Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Fillarin navan aukaisin ja nyt pittää etsiä kadonnutta laakerikuulaa hiekkapihalta.
Isällä oli aikanaan tuollainen Nokka, siihen sai tuon palkin sisällä kulkevan hihnan vaihtaa joka kesä, pahimpina kaksi kertaa, muistan senkin että remmi maksoi 800mk, mikä oli paljon rahaa silloin. En tiedä oliko siinä yksilössä tuo palkki hieman vääntynyt vai mikä ihme niitä hihnoja söi, mutta kovin oli epävarma laite. Tuon jälkeen tuli Fransgård 165 lieriöniittokone ja se pelaa vieläkin, se on huilannut viimeiset parikymmentä vuotta vatukossa, pois lukien toissa kesä, kun niitin hieman kesantoa sillä, nyt tänä kesänä huolsin sen perusteellisesti, kun olin luvannut kaverilleni niittää 3-4 ha heinää hevosille, hyvin onnistui heinänteko, oli niin kivettömät pellot, että ei tarvinnut edes yhtään terälappua laittaa uusiksi. Kone on kapea ja siksi hieman hidas ja kuljetus asentoon se käännetään käsin, mutta kiireettömissä harrastehommissa ihan hyvä peli.DexMasZet kirjoitti: ↑To Elo 11, 2022 8:51 am2v oli Nokkakone horsmikossa säilössä, eilen pistin jäläkeen ja 100m sillä pääsi ennen kuin tuli stoppi kuin formuloissa konsanaan kunnon savupilven kera.DexMasZet kirjoitti: ↑To Heinä 16, 2020 3:20 pmTaas on kone läjässä ja hymykorvissa päivä niitetty, palkin pohja oli kulunut reijille ja kotelo täys kiviä ja moskaa, liekkö siksi hihna hypännyt. Lautasten laakerit ois taas syytä vaihtaa, vaan pitää seuraavassa hihna remontissa.DexMasZet kirjoitti: ↑Ke Heinä 15, 2020 10:57 pm Tältä näyttää Nokka niittokoneen kanssa heinä poudat:
https://img.aijaa.com/b/00299/14861075.jpg
Hirtti lautasen laakerit kiinni, ja hihnat entisiksi. Nyt pitäisi perehtyä niihe vaihtoo ja jos ottaisi ja käyttäisi tuon palkin puhalluksessa ja maalauksessa, kun aika pahoin ruostunut varsinkin sisältä. Mietin että kannattaisiko ruopuneet hihnapyörät myös jauhemaalata, niin paranisi hihnan kesto niiltäkin osin kun ei ihan rupiset pyörät olisi?
Mihin lie hävinneet nokka koneitten sivuilta niittokoneiden räjäytyskuvat, niistä oli kätevä katsoa laakeri yms numerot. Muuten tuon koneen purku ja kasaus on turhankin tuttua, niin siihe ei räjäytys kuvia tarvihe.
Jees magneetti löytyy ja koitinkin jo haravoida, mutta eipä meinaa löytyä vaikka kaiken järjen mukaan se on siinä rappusten alla pienellä alueella. Koko on tiedossa ja niitä saapi kaupasta, joten ei hätiä mitiä.
Tässä on aika vähällä hihna jumpalla päässyt, melkein 10v kesti palkin hihna. Ajettu joku 10ha vuoteen ja ollut lähinnä laitumien ja huonompien kesantojen ja pellon reunojen niitossa, ei ole ehkä yhtä herkkä kiville kuin lieriökone. Palkki on tässäkin luokilla ja muutenkin elämää nähnyt kone, mutta jos sen vielä elvyttäisi kuntoon. Nokan lieriökoneella niitän kaiken korjattavan heinän, vaikka on kapeampi niin tykkään siitä, kun puhaltaa luokoon heinän. Sanoisin että paljon huolettomampi myös lieriökone remonttejen kannalta ja hihnan kesto ja päällä pysyminen heti parempi kuin lautaskoneissa.SPS1975 kirjoitti: ↑To Elo 11, 2022 9:25 amIsällä oli aikanaan tuollainen Nokka, siihen sai tuon palkin sisällä kulkevan hihnan vaihtaa joka kesä, pahimpina kaksi kertaa, muistan senkin että remmi maksoi 800mk, mikä oli paljon rahaa silloin. En tiedä oliko siinä yksilössä tuo palkki hieman vääntynyt vai mikä ihme niitä hihnoja söi, mutta kovin oli epävarma laite. Tuon jälkeen tuli Fransgård 165 lieriöniittokone ja se pelaa vieläkin, se on huilannut viimeiset parikymmentä vuotta vatukossa, pois lukien toissa kesä, kun niitin hieman kesantoa sillä, nyt tänä kesänä huolsin sen perusteellisesti, kun olin luvannut kaverilleni niittää 3-4 ha heinää hevosille, hyvin onnistui heinänteko, oli niin kivettömät pellot, että ei tarvinnut edes yhtään terälappua laittaa uusiksi. Kone on kapea ja siksi hieman hidas ja kuljetus asentoon se käännetään käsin, mutta kiireettömissä harrastehommissa ihan hyvä peli.DexMasZet kirjoitti: ↑To Elo 11, 2022 8:51 am2v oli Nokkakone horsmikossa säilössä, eilen pistin jäläkeen ja 100m sillä pääsi ennen kuin tuli stoppi kuin formuloissa konsanaan kunnon savupilven kera.DexMasZet kirjoitti: ↑To Heinä 16, 2020 3:20 pmTaas on kone läjässä ja hymykorvissa päivä niitetty, palkin pohja oli kulunut reijille ja kotelo täys kiviä ja moskaa, liekkö siksi hihna hypännyt. Lautasten laakerit ois taas syytä vaihtaa, vaan pitää seuraavassa hihna remontissa.DexMasZet kirjoitti: ↑Ke Heinä 15, 2020 10:57 pm Tältä näyttää Nokka niittokoneen kanssa heinä poudat:
Minä ainakin osaan neuvoa mitä pitäisi tehdä ennen kuin pihamaalla, oli sitten nurmikkoa tai hiekkaa, eli laittaa vaikka joku pressu tms. siihen alustaksi kun alkaa jotain tekemään. Mutta eihän se neuvo muistu mieleen ennen kuin se ensimmäinen olemattoman kokoinen nippeli lipeää kynsistä.
Yksi isäntä ajoi koko puimurin,ison pressun päälle,ennen kuin,aloitti remontin.....Ajomies kirjoitti: ↑To Elo 11, 2022 11:29 amMinä ainakin osaan neuvoa mitä pitäisi tehdä ennen kuin pihamaalla, oli sitten nurmikkoa tai hiekkaa, eli laittaa vaikka joku pressu tms. siihen alustaksi kun alkaa jotain tekemään. Mutta eihän se neuvo muistu mieleen ennen kuin se ensimmäinen olemattoman kokoinen nippeli lipeää kynsistä.
On tämä, nyt kun kävin kokeilemassa Opelia, niin latausvalo toimi ihan niin kuin pitää. Mitenkäs se "ehjä" korjataan?
Yksi sukulaismies alkoi puhdistamaan kaasutinta, ja levitti viltin jossa sen kaasarin palasti. No paikalle tuli sitten 3 v vesseli ja nykäisi sen viltin mukaansa. Se oli sitten sen kaasuttimen loppu, mutta tulipa sitten uusi ja parempi tilalle.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑To Elo 11, 2022 11:32 amYksi isäntä ajoi koko puimurin,ison pressun päälle,ennen kuin,aloitti remontin.....Ajomies kirjoitti: ↑To Elo 11, 2022 11:29 amMinä ainakin osaan neuvoa mitä pitäisi tehdä ennen kuin pihamaalla, oli sitten nurmikkoa tai hiekkaa, eli laittaa vaikka joku pressu tms. siihen alustaksi kun alkaa jotain tekemään. Mutta eihän se neuvo muistu mieleen ennen kuin se ensimmäinen olemattoman kokoinen nippeli lipeää kynsistä.
Ei jaksaisi meikäläinen noiden laitteiden kanssa harrastella. Kun aina remontissa menee pieni omaisuus. Joutuisi koko ajan olemaan jännityksestä kankeana, mitä seuraavaksi särkyy. Tuo Opeli jo sai miettimään pitkään, alkaako apurungon vaihtoon vai ei. No poika nyt haluaa sen ajoon, niin on se sitten roskapalkki vaihdettava.
Verstasta ei ole. Piha on.
Taas tein virheen: Kun takajarruista toinen ottaa paremmin ja ero on liian suuri, niin vikapa onkin siellä paremmin pitävällä puolella. Siellä jarruttavammalla puolella vuoti sylinteri, ja jarruneste teki kai sitten kitkapinnan tahmeaks.
Jarruneste ei ollutkaan jarrun_este; tavujaolla on väliä.
Toinen jännä juttu oli ulkomaan nettikaupasta hankittu asennusosasarja Liian Lyhyin Jousin. Uskoin lopulta ja hain Motonetistä toisen sarjan, alkoi kokoaminen sujua. Silti siinä huonossa sarjassa luki Bosch ja tuotenumero, jota kuuklettamalla löytyy tietoa sen sopimisesta Octaviaan. Väärässä paketissa olivat osat. Vaihtoehtoisesti osilla väärä paketti.
Jos sitä vihdoin saisi vaihdettua omaan Majuriin tuon laipan.
https://drive.google.com/file/d/1syrTK5 ... p=drivesdk
Ennen särkymistä.
Valmistajahan ei ole noille ketjuille vaihtoväliä määritellyt.
Vaikka itelle maksetaan näistä, ei kyllä tuo audi-remppa mitään mukavinta touhua tosiaan ole.
Viimeksi muokannut Jiitek, To Elo 11, 2022 8:37 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarrujen huolto erään toisen autoon, takaa paloista ehkä 2mm kulunut, ikää monia vuosia.
Tilasin aiemmin uudet palat, jarrujen puhdistus, liukutapeissakaan ei ollut väljää ja kummallakin puolella samanlaiset välykset. Männän pää oli hieman epätasainen ruosteesta jonka puhdistus tasaiseksi sekä liikuttelua muutaman kerran.
Vanhat nesteet pois kokonaan ja ilmaukset.
Kylläpä nyt puraisee takapääkin kiinni. Rullaa hyvin ja levyt pysyy samassa lämpötilassa.
Isolla magneetilla se kuula löytyi porraslankkujen välistä tukipuun päältä. siitäkin moneen kertaan katsoin mutta sieltä se magneetilla tuli.Ajomies kirjoitti: ↑To Elo 11, 2022 11:29 amMinä ainakin osaan neuvoa mitä pitäisi tehdä ennen kuin pihamaalla, oli sitten nurmikkoa tai hiekkaa, eli laittaa vaikka joku pressu tms. siihen alustaksi kun alkaa jotain tekemään. Mutta eihän se neuvo muistu mieleen ennen kuin se ensimmäinen olemattoman kokoinen nippeli lipeää kynsistä.
Hopulla aloin kasaamaan napaa kun piti päästä liikkeelle ja sainkin navan kuntoon mutta sitten sisäkumi päätti vuotaa venttiilinvarren juuresta. Ainut varakumi oli vuotavana hylätty ja siihen sitten paikkaa ja jo vain pääsin matkaan. No, ensin koplin larrupaloja ja siitä yksi osa tietty putosi ja taas piti kaivaa iso magneetti esiin.
Fillarointi menikin aiempaa sukkelammin, joten liekö uusi hiukan sileämpi kumi vai myötätuuli syynä.
Napadynamokin alkaa olla mennyttä aikaa. Jonkin verran laittaa hanttiin joutilaanakin ja siksi sitä aloin avaamaan. Toki kuntoilijalle se on vain hyväksi, mutta valoteholtaan se on onneton nykyisiin ledeihin verrattuna.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jarikos, rautakasa, transit ja 44 vierailijaa
