Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: Ke Joulu 07, 2022 1:47 pm
-SS- kirjoitti: Ke Joulu 07, 2022 1:12 pm
, suursäkkinostimessa toimivat ihan hyvin Juko kylvölannoittimien tapit, joita on varastossa kolme paria.
Siis löytyy kolme paria Juko kylvölannoittimen tappeja,ei kai,löytyykö myös nostolaite Juko,niin nämä Jukon tapit,onko myöskin prikat tallessa,muistaakseni Jukon vetovarsien kiinnityksessä oli pitkulaiset reiät.
Kun kaikenlaista joutavaa tutkimustyötä tehdään,niin siinäkin olis jollain tutkijalla hommaa,kun erittelis,kuinka monta Jukon kylvökonetta löytyy,missä on vetotapit tallessa,toinen vempele,missä on omat vetotapit on JF:n ketjuharava,varmaan yli puolesta ketjuharavasta on varmasti tapit hukassa.
Aikoinaan tein maatalouslomittajan hommia,niin yhteen taloon mennessäni otin kotoa mukaan työkoneen kiinnitystappeja,kun tiesin niistä tapeista kumminkin olevan kova hakeminen.
On tosiaan kolme paria, prikkoja löytyy ainakin yksi pari, koska vielä on yksi Juko tallissa. Kaksi Jukon kylvölannoituskonetta annoin romurille pois toissakesänä, toki otin pois tapit, ehjät jyräpyörät ja laakeroinnit, muutaman vantaan, syöttölaitteen osia mitä nyt irti lähti. Yksi tappipari on nyt sitten kokemusten opettamana siirretty trukkipiikkien lipareisiin. Toinen pari on suursäkkinostimessa. Uudet pitkät ovat nyt auton peräkontissa odottamassa lanaan laittelua, ja tilapäispultit otetaan pois.
Jukon tapeissa hyvää on se leveä kanta, ei pääse lipsahtamaan väljästäkään reiästä. Prikan tarvitsee todella toiseen päähän koska tappi liukuu pitkässä reiässä. Muuten ei juri prikkaa tule käytetyksi. Teetin joskus taannoin koneistamossa lajitelman eripaksuisia 28 mm prikkoja, Fordin vetovarret ja pallot ovat niin kapeat, että jos haluaa pitää varret korvakkeiden välissä oikeassa kohdassa, niin olen laittanut paksuja ja ohuempia prikkoja kahden puolen palloa, niin istuu tukevasti ja keskellä, eikä nostoliike laahaa korvakkeen sivuun.
Pyrin pitämään rengassokat koneissa, ostan kassillisen uusia silloin tällöin, koska sokat kuluvat ja jousirenkaat ovat heikkovoimaisempia ajan päästä. 22 mm tapin suurennusholkit ovat kullan arvoisia, nyt kun olen voinut olla noin 10 päivää "etätöissä" tuolla maalla, niin on saanut järjestetyksi paikkoja enemmän kuin aikaisempana 10 vuotena, vaikka kaksi päivää meni ILP asennuksissa ja yksi kesannon niitossa. Reikäpuomejakin löytyi nyt viisi, kun silmäilin kiinteistön rakennuksia. Yksi Fordin alkuperäinen, Yksi ehkä Valmet 700, koska valmetinruskea, yksi tarvikemalli ja kaksi Fiskars - äkeen mallista järeää. Nyt kun kaksi maatilaa on yhdistetty tavaroineen, siinä menee monta vuotta, kun niitä vanhojenisäntien aarteita tutkiskelee. Vasta johdonmukaisen siivouksen jälkeen alkaa löytyä tavaroille paikka ja tieto, mitä on ja mitä ei ole.
Seuraava operaatio on rautakankien etsiminen ja inventaari.
Woodsman
Viesti Kirjoittaja Woodsman »
TunturiPappa kirjoitti: Ke Joulu 07, 2022 2:47 pm Semmoset niissä Jukoissa on tapit ja prikat ettei mene sokka sinne pitkään reikään.
Ammattikoulussa tuli sellaisi sorvattua yksi pari vielä lisää tähän maailmaan. Syytä en muista, mutta kyllä niitä alkaa tällä pallolla olla riittävästi.
Tumessa on samanlaiset.
Ketjujen laitosta sen verran että yritän ne keväällä ottaa pois kun on vielä vähän lunta niin pysyvät puhtaampina.
Joskus ole uittanut vesiojassa puutavarakuormaimella kurat pois.
Sen jälkeen pienelle trukkilavalle ja katon alle.
On mukavampi syksyllä pelata niiden kanssa kun ovat suht siistit päälle laittaessa.
-52..... and still kicking !
TunturiPappa
Woodsman kirjoitti: Ke Joulu 07, 2022 4:47 pm Ketjujen laitosta sen verran että yritän ne keväällä ottaa pois kun on vielä vähän lunta niin pysyvät puhtaampina.
Olen laittanut päistä kiinni kouraan ja pyöritellyt ees-taas kun yleensä tapaavat olla päällä kurakeleihin asti.
En ole vielä löytänyt sitä nautintoa siitä arkeologin hommasta kun ensin tehdään mietintöjä mitä keväällä tehtiin viimeksi. Jos on muistikuvaa koko keväästä, voi seuraavaksi tehdä koekairauksia oletettuun viimeiseen leposijaan. Mikäli sattuma käy niin saa pihanurmen mukana vetää ketjut esiin. "Saalis" täytyykin sitten seuraavaksi tainnuttaa astalolla sen verran, että nöyrtyy renkaan päälle. Lisamausteena voi tunkata pyörän ilmaan ja viritellä riimuja siihen valtoimenaan rullaavalle renkaalle. Parasta olisi kyllä irroittaa koko pyörä, niin saadaan hommaan sellainen tekemisen meininki.
Näin sivusta seuranneena en ole tuohon riemuun ryhtynyt, vaikkakin kyllä olen ajansaatossa oppinut ne kaikki tuonpuoleisesta vaihtoehdosta kertovat papin sanat, joita tässä ketjujen laitossa tulee valtoimenaan ilmoille äkiä.
Ehkä vielä jonakin päivänä...
ihmehitsari
Mitsun ryhtiä tuli paranneltua.
Samalla tuli tiedostuneeksi että parempaa työvälinettä pitää tallikalustoon hommata. Ei enää viitsi harrastevehkeillä värkkäillä, jotenka katseltava vakavampaa vaihtoehtoa.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Pari UPSia on päivitetty uusin akuin. Sirkkelin katkaisuvasteen päähän tein ruuvilukitteisen aputason pidempien lautojen yms. kannattimeksi. Pitkin viikkoa on tullut tehtyä loputtomalta tuntuvaa siivoamista, ettei paikka täyttyisi kaikenlaisesta joutavasta.
jarikos
Viesti Kirjoittaja jarikos »
Ajokkiin moottorin vaihto otti huomattavasti enemmän aikaa mitä arvioin. 3.0 V6 täyttää moottoritilan siten, että kaikki on ahdasta ja hankalaa. Arvio neljästä päivästä venähti viikoksi mutta tänään tuli 400km ajettua ilman, että yhtään osaa putosi matkalle. Yhtään vikakoodia ei edes hypännyt silmille ja polttoaineen kulutus laski arviolta puolisen litraa. Vanhassa moottorissa oli selvästi toisessa sylinteriryhmässä jotain vikaa kun oli toisen pakoputken lähdön noennut aivan mustaksi.
Eepee
Viesti Kirjoittaja Eepee »
Sunnuntaina oli niin pska keli, että pistin verstan kamiinan tulen ja värkkäilin iltapäivän harrasteiden parissa. Lauantaina ostin rompepäiviltä kympillä motskarin "höpinäpöntön", Viperin vaimentimen. Tuli innostus sovittaa se Tenereen. Muinoin huutokaupasta ostin lavallisen pakoputkifirman jämiä, niistä hitsailin liittymän. Mukava oli vaihteeksi tuusailla harrastetta. Kokeilemaan en vielä päässyt :wink: .
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Eilen reilun viikon kipeänä makoilun jälkeen teki ekaa kertaa mieli ulos tekemään jotakin. Hetken hitsailin perälevyn päätyyn lumenkeräyslevyä. Puoliksi ulkona tihkusateessa, mutta teki ihan hyvää saada raitista ilmaa.
ihmehitsari
Nämä jousiruton oireet alkaa näköjään olla peruskauraa. Mutta eipä enää mene kauan kun on uudet alla. Toistot tuo tottumuksen.
jarikos
Vaimon autosta vikakoodit ulos ja sytytyshäiriö sylinterissä 2 sekä lämpötilacontrolleri oikosulussa tai kytkentä poikki. En taaskaan muistanut, että fransmannit laskevat sylinterijärjestyksen vauhtipyörän suunnalta eli toisin päin miten tyypillisesti on totuttu. Vaihdoin erehdyksessä kolmosesta (olettamani kakkosen) puolan ja tulpan, auto käyntiin ja kävi edelleen kolmella ontuen. No arvelin olevan kuitenkin järkevää vaihtaa kaikki tulpat ja kun vetäisin kakkossylinterin (olettamani kolmosen) puolan ylös, niin se oli selvästi murtunut poikki puolivälistä. Tulppa vaihtoon ja kolmosesta vapautunut puola siihen kiinni. Vikakoodit nollaten ja kone kävi sen jälkeen aivan oikein.
Sitä lämpötilacontrolleria jäin miettimään kun sekin ongelma poistui samalla. Vuotikohan tuo rikkinäinen puola jotenkin sytytysvirtaa ja sai lämpötila-anturin signaalinkin sekoamaan. Ilmeni siten, että flekti lähti huutamaan heti vaikka koneen käynnisti kylmänä. Vaikka koneen sammutti saman tien, niin flekti jäi huutamaan joksikin aikaa.
Tulpat tuli nyt vaihdettua mutta vaihdan loput kolme puolaa myös koska todennäköisesti niiden kestoikä on tulossa tiensä päähän.
rattori
Viesti Kirjoittaja rattori »
D-maxiin laturin vaihto. Rengas irti, pohjapanssaria kallelleen, ilmanputsarin turboletku irti ja siinähän se sitten.
Ei vastustellut. :)
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Viime päivät on menny taas akkuprojektin parissa.
Fillariakuista purettu ehjiä Sonyn ja Samsungin kennoja ja niistä valkattu 128kpl tähän projektiin.
Pistehitsien hionnat, lataukset, lajittelut jne.
Tuosta syntyy 60V 24Ah eli noin 1,2kWh akku tuota akkukokoelmaa täydentämään, jossa on jo 10 akkua kapasiteetiltaan yht. 12,7 kWh edestä.
Noi 18650 Li-ion kennot on varsin kestäviä.
Vanhimmissa läppärikennoista reilu vuosi sitten tehdyissä akuissa on kennoilla ikää jo yli 9 vuotta ja hyvin potkii edelleen, vaikka kapasiteetti on vuosien saatossa jo 20-35% heikentynyt.
Purkukertoja niillekin tuli viime vuoden aikana yli 250kpl yhtenä kodin powerwallin osana ja tänäänkin tuli taas yksi purkukerta lisää kun mm. talon lämmitysjärjestelmä on ollut koko päivän akuston varassa, joka ladattu viime yön halvemmalla sähköllä.
Silmälasien sangasta putos ruuvi,putos onneksi tähän pöydälle ja lidlin kärkisatsista löytyi sopiva ristiurakärki,niin hetken ähellettyä,sain ruuvin takaisin paikoilleen,oli se hyvä juttu,kun löytyi varalasit sentään,muuten ei homma olis ehkä onnistunut.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Primeran umpio piti vaihtaa kun oli lasista mennyt kivi läpi. "Uusi/ käytetty" varaosa tuli auton mukana, mutta oli ryövätty ajovalon lampun kanta ja tietenkin se oli erilainen kuin mitä siinä risassa. Sekin on tätä nykyajan meininkiä ettei osien sopivuudesta ole varmuutta ennen kuin ne on kourassa. Olisihan noita "varaosia" kartanollakin, mutta kun nuo "ralliukot" ei niitä säästöön osaa laittaa saati ehjänä irrottaa. :(
jiipee
Verstaalla oli harkoista muurattu savupiippu jäänyt kattilahuoneen osalta tasoittamatta. Vedin viikolla pintaan toisen kerroksen märkätilatasoitetta. Tänään hioin ja maalasin piipun seinän väriin.
jussi77
Kirveen varren tekoa kokeilin.
jussi77 kirjoitti: Su Helmi 12, 2023 5:18 pm Kirveen varren tekoa kokeilin.
Pakinoitsija Jammun tekstistä apinoitu:
"Tanhuvaari veisteli koko talven kirvesvartta,kun aikansa tumpuloitti,niin tulihan siittä kalu,.....hernekeppinä sitä on käytetty...... :mrgreen:
häkkyrä
Viesti Kirjoittaja häkkyrä »
Tuohon joka päiväiseen ajokkiin tuli öljyt ja suodatin vaihdettua ja samaiseen kulkineeseen myös vaihdettua jarrusatulaan uudet romut sisälle,on nuo sähköiset käsijarru vehkeet niin "mukavia" :lol:
Mb ML280CDI -07
ihmehitsari
Silmittelin sahaa ja mietin sille kohtaloa.
Ääntä tekisi mieli siitä saada.
MOP
Viesti Kirjoittaja MOP »
Minkä merkkinen tuo on? Kulloppi vai pioneeri?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], hoosuu, povk ja 38 vierailijaa
