Onko masinistit jo metsätöissä?
Re: Onko masinistit jo metsätöissä?
Haapa on ihan hyvä polttopuu. Isäni käski kaataa kaikki haavan nuoret vesat 40 vuotta sitten metsätilaltani. En kaaatanut silloin. Nyt olen ottanut polttopuuksi niitä ... Jessus, että ovat lihoneet... Ihan hyvää polttopuuta...
"Nämä polttopuut antavat eniten lämpöä: - Koivu 1700 kWh/pinokuutio. - Mänty 1360 - Haapa 1330 - Kuusi 1320 - Leppä 1230"
Iltasanomista kopioin.
Aikanaan isot pojat kehuvat haapapölkyn kuorii ja kyllästää niin saa hyviä aitatolppia. Onhan tuo yksi aita mitä tekivät pysynyt pystyssä jo 25 vuotta.
Kestäähän haapa katolla paanuina pari sataa vuotta. Toki vaatii tervauksen aina välillä.
Haapa kuivuu klapina nopeasti. Eikä nokea uunia. Mutta kaksi sylyksellistä tarvitaan samaan lämpöön siinä kun koivuklapia yksi. Näille välikeleille erinomainen puu se haapa.
Tuo ei voi pitää paikkansa. Haavan lämpöarvo ei ole puolta huonompi koivun lämpöarvoon. Itseasiassa puun lämpöarvo kWh/kg on jokseenkin sama lähes kaikilla puulajeilla.
Jos katsot oheista taulukkoa, ei haavan lämpöarvo ole todellakaan puolta huonompi.
Jos todellakin joudut uuniasi lämmittämään haapaa käytettäessä kaksinkertaisella puumäärärällä, on syynä joku muu tekijä, kuin
haavan oletettu huonompi lämpöarvo.
On puiden tiheydessäkin iso ero...steami kirjoitti: ↑Pe Marras 18, 2022 10:41 amTuo ei voi pitää paikkansa. Haavan lämpöarvo ei ole puolta huonompi koivun lämpöarvoon. Itseasiassa puun lämpöarvo kWh/kg on jokseenkin sama lähes kaikilla puulajeilla.
eli jos tilavuudeltaan rajallisen sylyksen pystyy kerrallaan kantamaan, niin haapaa kyllä tarvii kantaa enemmän kuin koivua kilomäärän pysyessä ehkä suht samana
Jep, mutta lämpöarvo ilmoitetaan per kg. Syli puolestaan on tilavuusmitta eikä massan mitta. Haapa on huomattavasti koivua kevyempää, joten samaan massaan päästäkseen täytyy kantaa enempi sylejä.steami kirjoitti: ↑Pe Marras 18, 2022 10:41 amTuo ei voi pitää paikkansa. Haavan lämpöarvo ei ole puolta huonompi koivun lämpöarvoon. Itseasiassa puun lämpöarvo kWh/kg on jokseenkin sama lähes kaikilla puulajeilla.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Tuosta myrkkyjen käytöstä ihan samaa mieltä. Onkohan varmaa, että ko. myrkkyä ei joudu esim. ruokapöytään metsänantimien, esim. sienien mukana?Eepee kirjoitti: ↑Ti Marras 15, 2022 9:57 amGlyfon kanssa läträämisen sijasta kannattaa jättää haavat kasvamaan. Kuusikon keskellä lehtipuut pitävät maan happamuutta aisoissa. Kannattaa kasvattaa muutama jättihaapa, paitsi että ovat komeita, ovat ne luonnon kannalta mieluisia pesäpaikkoja ja lysti on joskus tehdä julmetut lauteet tai jotain. Taannoin sahautin muutaman tuulikaatojättiläisen tuppilankuiksi, sahuri katteli kirkkaita lankkuja ja totesi "niin on on kuin juustoa" . Lankuille on oma kysyntänsä, vaikka bulkki-metsäyhtiöt eivät niistä ymmärrä.Kuuskakkone kirjoitti: ↑Ti Marras 15, 2022 6:41 amMoottorisahalla laipan mittainen ristiviilto kantoon ja viilto täys rakeista rounduppia, ei veso.
Sahasin 5 vuotta sitten haavasta laiturin runkotarpeet. Kaksi kpl 100 X 200 6m pitkiä lankkua. Vaan että yrittivät kovasti vääntäytyä kuivaessaan. Vuoden niitä kuivattelin ja vieläkin yrittivät vääntyä. ...
Ei se ero kovin suuri ole. Tässä taulukko.Kuuskakkone kirjoitti: ↑Pe Marras 18, 2022 10:47 amJep, mutta lämpöarvo ilmoitetaan per kg. Syli puolestaan on tilavuusmitta eikä massan mitta. Haapa on huomattavasti koivua kevyempää, joten samaan massaan päästäkseen täytyy kantaa enempi sylejä.steami kirjoitti: ↑Pe Marras 18, 2022 10:41 amTuo ei voi pitää paikkansa. Haavan lämpöarvo ei ole puolta huonompi koivun lämpöarvoon. Itseasiassa puun lämpöarvo kWh/kg on jokseenkin sama lähes kaikilla puulajeilla.
https://www.halkoliiteri.com/polttopuui ... inaisuudet
Haavan ja koivun ero polttopuuna on samanmoinen kuin ennen kahveilla. Yksi vanhempi sahuri sanaili kerran kaffetauolla, kaukaisuuteen tuijottaen, että "ennen oli vain kahta kahvia, Paulaa ja Katriinaa. Niillä oli erona se, että Paulaa piti panna enemmän".
Haapa ei pahemmin vääntyile, kun sen sahaa tuppeen vaikka 50 millisenä. Siitä voi tavaran kuivuttua tehdä mitä mieleen juolahtaa. Taitaa olla varastossa Astan (siis sen Myrskyn) kaatamaa tuppihaapaa ja Unton 2002 kaatamaa tuppikoivuakin. Ainakin ovat asettuneet .
Pitääkö kukaan sykemittaria metsätöissä? Missä arvoissa sykkeet pyörii? Ja missä arvoissa nuo mahtaa pyöriä noilla oikeasti tuota työkseen tekevillä? Olettaisin, että nuo sahaavat jotakin 8-10 tankkia päivässä?
Itellä nuo keskisykkeet pyörivät 135-150 välillä ja tankki kasauksineen on tavallisen tarkkaan 50min.
Syystä tai toisesta mulla on ihan ok pitää tuollaista 140-150 keskisykettä. Mutta ekalla tankilla meinaa helposti mennä yli tuon 150 ja sit se alkaa loppupäivästä painaa. Epäilin joskus aikoinaan, että nuo mun mittarit mittaa väärin, mutta kolmea eri mittaria olen vuosien saatossa käyttänyt ja samaa kaikki näyttäneet.
MF 4245 -98
En mää tiedä, mutta haapaa melkein kaikki lämmityspuut tälle talvelle.. Saunapuutkin osittain. Järeää haapaa tuli reilusti tehtyä viimetalvena. 25pinom3 talvelle valmiina odottamassa.. kuivauskärryissä pinottuina.steami kirjoitti: ↑Pe Marras 18, 2022 10:41 amTuo ei voi pitää paikkansa. Haavan lämpöarvo ei ole puolta huonompi koivun lämpöarvoon. Itseasiassa puun lämpöarvo kWh/kg on jokseenkin sama lähes kaikilla puulajeilla.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Vitsi vitsinä, mutta totuushan on, että esim. 20 kg haavan lämpöarvo on jokseenkin sama kuin 20 kg koivua. Tästä on turhaaEepee kirjoitti: ↑Pe Marras 18, 2022 12:13 pm Haavan ja koivun ero polttopuuna on samanmoinen kuin ennen kahveilla. Yksi vanhempi sahuri sanaili kerran kaffetauolla, kaukaisuuteen tuijottaen, että "ennen oli vain kahta kahvia, Paulaa ja Katriinaa. Niillä oli erona se, että Paulaa piti panna enemmän".
vääntää. Tämä on tutkittu ja faktaa..
Jos joku ei saa haavalla uuniaan lämpimäksi, on syy jossain muualla, kuin puulajissa.
Ei oo mittaria, mutta syke on kyllä jonkun aikaa korkea hommien jälkeen, teen ihan juoksemalla metsäsessiot, en yleensä sahaa kuin 2 tankkia-reissu. Vapaapäivisin pe tai la. Kaljanotto edellisenä iltana tuntuu kyllä selvästi, ei tarvia montaakaan , niin eri olo on.-Masa- kirjoitti: ↑La Marras 19, 2022 1:45 pm Pitääkö kukaan sykemittaria metsätöissä? Missä arvoissa sykkeet pyörii? Ja missä arvoissa nuo mahtaa pyöriä noilla oikeasti tuota työkseen tekevillä? Olettaisin, että nuo sahaavat jotakin 8-10 tankkia päivässä?
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Panitko merkille, että tuoretta haapaa pilkottaessa siitä irtautuu melkoisen voimakas, pistävä haju? Haju on niin voimakas, että ainakin minun piti astmaatikkona välillä pitää taukoa. Kun sain pilkottua ja haapa kuivui, haju hävisi. ..
Se tulee ainakin vähän jo pehmenevästä/tummuvasta haavasta sellainen vähän kuin käyneen haju, ei muissa puulajeissa ole vastaavaa.
Mitä tuohon sykkeeseen tulee, niin ennen tuli huhdottua kauheaa tahtia ja sitten väsyi jo parin tankin jälkeen. Nykyään sahailen harrastuksekseni sahasta ja puusta riippuen 3-4 tankkia päivässä. Seurailin metsureita edellisessä työssäni työnjohtohommissa ja varsinkin yksi erittäin ammattitaitoinen vanhempi metsuri oli aikaansaannokseltaan ylivoimainen. Hänen tyylinsä oli hyvin rauhallinen, mutta ei sitten yhtään turhaa liikettä, vaan kaikki suunniteltua. Liikkuminen tapahtui hyvin rauhallisesti, niin puita siirtäessä,kuin sahan kanssa toimiessa. Olen yrittänyt ottaa hänen toimintatavoistaan mallia. Kyllä joskus hetkellisesti sykkeet varmasti nousevatkin ja illalla väsyttää, mutta työtä tehdessä minulla harvoin tulee vaikkapa hengästynyt olo, lämmin on koko ajan kylläkin, mutta tuota tasaista tahtia voi puurtaa melko pitkäänkin, jos tilanne vaatii.
Joo, Vanhassa raidassa samanlainen haju. Lienee jotain puun omia myrkkyi, kuten seuraava kirjoittaja kanssa ihmetteli
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Joo, eka oppini samasta aiheesta oli muinoin kylän talkoissa, tehtiin yhdelle vanhalle rouvalle polttopuuaihiota hakkutähteistä. Ihan vaan kirveillä karsittiin latvuksia ja laiteltiin kasoihin. Itte nuorena vahvana miehenä nakutin alkuun hirmuvauhdilla naknaknak ja kokenut langanlaiha metsuri laiskoin liikkein nak...nak...nak. Iltapäivällä metsuri jatkoi sätkä suupielessä nak...nak...nak...Mutta minun oli pakko alkaa pitää taukoja ja keksiä ties mitä tekosyytä huiliin, ei jaksanu .nuc-64 kirjoitti: ↑La Marras 19, 2022 10:22 pm Se tulee ainakin vähän jo pehmenevästä/tummuvasta haavasta sellainen vähän kuin käyneen haju, ei muissa puulajeissa ole vastaavaa.
Aika laiskoihin liikkeisiin ja rauhalliseen työtapaan on ollut oppiminen, silti metsätyöpäivät ovat satunnaiselle harrastelijalle tarpeeksi raskaita. Aivan erinomaista liikuntaa, mutta ei maratonia kannata yrittää satasen tahtia mennä.
On haavassa suht voimakas aromi... Mutta vielä voimakkaampi mielestäni raidassa. Sen tunnistaa myös savusta ja "rätkii" kuin kuusi palaessaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: juntunen, MasaP ja 45 vierailijaa
