Onko vika Intikan kytkimessä?
Stenija1
Viesti Kirjoittaja Stenija1 »
Mikähän mahtaa olla vikana, onko kytkin vaan loppu, kun ei 475 Intikka lähde liikkeelle? Omituista on, että kytkin ei haise ja kun pidät aikansa kaasua, niin hyppää liikkeelle sutien vaikka olisi isompikin vaihde päällä, muutoin luistaa niin vietävästi... Tuntuis, että jos luistaa niin luistaa koko ajan eikä ainakaan ota kiinni sen paremmin, kun huudattaa, mutta tämä tekee niin... Voiko tasauspyörästössä olla jotakin hämminkiä?
Minkalainen keksintö se kaksoiskytkin on, voimanoton akselia ei saa pysähtymään millään, jos ei laita vivusta pois? :?: :?: :?:
Pash(k)a on pash(k)aa Pariisissakin...
timoraimo
Viesti Kirjoittaja timoraimo »
Rasvaappa ja herkistele kytkin vivusto taitaa nimittäin olla kuivahko tai toinenvaihto ehto on kytkin levy tarttuu kytkin akselissa myös kuiva pyöriessä liikkuu ja tarttuu äkkiä kiinni ja nykäsee.varsinki se poikki akseli joka menee kytkin kopan läpiruostuu helposti akku myrkyt valuu siihen.
Stenija1
Vivuston osat liikkuu...
Kyllä noi vivut liikkuu ja näyttäis että levykin liikkuu akselilla ainakin joten kuten...
ylioyja
Viesti Kirjoittaja ylioyja »
Mimmonenkas tän Natikan vaihteisto on?
Ihanko perusjuttu, korkeintaan synkronoitu?
Eikös nimittäin o semmosiakin Natikoita, joissa on jotain narahtamatonta vaihtamista, hydrauliikka kytkee
planeettapyörästön jarruja tai jotain?
timoraimo
Onko siinä ta pikavaihde.
Stenija1
Intikan vaihteisto
Kyllä toi vaihteisto on ihan normaalisti narahteleva laatikko, jossa suunnanvaihtaja, ei ole pikavaihdetta, 4+4 eteen, 4 taakse... En tiedä onko tuossa mitään erikoista... Se vaan ihmetyttää, kun traktori ei lähde liikkeelle juurikaan, ennenkä kehrätään kuminauhaan kierroksia, sitten lähdetään... Muutoin olisin jo katkaissut, mutta kun raadon entinen omistaja sanoi jättäneensä ajosta seisomaan toissa talvena, eikä kytkinongelmia ollut, oli käyttänyt mm. lumilinkoa perässä, eikä ollut luistanut... Ulosotto jos on kytkettynä, sitä ei saa taas pysähtymään kytkimellä, ainoastaan kytkemällä pois päältä, pitäiskö olla noin?
305
Viesti Kirjoittaja 305 »
onkos tämä peli kyseessä??
MF 3060
scania R144 460 koukku
timoraimo
Siinä on hytraulinen ulos oton kytkentä se on kytkimestä riippumaton sanoisin että vika on edelleen kytkin vivustossa tarttuilee tutki se kunnolla ulos otonkytkentä on hytin oikealla puolella vipu vivusto hytin alla meneetakaa katsottuna vasemmalle puolelle mcv venttiilistöön se kara ei liiku riittävästi jos pyörii koko ajan vivusto jumissa vaikka vipu liikkuu kato toiminta
Stenija1
Jep
305 kirjoitti:onkos tämä peli kyseessä??
Kyllä se on just tämä malli, jossa on Perkinsin moottori, sama kone kuin 165 Massikassa...
Täytyy kokeilla vielä akselien voitelua, voihan se olla, jotta esim. painelaakeri ei palaa takaisin taakse kuin ajan kanssa tai jotain muuta... Kopistelin kytkinlevyn keskiötä ja liikuttelin akselilla, tuntuu liikkuvan...
ylioyja
mimmonen suunnanvaihtaja?
sitä mää epäilisin
timoraimo
Siinä on tönkkö laatikko syngro hidas nopea pakki on syngronoimaton .vika kytkin vivusto kytkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jarski80 ja 20 vierailijaa
