Pienet kysymykset???
aniemi
Viesti Kirjoittaja aniemi »
näytä tämä maatalouskaupassa:
http://www.biofarm.fi/content/view/198/lang,fi/
:roll: :lol:
- JP -
Viesti Kirjoittaja - JP - »
Mikähä mahtaa vaivata Jonseredin raivuusahaa, kun ei millään käynnisty?
Pensa menee ainakin kaasarille, kipinää saa, uusi tulppa on, kaasari on käytetty irti ja puhalleltu paineilmalla puhtaaksi...
Ei edes lupaile, vaikka ainakin käsipumpulla saa pensaa.
Tulppa ei ainakaan silminnähden ole kastunut.
Kone on aika vähän käytetty, muutaman vuoden vanha ja harrasteltu vaan muutamia tunteja kesässä.
Oli ainakin viime kesänä tosi hankala käynnistää, ei siis lähteny aivan kahella eikä kolmellakaan vedolla, mutta aina kuitenkin lähti, kun tarpeeksi jakso nykiä.
Fe35
Viesti Kirjoittaja Fe35 »
Puhdistitko kunnolla myös suuttimet? Kaasarin säädöt tarkstettu?
Kokeilehan lorauttaa pensaa suoraan pyttyyn.
Toista tulppaa kannattaa myös kokeilla.
Kokeile myös käynnistää laittamalla vähän kaasua päälle.
- JP -
En irrotellu suuttimia, mutta ylä ja alakannet otin irti, ja sieltä puhaltelin myös suuttimiin.
Mitkähän tuohon ois semmoset perus-säädöt kaasariin, mistä vois lähteä kokeilemaan?
on kokeiltu uudella ja vanhalla tulpalla, molemmat antaa ainakin irtaallaan hyvää kipinää. Käynnistystä on kokeiltu ilman kaasua, täydellä kaasulla, osakaasulla, ryypyllä, ilman ryyppyä, etc etc...
heijo
Viesti Kirjoittaja heijo »
Kierros auki molempia suuttimia siitä sitten ensin l- ruuvia säädellään siten että kiihtyy herkästi ja sitten max kierrokset h- ruuvista mieleiseksi. Kampiakselin stefat saattavat vuotaa myös vähän käytetyissä, ne kannattaa tarkastaa jos ei ala muuten vikaa löytymään. Kokeile ensin kuitenkin vaikka injektioruiskulla laittaa bensaa kaasariin ja sitte vaan nykimään, ellei lupaakaan on vika sytytyspuolella. Vauhtipyörän kiila voi olla viallinen jolloin sytytys ei ole kohdallaan.
- JP -
^ OK, täytyypä noita koittaa, kun pääsee taas sahan luo.
colt
Viesti Kirjoittaja colt »
Kuinka paljon maccormikin öljykylpyseen ilmansuodattimeen tulee laittaa öljyä?
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Muistaisko joku tahi omistaisko seuraavaa kirjaa:
Aihealue ainakin paineilma, suomenkielinen, kannet muistaakseni punakeltaiset raidalliset ja "hydor" tekstikin... En saa nyt päähäni kirjan nimeä enkä tekijöitä ja siitä on jo vuosia kun olen opusta päässyt käpistelemään kirjastossa. Helpottaisi nettiharavointia kun keksisi nimen ja tekijät... :lol:
"What each of us calls our 'necessary expenses' will always grow to
equal our incomes unless we protest to the contrary"
"Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin" - Koivisto
050 354 9376
- JP -
Rupes autossa ABS temppuilemaan, tai siis temppuilee niin ettei toimi ollenkaan, eikä myöskään valo pala missään vaiheessa lainkaan.
Ongelmahan tässä nyt olisi lähinnä se, että pitäis katsastaa auto ihan näinä päivinä, niin haittaako tuo katsastusta? Koska ajamiseenhan tuo ei vaikuta mitenkään, olispahan enemmän aikaa pähkäillä tuo taas kuntoon...
tuohimeri
Viesti Kirjoittaja tuohimeri »
Nestepintaa kohden missä kohti hydrauliöljysäiliötä paluuletkun pitäisi olla vai onko sillä mitään merkitystä?
veikri-3
Viesti Kirjoittaja veikri-3 »
tuohimeri kirjoitti:Nestepintaa kohden missä kohti hydrauliöljysäiliötä paluuletkun pitäisi olla vai onko sillä mitään merkitystä?
Laittaisin ylätasolle, loppupelissä ei kai väliä onko yllä tai alla?
ihmehitsari
Suositus on laittaa paluu siten että palaava neste virtaa säiliöön öljypinnan alle.
Käytäntö on kuitenkin osoittanut ettei masinistiluokan kamppeissa ole juurikaan merkitystä, kohan menee vain menee samaan tilaan josta pumpulle imetään.
Nii, ja suodatinhan siellä olis kiva jossain välissä olla
heiki
Re: Pienet kysymykset???
Viesti Kirjoittaja heiki »
Tällainen pieni kysymys, mikä mahtaa olla harmaafergun tea-20 leveys? Minkä kokoinen pitää kuljetuskärryn/lavetin olla, että mahtuu kyytiin?
konedata sanoo:
Korkeus cm (132)
Pituus cm 292
Akseliväli cm 178
Timukka
Viesti Kirjoittaja Timukka »
Veikkaisin että noin 155-160 cm, sehän taitaa riippua renkaista ja vanteista?
Oma mf 135 on muistaakseni 165cm leveä takarenkaiden kohdalta.
metval
Viesti Kirjoittaja metval »
Kysyin asiaa mieheltä joka omistaa "Harmaan" vuodelta -56 ja hän antoi lukemaksi 163cm
Ps.Siis perusraideväli.
heiki
Kiitos vastauksista, eli ei mahdu kuljetuskalustoon jonku sisämitta on 160 cm..
ylioyja
Viesti Kirjoittaja ylioyja »
heiki kirjoitti:Kiitos vastauksista, eli ei mahdu kuljetuskalustoon jonku sisämitta on 160 cm..
Tuolla
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... sions.html
sanotaan leveydeksi 161 cm, mutta raidevälissä taitais olla kaventamismahdollisuus. Toisen puolen säätö jo riittäis.
metval
metval kirjoitti:Kysyin asiaa mieheltä joka omistaa "Harmaan" vuodelta -56 ja hän antoi lukemaksi 163cm
Tuo "perusraideväli"? Voiskos aatella että raideväliä voi kaventaa tai leventää?
Juice
Viesti Kirjoittaja Juice »
Meneekö auton uusi käyttämätön termostaatti vanhaksi varastoitaessa?
20+ vuotta vanha, valmistajan alkuperäinen termostaatti, avaamattomassa pakkauksessa. Pahvipakkaus täysin ehjä ja uuden veroinen eli ei ole missään kosteassa aikaansa viettänyt. Päällä vielä sinettinä myyjäliikkeen vanha tarra jossa varastopaikka ym. tiedot eli ei pakkausta ei ole missään vaiheessa avattu.
ranev
Viesti Kirjoittaja ranev »
Juice kirjoitti: To Maalis 30, 2023 3:10 pm Meneekö auton uusi käyttämätön termostaatti vanhaksi varastoitaessa?
eikös tuo selviä, jos kattilassa keittää vettä ja sekaan laittaa kyseisen termarin (ilman pakettia tok;)? näkeehän siitä kai, millon on mitenkin paljon auki tai kiinni? ehkä myös lämpömittari veteen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Antti S, proto, rokkimatti ja 42 vierailijaa
