kuivaisi varpaanvälit huolella, käyttää leveitä ja tuuletettuja tossuja ja kävelee mahd paljon paljain jaloin kotona. Toi väli on sen verran ahdas vaan
joo jalkasienestä kirvely johtuu. Itsellä on hyvin tarkenevat jalat joten vuorilliset työjalkineet ei tule kyseeseen eikä villasukat kuin kovalla pakkasella.
Lamisil kuureja kokeilin, yhtä tyhjän kanssa. Daktarinia ollut pitkään ja aina uusiessa sitä laitan, se kyllä auttaa.
Nuo rasvathan lähinnä tekee sen että ne tekevät sienen kasvuolot tukalaksi. Sieni-infektion aiheuttaja voi olla ihan niitä sieniä mitä iholla normaalisrtikin on.
Yksi luonnonrasva on kookosöljy joka tappaa sientä, voi sitäkin kokeilla. Sitten auttanee myös sokerien ja hiilihydraatien vähennys ruokavaliossa.
Itsellä tuo sieni pääsi sen verran pakasi että meni kynsiin, nyt on ollut yli vuoden projekti että on saanut nuo isovarpaiden kynnet kasvamaan takaisin. Fungasdol nimistä luomulientä niihin. Joskus sain sienijuttuihin pillerikuurinkin, mutta se oli yhtä tyhjän kanssa.
Sukkia pitää vaihtaa usein ja villaiset tai villasekoitteiswet olleet hyviä samoin bambuiset. Puuvilla on täysin huono ja aina märkää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: htc_81 ja 36 vierailijaa
