fordson power major venttiili välykset ja kannen momentti?
ostin tuossa n. kuukausi sitten fordson majorin. tälläisellä myynti tiedoilla:
Rekisterissä. Työkunnossa. Kone rempattu ja suuttimet vaihdettu. ja oikein kiinteistö välittäjältä.
noh nyt on noin tunti tullu ajettua tuolla ja tänää huomasin että yli meno letkusta tulee vaahdon sekasta vettä. korkin kun avaa niin ei ole painetta ja jäähdyttimestä nousee pikku hiljaa vaahto vettä joka tulvii ulos.
öljy korkki on aivan valkoisessa puurossa ja siitä koneeseen katsoessa sama juttu.
voimat tuossa on tallella vielä. mites jutun kanssa nyt edetään? saako myyjää mitenkään vastuuseen hommasta? ja mistäs otan selvää onko pahvi menny vaiko sylinteri putken tiiviste? vaiko joku muu?
aika kovassa työkunnossa on..
Viimeksi muokannut oltzi, Ti Syys 28, 2010 7:53 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jos irroittaa öljypohjan niin näkee jos putkien alapäät vuotaa. Pienemmällä työllä voi tarkistaa vuodon jättämällä öljytulppa irti muutamaksi viikoksi ja laittaa astia alle johon vuotava vesi kerääntyy. Jäähdyttäjän vaahtoaminen viittaisi kannentiivisteeseen.
Tarkista samalla sylinteriputkien ja lohkon tason korkeusero. Putkien pitäisi olla 0,05-0,1mm korkeammalla.
Re: fordson power major venttiili välykset ja kannen momentti?
entäpä power majorin runkolaakeripulttien momentti?
korjaamokäsikirjassa on oikein kuva jossa mitataan endfloat kiertokangesta eli sivusuunnassa välys mutta sitäkään ei sanota mitä sen pitäisi olla onko tietoa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], ReddoT ja 59 vierailijaa
