Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Jos auto ei kestä peräkontissa kosteutta niin auto vaihtoon.
Höylänmottori tuli kasattua ja uusi hihnapyöräkin saapui. Tassujen reikäjako tietty eri kuin vanhassa eli pajottaan joutuu.
Ensi viikolla onkin tiedossa auton purkamista ennen romutusta. Jottain käypästä siitä pitäs painon pinentämiseksi ottaa veks.
Kyllä suodatinkangas kuivana myydään, tai ainakin pitäisi. En ole suostunut vetisiä ostamaan, pirullako kannatat vesirullaa pihoissa joihin ei ajoneuvolla pääse. En osaa ottaa kantaa korvauksiin.zukka kirjoitti: ↑Ti Touko 04, 2021 9:00 pm Joopa joo taas.
Tein tänään verstaalla, kasasin uuden täryn ja kuivasin mersun takakonttia.
Katsokaa pari kuvaa ja video ja kertokaa mielipiteenne:
https://photos.app.goo.gl/Q6TZLER9raFJXSku8
https://photos.app.goo.gl/UxyXpiQcHRzgxf766
https://photos.app.goo.gl/R5TZxwse5udteCRZ7
Tässä illalla vaimo kävi ostamassa kaksi rullaa suodatinkangasta eräästä liikkeestä ja myyjän kanssa nostivat ne lastauslaiturilla takakonttiin. Nyt kotona huomattiin että ainakin toisesta on vedet valuneet autoon ja tyylikkäästi kaukalon kiinnityspisteiden reikien kautta sähkölaitteille. Toinen laite on ajonvakautuksen sivuttais tunnistin vissiin (tuo iso mötikkä) ja tuon toisen liittimen epäilen olevan polttoainepumpulle meneviä johtoja.
Liikkeen asiakaspalvelu on jo kiinni ja muutenkin numero on maksullinen, joten laitoin reklamaation/ kyselyn netin kautta että mitä tehdään jos autoon tulee nyt ajonvakautus ongelma tai auto ei käynnisty/ hyytyy kesken ajon. Huomenna autolla on taas oltava menossa töihin tunteja ennen asiakaspalvelun aukeamista. Räteillä ja paineilmalla kuivattiin se mitä pystyttiin.
Meillä oli suunnitelmana,että jos auto hyytyy niin pyydetään falck haukkana paikalle ja viemään lähimpään merkkikorjaamoon pihalle seisomaan siksi aikaa kunnes asiakaspalvelu vastaa jotain.
Mielipiteitä asiasta että voiko itse joutua maksumieheksi vai kuuluuko tuo myyjän vastuulle?
Omasta mielestä kuuluu,ainakin parissa muussa tapauksessa mitä tiedän.
No eihän tuota kyllä kannattelisi.
Tuon olisi varmaan tajunnut itsekin jos olisi joskus aiemmin käsitellyt tuollaista,mutta oli ensimmäinen kerta kun tuollaista ostettiin. Ja kun lastauslaiturilta sateensuojasta tuli niin oletus oli että olisi kuivakin.
Myyjäkään ei sanonut asiasta mitään että voi valua vettä autoon ja siksi painaa tuon verran että kahdestaan saa kantaa.
Pääseekö kaapeli taipumaan pistokkeen vedonpoistimen kohdalta liiaksi vai heiluuko pistokkeen tapit liikaa pistokkeen rungossa, kun johdin toistuvasti jostakin katkeaa?
Majurin ruiskutuslaitteet ruuvasin irti. Lähtevät huoltoon. Muuta vikaa ei ole kuin kärytys, mutta huolletaan ennen kuin isompaa vikaa ilmenee. Ei ole minulla ollut koskaan irti nuo, että onhan ne siinä jonkun aikaa varmasti pyörinyt. Toiveena olisi tietysti parempi käyntiinlähtö kylmästä. Tosin nyt kun on tuo TT-Thermo niin ei tarvitse juuri kylmästä käynnistellä. Hiiappi käytössä ikävä vaiva on kärytys, johon toivoisin myös parannusta. Saa nähdä. Suuttimissa oli kärjessä melkoinen kekäle jokaisessa, että jotain haittoja sumussa on saattanut olla.
Nyt joutaa hyvin ottaa tuo irti, kun on muutoinkin pukilla ilman renkaita.
Samalla tule vaihdettua nuo suuttimen läpivientikumit.
Säädin hieman klapisäkkitelinettä, ja säkin korvia pitävien orsien päälle sahasin sopivat muoviputket, jotta teline on helpompi vetää säkin täytyttyä sivuun. Vanerinen täyttösuppilokin sai takaseinänsä pintaan sinkityn 0.8 mm pellin vahvikkeeksi; ei tahdo kestää 9 mm maatilavaneri klapikoneen kuljettimen heittämien klapien pommitusta.
Tähän Acer E3-111 läppäriin vaihdoin äsken akun. Tässä akku on koneen sisällä, eli takakansi pitää avata akun vaihtamiseksi. Kone on ollut muutaman kuukauden käyttämättä, mistä akku oli sitten ottanut itseensä ja kaputt. Onhan sillä tosin jo ikääkin reilusti. Tilasin subtel'ilta tarvikeakun 40 €. Oli aika plug-and-play homma vaihtaa se alkuperäisen tilalle. Alkuperäinen Sanyo oli hieman pienempi (täytepaloilla sovitettu paikkaansa), mutta siinä oli ollut uutena 5 Wh enemmän energiaa kuin tässä tarvikeakussa. Nyt kone näyttää akun valmistajaksi unknown.
Englanninpyörän rakentelua.
Höylän sain käyntikuntoon ja laitoni myös pieneen höylään terät ja ajoin testiä.
Piti tehdä yhteen kulkineeseen lamdan vaihto-operaatio. No ei sekään sitten sujunut kun oli joku fiksu pistänyt tunnistimen hitsillä kiinni! Siinä sitten dremelillä vinguttelua sen mitä sitä sinne sai sopimaan. Kaikki muut työvälineet oli tehottomat, mutta putkipihdeillä se lopulta antautui. Vielä kun sattui olemaan sopiva kierretappi, niin sai avattua kierteen. Sitten piti selvitellä narinaa ja narsketta ohjausta kääntäessä, no helvata, jousi poikki. Osaa nekin katketa omia aikojaan ja ajamatta ja vielä kahdesta kohdasta. Nyt sitten odotellaan pakettia, josko ennen juhannusta tulisi?
Tilasitko taas lahden toiselta puolen?
Verstaalla tuli tehtyä fiestan liotushoito ja samalla selailtua nettiautoa.
Itse käytän oikotietä kun mahdollista. Reikä putkeen vanhan lambdan lähistölle, uusi muhvi hitsaten ja kierteen avaus. Lambda paikalleen ja menoksi.Ajomies kirjoitti: ↑To Touko 13, 2021 9:40 pm Piti tehdä yhteen kulkineeseen lamdan vaihto-operaatio. No ei sekään sitten sujunut kun oli joku fiksu pistänyt tunnistimen hitsillä kiinni! Siinä sitten dremelillä vinguttelua sen mitä sitä sinne sai sopimaan. Kaikki muut työvälineet oli tehottomat, mutta putkipihdeillä se lopulta antautui. Vielä kun sattui olemaan sopiva kierretappi, niin sai avattua kierteen. Sitten piti selvitellä narinaa ja narsketta ohjausta kääntäessä, no helvata, jousi poikki. Osaa nekin katketa omia aikojaan ja ajamatta ja vielä kahdesta kohdasta. Nyt sitten odotellaan pakettia, josko ennen juhannusta tulisi?
Pakko oli kun mätänetin saldo näytti nollaa...... Mutta ei kuitenkaan sen Autod ........ kautta.
Nyt oli Transitin hitsuuta, ja jatkuu vielä. Melko inhottavia paikkoja löytyy jousen korvakkeen kohdalla kun on runko puoliksi kadonnut. Lisä haastetta kun on rosteriset lisäpuskurit joku askarrellut ja peittävät kyllä näkyvyyden lähes kokonaan.
Rapiat 40 vuotta riitti hapattamaan kevythinattava-Tumen lantavantaan seitiksi. Raavin päätä ja vähän muuta ja tallustin romukasan viereen.
- Lapsen ekan trampsan sinkitystä pylväästä tuli hiukan taivuttaen siemenputki (LANNOTE- eikä siämenputki, prkl.).
- Bemun hyljätyn iskarin kuoresta (läpim. n. 8cm) likistin prässissä sekä rälläköin ihtensä vannaskotelon.
Yhdistin partikkelit marginaalisella hitsausosaamisella. Tuli ruma ja hyvä.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Viimeksi muokannut jouto, Ti Touko 18, 2021 6:51 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tota… piti sanoo vielä, että se on riittosa toi bemmin pumppu. Nimittäin 1690 Taavettiin hiljan tilasin savupiipun lähtönysän, sen kun tulee siihen pakosarjaan pystyyn semmonen valutumppi. No eihän se ollu oikee vaikka muka onkin, mutta ei passaa tohon.
Taas raapimista.
No sitä bemmin iskarin kuoren jämää kun vähän halkasi ja hitsasi ohkasen lapun railon päälle, niin se oli just pakoputken ympärille hyvä. Kymppimillin latasta, siitä samasta romukasasta, tuli sitte nysän laippa. Ja se latta on ollu yhren äijän lumikauhan sovitteessa joskus tiämmä.
t. Kauko Ollila
Taas raapimista.
t. Kauko Ollila
Kyllä löytyi kaikki jäykät ja jumiintuneet paikat kehosta, kun tuota transitin hitsausta tein. No nyt se on "rapattu" jos vielä peruutusvalot jostain löytyisi, niin voisi mennä leimasetää kiusaamaan.
Transit projekti jatkuu, puhaltimen katkaisin piti laittaa mondeon raadosta, pakkivalokatkaisin piti kötöstellä tee se itse mallinen. Ei siksi ettei osia saisi, mutta kun se odottelu vie aikansa, niin pitää nyt harrastaa sitä vanhanaikaista korjaamista. Lasinpyyhkimet oli jämähtänyt jumiin niistä läpivientiholkeista, lämpöä ja öljyä, niin jo alkoi parintunnin vääntelyn jälkeen liikkumaan. Aina ei tajua kun autoon uhrataan kaikenlaista "joulukuusen koristetta", kuten rosteriputkia auton ympäri, oranssisia sivuvaloja sivut täyteen, mutta sitten viritellään puhaltimet, hyppyjohdoilla, ja kojelauta kiinnitetään jeesusteipillä?
Mitsuun etujouset tulossa Puolasta, jos vaan tulisi tämän suven aikana?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 37 vierailijaa
