Tein tänään verstaalla...
A-P
Re: Tein tänään verstaalla...
Viesti Kirjoittaja A-P »
ch kirjoitti: Pe Joulu 02, 2022 9:56 pmJos oikein tarvetta on, niin ei se paha homma ole tehdä retki naapurin puolelle ja käydä itse asioimassa tiskillä.
Se kyllä vähän tuntuu järjenvastaiselta tuollaista reissua tehdä liki postipakettiin sopivan tavaran takia. Kannentiiviste varmaan tulis kaks'pyttyseen kirjeenä. :) Toki työhistorien myötä Skooneen jäi kavereita, joilta voisi bulvaanikauppaa tehdä, mutta luotetaan nyt kauppiaiden kykyyn hoitaa omaa yritysideaansa. Jatkan viesteillä pommittamista, även på svenska.
Voishan siellä poiketa... https://munktellmuseet.com/
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Asennettiin mökille uusi lämminvesivaraaja. Piti eristää uudelleen ja laitoin 2 kerrosta 19 mm solukumimattoa. Jäi mietityttämääön että pitääkö niissä olla joku palamaton kuori? Ei ne taida kaikki olla peltikuorisia vaan muovilla verhoiltujakin taitaa löytyä.
Ehtoolla vielä alettiin korjaamaan veneliiterin järven puolen seinää. Jäätä on muutama sentti ja aika hissukeen siinä piti olla. Vesi reilusti alhaalla joten saa myös kulkusillan vinotuet korjattua.
Eepee
Viesti Kirjoittaja Eepee »
- Valoin rasvaa lintujen "kelloihin".
- Hain mettän reunasta sinne unohtuneen traktorireen. Jos hitsais sen alle venäläisen tykkiakselin, tulisi vesikärry kesäksi. Reen jalaksella kasvoi kuusi, oli ollut jonkun aikaa parkissa.
- Fiuden (70-90) akku saattaa olla finaalissa, 11 vuotias. Otin irti, lisäsin pikkaisen vettä ja lataan, kokeeksi. Plussanavan kenkä oli aika sökö, vaihdoin, putsasin muuteskin hapettumat. Aika riski akku, 200 ah.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Poikkesin aamulla hakemassa verstaan varastolta tänään toimitettavia tavaroita. Pihalla peruuttaessa huomasin vänkärin puoleisen ajovalon olevan ihan himmeänä. H4:n liitin oli kypsynyt vaihtokuntoon. Ei siitä saanut WD-40:llä voidellen ja pintoja rassaamalla enää toimivaa. Jos liitintä painoi alaspäin tai nosti ylöspäin, oli valo normaali, mutta muuten himmeä ja liitin kuumeni sormia polttavan kuumaksi. Ylimenovastusta oli siis reippaasti. Siihen tuli nyt kiireessä tehtyä tilapäisesti "pielavetinen", eli nippusiteellä liitin vetoon läheltä menevään kumiletkuun päin, jollon valo toimii normaalisti. Viritys oli tällä kertaa onnistunut, mutta kyllä se liitin tai koko valojen johdotus pitää laittaa uusiksi mahdollisimman pian.
jiipee
Aika pitkälti akkuhommia oli tänään. Ensimmäiseen akkujen uusimista kaipaavaan 2 kVA UPSiin laitoin uudet akut tänään. Siihen varautuessa tuli siirrettyä ensin osa kuormasta, eli sen varassa olevien tietoliikennelaitteiden sähkön syöttö irtoakun+siniaaltoinvertterin varaan. Pari palvelinta jäi sähkökatkon ajaksi vaille virtaa, mutta tietoliikenne toimi vaihdon ajan. Seuraava potilas on jo odottamassa, jos huomenna ehtii saman tekemään sillekin. Irtoakku+invertteri ovat varalla, jos tulee talvella ennustettuja sähkökatkoja.
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri »
jiipee kirjoitti: Su Joulu 04, 2022 6:41 pm Aika pitkälti akkuhommia oli tänään. Ensimmäiseen akkujen uusimista kaipaavaan 2 kVA UPSiin laitoin uudet akut tänään. Siihen varautuessa tuli siirrettyä ensin osa kuormasta, eli sen varassa olevien tietoliikennelaitteiden sähkön syöttö irtoakun+siniaaltoinvertterin varaan.
Salliiko kuorma lyhyen katkoksen syötönvaihdossa?
Tahdistaminen ja katkoton vaihto on hieman työläs jos siihen ei ole laitteistossa varauduttu.
jussi77
Venevajan ovet laitettiin paremmin ja vähän muutakin remppaa. Oli tarve suurentaa aukkoa isomman veneen takia niin nyt sattui olemaan sen verran jäätä, ehkä 4 senttiä, että kantoi kun ei isommin hötkyillyt. Vesikin riittävän alhaalla.
jiipee
mauri kirjoitti: Su Joulu 04, 2022 8:11 pm
Ei salli, eli lyhyellä käyttökatkolla meni. Uusi lyhyt katko tulee, kun palautan laitteiden syötöt siihen UPSiin. Tavallista pidempään, eli yhdeksän vuotta oli se 48 V akusto käytössä ennen automaattisen self testin ilmoitusta akkuviasta. Yuasa 17 Ah akkuja olivat.
mauri
jiipee kirjoitti: Su Joulu 04, 2022 10:42 pm Tavallista pidempään, eli yhdeksän vuotta oli se 48 V akusto käytössä ennen automaattisen self testin ilmoitusta akkuviasta. Yuasa 17 Ah akkuja olivat.
Sehän on ihan hyvin kestetty. Ei varmaan ole kuumassa olleet. Yuasa ja Panasonic onkin olleet kelvollisia.
epe2
Viesti Kirjoittaja epe2 »
purettiin rantasaunamökin kuljetuspaketti ja siirrettiin tavarat sisälle ja taaplattiiin uudelleen nipuksi,pystytys ens kesänä,päivä meni noita kanniskellessa ja kasatessa
Rh-
Viesti Kirjoittaja Rh- »
Ensimmäinen ketju hypppäsi äsken Zetorin renkaalle, kyllä se vaan nätisti ja tiukalle tulee kun takalevyn yli sen nykäisee.
ihmehitsari
Corollaa käytin syynissä heti aamukahdeksalta. Hyväksi kehuttiin vanhaa kotteroa, vähenpikin mielestäni riittäisi. No vuoden taas siltäosin ajaa.
Sitte oli eräänlainen tilauskeikka muutoin tuntiperusteisesta ansiosta vapautetulle päivälle. Koivuja kaatelin erään kiinteistön viereltä vie pois palkalla. Oksat piti myös silmistä siivota. Kuljetin puut samalla hiellä kortteeriin Muulin päällä. Siinä tärväytyi nelisen tuntia lyhyen talvipäivän vähästä valoisasta ajasta.
Huomenna jos sahailisi takkamittaisiksi ja kirveellä pieksäisi pienemmiksi. Vipukirvestäkin voisi taas vaihteeksu testata, kun pölkynsurma-Fiskarssi on vakituisemman halkorantteen suunnilla. Tämänpäiväiset puut osaksi sen oloista tavaraa, että hiettä eivät antaudu.
jiipee
Toinen 2.2 kVA UPSi sai uudet akut. Tämä oli otettu akkuvikaisena jo aiemmin pois käytöstä.
Verstaan pihalla oli klapikuorman tekoa ja traktorien työvehkeiden järjestelyä sivummalle, pois kohta alkavien lumitöiden tieltä.
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Koko päivä meni tympivään hommaan, ketjujen ja lanan asetteluun Ceissiin. Kahdet ketjut ja yhdet lumikalut on valmiiksi jo tehty, niin ei viittis enää uudelleen. Aina se pakkanen ja jäätyvä loska yllättää. Ketjut ovat kylmät ja solmussa, ja joka sakkeli on istunut kiinni, ettei pihdeillä saa auki, vaan joutuu vääntämään todella kovaa ja pidättämään toisilla tonkeilla. Toisella, ketjullisella traktorilla hain navetan ylisiltä trukkipiikkeihin. Ne piikitkin piti lumihangesta potkiskella esiin ensin. Ja piti tankatakin, 10 ha heinänmurskan ja kaupunkireisun jäljiltä kun Foorti oli piiloon laitettu.
Sitten ketjujen ähkiminen vanerin päälle ja vasaroimaan solmut pois. Ceississä oli vielä vältitkin perässä, no, tukijalan laatta oli irronnur viime melskeissä. Turasin sitä hitsaamalla kiinni, mutta automaattimaskin laakerointi on ollut uudesta kelvoton, ei pysy ylhäällä eikä kumartuessa alhaalla, ja lasi huurtui pakkasessa. No, tuli puurotettua kunnolla, sitten aurat irti ja sovittelemaan halliin. Rautalankaa toisesta vajasta, sakkeleita kolmannesta, työkaluja neljännestä.
Kävellä sai kyllä. Siinä sivussa nokkapeitto Ceissin keulaan, tein routamatosta pikkuneliöitä, jotka sovittelin maskin ruutuihin. Ylämaskin peiton teippasin kiinni. Ketjut lopultakin päälle, 11 mm ovat pihatöihin ehdottomasti turhan kömpelöt, ja selkäketjuissa sakkelit eivät kestä pitkään. Mutta ei ollut kuin yksi putkisokkaliitoslenkki. Isot liitoslenkit eivät mahtuneet ketjujen lenkistä läpi, niitä kyllä on vaikka kuinka.Nämä ovat vielä vihreässä maalissa, siksi ehkä takkusi niin kovasti.
Lana oli vahvasti maahan jäätynyt, sai kangella avittaa, että irtosi. Joka vetovarrentappi, joka löytyi, oli liika lyhyt. Pikaliittimet olivat jäässä, pitäisi ehkä ostaa suojatulppia ja täyttää ne tulpat vaseliinilla kesäksi.
Vaikka sillä ei tee yleisen mielipiteen mukaan mitään, niin Airrexi pelasti päivän, avoimen hallinoven suulla kun sovitteli ketjuja, niin lämmin sentään oli selästä. Ja ämpäri nurin eteen ja huilaamaan sihen lämpöön.
elk
Viesti Kirjoittaja elk »
Samaistun tuohon SS kirjoitukseen.
Melko työ oli löytää ketjut, kun ei muistanut aivan tarkkaan mihin ne keväällä jäi ja muutama sentti lunta niin maastoutuu hyvin.
Tulee työpaikka liikuntaa kun etsii/hakee asioita eri paikoista ja pysyy lämpösenä talvella.
Nyt pitäs valoja ruveta laittamaan 120 volvoon ja jotakin huoltoa, ei kyllä innostais yhtään kun lumisadekin alkaa kohta.
Sirkkeli ja 8 sormea
-SS- kirjoitti: Ke Joulu 07, 2022 12:23 am
Ja kenen jäljiltä ne asiat oli tällä tavalla?
TunturiPappa
Ketjut laitan puuvajaan 20 litran öljyämpäreihin ja teräketjuöljyä päälle.
Syksyllä löytyy samasta paikkaa, järjestyksessä ja notkeena.
Majuri on vielä ilman, kun on tarvinnut ajella paljaalla maantiellä.
Kolmetonniseen laitoin jo, vartti meni.
Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: Ke Joulu 07, 2022 11:50 am
Lanan letkut joo ovat omilta jäljiltä, mutta tämä on uuskäytetty lana, kaivettu haltuun tulleen ladon perältä. Ulkona oli, koska ei mahdu sisälle vielä. Tuli nyt vähän niin kuin ensi kokeiluun. Myin kaksi omaa mekaanista lanaa viime syystalvella pois. Pitäisi käydä shoppailemassa noita suojatulppia.
Nuo pitemmät vetovarrentapit olivat Lohjalla, trukkipiikeissä, kun lupasin auttaa romumiestä yhden isomman kattilan poislaitossa. Minulla oli kärryssä mukana Elho suursäkkinostin, jossa oli uudet kiiltävät tapit, ja trukkipiikit. Työmaalla vaihdettiin nostimesta trukkipiikkeihin, jolloin tapit siirryivät piikkeihin. Suursäkkinostin oli jo kärrylle sidottu, ja romuri ehdotti, että piikit jäisivät Lohjalle, niitä tarvittiinkin hetken päästä. Ongelma oli siis siinä, että pitkät tapit olivat Lohjalla, eikä Salossa, suursäkkinostimessa toimivat ihan hyvin Juko kylvölannoittimien tapit, joita on varastossa kolme paria. Mutta vanhassa VM:ssä korvakkeet ovat kohta 20 cm päässä toisistaan niin mikään "normaali" tappi ei ylety läpi kohtuudella.
Mietinkin, olisiko 30 cm:n kangenpätkistä joissakin muissa koneissa haittaa.
Niin, kun on lämmin kiiltävälattiainen halli olemassa myös, kyllä täällä kelpaa laittaa ketjuja, kuppi kuumaa kahvia rullapöydällä vieressä, valkoiset puuvillahanskat kädessä.
-SS- kirjoitti: Ke Joulu 07, 2022 1:12 pm
Siis löytyy kolme paria Juko kylvölannoittimen tappeja,ei kai,löytyykö myös nostolaite Juko,niin nämä Jukon tapit,onko myöskin prikat tallessa,muistaakseni Jukon vetovarsien kiinnityksessä oli pitkulaiset reiät.
Kun kaikenlaista joutavaa tutkimustyötä tehdään,niin siinäkin olis jollain tutkijalla hommaa,kun erittelis,kuinka monta Jukon kylvökonetta löytyy,missä on vetotapit tallessa,toinen vempele,missä on omat vetotapit on JF:n ketjuharava,varmaan yli puolesta ketjuharavasta on varmasti tapit hukassa.
Aikoinaan tein maatalouslomittajan hommia,niin yhteen taloon mennessäni otin kotoa mukaan työkoneen kiinnitystappeja,kun tiesin niistä tapeista kumminkin olevan kova hakeminen.
TunturiPappa
Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: Ke Joulu 07, 2022 1:47 pm
Semmoset niissä Jukoissa on tapit ja prikat ettei mene sokka sinne pitkään reikään.
Ammattikoulussa tuli sellaisi sorvattua yksi pari vielä lisää tähän maailmaan. Syytä en muista, mutta kyllä niitä alkaa tällä pallolla olla riittävästi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: allu-85, Bing [Bot], Harri S, JURO ja 39 vierailijaa
