Nosto-ovia ostamassa
Olen hakkimassa konehalliin kahta 3000 x 3000 aukkoon asennettavaa nosto-ovea. Minkälaisia kokemuksia, voitteko suositella ?
Köyhän on oltava nöyrä ja hullun ol oltava väkevä
Aiempaa keskustelua nosto ovista.
Meillä on parit Crawfordin sähkö-ovet, ei ongelmia toistaiseksi. Asennus oli siistiä ja nopeaa.
Yhdellä työmaalla kahteen pekkaan asennettiin 26 metrinen nosturirata samassa ajassa, kun neljä Mesvacin miestä asensi arviolta 3x6 metrisen oven...
Viimeksi muokannut TunturiPappa, La Heinä 24, 2010 11:26 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Grawnford muita ei kannata edes haaveilla ja sähkökäytöllä säästää ovea ja eikä maksa kun n~200€ lisää
Toukokuussa laitoin 2 kpl 4,2m korkeat ja 3,75m leveät maksoi 4700€ + alv asennettuna sähkökäytöllä ja teräslamellilla (alumiininen edullisempi )
Paikallinen uusi Mesvac myyjä oli saanut "vihiä" että olen alkamassa rakentaan nyt syksyllä teollisuushallia niin tuli heti käymään mutta ei tarvinnut vaivautua nousta autosta kun näytin mitä nykyisenkin hallin ovessa lukee alareunassa...
Lissää paskaa housuun ja ette päin...
Olen särkenyt yhdestä Crawfordin ovesta simmosen pikkuoven yllimmän palasen. Pikkuovi ei ollut ikinä ennen ollut auki, sillä siinä oli lukko molemmilla puolilla, eikä kenelläkään ollut avainta.
Jostain siihen oli kumminkin avain löytynyt ja ovi saatu auki ja lepäili kieltä vasten kun menin avaamaan ovea.
Yksi kunnon nykäys ylöspäin niin nosto-ovi avautui ja sulkeutu pleksin palasten saattelemana. Pikkuoven ylimmästä palasta ei paljoakaan jäänyt jäljelle.
Jos olisi ollut sähköovi, niin pikkuovi olisi säästynyt.
Tai sitten se joka pikkuoven meni avaamaan, olisi käyttänyt sen verran järkeä jotta olisi laittanut sen yhtäkyytiä kiinni, kos aiemmin ovea ei ollut avattu.
Kuningasajatus olikin laittaa nostovi munalukolla kiinni, ja laittaa kaikki kulkemaan pikkuovesta...
Tasainen käyttönopeus sähköllä, kun taas käsin sitä paiskotaan ylös/alas miten sattuu säästää johteita ja sivurullia jotka ovat kuluvin osa nosto-ovissa.Kartaani kirjoitti:Olen vielä vähän äkkinäinen nosto-ovien kanssa. Miten sähkökäyttö säästää ovea käsin avaamiseen verrattuna? Tasaisemmin vai...MORSKU kirjoitti:sähkökäytöllä säästää ovea ja eikä maksa kun n~200€ lisää
200€ kuuluu KAIKKI tarvike paitsi turvakytkin pitää olla asennettuna siihen tulevan ohjausyksikön viereen 0,5m säteelläZET kirjoitti:Morsku, mitä tuohon 200Eur lisähintaan kuuluu? Moottori, ohjauskeskus, kaapelit ja anturitko? Kaikki? Lienee kuitenkin lisähinta uuden oven hankinnan yhteydessä, arvelen.
Meinaan, kun on crawfordin vanha 5m leveä ovi autotallissa ja kieltämättä olisi makea sähköistää se.
Mutta tämä hinta 200€+alv ON VAIN SILLOIN KUN TILAA TEHTAALTA UUDEN OVEN jos vanhaa laitattaa niin silloin se hinta on
Se on lisävaruste joka tilataan erikseen ei kuulu automaattisesti.
Sitä pientä käyntiovea EI SAA MISSÄÄN NIMESSÄ MENNÄ OTTAAN NOSTO-OVEEN JOS EI OLE AIVAN PAKKO JA SITTENKI VIELÄ MIETTIÄ JOKU MUU RATKAISU se on sitten semmoinen lämmön hukka ja riskialtis särkeen koko oven kuten tunturipappa tuossa aiemmin valaisi asiaa jo
Re: Nosto-ovia ostamassa
Moro,
Lainaanpa aihetta. Ongelma on laittaakko tulevaan uuteen lämpöiseen (maalämpö talvella sisällä +12) talliin yhden ison vai kaksi pienempää nosto-ovea? Ovet tulevat pitkälle seinälle.
Mitat olisivat isolle 5000mm x 3000mm tai pienille 3000mm x 3000mm. Korkeus tuo 3000mm, että mahtuu traktorikin tupaan.
Kahdella ovella saattaa tulla lämpöhäviöitä enemmän, mutta helpompi pitää tallin toisella syrjällä traktoria/projektiautoa. Kaksi ovea ovat kalliimpia kuin yksi. Varmaan toisen oven laittaisin sähköllä ja toisen kauramoottorilla.
Isompi ovi on nätimpi ulospäin ja tosiaan halvempi. 5m leveästä ovesta mahtuu toki kaksi autoa sisään, mutta aavistuksen joutuu koukkimaan, että talliss jää väliin tilaa.
Tuo riippuu tallin leveydestä ja pituudestakin joka on käytettävissä ovien jälkeen autolla pujotteluun.
Ja lämpöhäviöihin vaikuttaa paljon sekin kuinka paljon ovia auotaan. Avaatko yhtä isoa ovea vai tuota lähes puolet pienempää kun on yli 20 astetta pakkasta.
Kaksi itse varmaan laittaisin.
Ärsyttävä jos ei pääse "suoraa" linjaa talliin sisälle vaan tallissa tulee fiilis kun ajaisi kartingia.
Laittaisin kyllä kaksi ovea. On se vain jotenkin kätevämmän tuntuinen kun saa ajaa suoraan parkkiin.
Omassa pajassa mahtuisi ja on välillä ollutkin kaksi autoa työn alla ja on se tympäsevää viedä siihen sivulaivaan pujottelemalla. Pitkänajan projektit siinä uleensä seisoo mutta kuitenkin.
Paljon näen työmailla huonostiasennettuja nosto-ovia. Tosi tyypillistä että yläreunassa sentin rako tiivisteen ja seinän välissä. Ylös kun menee niin näkee. Kannattaa katsoa jos joku muu asentaa. Vaikuttaa lämpötalouteen aika paljon.
Kylmähän se ovi aina on, ei siitä pääse mihinkään.
https://www.doormaster.fi/
Itse hankin tuolta normi mittoja kookkaamman oven.
Olen ollut tyytyväinen oveen.
Onko uusia kokemuksia karttunut, pitäisi hankkia ovia lämpimään halliin...hyviä suosituksia otetaan vastaan?
Nosto-ovea suunnittelin, mutta päädyin FinDoorin taiteoveen. Aukon koko on 4500x4600.
Tulee neljällä ovilehdellä, ikkunoilla ja käyntiovella. Kokemuksia vielä hieman vähänlaisesti, kun ei ole vielä saapunut kohteeseen.
Valoaukkoa ja kynnystäkin pitäis vielä hieman askarrella.
Et huonoa valintaa tehnyt.Arpe kirjoitti: ↑Su Loka 24, 2021 3:16 pm Nosto-ovea suunnittelin, mutta päädyin FinDoorin taiteoveen. Aukon koko on 4500x4600.
AIka hemmetin paljon näppärämpi esim.talvella kun ei tartte kulkeakseen kuin raottaa ovilehteä koko oven avaamisen sijaan ja oven avaaminen onnistuu käsipelilläkin ilman reuhtomista.
Eikä tartte pelätä, että käyntiovi hajoaisi avattaessa.
Muistat vaan aika ajoin rasvata sekä saranat että kiskon niin lähes ikuinen peli.
Hörmann nosto-ovi 3m korkeassa ja 2,75 leveässä aukossa 7 vuotta ollut. K-Raudasta ostin aikoinaan karvan alle tonnilla. Voin suositella, ei ole ollut mitään vikaa. Tuo on ohuemmalla 25mm uretaanilla, mutta eipä ole eroa perus 40mm huomannut, kun reunat ja saumat noissa se lämpöhukkaa tekevä on.
Tuossa kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon tuo oven koko.
Tuollainen 4500x4600 nosto-ovi kun kuitenkin painaa jo jonkun verran, joten moottorikäyttö olisi enemmän kuin suositeltava.
Se taas nostaa hintaa sekä moottorikäyttäisenä vaatii vuosittaiset tarkastukset.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mpaseppä ja 59 vierailijaa
