Sivu 227/311
Re: Tein tänään verstaalla...
Lähetetty: Pe Huhti 02, 2021 7:27 pm
Kirjoittaja jussi77
Harri S kirjoitti: ↑To Huhti 01, 2021 7:53 pm
Timin etukatiloista vanhat ratsukorjaukset pois ja DIY 1,25mm korjauspelleistä uudet tilalle.
Se on oikein handmade. Pitäskin opetella pellin pakotusta joskus.
Lähetetty: Pe Huhti 02, 2021 7:30 pm
Kirjoittaja jussi77
KItkapinnan liimaus taisi mennä nappiin, ainakin tunnin kesti sahata tänään ilman irtoamisen merkkejä.
Tulee hyvä fiilis kun ensin meinaa, että meni pääsiäisen suunnitelmat uusiksi, mutta saatiin sittenkin sopivat einekset ja aamulla oli kone kasassa.
Lähetetty: La Huhti 03, 2021 7:43 am
Kirjoittaja TunturiPappa
Karuselliprojektin jatkoa...
Aiemmin 50x50 putkesta taivutetut kehät laitoin pajalla tehtyyn keskiöön kiinni, hitsasin kaikki ympäri, välillä piti käydä kahvilla kun alkoi vettä tulla.
Ja se jännittävin homma, laakeroinnin asennus. Vähän epäilytti kuinka onnistuu ja tuleeko pyörivä. Olin sorvannut ainesputkesta 50 milliä pitkät ihan jämptit laakeripesät. Putkesta piti tietysti sauma hioa pois ja pesät meni sinne naputtelemalla paikoilleen. Helpotti sovitusta kun oli jämptit ja pysyi heftaamatta paikoillaan. Keskitapilla sovitus ja kun tuntuu että toimii niin varovainen heftailu ja sitten hitsaus. Laakeripesiin laitoin vähän aerosolirasvaa suojaksi, ettei roiskeet tartu ja hyvin onnistui sekin.
Jäähdyttyä sovitus ja hienosti rullaa. Jompikumpi laakeri hiukan piti ääntä, joka rungosta kaikaa aika hyvin. Luulen että keskitappia sorvatessa on päässyt jotain likaa laakereihin. Täytyy pestä ne öljyllä vielä huolellisesti ennen asennusta.
Laakerit on suojaamattomat, koska keskitolppaan on tarkoitus laittaa niille rasvanipat ja tuoda voitelukanava kuulille asti.
Yläpäähän laitoin viistokuulalaakerin ja tolpan alapäässä on tavallinen urakuulalaakeri. Molemmat on vakiomittaisia ja korvattavissa rullalaakereilla jos ilmenee ongelmia. Tuota yläpään laakeria epäilen eniten. Onhan ne autojen pyöränlaakeritkin nykyään viistokuulalaakereita ja joutuvat kyllä vielä kovemmalle rasitukselle. Kuulalaakerit valitsin siksi että pyörii herkästi.
Laakerisovitteet sorvasin kaikki "menoväljiksi", jotta koko systeemi on helppo purkaa. Keskitappi on päästä kierteytetty ja siihen saa tarvittaessa nostokorvan, josta voi nostaa koko komeuden pois.
Antura on vielä mietinnässä, että millaisen tekee. Keskitappi tulee siihen peruspulteilla, että saa säädettyä suoraksi.
Lähetetty: La Huhti 03, 2021 9:01 pm
Kirjoittaja zukka
Tulipa ensimmäistä kertaa otettua c:stä helmamuoveja löysälle ja poistettua hiekat.
Sisäpuolella helmoissa ruostetta joten niiden rapsuttelu ja muutaman tunnin kuivumisen jälkeen isäni puhalteli kotelosuoja ainetta jota oli jatkettu tipalla öljyä.
Samalla öljyt+suodatin, ilmansuodattimen puhallus paineilmalla.
Kesärenkaiden vaihto. Tai en minä niitä vaihtanut sinänsä, kiristin ja avasin pultit kun toinen henkilö nosteli renkaat.
Viereisellä nosturilla psa:n ihmemoottorin ihmettelyä kun ei öljynpaineet riitä. Sihti aivan tukossa. Epäilys että jakohihna murenee. Tyyppivika. Auton omistaja vaihtaa sen vielä joku päivä jos öljynpaineet palautuivat sihdin putsauksessa.
Lähetetty: Su Huhti 04, 2021 2:52 pm
Kirjoittaja Harri S
Verstaan kevätsiivous.
Tuli 9 neliön huvipajaan kummasti lisätilaa kun vähän järjesteli tavaroita. Nostin molemmat maamoottorit hyllyyn pois lattialta tilaa viemästä, niin sai K moottoripyöränkin siististi siihen viereen pois keskilattialta.
Lähetetty: Ti Huhti 06, 2021 8:50 pm
Kirjoittaja Harri S
Englanninpyörää aloin rakentelemaan... sorvailua ja sen semmosta.
Lähetetty: Ke Huhti 07, 2021 7:53 pm
Kirjoittaja Harri S
Plasmalla leikkelin pakosarjan laippoja 8mm tavarasta.
Hyvä ja turvallinen leikellä kun kipinät sammuu lumihankeen.
Lähetetty: Su Huhti 11, 2021 11:04 am
Kirjoittaja zukka
Ei yhteinen matka fordin kanssa alkanut kovin hyvin, reilun puoli tankillista kerennyt ajamaan:
https://photos.app.goo.gl/A2yfD5WPS1muKsao6
https://photos.app.goo.gl/pLRmCoEcVpxcdMNj8
Koitin tienpäällä narulla saada jousen ylös ja kauas pyörästä siinä onnistumatta. Onneksi vähän matkan päässä näytti olevan talli jossa oli pihalla autoja ja traktori ja tallin omistajakin näytti olevan kotona joten saatiin rälläköityä osa jousesta poikki ja loput kiilattua jousilautasta vasten että pääsin tallille.
Lähetetty: Su Huhti 11, 2021 11:38 am
Kirjoittaja Ajomies
Oliko tuo jousi katkennut? Äkkiseltään näyttää ettei olisi alkuperäinen vieteri?
Lähetetty: Su Huhti 11, 2021 11:53 am
Kirjoittaja zukka
Ajomies kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 11:38 am
Meni ajossa 60km/h vauhdissa lähes tasaisella tiellä.
Bilstein siinä lukee, en tiedä onko alkuperäinen.
Alustasarjaa ei ainakaan ole otteeseen merkattu ja maavaraa vaikuttaisi olevan.
Ärsyttäviä nämä jouset jotka kapenevat jousilautasta kohden.
Jos olisin jossain päättävässä asemassa niin kieltäisin tuollaiset turvallisuuteen vedoten.
Eri asentoon kun olisi kääntynyt niin olisi mennyt renkaan kyljestä läpi, kuten kaverin bmw:ssä kävi. Meni rengas vauhdissa lukkoon.
Lähetetty: Su Huhti 11, 2021 11:59 am
Kirjoittaja Tumppi 865
Jarruputkikin on vaaravyöhykkeellä, että voi tulla tapahtumia ihan riittävästi kun jousi ettii uutta asentoa pyöräkotelossa.
Lähetetty: Su Huhti 11, 2021 12:17 pm
Kirjoittaja zukka
Tumppi 865 kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 11:59 am
On juu ja abs anturin johto on myös isossa vaarassa sanoa työsopimuksen irti.
Tämä osui jarruletkuun ja abs johtoon. Onneksi ei töpännyt kerrasta seis.
Lähetetty: Su Huhti 11, 2021 12:45 pm
Kirjoittaja Ajomies
Muutaman kerran on tullut tilanteita kun muutaman asteen pakkasella se pyörästä lentänyt loska on jäätynyt pyöräkoteloon ja alkanut "jarruttamaan" ja rajoittamaan auton kääntymistä. Useimmiten sen "suolasoossin" aiheuttama ilmiö. Mistään onnettomuustutkinta raporteista en ole tästä nähnyt osallisuutta onnettomuuden tapahtumiseen, mutta täysin mahdollista se kuitenkin on. Onko se suolaus niin "pyhäasia" ettei siihen liittyviä ongelmia saa tuoda julki? Sitten on ainakin kerran tullut Taunus remonttiin, kun asiakas kertoi että hirtti takapyörät jumiin 100 km/h vauhdissa ja mutkaisessa alamäessä. Siinä oli tuuria matkassa kun ei sattunut vastaantulijaa kohdalle ja vielä sai ajokkinsa pysymään tiellä. Tähän löytyi selvä vika, eli kuoleentunet kenkien palautusjouset jonka johdosta jarrukengät pääsi "roikkumaan" ja lopulta takertuivat rumpuun kiinni. Tällaiset tapaukset ilmeisesti menevät "ajautui vastaantulevien kaistalle tuntemattomasta syystä" ? Varmasti teknisissä tutkimuksissa havaittava vika, mutta en niistäkään mainintaa ole noista onnettomuusraporteista löytänyt? Samoin on sitten nuo jousien katkeamiset, ei niitäkään ole mainittu em. raporteissa, vaikka täysin mahdollinen ajoneuvon hallinnan menettämiseen vaikuttava asia on kyseessä?
Lähetetty: Su Huhti 11, 2021 5:05 pm
Kirjoittaja zukka
zukka kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 11:04 am
Hahaa.
Motonetistä uusi jousi 30€ ja nyt on palattu kotiinkin jo.
Enää jännitetään toisen puolen hajoamista
Kaverikin sai puretech moottoriin jakohihnan vaihdettua:
https://photos.app.goo.gl/MAN6yFfSVkEeYg8v9
Lähetetty: Su Huhti 11, 2021 6:08 pm
Kirjoittaja allu-85
Pannuhuoneen lattian maalausta, vielä pitää kuivatella ja osa maalata toiseen kertaan. Hallin puolella lapsille laudasta majan osia ja se kasattiin metsään.
Ekat renkaan vaihdot oli tänään. Liukasta oli aamupäivällä täällä VS-Suomessa.
Lähetetty: Su Huhti 11, 2021 9:34 pm
Kirjoittaja jarikos
zukka kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 5:05 pm
Hahaa.
Mikä mahtoi olla jousen katkeamisen syy? Jumittunut yläpään kääntölaakeri kenties?
Lähetetty: Su Huhti 11, 2021 9:47 pm
Kirjoittaja zukka
jarikos kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 9:34 pm
Hahaa.
Kääntölaakeri oli todella herkkä kun sitä pyörittelin eikä se ole paukahdellut ajossa tai nosturilla.
En tiedä olisiko 8 vuotta vanha jousi saanut vähän ruostetta josta sitten katkeaminen sai alkunsa? Jousen alapää kun on jousilautasella niin hiekkaa, vettä ja suolaahan siellä on koko ajan ja pääsee ruostumaan.
Lähetetty: Su Huhti 11, 2021 10:45 pm
Kirjoittaja jussi77
En yhtään mitään. Eilen kuorin pelkkoja ja oksantynkää kirveellä lyhentäessä se lähti napakasti suoraan silmään. Piti lopulta lähteä lasarettiin kun ei asettunut. Tiedä sitten oliko järkeä mennä kastelemaan kaks vaatekertaa ja lekurin kautta kotiin. Urakka sentään taisteltiin loppuun vaikka silmät vettä vuotikin.
Lähetetty: Su Huhti 11, 2021 10:57 pm
Kirjoittaja Ferkku
Grammerin penkki meni taas tönköksi. Joskus aiemminki tuon korjannut. Se pirun rulla taas irronnu hahlostaan. Heppaan sen hitsillä kiinni siihen ettei kolmatta kertaa enää tarvittis tuon kanssa taistella.
Lähetetty: Ma Huhti 12, 2021 9:00 pm
Kirjoittaja Harri S
Laittelin illansuussa Timiin hieman uutta peltiä.
Vähän piti helmakotelon päältäkin uusia.
