ihmehitsari wrote: Tue Jan 30, 2024 5:44 pm
Konsa tällähaavaa ei normaalia enemmän vaivaa/ kipuja tunnu olevan, varasin ajan miehille räätälötyyn laajaan laboratoriokokeeseen. Tutkitaan hormonit, vitamiinit ja muut jutut. Eiköhän se joku vaimallus/ vika rahalla esiin saada. Hinnan perusteella toivetta elättelen.
Nii, jos joku väittää olevansa terve niin häntä ei ole vain tutkittu tarpeeksi...
MOP wrote: Fri Jan 26, 2024 9:25 am
Ei ne sillä konstilla lopu. Jää aavesärky. Kyynärpäihin voisi auttaa kortisoonipiikki. On 2 kertaa laitettu ja onnistui.
Joo no ei tohon oikeaan lääkäri edes ehdottanut kortisonia. kuvattiin ja todettiin jotakin karstaa mikä ärsyttää jännettä. saattoi olla joku pala irtikin, mutta limapussin kuonaa se meinas ainakin.
nyt tää vasen samalla lailla kipeä, mutta kyllä se siitä peliin turtui ja sai pelattua suht normaalisti. lämmittely ja burana kai sen verran turruttaa vaikka vielä ennen peliä meinasin että ei tuu mittään. liekö sitten kolahdellut lattiaan pelatessa sen verran että jotakin tullu tuohon vasempaankin.
sunnuntaina kaaduin lumikenkien kanssa hankeen ja siinä sitä olikin temppuilua, että pääsin ylös. vasemmalla ei puhettakaan, että työntäisi ja oikealla taas taakse risuun kurottaminen ei onnistunut. sieltä sitä vielä noustiin jotenkuten. loppuviikon reissulle tarttee ottaa sauvat ainakin näöksi matkaan.
ihmehitsari wrote: Tue Jan 30, 2024 5:44 pm..varasin ajan miehille räätälötyyn laajaan laboratoriokokeeseen. Tutkitaan hormonit, vitamiinit ja muut jutut. Eiköhän se joku vaimallus/ vika rahalla esiin saada.
Onko tällaisiakin olemassa? Ongelmanani on, että vaikka erilaista römpsää olisi tarjolla mielin määrin, niin ei haluta. Laite kyllä toimii oikein ja latautuu hyvin.
Pitänee kysellä lääkäriltä, ellet kerro tarkemmin.
Laboratoriot tarjoavat auliisti tutkimuspalveluitaan myös ilman lääkärin lähetettä. Rahaa pitää kuitennii olla, jos itse hakeutuu tutkimuksiin.
Esim. Synlab. Voi valita joko yksittäisiä testejä tai tutkimuspaketteja. https://www.synlab.fi/
Miehenä valitsin tietysti miehille räätälöidyn tutkimuspaketin PSA ym kokeineen. Naisille räätälöidystä tutkimuspaketista tuskin yhtä paljon hyötyä olisi.
Mikäli värkit toimii mutta halut puuttuu, voi enempi olla hyötyä yläkerran tutkimisesta. Hieman eri tutkimukset kuin verestä tehtävät. Stressikin surkastuttaa, tappaa kiiman. Tiedostamaton, alitajunnassa olevakin. Psykosomaattista oiretta.
Tietysti joku hormonijuttu voi myös olla.
Siitähän se lähtee selviämään, kun lopettaa vatuloinnin/ empätiijään peluun ja varaa ajan tutkimuksiin.
Pyrstössä ollutta paisetta leikeltiin marraskuussa,nyt tuli sairaalasta kirje/ennakko ilmoitus että,soittavat perjantaina.....Jotain sille leikkauskohdalle on kai suunnitelmissa tehdä.
Nyt on suonta isketty ja verta huolella valuteltu lukuisia näyteputkiloita.
Viikon perästä tehdään tulosten perusteella diagnoosia. Saapa nähdä, riittääkö hoidoksi Burana, vai onko niin vakavaa, että joutuuko peräti Ibusalia ottamaan.
MOP wrote: Sat Feb 03, 2024 10:48 am
Ipusali ja purana on sama asia. Kumpikin ohentaa verta, eli ole varovainen niiden kanssa.
Mutta sanopa se tohtoreille.
Tokihan olen jollainmuotoa selvillä näistä reseptivapaista särkylääkkeistä joita nykyajan terveyskeskustohtorointi suosittaa potilaille läpi diagnoosikirjon.
Itse koetan välttää lääkkeitä tappiin asti, mikäli niillä hoidetaan oiretta eikä sairautta.
ihmehitsari wrote: Sat Feb 03, 2024 8:09 am
No hö, viikkoa luvattiin tuloksien saanille, mutta saadun tiedon mukaan tulokset ovat nyt, vuorokausi näytteenannosta selvillä/nähtävillä.
Mihinkään voi enää luottaa...
Herää epäilys, että löysä raha pois, tulokset hatusta.
Eikös ne näytteenoton tulokset tulekin yleensä vuorokaudessa mutta se diagnoosin kirjoittaminen vasta viikon päästä.
Noinkin, mutta tässä minun tapauksessa kyse juurikin tuloksista. Eli kysyin, milloin tulokset nähyävillä omissa terveystiedoissa.
Ja konsa ei ole vielä lääkäreitä tällä asialla vaivattu, niin diagnoosi(t) jää omaan arvioon.
Selvää säästöä.
Sirkkeli ja 8 sormea wrote: Wed Jan 31, 2024 7:18 am
Kolmas tai neljäs viikko alaselkä hieman kipee, eniten sattuu sohvassa löhöily tai kääntyä sängyssä. Pidempi aikaine seisoskelu kans paha, mutta ei kävely. Hierojalla, reisistä ylös yli pepun lihakset jäykkinä. Oli vain hetken helpotus hieronta, pakko yritää saada lääkintää, ei relaksantii auttanut, jumppa verryttely tutulta pt eeltä, mutta miltei pahensi. Uudestaan terkariin, saikkua ja liikuntaa ja relaksantteja, panakodia jos tarvii, mutta kun ei vaan parane, välillä reidet herkkinä, ei kuitenkaan kipuu. Syytää näihin, en tiedä, tai mitään erityistä. Ja jumppaa väliss
No kun lääkäri määräsi liikuntaa, kevyttä metsätöitä, sen yksi kaksi tankkia, taukoja ja verrytelyä, ei parane.
Tammikuussa oli korona. Oli aika raju. Kestikin 11 vrk.
Sen jälkeen pari viikkoa terveempänä, toki väsytti niinkuin koronan jälkeen aina.
Sitten pienempi flunssa 5 vrk.osui suunnilleen viikonloppuun jolloin en ollut töissä. Kuumetta noin 37,5 tänä aikana. Pe ja mä olin töissä,, oli pakko buranan voimalla, yksityisyrityäjä.
Pieni kuumeilu jäi päälle, olin töissä
Kaksi ja puoli viikkoa sitten tuli ekat oireet vatsataudista, kaasua ja mouruamista mahassa. Parin päivän päästä vesipaskat housuihin. Vähän mustikkakeittoa ja banaaneja pelkästään syöty yli 2 vkoa. Ja pientä kuumeilus koko ajan.
Torstai-iltana kauhea kuumehorkkaväristely ja kuume ponnahti 39 asteeseen. Aivan kauhea olo. Vatsa möyryää ja hiukan nipistelee, uloste pelkkää vettä ja kauhea flunssa.
Olo on niin kauhea nyt, että tähän vois vaikka kuolla.
Pliis, ei moraalisaarnoja työn tekemisestä sairaana buranan voimalla. En olis tehny, ellei olis pakko.
Nyt tosiaan perjantaina en ollut töissä, enkä tietty koronan aikana. Enkä mene ulos talosta kuin lääkäriin ennenkuin olen 100% terve.
Pikaista toipumista itse kullekin tässä ketjussa. Jospa se päivä vielä paistaa risukasoihimme. "Koettelee, vaan ei hylkää Herra", tokaisi kaveri kerran.
Pakko se on vaivojensa kanssa koittaa pärjätä, tohtoreista ei apua ole ollut. Olisi ihan kiva jos edes selvittäisivät mistä vaivat johtuu eikä vaan ensimmäisenä työtäisi reseptejä kouraan. Pitäisikö ........ voisikohan sitä ......... tällaisia arvuutteluja vaan siellä itsekseen mutisee, ja sitten toteaa että koitetaanpa noita, ja antaa reseptilapun kouraan.
Kaikki on turhaa jopa turha tietokin. Konekansa.fi
Ajomies wrote: Sun Mar 10, 2024 2:38 pm
Se, etteivät lääkärit kerro vaivan syytä, saattaa johtua aivan siitä, etteivät tiedä, ainakaan vielä. Antavat vain rohtoja, jotka lievittävät oireita. Fiksuimmat jopa tunnustavat asian.
Ainakin omat kokemukseni viittaavat tähän suuntaan: yhtä vaivaani etsittiin neljä vuotta, toista pari vuotta. Jälkimmäinen antoi kylläkin oireita jo viisi vuotta aiemmin, kun asiat jälkeenpäin ymmärsi. Tosin molemmat vaivat olivat sellaisia, että ne vaativat tunnistukseensa kokeneen erikoislääkärin. Terveyskeskuksen vuokralääkäri diagnoosia tehdessään olisi seisonut sormi suussa hyvin pitkään.
Tällä viikolla tuli eräällä tapaa koettua hätä ja hyvä mieli.
Maanantaina kaadoin pari siperianpihtakuusta pihalta ja sehän tiesi pilkehommia.
Hätä tuli siitä, että alkuun kirveellä hutkiminen sattui oikean käden niveliin alkaen lavasta ja päättyen sormiin. Aatos kulki jopa ettei tästä prkle mitään tule. Romuna koko raato. Tiistai-iltana oli vähän lepokipujakin, juili olkapäätä ja käsivartta.
Mutta kun parina päivänä sinnikkäästi hutki eri kirveillä, suurintakin kirvestä (Fiskars 25XL) helpoimmissa pökäleissä yhdellä kädellä heiluttaen, alkoi kivut helpottaa ja lopulta häipyivät olemattomiin.
Keskiviikkona ja tänään lumikenkäillessä hartian seutu tuntui oikeinkin hyvältä ja toimivalta.
Jees, paksuja haapapuita olisi mistä kaadella ja niitä pilkkoen yläruumiin liikkuvuutta vahvistaa.
Yli 15 vuotta on menty vanhimpien vaivojen kanssa ja käyty kuntoutukset, fysikaaliset, hierojat moneen kertaan, erikoislääkärikin jotain ultrakuvausta suoritti, ei vaan mitään operoitavaa löytynyt. Nyt sitten ilmeisesti tuo lausunto on siellä tohtoreilla, eikä sitten sen enempää tutkita. Toivottomaksi tapaukseksi ilmeisesti leimattu lopuksi ikää.
Tulevalla viikolla sepelvaltimokuvaukset ja mahdollisesti pallolaajennus. Ultrassa ei löytynyt vikaa joskin sydän nuljuaa välillä ihan kiitettävästi. Oikean puolen haarakatkoksesta puhuvat eli kaapelivika.
Kupongeissa todetaan että toimenpide saattaa jännittää ja esilääkitystä on saatavissa. Tosin nyt tuntuu sille että tämä on vain asia mikä pitää hoitaa. Vaan voihan se mieli muuttua kun ollaan tohtoroitavana.
Kela-taksi tilattu, liki 200 km matkaa ja edellisestä reissusta Kela korvasi reilu 3 €:a oman auton käytöstä. No nyt ei saa tuon toimenpiteen jälkeen itse sompailla ollenkaan.
