Betonilattian pinnoitus
Verstaan lattiaan olis hyvä varmaan laittaa joku pinnote, että kestäis paremmin.
Lattiaa ei ole onneksi vielä valettu, joten valinnan varaa on eri aineissa
Kestävimpiä on viissiin? nämä valun yhteydessä hierrettävät esim. master top yms.
Sitten on näitä pintakovettimia, jotka sitten kastelukannulla tms. pintaan valun jälkeen.
Onko kokemuksia?
Onko kokemuksia?
Mulla on pari kuukautta sitten jo valettu ja eilen hiottu 50m2 autotallin lattia.
Pinta olisi nyt syytä maalata, tai lakata. Tänään kyselin maalin hintoja ja äkkiseltään tuntui melko kalliilta. 2-komponenttimaali maksaisi pariin kertaan maalattuna n. 350€. Siis pelkkä maali. Ajattelin laittaa sitten tavallista Betoluxia, mutta ei taitaisi kestää kauaa.
Jelpatkaas nyt muakin. Mikäs olis paras hinta / laatusuhde tän lattiapäällysteen suhteen?
Yksi kirvesmieskaverini aikoinaan suositteli, että laittaa puuliimaa ja reilusti vettä seossuhteella 10/90 %. Se ei ainakaan ollut kovin pitkäaikanen ratkaisu. Nyt n. 10 vuotta myöhemmin yli puolet on lähtenyt pois ja lattia on ollut hyvin vähäisellä käytöllä. Eli ei ainakaan näin kannata tehdä. Tarkoitus oli estää betonipölyn nousu lattiasta.
Kaksikomponenttimaali karkean hiekan kanssa on hyvä. Kaikkea muuta kuin sitä olemme yrittäneet, huonolla menestyksellä. Syytkin ovat jo osittain selvillä:
- ei pysy vanhan öljyn päällä
- ei pysy uudenkaan öljyn päällä
- turha maalata pien päälle. Huomenna piki on noussut maalista läpi
- ei kestä tuoreeltaan
- vanhana alkaa hilseilemään, niin kuin aina
- ei olisi pitänyt maalata heti tuoreelle pinnalle
- liian kylmä/kuuma/jotakin
Hintaa toki tulee, ja lisää tulee kumimatoista, joiden yli ajat traktorin ketjuineen sisään.
Kokonaiskustannuksissa 350€ + 150€ asiallisiin kumimattoihin on vain prosentteja hallin hinnasta.
Jos haluat köyhäillä, kierrä maalikaupoissa ja osta sekoituskoneen liepeiltä halpoja purkkeja väärin sävytettyjä öljymaaleja ja sekoita niistä coctail, levitä lattiaan, ylläty väristä ja toivo kestävyyden suhteen parasta.
Tällainenkin sotku täyttää betonin huokosia ja vähentää pölyämistä ja helpottaa siivoamista.
Nimim. "Kokemusta on".
Onko kokemuksia erilaisista epoksipinnotteista(aiv-siiloihin yms tarkoitettuja),kaveri veti SolMaster merkkistä pinnoitetta verstaan lattiaan ja aika hieno pinta tuli kun sekaan kylvettiin valkoista ja mustaa väriraetta...
http://www.solmaster.fi/fi/maalitpi.htm
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
*** Sikaltakin löytyi tälläinen: http://www.sika.fi/con_te_Sikafloor_Curehard_24.pdfMF265 kirjoitti:Tuommonenkii ratkasu on olemassa, itellä ei oo kokemusta:
http://www.sulinoy.fi/pdf/rockflor.pdf
Nämä vissiin vastaa entisaikojen "vesilasi" lisäainetta, sellaista on navetan maitohuoneen lattiassa ja on kestänyt aika hyvin pesuaineitten ym. rasituksia. Pintakin tuntuu aika kovalta.
Mitään maaleja en meinannut laittaa, koska tuskin kestää hitsaus/leikkauskipinoitä tai ketjullisia pyöriä.
Onkohan tuollainen mastertoppi kuinka helppo laittaa? Koneellinen hierto pitää ainakin olla.
http://www.degussa-cc.fi/NR/rdonlyres/1 ... 00kuv1.pdf
Sikalta:
http://www.sika.fi/con_te_sikafloor_1_metaltop.pdf
ja
http://www.sika.fi/con_te_Sikafloor_2_Syntop.pdf
http://www.sika.fi/home/construction/co ... itteet.htm
No niin, maalit on ostettu ja levitetty.
Maalasin telalla kahteen kertaan Inerta 50 nimistä Teknoksen maalia.
2-komponenttimaali ja eka kerralla 20% ohennettuna. Toisella kertaa 10% ohennettuna.
Saas nähdä kestääkö. Käytetään tiedotteen mukaan lähinnä ydinvoimaloiden betoni- ja metallipintojen maalaamiseen.
Ei mielestäni paljon mainosteta, mutta ammattilaisten käyttämä.
Mulla ratkaisi hinta. Puolet halvempaa kuin naapurissa.
Ite en laittais maalia hallin lattiaan.
Hilseilee suht nopesti,ei kestä kipinöitä,herkkä kolhuille.
Auton nastat ja traktorin ketjuista puhumattakaan on myrkkyä maalipinnalle.
Maalattu lattia on työlästä korjata jälkeenpäin,jos siistin haluaa.
Itellä on vastaava(ellei jopa sama)kuin tuo Rockflor.
Helppo levittää.
Helppo uusia käsittely.
Kestää kipinöitä.
Ei hilseile.
Lakaisu tosi helppoa.
Ei liukas.
Öljy helppo putsata pinnalta.
Edullinen vaihtoehto.
Tosin maali ehkä näyttävemmän näköinen ja valosampi.
Helppo levittää.
Kestää kipinöitä.
Ei hilseile.
Ei liukas.
Pari päivää sitte tuli lattia vihdoin viimein pinnoitettua ,eli aine oli tuo sikan curehard 24 (natriumsilikaatti/vesilasi)
Huono tietysti sanoa kestävyydestä näin alkuun oikeen mitään, mutta pinta ainakin tuntuu kovemmalta, eikä pöllyä niin harjatessa
Kastelukannu ei ollut oikeen hyvä aineen levitykseen, oli kova työ saada riittämään 25 litran pönttö noin 75 neliöön, vaikka teoriassa sitä olisi pitänyt jäädä hiukan ylimääräistä. Reppuruisku tai vastaava matalapaine- ruisku olisi ollut parempi..
Sementtiliiman poistin pinnalta happopesulla ennen sika käsittelyä.
Nostin tämän ylös jotta menee lattiakeskustelut saman katon alle
kun näyttää taas kiinnostusta olevan aiheeseen.
Tuolla Kalimeera kyseli:"Oletteko pinnoittaneet laatan jollakin vai onko parempi vaihtoehto ottaa kerralla lujempi laatusta bruukia? Kulkuväylälle meinasin upottaa latat, että kestää tekakonheelaki ajella sisälle."
Itteläni on korjaamon lattiass ollu 2K maali mutta tuossa reilu vuosi sitte hermostuin ainaaseen korjaamiseen ja uudelleen maalaamiseen niin laitoin siihen ns.KIVIMASSA lattian,,, maksoi ihan "sikana" 150m/5000e!!
Mutta olen kyllä ollu tyytyväinen, helppo pitää puhtaana ja yllättävän hyvin kestänyt kulutusta nasta renkailla n.10-20 auton päivä-vauhtia.
Konepajaan en suosittele koska lakka ei kestä hitsipilliä eikä hehkuvia rauta kappaleita... mutta ei kait niitä kestä muutkaan pinnoitteet
Tavoittaa vain sähköpostilla tai puhelimella 0400252530
Tänään tilasin 40m2 talliin solmasterin tököttiä. Vajaa 250e hinta. Sikaa joskus tutkiskelin, mutta se ois muistaakseni maksanu tuplaten. Toivotaan et tulee kestävä.
Kumimattoja ajattelin lisäks, hinnat vaan on aika kovia, käytetyissä hihnoissakin.
Fordson Super Dexta -62
Volvo T650 -73
Ford Escort MK1 1300 -75
Volvo T650 -73
Mitähän kumimatot suunnilleen maksaa....nimittäin uudet. Entä paljonko kannattaisi maksaa käytetystä 500mm leveästä kuljetinhihnasta. Pituutta jotain 20m suorana. Sellainen olisi tarjolla mutta myyjä ei suostu sanomaan hintaa vaan odottaa tarjousta. En ole varma onko hänellä tietoa käyvästä hinnasta mutta saattaa ollakin.
"Mitä teetkin, tervaa se lopuks...."
Gummimatto
N.1000mm leveä käytetty matto maksaa kumifirmassa 8€/m. Ei kannata laittaa pinnoittamattoman betonin päälle. Hautoo ajan saatossa betonin murusiksi, kun kosteus tahtoo olla koko ajan maton ja betonin välisä.
Olipa maali mikä tahansa, pohjatyöllä on merkitystä. Uudesta lattiasta hapolla sementtiliima pois, huuhtelu ja kuivaus. Vanhan öljyisen lattian käsittely on hankalampaa.
Minä olen käyttänyt 2-komponentti epoksia ja ollut siihen tyytyväinen. Pitäisi vain raaskia panna tarpeeksi paksu kerros. Siihen voi ripotella hienoa sepeliä pintaan, jos siltä tuntuu. Vaikka sitä liukkauden torjuntaan tarkoitettua tasarakeista. Ensimmäiseksi olen joskus pannut pohjamaaliksi 2-komp. epoksilakkaa, joka imeytyy syvemmälle kuin maali. Epoksimaalien ohentamisesta on joskus varoiteltu. Kaipa maalikauppias täsmentää, jos on ottanut selvää nykyisistä aineista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Vexi ja 11 vierailijaa
