MF 178 polttoainesuodatin
kukkahattutäti
Viesti Kirjoittaja kukkahattutäti »
Nyt seuraa tyhmiä kysymyksiä. Saa nauraa ihan vapautuneesti.
Taustaa: meillä on pihassa oleillut käyttämättömänä pari vuotta MF 178 MP vm. -69. Ajattelin, josko olisi näillä olemattomilla tiedoilla ja taidoilla mahdollista saattaa se sen verran käyttökuntoon, että sitä voisi ensi kesänä käyttää apuna puutarhatöissä.
Kun en mitään traktoreista ymmärrä, ajattelin aloittaa oikein helposta tehtävästä ei vaihtaa polttoainesuodattimet. Ja heti tuli vaikeuksia. Katsoin M-filtterin taulukosta mikä polttoainesuodatin passaisi 178:n (se oli MP 409) ja ostin semmoisen. Suodatin näyttää noin niinkuin päällisin puolin oikean muotoiselta (en vielä sovittanut kun ulkona on pimeää ja sataa vettä) mutta paketissa lukee: "Asennusohje: täysvaihtoiset öljynsuodattimet. Voitele tiiviste öljyllä ennen asennusta."
Tavataanko polttoainesuodattimiakin sanoa öljynsuodattimiksi vai hetikö ostin väärän?
Ja millä öljyllä se tiiviste olisi tarkoitus voidella?
Niitä polttoainesuodattimiahan on massikassa kaksi, sattuuko joku tietämään minkä sorttinen suodatin sopii siihen ei-lasikupilliseen versioon? Vai otanko sen vain irti ja menen sen kanssa suodatinkauppaan? Vai toteanko olevani toivoton tapaus ja alan virkata kukkahattuja?
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Se väärä ohje on niissä polttoainesuotimissa, on tullut joskus vastaan.
Se suodatin on siinä kannessa pitkällä pultilla kiinni, kannen urassa ja pohjakupissa ovat tiivisterenkaat, se hiukan pitempi tulee pohjakuppiin ja se vähän lyhyempi tulee sinne kannen uraan. Paketissa oleva pienempi O-rengas tulee siihen kannesta alaspäin törröttävään holkkiin, se tiivistyy siihen suodattimen kannen reikään.
Alapuoli on joko reikää lukunottamatta umpinainen tai siinä on CAV 296:n tapaan semmoiset viillot, jotka laittavat sen polttoaineen pyörimään siellä alakupissa.
Puhdista sakka pohjakupista ennen takaisinasennusta.
Kiristä vain kohtuullisesti se päällipultti, että kumitiivisteet litistyvät eikä vuotoja esiinny. Se suodatin pitää ilmata täyteen ennen kuin kone saa öljyä, se ilmausruuvi on joko kannessa sivussa oleva tulpattu yhde tai suodatinkannen päällä oleva erillinen pultti, siinä keskipultin kannan läheisyydessä. Käsipumpullisessa mallissa pumpataan käsin kunnes tulee pelkkää öljyä ulos, eli varaa pesufati siihen alle, ettei ala lattia haista.
Muu ilmaus täällä varmaan on fergun ilmaajia, joskus on ollut haasteellista , eli startataan ja aukaistaan ilman poispäästämiseksi aina suutinputkille asti linjat. Rivipumpullinen kone lähtee melkeen kerrasta pakkosyötöllä, kunhan suodatin on ilmattu.
aniemi
Viesti Kirjoittaja aniemi »
Jos se on ollut pihalla ja käyttämättömänä, niin lienee syytä päästellä se pa-tankki ihan tyhjäksi ja täytellä tuoreella dieselillä tahi moottoripolttoöljyllä.
Voi olla sitä vettä sun muuta sivuainetta tankissa vähintäänkin riittävästi...
Lemmy
Re: MF 178 polttoainesuodatin
Viesti Kirjoittaja Lemmy »
kukkahattutäti kirjoitti: Niitä polttoainesuodattimiahan on massikassa kaksi, sattuuko joku tietämään minkä sorttinen suodatin sopii siihen ei-lasikupilliseen versioon? Vai otanko sen vain irti ja menen sen kanssa suodatinkauppaan? Vai toteanko olevani toivoton tapaus ja alan virkata kukkahattuja?
Sateellahan voi virkata, mutta sopivan suodattimen saa varmaan massikan varaosia myyvästä liikkeestä tai sitten mallin mukaan. Jos ei ole käyttöohjekirjaa, jonkunlaisen saa imuroitua netistäkin (Shyden sivut) , jonka mukaan ilmaaminen onnistuu. Itse olen ilmannut ensin suodattimista ja sitten ruiskutuspumpun kahdesta ruuvista, jolla on lähtenyt.
kukkahattutäti
Kiitän. Ihan käyttämättömänä se on pari vuotta ollut, joten pitääpä sitten tyhjennellä tankkiakin.
Käyttöohjekirja on ja kyllä siitä jotakin ymmärtääkin, vaikka se onkin englanninkielinen. Jospa tänään ei sataisi, ettei käyttöohjeet kastu kun plaraan niitä siellä traktorin vieressä.
aniemi
ikh:n luetteloissa on melko hyviä kuvia, joista saa lisävalaistusta huoltohommiin...
http://83.143.217.232/~ikh/ikh2007/layo ... 3-A1_f.pdf
http://83.143.217.232/~ikh/ikh2007/doku ... &link_id=2
Polttoainesäiliö on helppo tyhjentää kun vaan laittaa hanalta suodattimelle tulevan putken päähän letkun ja toisen pään vaikka ämpäriin.
Hanakin voi uusia, sillä se on yleensä rikki...
Jos suodattimen kyljestä aukoo putkia, niin ne alkaa yleensä valskata, pitää varautua kumihelmillä tai/ja putkiteipillä.
NH
Viesti Kirjoittaja NH »
Mikäli ryhdyt nyt tankin tyhjentämiseen, tankkaa vain vähän pohjalle uutta kesäpolttoöljyä ( joka lienee tällä hetkellä lähes joka mittarissa ) ja lisää täyteen vasta väli- tai talvilaadun saavuttua myyntiin.
kukkahattutäti
Homma jatkui ihan perinteiseen tyyliini, eli rikoin sen lasikupin ja hukkasin puolet siitä heinikkoon :roll:
No, voihan tässä lohduttautua sillä, että ensi kerralla ei voi kun parantaa 8)
Toivottavasti IKH:lta löytyy oikeanlainen lasikuppi.
Ja edelleen kiitän hyvistä neuvoista.
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Molemmat polttoainesuodattimet ovat samanlaisia. Alkujaan CAV 296.
kukkahattutäti
Eilen katselinkin niitä vanhoja suodattimia saatuani ne irti ja valoisaan ja kovin saman näköisiä olivat, vaikka toisesta olikin kaikki merkinnät häipyneet. Olipa hyvä saada varmistus siihenkin.
aniemi
Lasikuppeja löytyy samasta paikasta kuin suodattimiakin, eikä ole edes kalliita...
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku »
Tuli vain mieleen, että jos kone on seissyt ulkosalla, niin onko pakoputken päässä ollut läppä tai joku purkki estämässä veden pääsyn moottoriin?
kalvaana
Viesti Kirjoittaja kalvaana »
Ferkussa se vesi ei mene moottoriin, kun pakoputken alamutkassa on pieni reikä sitä varten
kukkahattutäti
kalvaana kirjoitti:Ferkussa se vesi ei mene moottoriin, kun pakoputken alamutkassa on pieni reikä sitä varten
Minä jo ehdin ihan hiukan huolestua, kun ulkonahan se on ollut ihan sään armoilla. Mutta siis, uusi lasikuppi löytyi (olipa ystävällinen myyjä) ja kippo sekä muut irti lähteneet osat jopa sopivat yhteen ja takaisin paikoilleen. Olin itse asiassa jo siitä varsin positiivisesti yllättynyt.
Se ilmaaminen kuulosti sen verran haastavalt... mielenkiintoiselta, että ajattelin säästää sen viikonlopulle valoisaan ajankohtaan.
Tesantti
Viesti Kirjoittaja Tesantti »
Se reikä voi mennä tukkoon...
p.h
Viesti Kirjoittaja p.h »
siihen ilmas sessioon varaa kunnon akku se alottelialla tarttuuttaa aika paljon ennen kun sen osaa tehä, nois on huono ku siirtopumppu on toisella puollella kun syöttöpummppu joutuu ravaa puolelta toiselle pumppaamaan käsipumpullla ja auko /sulkemaan ilma ruuveja syöttöpumpusta jos kaks ni helpottaa vähän
jouto
Matsikan suodatus
Viesti Kirjoittaja jouto »
Nyt minä ehkä nillitän, mutta SS:n ohjeen tähän kohtaan:
"Se suodatin on siinä kannessa pitkällä pultilla kiinni, kannen urassa ja pohjakupissa ovat tiivisterenkaat, se hiukan pitempi tulee pohjakuppiin ja se vähän lyhyempi tulee sinne kannen uraan.."
...vedoten muistelen (itellä monta laitetta näillä samoilla suodattimilla), että se pidempi rengas tulee ylös ja lyhempi alas. Summarum: katso, miten päin ne ovat alunperin, siis löytyykö pidempi ylhäältä vaiko alhaalta.
Lähinnä siksi vain tässä toimitan, että kun olet enempi asentajan urasi alkupäässä, niin tulee vaan ylimääräistä raapimista jos menevät renksut ristiin, eivät pidä, menee ilmaa sisään ja tulee löpöä ulos.
Yst.
Kauko Ollila
Mäntsälä
aniemi
jaa...
Mulla on 185:ssa 88Ah:n akku, mallia hinnat alkaen...
Viimeksi putsarit vaihtaessa meni ilmauksessa aikaa minuutin verran, ja siitä valtaosa ramapatessa ohjaamoon ja takasi...
Eversti
Viesti Kirjoittaja Eversti »
Polttoainesuodattimet M Filterin mallia ovat MP 409. Toisella puolella numerot 0744. Myynnissä Säästökuopassa, Halpa-Hallissa jne.
kukkahattutäti
Re: Matsikan suodatus
jouto kirjoitti:Lähinnä siksi vain tässä toimitan, että kun olet enempi asentajan urasi alkupäässä...
No se oli kauniisti ilmaistu :D
Saa neuvoa silloinkin kun en kehtaa kysyä. Tässä tapauksessa ne tiivisteet menivät ihan just tuon -SS-:n ohjeen mukaan. Eivät ne olisi millään sopineet toisin päin.
Akun pitäisi olla ihan hyvä, ja sitä on vieläpä säilytetty sisätiloissa. Kuinkahan nopeaan sellainen tyhjenee viileässä säilytettynä, eli pitäiskö sitä latailla ennen kun laitan sen paikoilleen?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], JKAVS, tane II, Welding helmet ja 121 vierailijaa
