Porkkala?!
Volvoman
Porkkala?!
Viesti Kirjoittaja Volvoman »
Tuli viikko sitten käytyä pitkästä aikaa kotiseudulla ja poikkesin samalla Sirpistä Puimuriin tapahtumassa. Siellä näin kyseisen merkkisen laitteen. Oli Fordson Super Major Manuel pohjainen, mutta kuka kyseistä laitetta on valmistanut ja millä aikavälillä ja mitä erikoisuuksia laite kantaa mukanaan?! ja onkohan niitä paljon tehty? paljon laitetta ainakin kuvattiin että täytyy olla mielenkiintoinen kapistus ja ilmeisesti suht harvinainenkin, vai onko? ite en ollu aiemmin vastaavaan törmänny!
Kiitokset!
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Olisiko tuolla jotakin: http://tinyurl.com/27m2w54, käy ne ensin läpi.
jylhä
Viesti Kirjoittaja jylhä »
Ne on valmistettu yllättäen Porkkalan konepajassa. Major ja 5000 mallien päälle tehtiin ainakin kokolailla koko 60luku. Manuel malli saattaa olla harvinaisempi, mutta kyllä perus porkkaloita on melkein joka kylällä.
Volvoman
Kenties tyhmät kysykykset jatkuvat:
Onko tuo Porkkalan konepaja ollut missäpäin tarkalleen? Onko vielä olemassa? Onko valmistusmääristä mitään tietoa? Onko kelläkään säilynyt esitteitä? Googlettamalla ei oikein löydy mitään tietoa, eikä kuviakaan kovin montaa!
MaxSound
Viesti Kirjoittaja MaxSound »
Tuossapa eräs porkkala, ei tosin ole Manuel vaan normi Supermajor-Porkkala...
Ford County 754 1971
Ford 3000 1973
Fordson Power Major 1959
Fordson F 1927
exso
Viesti Kirjoittaja exso »
Ennen haalarinkaulus rasvassa kuin kravatin reunus paskassa.
jylhä
Sen puljun virallinen nimi taitaakin olla Suomen sokerin porkkalan konepaja. Googletappa sillä, tosin ei näytä paljon mitään löytyvän. Metso on tainnut 1981 ostaa tuon pajan. Huutonetissä yms esitteitä myyvä kari kettunen on joskus muistaakseni kaupitellut myös porkkalan prosyyreitä.
aniemi
Viesti Kirjoittaja aniemi »
Totanoin... :) mistähän tuonne porkkala-majurin ohjaamoon kuljetaan...?
Tämmönen tuli mieleen kun muistelin miten ketterästi semmonen 100-kiloinen ukko kipusi riuku-vammaksen ohjaustilaan kaikkien niiden vinotukien välistä... :roll:
Eka-tasoonhan mentiin kauhan päältä etukautta, mutta tuossa porkkalassa ei näy olevan sellaiseen mahdollisuutta...
TunturiPappa
http://kuvablogi.com/nayta/2161049/
Eturenkaan takana näkyy muutama askelma...
Ford 3000 SoS -65
Volvoman
Sain tuossa pari vanhempaa miestä kiinni, jotka ovat työskennelleet Suomen Sokerilla kun se on muuttanut Töölöstä Kirkkonummelle Kantvikiin 1965, jota on myös Porkkalan tehtaaksi kutsuttu. Sanoivat ettei ole kyseisellä tehtaalla ollut konepajaa, eikä varmuudella ole siellä valmistettu kuormaajia tai muutakaan. Korjaamo on ollut, jossa on huollettu tehtaan kalustoa.
Onko Porkkalan konepaja ollut sitten jokin oma yrityksensä????
Volvoman
Taitaa se olla Metson ostama firma. Mutta onko tosiaan Suomen Sokerin omistuksessa ollut aikoinaan?
ATS
Viesti Kirjoittaja ATS »
Oisko valmistaja ollut Suomen kalastus/Mekano? Tällainen paja sijaitsi Hangossa.
MOP
Viesti Kirjoittaja MOP »
Ainakin paikkakuntana Porkkala kuuluu Kirkkonummeen. Ettekö muista, ryssä vaati sen sotien jälkeen ja sitten palautti viiskytä luvulla.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
exso
Linkitetään sitten kuva tyyppikilvestä jotta keskustelu saa uuden vivahteen.
http://picasaweb.google.com/Eskoppi/Pyo ... 3421446658
Porkkala on Porkkala ja Masala on Masala.[/img]
Jumunen
Viesti Kirjoittaja Jumunen »
[quote="mike"]
Hangossa on ollut useampia konepajoja, mm. Oy Forcit ab:
quote]
Käsittääkseni Forcit valmistaa räjähdysaineita, eikä sillä ole konepajatoimintaa.
repus
Viesti Kirjoittaja repus »
siinä porkkalalaisessa minkä minä tiedän on ohjaamo vähän kuin toisen maailmansodan hävittäjässä,eli liukuu taaksepäin eikä kippaava niin kuin tuossa yhdessä kuvassa...taitaa olla vähän joka kone jonkinasteinen proto... :wink:
TunturiPappa
repus kirjoitti:siinä porkkalalaisessa minkä minä tiedän on ohjaamo vähän kuin toisen maailmansodan hävittäjässä,eli liukuu taaksepäin eikä kippaava niin kuin tuossa yhdessä kuvassa...taitaa olla vähän joka kone jonkinasteinen proto... :wink:
"Tehhään simmonen rimpula ku sattuu tulemaan", tuumas hyttiseppä... :D
Ford 3000 SoS -65
Kavonen
Viesti Kirjoittaja Kavonen »
Moikka kaikille!Porkkalan konepaja osti Rolac joskus 60 luvun lopussa,jos en väärin muista.
exso
Olikohan paikka sama Masalassa josta Rolac muutti nykyiseen toimipaikkaansa Vantaalle.Porkkalan Dumpperivaunukin olisi kiva vielä nähdä ehjänä.Jossain kuvassa nokalla oli 4000 Ford ja taisi tuolla kellarikerroksen kolaajallakin(Nordkalk) olla joskus jopa käytössä.Tutun Porkkalaan kuljettiin takaikkunan kohdilta sisälle.Toisesta kuvasta näkyy kulkureitti.
http://picasaweb.google.com/Eskoppi/Pyo ... 8785433426
http://picasaweb.google.com/Eskoppi/Pyo ... 1832348658
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 8 vierailijaa
