Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Kaikki ladataan ja testataan ennen kehikkoon laittoa.
Sen jälkeen ajan akun tyhjäksi ja mittaan ryhmät sekä lataan taas täyteen ennen kutistemuoviin pakkaamista.
Pojan joululahjakin tuli lopulta valmiiksi.
Viime tinkaan, mutta ajallaan, kun poika tulee aina vasta uudenvuoden viettoon.
https://drive.google.com/file/d/1cNHZKv ... p=drivesdk
Ja Emmavalssi soimaan???TunturiPappa kirjoitti: ↑To Joulu 30, 2021 7:24 am Pojan joululahjakin tuli lopulta valmiiksi.
Esikuvalla kerran ammuttiin hupia intissä, tuhottiin yli-ikäisiä kuteja. Olihan härveli: Lähes kaikki yksilöt menivät hillittömälle sarjatulelle ja sitten vaan piti pitää kii, kunnes lipas oli tyhjä .
Akkupaketti tuli hitsattua valmiiksi, BMS ja kaapeloinnit valmiit. Laitoin sen vielä suojapahveihin niin on mukavampi käsitellä kun testaan kapasiteetin.
Välihommina vaihdoin pariin kuolleeseen Makitan 12V Ni-Mh akkuun tilalle Li-ion kennot ja pienen BMS. Painosta lähti yli puolet pois ja Ah kasvoi 1,2 —> 2. Saa samalla noita heikompia kennoja hyötykäyttöön. Makitan orkkislaruri huolii edelleen lataukseen ja BMS hoitaa suojaukset kera laturin omien lämpötunnistimien.
Kiinasta saapui 3000W sini-invertteri (jatkuva 1500W) ja eka 60V akkupaketti pääsi samointein testiin kun kytkin siihen kiinni telkkarin.
Nää akut ei kestä yli 1KW kuormaa ja BMS kytkee akun irti.
Tarvii hommata vielä sovite millä pääsee kytkemään turvallisesti kaksi akkua rinnan ja jolla pääsen kesällä lataamaan akut aurinkopaneelilla (pikku paneelin rakennussarja on tulossa) ja siitä sitten lataussähköä edelleen sähköautoon 1350W teholla.
Pienimuotoista koetoimintaa joilla tulee hyödynnettyä näitä akustoja.
Perälevyn parantelua jatkoin. Ei oo hyvä tuo räntäsade, lasit ja maski huurtuu ja tietty työkalut hukkuu lumeen. Esabin 3,2 mm puikot ei palanu kunnolla ja telwinin 2,5 mm, hyvin palavat, alkaa olla loppu. Mutta perälevystä meinaa tulla hyvä vaikka vain keskinkertaista yritän. Ei mahda mitään. Uudet vetovarsien ja työntövarren korvakkeet piti tulla 15 mm latasta, mutta metri ei riitä kaikkiin, jotakin pittää keksiä. Ajatus oli tehdä sellaiset korvakkeet, että on useampia reikiä, mutta pitää ehkä tyytyä vähempään.
Ansiotyön osalta fiilikset miinuksella, mutta ehtoon askartelun osalta kokonaisuus meni plussalle.
Joka talvinen lumilapion ja lumikolan vahaaminen ei sitten "käyttäjän" mielestä onnistunut. Piti tehdä nyt uudestaan.
Kyntteli kouraan ja vahatkoon itte.
Silikonilla pääsee helpommalla ja lopputulos on parempi.
Vävyn ja tyttären kanssa klapitettiin tänään 12 mottia sekapuuta, koivua enimmäkseen. Iltapäivällä laskin vielä perälevyn verkkoterät reikävälin alemmas, kun alkoi tien pinta olla jo turhan lähellä terien taustalevyä.
Sellaisella pika vahalla noita olen vahannut, mutta oli nyt päässyt loppumaan, niin piti sitten tavallisella autovahalla tehdä, mutta kuulemma tarttui lumi vielä kiinni, niin sitten suihkuttelin silikonilla. Katsotaan nyt kuinka homma toimii, kunhan tuo lumi sade tänne tulee.Jumunen kirjoitti: ↑La Tammi 01, 2022 7:32 pmSilikonilla pääsee helpommalla ja lopputulos on parempi.
- valaut
Korjasin melkein 30 v vanhan (kitaran) efektilaitteen, joka oli meillä käytössä yläasteaikoihin. Jo tuli muistoja mieleen.
7kpl 60v akkua valmiina ensi kevään ja kesän koitoksiin.
Pari pienempää ja viisi 1 -1,2 kWh voimapakettia.
Isommat akut kesti kattoa 7 tuntia isoa plasmatelevisiota.
Jäi noita ehjiä kennoja vielä muutama muihinkin tarpeisiin.
- valaut
Tämä on kiinnostava, kun itsellä on vastaava DeWalt kone, jonka akut mieluusti uusisin. Mistä tilasit tuon pienen BMS:ässän? Ja muukin informaatio aiheesta kiinnostaa. Miten tuo nyt toimii kolmella kennolla, jos paketin jännite on 12 V? Mitä en nyt tajua vai onko jännite suurempi, mitä 1,2 V?Harri S kirjoitti: ↑To Joulu 30, 2021 8:22 pm Välihommina vaihdoin pariin kuolleeseen Makitan 12V Ni-Mh akkuun tilalle Li-ion kennot ja pienen BMS. Painosta lähti yli puolet pois ja Ah kasvoi 1,2 —> 2. Saa samalla noita heikompia kennoja hyötykäyttöön. Makitan orkkislaruri huolii edelleen lataukseen ja BMS hoitaa suojaukset kera laturin omien lämpötunnistimien.
Onko BMS tämä: https://www.ebay.com/itm/264820918812?h ... SwfFRfK8Cz
Balansoimaton versio ja mitä eroa noissa on?
Viimeksi muokannut valaut, Ke Tammi 05, 2022 10:29 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Li-ion kennon jännite on noin 4 V.valaut kirjoitti: ↑Ke Tammi 05, 2022 9:59 am Tämä on kiinnostava, kun itsellä on vastaava DeWalt kone, jonka akut mieluusti uusisin. Mistä tilasit tuon pienen BMS:ässän? Ja muukin informaatio aiheesta kiinnostaa. Miten tuo nyt toimii kolmella kennolla, jos paketin jännite on 12 V? Mitä en nyt tajua vai onko jännite suurempi, mitä 1,2 V?
Esimerkiksi kännykkäni akussa ilmoitettu 3,7 V ja max varausjännite 4,2 V.
BMS löytyy muutamalla eutolla esim Aliexpress.
12V menee 3s ja 18V 4s mallinen (s=serial, ja kennot on 4,2V kpl). Kannattaa valita riittävästi ampeereja antavat osat ja kennot ja porakoneen oma älylaturi ei välttmättä toimi yhteen BMS kanssa. Tuossa omassa se toimi.
Reflex 500 kalvopaisunta astia vaihdettu reflex 300 malliseen.
Huomenna täytynee vanha pilkkoa,kun ei muuten mahdu ovesta ulos.
Asennus tehtiin viimeksi oven karmit poistamalla,mutta ei jaksaisi taas rälläköidä ja hitsata karmeja.
Tottakai valossa jokin vika ja odottaa sähkäriä kun ei toimi, erillisiä 10w led valoja oli työvaloina.
https://photos.app.goo.gl/LwPFR34e3LaRuQpg7
https://photos.app.goo.gl/MoCEjYgMjBuqcDmJ6
Agrikaattiin vaihdoin polttoaine hanan ja järjestelin samalla hyllyjä järjestykseen ja nyt voin sanoa että nyt sieltä löydän kaikki aina mitä sattuu tarvitsemaan
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Dombba, Google [Bot], M320N ja 39 vierailijaa
