Kuivuri hakevarastoon
Re: Kuivuri hakevarastoon
Kyllä se puhallus vain kannattaa, ainakin vähän aikaa vaikka olis kuivia rankoja kun aina siellä seassa joku iso märempi lehtipuu kumminkin on. Ihan jo oman terveyden kannalta hyvä kun ei oo homepölyä eikä hakkeessa jäisiä kokkareita.
Juu näköjään olis itekkin kannattanu kuivailla tota hakekasaa pitempään kun vain sen verran että lämpeneminen loppu. Nyt se kasa on alta ja sisältä kuivaa mutta päällä on kunnon kerros jäätynyttä haketta.
Re:
Poistoletku tulee sisäyksikön pohjasta. Talvilämmityksessä ulkoyksikkö päästää vettä pohjastaan puolen tunnin - parin tunnin välein, merkistä ja mallista riippuen. Useimmissa ulkoyksiköissä on pohjapelti, jossa on rivi reikiä. Niitä on vaikea kyllä letkuttaa, ainakin Mitsubishissa. Näistä rei'istä vesi lorisee sulatuksen aikana maahan. Esimerkiksi Daikinissa ei ole ollenkaan peltiä, joten vesi tippuu suoraan koko kennon leveydeltä maahan. Tippuvesi roiskuu ajan myötä jääkeon päältä seinään. Mitä korkeammalta vesi tulee, sitä leveämpi on märkä läiskä seinässä.V361 kirjoitti: ↑Su Huhti 07, 2013 1:28 pmTota.....niissä on niinsanotut poistoletkut, joita voi kyllä jatkaa....ei se sitä kondenssivettä valuta ihan joka nurkasta sentään......pajs kirjoitti:Ja sitte se kusee seinän märäksi. Se lämmin ilma on aika äkkiä käytetty, kun mylly laitetaan pyörimään. Jos laitetta käytetään myös jäähdytykseen, niin silloinkin joku muu kuin eteläpuoli, on muuten lauhtumisen suhteen turhan kovilla.V361 kirjoitti:Edellisen kanssa samaa mielipuolta....
Ihmetyttää itseäni kun poikkeuksetta kaikki ilmalämpöpumputkin laitetaan maanrajaan. Itselle tulossa ilppi ja sen ulkoyksikkö asennetaan justiin niin korkealle kun räystäs antaa myöten. Seinä kuitenkin kerää auringonsäteilyä ja ilma räystään alla on huomattavasti lämpimämpää kun maan rajassa....
Toinen syy ilpin laittamiseen ylös on se, että maan rajassa voi olla pakkasta kun viiden metrin korkeudessa on 5-7 astetta lämmintä....
Monet laittavat vinon pellin tai muovin ulkoyksikön alle, vie hiukan kauemmaksi sitä vettä. On huomattava, että pakkasella se vesi jäätyy siihen lippaankin, jolloin pitää muistaa silloin tällöin potkaista lipasta jäät alas.
Onko kukaan kuvannut halkoja tälläisella kuivurilla?
Jos levittää 2 m paksusti halkoja ja puhaltaa ilman alta, luulisin että kuivuu kaikki?
Valtra 8350 HT2
Joo miksei...
Mutta kasan olis hyvä olla tasalaatuinen ettei ilma karkaa väleistä yms harvemmista kohdista läpi vaan virtaa tasaisesti.
Toinen juttu on se että halko paksumpana kuivahtaa kyllä nopeasti pinnasta mutta keskeltä sen kosteuden kulkeutuminen kestää paljon pidempään. Eli tuskin kannattaa pitkään puhaltaa yhteen menoon kun ei se pintakaan kuitenkaan määräänsä kuivemmaksi tule. Eli siis käyttää puhallinta muutaman hyvän tunnin päivällä kun ilmankosteus on alhaalla ja antaa sitten kosteuden tasaantua haloissa ja seuraavana pvänä taas lisää (jos kuiva ilma).
Jotenkin muistelisin että ihan tehdastekoisella lämpö/alipainekuivurilla 2"lankkukama oli kuivurissa aina viikon. Joten kylmäilmakuivurissa ilman mitään alipainejuttuja ne halot sais varmaan olla siellä ainakin kuukauden tms ehkä enemmänkin koosta ja alkukosteudesta riippuen.
Ja tietenkin klapikokoinen kuivuisi paremmin. Noita klapikuivureita jollain "klapitukkureilla" onkin käytössä.
Ja siis:
halko = kertaalleen (tai isot kahteen) halkaistu noin 1m pituinen pölli
klapi = polttokokoiseksi pätkitty ja pikottu
Ja siis:
Alipainetta pitäisi saada ja kunnon pinoonhalot sisälle. Sitten kiertoa, kunnes veden määrä vähenee, jonka jälkeen lämpöä ja kosteuden erotus ennen puhallusta takaisin halkotilaan.
Täytyy alkaa eristämään joku kontti ja alkaa kokeilemaan.
Onko tutkittua tietoa kellään miten pitkään kannattaa pyörittää kuivausilmaa jotta panos kuivuu? Vai liene tapauskohtainen, kuinka paljon menee lunta ja jäätä sisään halkojen mukana?
Valtra 8350 HT2
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 56 vierailijaa
