Kuivuri hakevarastoon
Tein sitten kumminkin rakolattian 6 mm:n raolla, kun se lattia kumminkin olis pitänyt tehdä. Käytin 3" lautoja ja kiinnitys torx kantaisilla ruuveilla, niin on helppo irrottaa joskus putsausta varten. Hyvin tuntuu tulevan ilma läpi. Puhallin (joka pitää helevetinmoista möyhinää) ei ole ollut päällä kuin ehkä 5-7 päivänä, vain kun on ollut lämmintä ja aurinkoista.
Re: Kuivuri hakevarastoon
Vanha ketju takaisin pinnalle ja eloon.
Hakevarastoa pitäisi miettiä. Lämpökoppi on työn alla, ja hakeravaraston puoli tuli suunniteltua turhan pieneksi, sinne ei kerralla sovi vuoden tarpeet.. eli erillistä hakevarastoa tarvitaan lisäksi.
Tuossa olisi joutilaana tilana vanha kylmäilmakuivuri, missä on harva laudoitus lattiana. Käytetty aikoinaan heinäpaalien kuivaamiseen. Ajatus heräsi jos tuosta tekee hakevaraston, onnistuisikö käyttö myös tarvittaessa kuivurina? Lattiaan lisäisi reikä- tai suomulevyt päälle.
Ajatus teettää hakkeet jollain urakoitsijalla. Tuleeko suoraan hakkurilla puhaltamalla liian tiivistä kasaa, vieläkö ilma kulkee tuon lävitse flektimallin puhaltimella?
Reikälevy varmaan pitäisi suojata puulistoilla tms ettei se ole ensimmäisenä talvena rullalla kauhomisen jäljiltä.
Hakkurilla voi puhaltaa joko suoraan kasaan jolloin tulee aika tiivis ainakin isoilla autokoneilla. Tai sitten hakettaa jotain päin, levy, kumimatto tms. josta hake putoaa alas, jää löysemmäksi. Toki vaikea saada tasaisesti kuivuriin noin sitä.
Yhden tiedän joka hakettaa omalla hakkurilla vähän kerrallaan kuivuriin ja kuivaa puhalluksella välissä, kostea osa vaan ohut kerros jota kuivataan. Aika työllistävää.
15 vuotta on saatu puut kuivumaan rankana tms., ei ole hakkeena kuivattu. Suomen oloissa saa sinne 20-25% tuntumaan kun peitetyt kasat. Hyvänä vuonna saa peittämättömästäkin. Ei toki jos puut matalassa kasassa heinikossa kuusikon pohjoispuolella olevassa notkossa josta lumi sulaa toukokuussa. Tuossa peltoaukealla jossa kasa auringossa koko päivän ja lumet sulaa etelä puolelta kun jossain vasta pilkkikelit parhaillaan kuivuu puut aika hyvin... Paras kun olisi vielä kivilouhikko alla, ei seisoisi vesi ja tuulikin puhaltelisi alta..
Re:
Kylläpä aika rientää, 7 vuotta jo tuostakin. Hyvin on kuivuri toiminut, nyt uus urakoija puhaltanut suoraan varastoon. 60-70 mottia ollut, eli vajaa 1,5 m kerros. Lattian aluskanavia en oo viä kertaakaan putsannu, parissa taaimaisessa kyllä jonkinverran mujua.Ferkku kirjoitti: ↑Su Heinä 14, 2013 5:05 pm Tein sitten kumminkin rakolattian 6 mm:n raolla, kun se lattia kumminkin olis pitänyt tehdä. Käytin 3" lautoja ja kiinnitys torx kantaisilla ruuveilla, niin on helppo irrottaa joskus putsausta varten. Hyvin tuntuu tulevan ilma läpi. Puhallin (joka pitää helevetinmoista möyhinää) ei ole ollut päällä kuin ehkä 5-7 päivänä, vain kun on ollut lämmintä ja aurinkoista.
Kiitokset vinkeistä pitääpä harkita tuota rakolattiaa myös kun kerran toimivaksi havaittu
Äkkiseltään ajatellen tuntuisi paremmalta ajatukselta imeä sieltä hakekasan alta märkä ja kostea ilma pois, kuin puhaltaa sitä kasan läpi ylös. Näin tehdään ainakin klapikuivureissa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Päältä imu olisi kaikkein paras, on vaan haastavampi järjestää. Alaspäin jos imee niin ei oikein pelaa kerroksittain, täytyisi olla kerralla kaikki imussa.
Hakekasassa kosteus nousee luonnostaan ylös, syksyllä lyötiin 350m3 risuhaketta katokseen, oli aika kuivaa tehdessä, alkutalvella kun kiipesi kasan päälle niin siellä on aivan märkiä kohtia, ja hake muutaman kymmenen senttiä pinnasta litimärkää. Sen alla on lämmin höyryävä kerros ja alempana jo höyrynnyttä pölykuivaa haketta. Lämpöarvo tuossa vähän varmaan heikkenee, mutta ei merkittävästi. Sama ilmiö ollut myös runkopuuhakkeella aiemmin.
Kyllä hakekuivurit yleensä puhaltaa läpi. Hyvä lisätä päälle tuoretta kuivaneen hakkeen päälle.
Meillä on monena vuotena urakoitsija käynyt pari kertaa kesällä hakettamas, välillä on kuivattu ja toisen haketuskerran hakkeet sitten siihen päälle.
Itse oon ruvennut miettimään vaihtoehtoja hakelämmitykselle, jotakin tarvittis tehrä.
Tuossa Metsäkeskuksen linkissä --> https://www.metsakeskus.fi/sites/defaul ... riopas.pdf ihan mielenkiintoista luettavaa asiaan liittyen.
https://www.tts.fi/files/3461/Kylmailma ... uivuri.pdf
Osittain myös hakekuivaimeen sovellettavissa olevia juttuja
- valaut
Re: Re:
Miten sinulla ajetaan ilma tuon 1,5 m kerroksen läpi? Suoraan pohjasta vai onko jotain kanavistoja?Ferkku kirjoitti: ↑Ti Tammi 26, 2021 9:46 pmKylläpä aika rientää, 7 vuotta jo tuostakin. Hyvin on kuivuri toiminut, nyt uus urakoija puhaltanut suoraan varastoon. 60-70 mottia ollut, eli vajaa 1,5 m kerros. Lattian aluskanavia en oo viä kertaakaan putsannu, parissa taaimaisessa kyllä jonkinverran mujua.Ferkku kirjoitti: ↑Su Heinä 14, 2013 5:05 pm Tein sitten kumminkin rakolattian 6 mm:n raolla, kun se lattia kumminkin olis pitänyt tehdä. Käytin 3" lautoja ja kiinnitys torx kantaisilla ruuveilla, niin on helppo irrottaa joskus putsausta varten. Hyvin tuntuu tulevan ilma läpi. Puhallin (joka pitää helevetinmoista möyhinää) ei ole ollut päällä kuin ehkä 5-7 päivänä, vain kun on ollut lämmintä ja aurinkoista.
Olin joskus ehkä hivenen surkuhupaisessa projektissa mukana, jossa yritettiin ajaa ilmaa 20 m korkean varastosäiliön läpi ja hyödyntää jätelämpöä...
315 kW puhallin ja sähkölaitokselta lainattu 1 MW generaattori. Peltimiehet tekivät kanavia pari viikkoa siilon alle. Kun tuo puhallin sitten käynnistettiin, niin ihan oikeasti neliökanavista tuli pyöreitä, kunnes saumat repesivät.
Järkikin voisi jotain sanoa. Edit: Etukäteen. Joku taisi tosin epäillä asian onnistumista.
Re: Re:
Puhaltimen jälkeen on n. 1x1,5 m tunneli jonka alareunasta ilman kulku lattian alle. Tuo on siis vanhan navetan välikaton päällä ja siellä on n. metrin välein betoniniskat joiden päälle rakensin sen rakolattian. Ilmatilaa alla ehkä 25-40 cm.valaut kirjoitti: ↑To Tammi 28, 2021 8:37 pmMiten sinulla ajetaan ilma tuon 1,5 m kerroksen läpi? Suoraan pohjasta vai onko jotain kanavistoja?Ferkku kirjoitti: ↑Ti Tammi 26, 2021 9:46 pmKylläpä aika rientää, 7 vuotta jo tuostakin. Hyvin on kuivuri toiminut, nyt uus urakoija puhaltanut suoraan varastoon. 60-70 mottia ollut, eli vajaa 1,5 m kerros. Lattian aluskanavia en oo viä kertaakaan putsannu, parissa taaimaisessa kyllä jonkinverran mujua.Ferkku kirjoitti: ↑Su Heinä 14, 2013 5:05 pm Tein sitten kumminkin rakolattian 6 mm:n raolla, kun se lattia kumminkin olis pitänyt tehdä. Käytin 3" lautoja ja kiinnitys torx kantaisilla ruuveilla, niin on helppo irrottaa joskus putsausta varten. Hyvin tuntuu tulevan ilma läpi. Puhallin (joka pitää helevetinmoista möyhinää) ei ole ollut päällä kuin ehkä 5-7 päivänä, vain kun on ollut lämmintä ja aurinkoista.
- valaut
Re: Re:
Ja ilma kuivauspuhaltimelle on ihan ulkoilmaa?Ferkku kirjoitti: ↑To Tammi 28, 2021 10:40 pmPuhaltimen jälkeen on n. 1x1,5 m tunneli jonka alareunasta ilman kulku lattian alle. Tuo on siis vanhan navetan välikaton päällä ja siellä on n. metrin välein betoniniskat joiden päälle rakensin sen rakolattian. Ilmatilaa alla ehkä 25-40 cm.valaut kirjoitti: ↑To Tammi 28, 2021 8:37 pmMiten sinulla ajetaan ilma tuon 1,5 m kerroksen läpi? Suoraan pohjasta vai onko jotain kanavistoja?Ferkku kirjoitti: ↑Ti Tammi 26, 2021 9:46 pmKylläpä aika rientää, 7 vuotta jo tuostakin. Hyvin on kuivuri toiminut, nyt uus urakoija puhaltanut suoraan varastoon. 60-70 mottia ollut, eli vajaa 1,5 m kerros. Lattian aluskanavia en oo viä kertaakaan putsannu, parissa taaimaisessa kyllä jonkinverran mujua.Ferkku kirjoitti: ↑Su Heinä 14, 2013 5:05 pm Tein sitten kumminkin rakolattian 6 mm:n raolla, kun se lattia kumminkin olis pitänyt tehdä. Käytin 3" lautoja ja kiinnitys torx kantaisilla ruuveilla, niin on helppo irrottaa joskus putsausta varten. Hyvin tuntuu tulevan ilma läpi. Puhallin (joka pitää helevetinmoista möyhinää) ei ole ollut päällä kuin ehkä 5-7 päivänä, vain kun on ollut lämmintä ja aurinkoista.
Re: Re:
Joo, ei mitään lämmitettyä. Pidän päällä muutamana hyvänä päivänä.valaut kirjoitti: ↑To Tammi 28, 2021 10:53 pmJa ilma kuivauspuhaltimelle on ihan ulkoilmaa?Ferkku kirjoitti: ↑To Tammi 28, 2021 10:40 pmPuhaltimen jälkeen on n. 1x1,5 m tunneli jonka alareunasta ilman kulku lattian alle. Tuo on siis vanhan navetan välikaton päällä ja siellä on n. metrin välein betoniniskat joiden päälle rakensin sen rakolattian. Ilmatilaa alla ehkä 25-40 cm.valaut kirjoitti: ↑To Tammi 28, 2021 8:37 pmMiten sinulla ajetaan ilma tuon 1,5 m kerroksen läpi? Suoraan pohjasta vai onko jotain kanavistoja?Ferkku kirjoitti: ↑Ti Tammi 26, 2021 9:46 pmKylläpä aika rientää, 7 vuotta jo tuostakin. Hyvin on kuivuri toiminut, nyt uus urakoija puhaltanut suoraan varastoon. 60-70 mottia ollut, eli vajaa 1,5 m kerros. Lattian aluskanavia en oo viä kertaakaan putsannu, parissa taaimaisessa kyllä jonkinverran mujua.Ferkku kirjoitti: ↑Su Heinä 14, 2013 5:05 pm Tein sitten kumminkin rakolattian 6 mm:n raolla, kun se lattia kumminkin olis pitänyt tehdä. Käytin 3" lautoja ja kiinnitys torx kantaisilla ruuveilla, niin on helppo irrottaa joskus putsausta varten. Hyvin tuntuu tulevan ilma läpi. Puhallin (joka pitää helevetinmoista möyhinää) ei ole ollut päällä kuin ehkä 5-7 päivänä, vain kun on ollut lämmintä ja aurinkoista.
Oliko Ferkku sulla minkämallinen puhallin tuossa kuivurissa?
Tuo oma kuivuri on alunperin varusteltu flektimallin puhaltimella. Mietin riittääkö semmoisessa paine tuuppaamaan ilmaa hakepatjan lävitse. Flektimallin puhallin on sittemmin hukattu pois, vaihtoehtona olisi pikku lavakuivurin radiaalipuhallin mikä muistaakseni oli jollain n. 5kW moottorilla varustettu. Ilmamäärä tuolla lietsolla olisi varmaan pienempi, mutta jaksaisi kenties paremmin paksunkin patjan lävistse puhaltaa?
11 kw, metrin halkaisijaltaan oleva puhallin, ei lietsomallinen. Tuota tyyliä: https://www.tori.fi/uusimaa/11kW_kylmai ... 848959.htmjanne kirjoitti: ↑Pe Tammi 29, 2021 2:39 pm Oliko Ferkku sulla minkämallinen puhallin tuossa kuivurissa?
Tuli rakennettua tuo kuivuri käyttäen tuota lietsopuhallinta. Lietsolta ilma puhalletaan 300mm putkea pitkin hakevaraston lattian alle. Lattia rakennettu puutavarasta ja päällystetty reikälevyllä. Lattian pohjapinta-ala tuossa 20 neliöta, 3 metrinen hakekasa vaati nyt ensimmäisellä kokeilulla 2 päivää ja yhden yön puhallusta että kasan lämpeneminen stoppasi. Hakekuutiota kohti tuo kuivaus vei sähköenergiaa nyt n. 4kWh. Kohtalaisen pienellä panostuksella onnistui kuivaus ainakin nyt hellesäällä.
Kasan lämpeneminen ilmeisesti pysähtyy 25% kosteuden kohdalla, eli periaatteessa kuivausta varmaan vielä kannattaa jatkaa jos lämpöisiä kuivauspäiviä riittää.
Perunankasvattaja laittoi salaojaputken kiemurtelemaan pottujen sekaan,ettei pilaannu.Jos ei ole peltikattoa,muutama neliö mustaksi maalattua kattopeltiä ja läpivirtauspuhallin alle riittää 100 mm.salaoja kieppiin. Laittaa umpiputkella siilon pohjalle ja sieltä lähtee nostamaan reikäputkea kasankasvun myötä ja sulkee loppupään.
Minä laitoin 40m2 kokoiseen hakevarastoon lattian trukkilavoista, joista on raot rimoitettu umpeen ja lautojen saumoihin ajoin sopivat ilmaraot kapealaippaisella moottorisahalla. Näistä "umpi" lavoista voi sitten latoa lattian uudestaan vaikka muutaman vuoden välein. Puhallin puhaltaa näiden lavojen muodostamaan tilaan hakkeen alle. Puhallinta ohjaa hydrostaatti jolla saa puhaltimet pyörimään aina kuivalla kelillä tarpeen mukaan. Tällä sain ensimmäisellä kerralla hakkeen aivan liian kuivaksi.
Olenkin sitä mieltä, että kunhan rankakasa on hyvin peitetty(katettu) ja kohtalaisella paikalla riittävän ajan niin ei puhaltimia tarvitse ollenkaan.
- gastbaan
Korjattiin viimevuonna hakevaraston lattia vm. 2003 oli reikälevy lattialla ja tankopurkaimet olivat seuloneet hakkeesta purua ja siitä hienompaa pölyä koko koolauksen välit täyteen. Tuota kuivainta ei ikinä otettu käyttöön ja levyt korvattiin nyt 3mm pellilevyllä.
Paikallinen rakennusmies oli myös alimitoitteisesti tehnyt koolauksen 20mm laudasta jota kiiloilla koroteltu nyt tehtiin 2"x6" kyllästetystä kulmaraudoilla varmistettu ettei pääse kaatumaan kuten vanha kötöstys.
Joku 40m3 varasto noin kaikkinensa. Jos märempää haketta niin raakasti vaan jäteöljy 200l tynnyristä hakkeen sekaan saa tankopurkain voitelua ja kosteuskaan ei haittaa palamista. Saadaan paikalliselta konepajalta vielä ilmaiseksi jäteöljyt.
Purettu reikälevy pois.
Korjattuna
Koolausta
Korjattuna
Koolausta
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 20 vierailijaa
