Kuivuri hakevarastoon
Käytän haketta talon ja autotallin ym. lämmittämiseen n 50 im3 /vuosi. Haluaisin hakettaa jo kesällä rangat talven varalle ja tuolloin tulee ongelmaksi hometuminen ja lämpeneminen vaikka kyseessä olisi ylivuotiset rangat. Onko kellään piirrustuksia tai ideaa miten tuon määrän voisi varastossa helposti kuivattaa. Puhallin, tunneli yms. ratkaisu ? Löytyisikö valmiita piirrustuksia!
Tein hakekuivurin vanhaan navettaan. Parret pois, reikä-aaltopellit lattialle koolaamalla irti lattiasta, vanha kuivurin keskipakopuhallin latoon lietekuiluun niin siinä se on.
Täyttö pitää tehdä navetan mataluuden takia tuulikärryllä, ei kiva mutta toimii.
http://agrimarket.mederra.com/files/gal ... 351667.pdf
Sivulla 25 on yksi esimerkki kuivurin rakenteesta.
Suunnittelin sellaista ratkaisua, eli jos tekisi lattian pohjan routa-eristeen päälle vieri-vieren ladotuista ontelolaatoista (tai valaa laatan) ja niihin kiinni seinän alajuoksut. Ilmakanavistoksi tulisi tiheästi (n. kk-300) olevat 2x6 tai 2x8 lankut, joiden pällle poikittain patikasta rakokansi ja sen päälle vielä reikälevy. Jostakin reunasta pitää jättää auki se kanavisto, että pääsee joskus siivoamaan pudonneen purun pois sieltä. Oveksi pressu, jonka laittaa tarkemmin kiinni kuivatuksen ajaksi. Takaseinälle puhallin sivun 25 tyyliseen pääilmakanavaan, mistä ilma jakautuu lattiaan lankkujen välissä, siitä kasan läpi ja katon rajasta ulos.
Kuinka korkeaa kasaa tällaisella kylmäkuivurilla yleensä kuivataan?
Jos sattuu olemaan sopivalla etäisyydellä jokin rakennus missä ullakkotilat on kuumana (esim. peltikaton alla) niin ehkäpä sieltä kannattaa ottaa ilmaa tuollaiseen kylmailmakuivuriin.
Auringosta tulee tehoja 600w/m2 ja vaikka hyöty olisi vain 10% 100m2 katon alta saisi lämpötehoa jo 6kW auringon paisteella -ja melko edullisesti.
Edellisen kanssa samaa mielipuolta....
Ihmetyttää itseäni kun poikkeuksetta kaikki ilmalämpöpumputkin laitetaan maanrajaan. Itselle tulossa ilppi ja sen ulkoyksikkö asennetaan justiin niin korkealle kun räystäs antaa myöten. Seinä kuitenkin kerää auringonsäteilyä ja ilma räystään alla on huomattavasti lämpimämpää kun maan rajassa....
Minulla on 35m3 varasto joka tehdään aina täyteen, yleensä syksy kesällä. Kestää noin vuoden lämmitellä. Ei ole kertaakaan ollut hake homeessa. Rankapinot teen talvella ja peitän pressulla päältä. Kesän kuivaneetkaan ei ole homehtunut. Varastossa ei ole sen kummempaa kuivuria eikä tuuletusta. Eikö tuo lämmityksen edullisuus vähän kärsi jos sähköllä kuivaa hakkeen. Mitenkäs se kuivuminen kasan sisältä?
Olisiko aihetta panostaa rankojen käsittelyyn/varastointiin.
Meillä on ollut hakkeen kuivamisen kanssa ongelmia, pitäis saada niin tasaisesti leviämään kuivuriin että ilma tulisi kunnolla läpi.
Hakelämmitys tuntuu aika typerältä touhulta, mutta klapilämmitys olis sietämätöntä.
On piäni.tumes kirjoitti:Vanha lavakuivuri voisi toimia ihan sellaisenaan myös hakkeen
kuivaamisessa , tuossa yksi linkki
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
Ennemmin tekisin peräkärryyn vaunukuivurin, sais kuivata siinä ja kipata pois kun on kuivia. Yhtenä kesänä teinkin niin.
Meillä oli aikoinasan viljan kylmäilmakuivuri, toimii nykyään hakevarastona. Meillä on rankat olleet useamman vuoden pressun alla
ne on yleensä niin kuivia, että en ole aina käyttänyt kuivuria ollenkaan.
Jos pressu on pahasti vuotanut niin olen muutaman päivän puhaltanut.
Hakekasan korkeus on noin 2,5 m, kyllä sieltä vielä ilma tuntuu läpi tulevan. Poisto pressut on rankakasan peitona hyviä.
Yrittänyttä ei laiteta
Urakkamiehellä hakettava tarvitsee koko satsille varaston, joka on siis samalla kuivuri, jos kuivaaminen on tarpeen. Omilla vehkeillä hakettava voi tehdä vaikka pienemmänkin kuivurin, hakettaa siihen sopivan satsin kerralla kuivumaan ja siirtää se sitten varsinaiseen varastoon.
Noissa Maatilan Pirkan jutuissa oli monessa mainittu kasan korkeus 2.5-3 metriä, mistä voi laskea tarvittavaa kuivurin pinta-alaa oman haketarpeen mukaan, jos koko satsi pitää saada kerralla kuivumaan.
Joskus suunnittelin päissäni sellaista kuivuria, että ottaisi vanhasta sontakärristä kolapurkusysteemin 6m merikontin pohjalle, konttiin avattava katto ja reikäpohja. Konttiin akseli alle ja aisa, niin saisi siirtää aurinkoiselle paikalle. Kattoon puhallin imuriksi ja maalaa mattamustalla koko hoidon, niin saa auringosta lämpöä kuivaamiseen. Sillä saisi n. 30 mottia kuivumaan kerralla.
Ei ole kuivuria vielä, mutta jotakin pitää lähivuosina rakentaa.
Löytyi vanha juttu, niin jatketaan tähän. Eli tarkoituksena olis nyt rakentaa hakekuivuri vanhan navetan ylisille. Käytettävissä olis n. 50 m2 ala ja 11kw:n metrisen käytetyn puhaltimen olen hommannut, kun tuollainen tuli sopivasti vastaan. Teho pitäis olla ainkin vähintään riittävä kun kahta metriä enempää ei ole tarkoitus tuonne laittaa.
Ei kai tuo puhallin turhan tehokas ole?
Ajattelin tehdä sille vanerista tunnelin josta lautakanaalit. Mitään rako/reikälevy lattiaa turha tehdä kun ei tuonne ajeta koneilla.
Mikähän olis sopiva kanaalien sopiva koko ja väli? Eikö niiden poikkileikkausala pitäisi olla yhteensä vähintään 1 m2?
Ajattelin vain että tuleekohan liikaa vastapainetta kun ei saisi ylittää 5m/sek. Taitais olla järkevää tehdä ne sitten tunnelinpäästä korkeammat.
Viimeksi muokannut Ferkku, Su Huhti 07, 2013 9:33 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ja sitte se kusee seinän märäksi. Se lämmin ilma on aika äkkiä käytetty, kun mylly laitetaan pyörimään. Jos laitetta käytetään myös jäähdytykseen, niin silloinkin joku muu kuin eteläpuoli, on muuten lauhtumisen suhteen turhan kovilla.V361 kirjoitti:Edellisen kanssa samaa mielipuolta....
Koneviestissä oli sellanen juttu, että joku kuivasi haketta asfalttikentällä. Aamulla levitettiin ohut kerros haketta kentälle, se kuivui siinä päivän auringonpaisteessa ja ehtoolla sai kerätä kuivat hakkeet varastoon. Ja seuraavana päivänä uusi kierros. Kesäkuu olisi varmaan paras aika kuivaukselle. Ei tartte puhaltimia.
Kärsi harkiten.
Tota.....niissä on niinsanotut poistoletkut, joita voi kyllä jatkaa....ei se sitä kondenssivettä valuta ihan joka nurkasta sentään......pajs kirjoitti:Ja sitte se kusee seinän märäksi. Se lämmin ilma on aika äkkiä käytetty, kun mylly laitetaan pyörimään. Jos laitetta käytetään myös jäähdytykseen, niin silloinkin joku muu kuin eteläpuoli, on muuten lauhtumisen suhteen turhan kovilla.V361 kirjoitti:Edellisen kanssa samaa mielipuolta....
Toinen syy ilpin laittamiseen ylös on se, että maan rajassa voi olla pakkasta kun viiden metrin korkeudessa on 5-7 astetta lämmintä....
Tuollainen kävi mielessä jo ennenkuin tuon jutun luin. Mutta pitäis vain olla se asfalttikenttä tai betonilaatta. Ja sitten vähän hankala kun urakoijan pitäis käydä monta kertaa tekemässä haketta. Ja ukkoskuurot.Vompatti kirjoitti:Koneviestissä oli sellanen juttu, että joku kuivasi haketta asfalttikentällä. Aamulla levitettiin ohut kerros haketta kentälle, se kuivui siinä päivän auringonpaisteessa ja ehtoolla sai kerätä kuivat hakkeet varastoon. Ja seuraavana päivänä uusi kierros. Kesäkuu olisi varmaan paras aika kuivaukselle. Ei tartte puhaltimia.
Ei vissiin ole hakekuivureita kellään?
Ei oo täällä. Ei vielä. Tekkeillä ollut vasta kolmentoista vuotta Mutta vaikka kaikki muu suunnitelmassa on muuttanut muotoaan, niin naapurin ensimmäisen version eli lautaharjojen varoittamana tämä vaihtoehto on ollut alusta asti pois suljettu.Ferkku kirjoitti:Ei vissiin ole hakekuivureita kellään?
Ei kun tekeillä on hakevarasto tilaan, joka on eri rakennuksessa kuin nykyinen pannuhuone. Jos elinpäiviä ja mammonaa piisaa, niin tuon varaston jatkeeksi ilmestyy seuraava pannuhuone. Ja sitä varten olen mirttinyt sen kuivurin/varaston olemusta pohjakuljettimen kannalta. Mutta lapioitavassa varastossa vielä korostuu se tasainen pohja, eli lautaharjakanavia pyydän hylkäämään jo esisuunnitteluvaiheessa. Hemmetinmoinen vähti niistä verrattuna vaikka matalaankin peltipäällysteiseen tasapohjaan.
Mulla on edelleenkin kuivuri, kuten edellä jo kirjoitn. Tehty joskus 80-luvun puolivälissä.Ferkku kirjoitti: Ei vissiin ole hakekuivureita kellään?
Haketta tosin ei tänä talvena ollut, ensi kesänä taas tulee.
Hake pitäis saada tasaisesti leviämään kuivuriin, jotta kuivuminen olis tasaista. Puhallettuna hieno moska mee tiiviiksi eikä ilma tule läpi ja kuivumista ei tapahdu.
Meidän entinen viljan kylmäilmakuivuri on rakenteeltaan aivan samanlainen, kuin hakekuivuriksi rakentaisin. Sillä erotuksella, että tässä on viisto suomulevypohja puhallintyhjennyksen takia. Tässä on tilaa 56 neliötä ja kaksi neljän kilovatin puhallinta. Hakekorkeutta mahtuu 2,5-3 metriä + tilaa tasoitusta varten. Meidän kulutuksella tilaan mahtuu kahden, kolmen talven tarve, kesällä palaa öljy. Täyttö tapahtuu seinässä olevien aukkojen kautta.Ferkku kirjoitti:Tuollainen kävi mielessä jo ennenkuin tuon jutun luin. Mutta pitäis vain olla se asfalttikenttä tai betonilaatta. Ja sitten vähän hankala kun urakoijan pitäis käydä monta kertaa tekemässä haketta. Ja ukkoskuurot.Vompatti kirjoitti:Koneviestissä oli sellanen juttu, että joku kuivasi haketta asfalttikentällä. Aamulla levitettiin ohut kerros haketta kentälle, se kuivui siinä päivän auringonpaisteessa ja ehtoolla sai kerätä kuivat hakkeet varastoon. Ja seuraavana päivänä uusi kierros. Kesäkuu olisi varmaan paras aika kuivaukselle. Ei tartte puhaltimia.
Jaa... No olishan se tasapohja tietysti mukavampi... Pitää nyt ainakin kysyä sellaisen suomulevyn hintaa. Mitään rakolattiaa en tee kun niitä kanavia saa sitten aina putsata.Punaparta kirjoitti:Ei oo täällä. Ei vielä. Tekkeillä ollut vasta kolmentoista vuotta Mutta vaikka kaikki muu suunnitelmassa on muuttanut muotoaan, niin naapurin ensimmäisen version eli lautaharjojen varoittamana tämä vaihtoehto on ollut alusta asti pois suljettu.Ferkku kirjoitti:Ei vissiin ole hakekuivureita kellään?
Täyttö tapahtuis tuorerehukuljettimella kun se siinä on valmiina. Jonkun käänneltävän rännin siihen päähän ajattelin väsätä, niin ei tarvitsisi niin paljoa lapioida. Aurinkoisena päivänä tuolla kun on varmaan 50 astetta lämmintä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Bing [Bot], blues, Custom_76, Juhnu ja 54 vierailijaa
