Sivu 257/310
Re: Tein tänään verstaalla...
Lähetetty: La Tammi 08, 2022 7:49 pm
Kirjoittaja jussi77
Perälevyn korjaus likimain valmis ja toimivaksi todettu. Maalilla jos joskus peittelisi hitsisaumoja niin vois olla ihan nätti.
Hankin pienen alasimen ja sille aloin jalustaa tekemään. Naapurissa oli betonilla täytettyä 150 mm RHS-palkkia ja siihen päähän hitsasin 15 mm levystä alustaa alasimelle. Jalat on vielä mietinnässä. Pihalla olis raskas puolisksi sahatun katuvesikaivon kansi, kevyttä ratakiskoa (reilu 50mm korkeata) ja muuta sekalaista. Kolmijalka olis hyvä kun ei keiku.
Lähetetty: La Tammi 08, 2022 8:59 pm
Kirjoittaja Harri S
Rakentelin aurinkopaneelia.
Lähetetty: To Tammi 13, 2022 7:17 pm
Kirjoittaja Harri S
Akkuhommeleiden ohessa kävin kasaamassa BBMeteorin etupään takas pyörilleen.
Nyt akselisto ja jarrut on putsattu ja maalattu ja jousitus toimii herkästi kun jousilehdet eivät ole ”yhtäpuuta”. Pohjaanlyöntikumit kii, jäähdyttimen maalaus ja keulapalan saa laitella takas paikalleen.
Sopusuhtaiselta näyttää tuo kuorma-auton jäähdytin noiden yli 80 senttiä korkeiden eturenkaiden välissä.
Tuo Merlini; 27 litran bensa V12 on sopiva autonmoottori näinä vaikeina aikoina. Kulutus vain n. 1 litra minuutissa.
Lähetetty: To Tammi 13, 2022 7:25 pm
Kirjoittaja jussi77
Bluetooth kaiuttimeen uusin akun. Naapurin piti päästä kokeilemaan perämoottoria ja tänään se sitten tapahtui. Käy ja kukkuu. Tää oli se alkukesästä alkanut impellerin vaihto, joka paisui vetoakselin katkaisuun. Kauheen tyytyväinen oli avusta.
Isä oli alkanu V33 jarruremppaan kun oli jotakin outoa toisella puolella. Jarruhihna oli irronnu. Satuinkin sopivasti paikalle ehtoolla ja punnerrettiin banjoputki paikalleen. Tuumasi että olis ollu yksin hankala saada paikalleen ja olis si venyny huomisiltaan.
Omalla ranchilla ei tapahtunu mitään kun tihutteli vettäkin. Josko huomenna alasimen jalkoja.
Lähetetty: Pe Tammi 14, 2022 7:29 am
Kirjoittaja TunturiPappa
Tuommonen lovipankko vinssillä, tuli käpisteltyä romukuupan antimista. Uutta rautaa ei mennyt, kuin nuo pari puolen metrin pätkää SHS 50x50 putkea.
https://drive.google.com/file/d/1h67Wif ... p=drivesdk
Äkkiä siihenkin koko ehtoo menee, kun tuommosen räpetää. Välillä menee aikaa tuuminkeihin, mitä materiaalia käyttää. Varastotkin tuntui olevan kaikki turhan isoja ja paksuja rautoja. Ei se tarvitse kuitenkaan mikään takapaino olla. 40 kiloa painaa pelkkä vinssi, että taitaa tuo olla nyt jo likemmäs sataa.
Venttiili ja letkut tarviisi vielä. Ensin meinasin, että ei se venttiiliä tarvii. Onhan siinä rummun vapautus millä saa varppia ulos. Vaan tulimpa toisiin aatoksiin, onhan se kätevämpi olla vinssin vierellä ja vaikka narulla ohjata vähän matkan päästä. Näkeekin paremmin mitä tapahtuu.
Vinssi on varmaankin niin hidas, ettei siitä oikein juontohommiin ole, mutta saa sillä aina vedettyä jonkun pöllin pahasta paikasta. Luulen että muuta vinssattavaa kyllä löytyy, missä voimaa tarvitaan.
Lähetetty: Pe Tammi 14, 2022 2:01 pm
Kirjoittaja BHN
Harri S kirjoitti: ↑To Tammi 13, 2022 7:17 pm
Erittäin mielenkiintoinen projekti
Lähetetty: Pe Tammi 14, 2022 2:26 pm
Kirjoittaja imppu
Mainiota kompensaatiota sähköautoilijalta!
Nyt tuli pisteitä! ... vaikka ei niitä poiskaan ole viety..
Lähetetty: Pe Tammi 14, 2022 7:43 pm
Kirjoittaja DexMasZet
Busteriin rakensin paino telineen.
Noin 180kg tuli kaikkineen painoa keulalle, tuonne alle saa pujotettua vielä Zetorin painot. Niillä sais 80kg lisää mutta ei taida enää tarvita. Jospa nyt ei keula niin hyöki ja saadaan Volvo valjastettua kunnolla töihin.
Lähetetty: Pe Tammi 14, 2022 7:58 pm
Kirjoittaja Sirkkeli ja 8 sormea
DexMasZet kirjoitti: ↑Pe Tammi 14, 2022 7:43 pm
Tuo volvon ohjaus,onko kevyt vai raskas,lähinnä kiinnostais kun,meillä oli volvo 430 aikoinaan ja siinä oli raskas ohjaus,paikallaan lähes mahdoton kääntää ja hitaasti peruuttaessa kärryn kanssa raskas,kun jotain tarkempaa peruttamista oli.
Lähetetty: Pe Tammi 14, 2022 8:29 pm
Kirjoittaja jarikos
Katsastuksessa tuli käyttöautolla hylky käsijarrusta ja alapallosta. No samalla vaivalla kun purkaa rumpu/jarrulevyt pois ja uusii käsijarrukengät niin oli näppärää vaihtaa takapyörän laakeritkin. Olihan noilla laakereilla jo 180tkm ajettukin joten oli aika vaihtaakin. Tuli sitten lopulta kasattua kaikki uusilla osilla, kaikki jarruosatkin käsijarrun sekä käyttäjarrun osalta rumpu/levyjä myöten. Säätimet ja vivutkin meni uusiksi. Saapahan ainakin kolme vuotta taas olla niita miettimättä. Katsastukseen jo ennakoiden laitoin eteen uudet jarrupalat ja levyt vaikka eivät mittojen mukaan olisikaan olleet vaihtokunnossa. Kesällä alkoi toinen levy hiukan väristämään jarruttaessa eli kieroksi oli jostain syystä mennyt. Brembon osat oli eikä aiemmin ole tuollaista käynyt.
Alapallon vaihtoon meni ehkä 20 minuuttia. Katsurilkaan ei ollut ihan varma onko siinä väljää mutta täysin ruosteessahan se oli sisältä. Reilu vuosi sitten etupyörän laakereiden vaihdon yhteydessä tuli alapallot uusittua. Toinen etupyörän laakeri kesti reippaan pari tonnia ja se oli vaihdettava, samalla uusin sen puolen alapallon toistamiseen. Lemförderiä ja TRW:ta olen laitellut alapalloiksi mutta ei näytä kuin reippaan vuoden kestävän. Tavallisesti vaihdan molemmin puolin kaiken mutta nyt fuskasin. Ohjauskulmista tai aurauksesta ei ole ainakaan kiinni tuo alapallojen hävikki kun olen ne säätänyt joka toinen vuosi ja aina jos on niveliä pitänyt uusia.
Tulipa samalla uusittua pakoputkiston kannatinkumitkin kun yksi näytti vähän hapertuneelta. Sen tietää ettei ne muutkaan ole pitkäikäisiä kun ovat samaan aikaan laitettuja pari vuotta sitten.
Lähetetty: La Tammi 15, 2022 12:05 am
Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Tammi 14, 2022 7:58 pm
Itse asiassa on todella kevyt, paikoillaan pyörittää ohjausta laidasta laitaan melkein etusormella. Dextan ratti tuntuu heti raskaammalta, samoin saman koko luokan 65 verku. Tosin simpukassa ei ole juuri huomattavaa klappia, niin kuin ei muualla ohjauksessa. Eikä koko raktorilla ole ajettu kuin riski 4000h niin on melko hyvänä säilynyt. Tuo simpukkaa kuulema särkyy näistä helposti, eikä osia tahdo löytyä. Semmoinen ominaisuus on että "lyö käsille" melko kovasti kun vaikka kantoon rengas tökkää. Nyt piti lisätä 1bar lisää painetta renkaisiin kun painot laittoi, että kulkee renkaan rivan varassa kovalla, sekin vaikuttaa paljon ohjauksen jäykkyytteen. Nuo etuset tekisi mieli vaihtaa vielä isompiin, kun taakse laitoin 13,6-36 renkaat.
Lähetetty: Su Tammi 16, 2022 12:01 am
Kirjoittaja jussi77
Alasimen jalkaa liimasin kasaan ehtoolla. päivä meni rumpuja sulatellessa kun ensin hain pytyn ja kaasua. Sain joltakulta 10,5 mm PEX-putkea ja se tuntui toimivalta, seinämä sais olla paksumpi niin ei menis niin veteläksi.
Lähetetty: Su Tammi 16, 2022 1:24 am
Kirjoittaja Aprikoitselija
jussi77 kirjoitti: ↑La Tammi 08, 2022 7:49 pm
Muistaakseni hyllyssä on heti sodan jälkeen kirjoitettu Ammattienedistämislaitoksen toimittama Sepän Kirja. Se on kirjoiteltu senkaikaisiin tarpeisiin.
Alasimesta siinä taidettiin mainita, että alasimen ja pölkyn yhteispaino määritellään sen mukaan, mitä noin yleisesti aiotaan ruveta takomaan. Mallia siinä annettiin kahta, puupölkky ja betonista valettu.
Mutta kun en seppäkään ole, enempää ei minulta tule.
Lähetetty: Su Tammi 16, 2022 12:35 pm
Aprikoitselija kirjoitti: ↑Su Tammi 16, 2022 1:24 am
Akeellisimmassakin pajassa on aina alasin,sanoi ammattikoulussa opettaja.
Lähetetty: Su Tammi 16, 2022 12:59 pm
Kirjoittaja Vexi
Kumpi oli ensin, leka vai alasin?
Lähetetty: Su Tammi 16, 2022 3:36 pm
Vexi kirjoitti: ↑Su Tammi 16, 2022 12:59 pm
Arvaan, että yhtäaikaa tulivat. Otti mies kiven maasta ja toista alasimena käyttäen alkoi.
Lähetetty: Su Tammi 16, 2022 3:50 pm
Kirjoittaja Superdexta-64
Aprikoitselija kirjoitti: ↑Su Tammi 16, 2022 3:36 pm
Vähän niin kuin muna vai kana?
Eikös tuon aikanaan ratkaissut Friedrich Nietzsche, sanomalla että kana on vain munan tapa tehdä toinen muna.
Lähetetty: Su Tammi 16, 2022 6:39 pm
Kirjoittaja jussi77
Tähän tuli pystyyn puolisen metriä betonilla täytettyä 150 mm RHS-palkkia ja päähän 15 mm levystä alasimen alusta. Kolme jalkaa lähtee ton levyn alta ja alapäästä on yhdyskiskot siihen RHSn kylkeen. Kelpaa mulle kun on alasin mikä ei keiku ja karkaa.
Eikös se alasin sen isoimman pajavasaran mukaan valittu. x kertaa vasaran paino.
AIemmin oli 150 mm akselinpätkä pölkyn nokassa, paino 30 kiloo. Pitänee sillekin tehdä jalat.
Lähetetty: Su Tammi 16, 2022 7:39 pm
Kirjoittaja häkkyrä
Tuon vanhemman volvon maalipinnan fixasin siihen kuosiin että kelpaa nyt museotarkastajalle
Mukavasti saanut hukkumaan tuon parissa aikaa kyllä vaikkei mitään isoa olekkaan tarvinnut sille tehdä,enää oikeastaan ei puuttuisi kuin vaalean ruskea/beige ehjä kuskin penkki ja konepellin äänieriste että voisi tilata museotarkastajalle aikaa
Lähetetty: Su Tammi 16, 2022 7:47 pm
jussi77 kirjoitti: ↑Su Tammi 16, 2022 6:39 pm
Vaikutat perusteelliselta alasimenasentajalta. Toivottavasti saamme kuulla tuloksia takomuksista.Ahjo kai jo on?
