Tein tänään verstaalla...
- Rh-
Re: Tein tänään verstaalla...
Vedellä saa 200 kg.
- Rh-
Mää sitä hiukan rätnäsin, että vettä ja vaikka 20l kannu jäähytinnestettä, ei tuo kait sillä vielä niin jäätyis että halkeaa?
Hiekkaa vaan tynnyriin niin ei tarvitse pelätä jäätymistä ja painoakin saa helpommin kerrytettyä.
- Rh-
Hiekkaa nelko huonosti tässä lähellä, sen takia tuo lyijy idea.
Varmaan riittää 10 l nestettä kun sekoittaa sen hyvin, ettei jäätyessään enää halkaise tynnyriä.
- Rh-
Jäi liian kevyeks vedelle, keula pomppii
Painepesuri ei sammunut kun päästi liipasimesta ja vettä tuli kopan sisältä. On käyttäjän nolo virhe. Kesällä ei tehnyt painetta ja sain sen by-pass venttiilin jumin korjattua. Olin luultavasti kasatessa kiristänyt sen paineputken liian tiukkaan ja se nippa oli haljennut. Menee se kansi uusiksi, jossa on ne kaikki venttiilit. Control head -nimeltään. Eli jos jollakulla Kärcherin K4 tai K5 raato nurkissa niin voisi hieroa kauppoja siitä osasta.
Tein videon miten ratkaisin oman salaojaremontin yhteydessä syntyvän styroksijätteen lajittelusta. Videon lopussa hiukan myös parsitaan kasaan omaa pienkuormaajaa Olkaa hyvä arvon masinistit!
https://youtu.be/teESNOy8rgY
- Rh-
Kaivelin nuhvilla, sammutin nuhvin että kerään maasta nousevat pask....aarteet talteen, yritän käynistää nuhvin uudelleen, tuloksena akulta tuleva johdon irtoaminen startista pultin katketessa napin painalluksella....
Korjasin emännä PFAFFin, ompelukonehen.
Varmaan vuoren verran ollu muovinen ruuvi poikki kkäsipyörästä. Ei voinut laittaa puolaamista päälle.
Porasin pois ja laitoon rautaruuvin tilalle.
BMW E39 jätti tielle, niin tuli korjattua ja tein siitä pikku videon Youtubeen. Siitä linkkiä olkaas hyvät:
https://www.youtube.com/channel/UCfHKJZ ... D60l1M3n1Q
Taas meni hommat vitk$i kun nosturin sylinteri pukkasi öljyt pihalle. Kilpamersu jäi sitten yläilmoihin kun ei suostunut päästämään sitä alas! No nyt saatiin temuttua sylinteri irti, pitäisi keksiä joku paja josta löytyy tiivisteet, ja vielä laittaisi paikalleenkin?
Tuota Volvoa ehostin vähän kun hoksasin että sehän pitää viimeistään 2.9 katsastaa No eipä siinä ollut muutakuin että vaihdoin parkkipolttimot oikean värisiksi ja pistin pakoputkeen yhden klemmarin akseli ylityksen kohdille kun sellainen jäi sieltä jo viime kesänä puuttumaan No samalla pistelin pakosarjan lämpöpellin myös paikoilleen kun edellisellä omistajalla oli jäänyt kansirempan yhteydessä pois se Nyt se onkin sitten kuosissa että voin käyttää auton konttorilla ensi viikon perjantaina töiden jälkeen
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
Oletettavasti siis se tankin pumppu oli sulla rikki kun se vaihtamalla lähti pelaamaan. Senhän saa poissuljettua mielestäni kun tankkaa aika täyteen, tankkipumppu pumppaa tankista toiseen polttoaineen, ja se kun hajoaa niin ei pelaa vajaalla tankilla. Pohjan alla oleva pumppu tekee varsinaisen siirtopaineen linjaan. Se meni mulla joskus tehottomaksi, antoi kierrättää jonnekin 1600-1700r/min kunnes meni limbmodeen, siirtopaine laski niin alas että alkoi suojella korkeapainepumppua.USSR kirjoitti: ↑To Elo 19, 2021 2:40 pm BMW E39 jätti tielle, niin tuli korjattua ja tein siitä pikku videon Youtubeen. Siitä linkkiä olkaas hyvät:
Salaojaremonttia verstaan ulkopuolella ja vähän verstaallakin. Löytyi meinaan tuloilmakanava maan ALTA. Tein taas pikku videon Youtubeen: https://youtu.be/FtK_LYRTPC0
Ivecon etujarru aloitti laahaamaan. Piti tutkailla mikä siihen oikein iski? No ei ollut kuoleentuneita jousia, eikä purkaantuneita säätöjä, mutta pikkusen takertava jarrusylinteri. Sitten nosturin sylinterin hoonausta ja uusien kumien asennusta ja sylinteri kokoon. Toiselle sylinterille sitten tehtävä sama operaatio.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Bing [Bot], boxer2000, ch ja 51 vierailijaa
