Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Perskeles, niittelin Wärtsilällä liki kilometrin mökkitien reunoja ja klaksatti komiasti. Pienet pajut ja lepätkii kellahtivat. Ei ollukaan ihan höpöhomma. Hyvin aikaa vastustavia vehkeitä nämä, 25-30 vuotta taivasalla käyttämättä ja eikun pienellä näperryksellä käyttöön. Varmaan alkuperäiset hihnatkii.
Vaihroin toiseenkin kompuraan öljyt, ja Milwakueehin rasvapatruunan.
Aukaasin VM:n tukkoiset rasvanipat ja rasvasin sen.
Aluksi ei ollut suojaa.. Ei ajeta ilman valvontaa. Akkukin kestää vain alle kymmenen minuuttia. Täytyy laittaa lisää akkuja. Vanhoja ups akkuja poltetaan loppuun.. Paree suoja pitää tehdä
Tuossa on vanha 12 voltin metabon akkukone NiCd ajalta. Varmaan pitäisi virtaa rajoittaa. 20 ampeeria on tuo koneen liipasimen nimellinen
Hitsasin pelliä kuivaajan elevaattorin yläkantehen, on vilja kovaa kuluttamahan. Samalla muotoolin sitä nin jotta kupit ei paukuta kokoaijan reunoohin. Kyllä nyt pyörii kivasti, kun viime kasänä vaihrettiin märäntyny alapääkin uutehen.
Sitte vaihroon puimurihin kopin ilmanputsarin ja putsailin koppia ja lämppäriä paineilimalla muutenkin.
Sitten säärin moottorin venttiilit, konerempan jälkehen ei oo sääreltykää....ja siitä on jo yli 20 vuotta.
Insinöörin innokkuudesta tutkiskella B kadettia teetätti pientä toimintaa. Mutta kyllä siihen leima kuitenkin ilman huomautuksia tuli. Saa poika kunnon pelin alle, ja mersu nurkalle seisomaan.
Ukkomestarin tukijalat tuli testattua maalauksen ja hitsauksien jäljiltä myös uudet sylinterit tuli testailtua. Kuviakin oisin laittanu jos osaisin
Vaihroin Velsa 12 000 TV:hin hytrauliöljyn ja pumpun suunnanvaihtajakin sai omansa.
Rasvanipat rasvattiin ja renkaiden ilmanpaineet tarkistettihin.
Nyt piti tehdä helppo homma, vaihtaa tuikut traileriin. No eihän siinä päivä riittänyt. Mutta testattua kuitenkin ja toimivat, mutta kun joutui suunnittelemaan lisä jakorasian että saa kaikki sivutuikutkin rasioitua, ja yhden rasian sisälle ei sitten kaikki sopineet. No yhdet valot enää kytkettävä, ja nyt toimii 12- 24 V eikä tarvitse jännitteen alentajan kanssa pelleillä.
Kuinka ollakaan kesä meni ihan jotain muuta puuhatessa ja ny t vasta syksyn painaessa päälle jatkuu tuo verstaan nakertaminen. Talvi varmaan yllättää taas. Laen rakentamista ja jos vaikka ensi viikon lomalla koittaisi olla ahkerasti. Jääpi nähtäväksi. Ovien mekanismia pitäs hahmotella, taas.
Ei päivää ettei remonttia. Varmaan laitettava auto kiertoon, kun rekkarikilpi putosi puolittain irti! Todella fiksu systeemi laittaa kilpi muoviruuveilla kiinni, ja 19 vuotta kesti. Mutta ei ollut ruosteessa, että jokin lohtu sentään.
Vissiin nää kuumat kesät liikaa niille muoviruuveille, kolmeen autoon vaihtanu rst-pultit tilalle tänä kesänä.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Tätä ei kannata lukea...…. on vaan epätoivon vuodatusta. Ongelmien parissa vierähti tämäkin kesäpäivä. Ensimmäinen ongelma Transitin kanssa. Auton hanskalokerossa oli kaksi irtonaista avainata ja uteliaisuus iski, mihin ne käy. No hantin puolen oveen kokeilemaan, ja surrrrrrrr. ….lukkoon meni. Sitten auki päin, ei aukea? Ei kuskin ovi, eikä takaovi. Yksi avain killuu virtalukossa …..! Stana….! Pähkäily...… pää sauhuten …… ahaa takaoven ikkuna pois, ja sieltä kautta sitten avaamaan …...no eihän se ulospäin lähde, ainakaan ehjänä! Taas pähkäilyä ……? Takaoven saranat pois ……… ei lähde, eikä pora pysty ….! No sitten ovea raottaman ja rautalankaa sieltä pujottamaan oven kahvaan …….. ei millään. No sitten uusi yritys 2 mm sinkityllä pantanauhalla...….ähellystä ½ h ei osu..... toinen ½h …...osui, mutta pomppasi pois...……. kele. No sitten uudestaan piiiitkääään sohlaamista ja onnistu taas koukku kahvaan. Mitenkäs sitten pitää sen paikoillaan kun lähtee vetämään siitä apuvälineestä ettei pomppaa pois….? Toinen ovi kiilattava raolleen ja samaa pantanauhaa sieltä painamaan sitä mistä vedetään …….jeees ja naps. ovi aukesi. Sitten kokeilemaan sitä virtalukossa killunutta avainta, ikkunat auki …….surrrrrr kloks. Lukkoon meni …...ei aukea avaimella. No nyt riittää ei tarvita lukituksia! No siitä hommasta toiseen, Pajeron takavalot hurjailee, maa ongelma....? Tuikut kouraan ja sieltä umpi ruosteisista polttimon rei istä polttimoita irti yrittämään...….lasikupu lähti ei kanta......stana. Liuotusta ja kääntelyä lopulta irtosi. No ruosteet pois ja polttimot paikalleen, ja mittarilla mittaamaan, maa puuttuu vilkulta. Parkki/jarrupolttimon kantaan oli jo aikaisemmin tehty juottamalla maaliitos ja se toimi, sama homma sitten tehtävä vilkullekin. Taas dremelillä hinkkaamaan ruostetta ja kolvilla tinamaan, mutta ei siihen johtoon tartu ei millään, ja lämpeni jo että se koko lampunpidike alkoi sulamaan. Lisää dremelillä hinkkaamista, ja onnistuihan siihen tinan tartuttaminen lopulta. Sitten autoon takaisin niin kelen stanan virttu…… ei riitä johdot pyöräyttämään molempia kantoja paikalleen. Ei kun taas osat pöydälle ja maajohtimien jatkoa 5 cm pätkillä, ja huh onnistuihan se, ja valot palaa autossa paikallaankin. No ei mennyt kun yksi arkinen perjantai kahteen alle minuutin hommaan. ( Ainakin elokuvissa ) Nyt en aio vähään aikaan alkaa tekemään niitä yli varttitunnin hommia, kun se voi olla Joulu ennen kuin se on tehty.
Niin ja vielä sekin että jossain vaiheessa koitin soitella paikalliselle lukkosepällekin, mutta sekin tyssäsi siihen kun auto ei ole vielä muutettu minun nimiin, niin eivät saa niitä alkaa availemaan!
Eilen vaihtelin saabin startin ja tänään sitten aloittelin mersun parissa...
Mersun verhoiluja (2) by antti hietanen, on Flickr
Tavaratilasta lähti nuo vanerin tapaiset nyt pois edestä että pääsee väliseinän siirtoon ja penkkien lisäämiseen Huomenna pitäisi sitten jatkaa tuon savotan parissa mutta siitä huomenna sitten lisää kun näkee miten hommat alkaa menemään
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
Pitkästä aikaa verstaalla, päätykolmion laudoitus tuli tehtyä.
Jos vielä ennen talvea ovet joutaisi pykäämään.
Mersun uudet ovet netti by antti hietanen, on Flickr
Mersu sai sitten ne "uudet" takaovet tänään Sitten voisi jatkaa sisustan kanssa temuamista kunhan saisi välistä yhden velipojan x5 bemarin pois ensin hallista tilaa viemästä että saisi mersun tallin suojaan
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
Laiskan starttailun seurauksena purin fordin startin ja solenoidin. Hiilet oli hyvät ja solenoidin kuparit myös. Kiillotin kuparipinnat ja putsasin startin sisältä, lopuks kunnollinen rasvaus molempiin.
Huomasin että akun johdot on alkuperäiset ja hiukan hapettuneet, lisäks mielestäni aika ohkoset. Tein 50mm2 johdosta uudet kaapelit ja lisäsin vielä päävirtakytkimen. Puristusliitokset ja varmistukseksi tinaus. Viimeistely kutisteliimasukilla. Kuparitahnat vielä kaikkiin liitoksiin.
Ihan on kun eri traktori. Ennen pyöritti niin että pysty vovvaukset laskeen, kesäkelillä viidennellä vovvauksella lähti yleensä käyntiin. Nyt oli uudistuksen jälkeen vähän eri ääni koneessa. Pyöri niin rivakasti ettei pysy ite mukana, starttiin ei tarvi kun hipasta niin lähtee käyntiin saman tein.
Ford 6610 -88
Väri pintaan.
Lumilinko sai sisäpuolelle uuden maalin. Normadur hs 90. Hieno maali maalata sivelitimellä ja peittää hyvin. Ja hinta halvempi, kuin litran Miranooli!
Mutta tuon syöttökierukan maalasin Maston Hammer sileä maalilla. Voi jeesus, että on surkea maali maalattavaksi. Maalasin myös brake cleanerilla puhdistetut 100x10 latikat tuolla maalilla. Latikat oli ruosteettomat ja "uudet". Noissakin oli ongelmia maalauksessa. Ei millään tahtonut ottaa "kiinni" tai valui. Kahden kerran jälkeen ei ole hyvät, mutta olkoot.. Mutta, jos rauta oli pahasti ruosteessa, niin otti kiinni hyvin ja tuli nätti pinta. Vanhan maalin päälle vedettäessä hylki todella paljon, vaikka oli karhennettu pinta. Tarkkaa tietoa ei vanhasta maalista, mutta "Miranooli" pohjainen kuulemma..
MF 4245 -98
Pojan kanssa tutkittiin tämän vuosikymmenen Modenon nokalla olevaa 1.6 dieseliä. Oli hammaspeikko iskenyt nokkahihnaan.
Siinä sivussa hitasin osat ja pulttasin paikalleen varastohyllyn päätyyn lisäorren, jotta saa kuuden metrin tavarat paremmin tuelle. Tuli aikoinaan laitettua hylly vähän liian lyhyeksi ja nyt ei viitsisi purkaa koko puutavarakasaa pois toisen päätyparin siirtämiseksi vähän kauemmas. Osat löytyi jämäputkien kasasta ja vinotuet on poistoon laitetuista saman hyllymallin päädyistä irrotettuja diagonaaleja.
Aggregaatin elvytystä, kaasarin suuttimet tukkeessa, bensaletkut vuoti ja renkaat paskana...
Olipa taas hyvä kun on sorvi, eri kokoset laakerithan ne tietysti oli uusissa pyörissä mitä vanhoissa joten soviteholkit piti tehdä pultin ja laakerin väliin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mazaman, Semrush [Bot] ja 46 vierailijaa
