Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Tyttären autoon katsastustarkastus ja samalla öljypohjan tiivistäminen kun vähän hikoili öljyä ulos päin.
Mökillä alettiin avaamaan kaivolta tulevaa vesijohtoa. Mökin alla menee kallion päällä ja sahasin suojaputken auki. Jatkettiin polun ali eikä edelleenkään löydy vuotoa. Niin tosiaan selvis, että siellä mitään eristettä ollut vaan vesijohdon pinnassa lämmityskaapeli folionauhalla ja narulla kiedottuna ja sujutettu suojaputkeen. Avattiin kaivolle asti kerran putki on vain 20-30 sentin syvyydessä. Vuoto oli kaivon päässä kutistesukan alla eli isä on aikanaan pistänyt kutistesukan kumpaankin päähän ja kaivon päässä oli saanu hiukan liikaa lämpöä. Nyt ei voi tietää että onko se vuotanut aina vai jäätyikö viime talvena. Siis se putki jäätyi mökin alta, jossa se on pinnassa, mutta ei rikkoutunut sieltä. Kuitenkin nyt selvis että siellä ei ole eristettä eli laitetaan eriste ja isompi suojaputki.
Syksyllä hankittu monitoimikone tuli otettua käyttöön ja olikin justiinsa oikea kone tuon suojapusken aukileikkaamiseen.
Höyläsin ja hioin laudeaineksia. 60 senttisestä kuusesta vähän paksummat siivut. Kelit suosi eilen ja tänään.
- Rh-
Huomenna Nuhvin pesu edessä, peltovuokralaisen paskatykki näköjään levittää melko laajalle.....
Ulosvetäjä tuli rakenneltua.
Stigaan uus akkuteline oli paljon halvempi toi isompi akku
https://photos.app.goo.gl/agymLFp4xbEn6LQe6
Pientä fiksailua, kun ei raskinut uutta hitaanajoneuvon kolmio ostaa, niin maalasin neon värillä tuon vanhan kolmion keskustan. Edellinen maalaus kesti vajaa kolme vuotta, ilman lakkaa, nyt suhutin lakan pintaan, jos nyt menisi neljä vuotta.
Sekalaista autohommaa. Yhteen autoon raidetangon molemmat päät vaihdoin. Illlalla vielä pitää aurauskulmat säätää ja keskittää ohjaus.
Toiseen autoon katsastusmiehen kehotuksesta piti kiillottaa himmentyneet umpion muovilasit.
Ennen:
https://1drv.ms/u/s!AlYUtm8hvCVwg7hQ14D ... Q?e=2C044K
ja jälkeen:
https://1drv.ms/u/s!AlYUtm8hvCVwg7hRf0l ... g?e=4frsfD
Fareclan G3 ja kiillotuskone. Jokunen vuosi takaperin tuli hiottua noista röpelöt pois ja nyt riitti pelkkä kiillotus.
Ennen:
ja jälkeen:
Piti tänään tehdä romukuormaa kippikärryyn, mutta tuli vettä taivaalta koko ajan, välillä ihan esterinäkin, joten sisähommiksi meni. Veneen keski-istuinta sovittelin sähköperämoottorin akkukoteloksi; sinne tulee akku ja lataussäädin, sekä liitin ulkopuolista aurinkopaneelia varten.
Millä hioit aikaisemmin röpelöt pois? Miten tuota fareclaa käytetään? Levitetäänkö rätillä ja saman tien alata kiillotuskoneella hiomaan? Käytetäänkö superlonityynyä koneessa vai jotain "pörrösempää"? Kiinnostais tietää, että vois kokeilla hioa koppimönkiän tuulilasia.jarikos kirjoitti: ↑La Touko 28, 2022 4:30 pm Sekalaista autohommaa. Yhteen autoon raidetangon molemmat päät vaihdoin. Illlalla vielä pitää aurauskulmat säätää ja keskittää ohjaus.
Ennen:
ja jälkeen:
Ruohonleikkuriin vaihdoin öljyt. Sitten lopulta tehtiin haaveissa pyörinyt teline työntövarsille: lankku seinään lujasti kiinni ja siihen täkkäpultteja joissa työntövarret roikkuu.
Ensimmäisen kerran jokunen vuosi sitten kävin ihan vesihiomapaperin kanssa nuo läpi. Muistaakseni aloin 320 tai 400 ja edeten lopulta 4000. Olivat silloin saaneet niin paljon moottoritieajossa nastoja ja hiekkapuhallusta, ettei suoraa kiillottamista olisi voinut tehdä. Vettä vaan sumupulloon ja runsaan veden kanssa jokaisella karkeudella aina niin pitkään hioen, että edellisen karkeuden jäljet on täysin poissa. Sama siis pätee tuossa kuin metallienkin kiillotuksessa mutta vesi on tärkeä lisäaine. Lopuksi sitten Fareclan G3.mtalo kirjoitti: ↑La Touko 28, 2022 10:13 pmMillä hioit aikaisemmin röpelöt pois? Miten tuota fareclaa käytetään? Levitetäänkö rätillä ja saman tien alata kiillotuskoneella hiomaan? Käytetäänkö superlonityynyä koneessa vai jotain "pörrösempää"? Kiinnostais tietää, että vois kokeilla hioa koppimönkiän tuulilasia.jarikos kirjoitti: ↑La Touko 28, 2022 4:30 pm Sekalaista autohommaa. Yhteen autoon raidetangon molemmat päät vaihdoin. Illlalla vielä pitää aurauskulmat säätää ja keskittää ohjaus.
Ennen:
ja jälkeen:
Nyt pruuttasin suoraan tuubista G3:sta umpion pintaan ja levitin sitä. Kiillotuskoneessa oli kangas/karvalaikka. Kiillotuskone minimikierroksille ettei kitka kuumenna muovilasia ja tee lisävahinkoa. Meni ehkä vartin verran aikaa kiillottaa molemmat umpiot. Tuo kyseinen potilas on maalipinnaltaan jo niin loppu, etten edes reunoja teippaillut tai suojannut millään.
Tyhmä kysymys vesihiomapaperista: mikä tarkoitus vedellä oikeastaan on? Vähentääkö vesi paperin "karkeutta" vai onko veden tarkoituksena pitää paperi puhtaana?
Oman kokemuksen perusteella sekä ja että. Lisäksi vähentää itse paperin kulumista. Tuntuu että ilman vettä tulisi ensin vähän karkeampaa naarmua, ja kohta on jo paperi tukossa.
Ajoin tuon "bertan" halliin ja siihen sitten öljynvaihto ja suodattimien vaihdot. Ja onhan siihen halliin tullut viimeisen viikon aikana uusittua kaksi isoa ovea sekä tehtyä kynnys valuja yms. pientä
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
Vetovarsiin pikakourat ja maali pintaan. Maalasin paukkupullolla, kun tuskin nuo pitkään maalissa pysyy.
Kuvia meinasin laittaa toiseen ketjuun.
Tein kukkalaatikon. Ruskeaa pk lautaa. N. 1 m². Korkeus 7200 mm. Naamioin sillä pihakoivun kannon.
Olisit katkaissut pihakoivun alempaa, niin ei olisi vaatinut noin julman korkeaa kukkalaatikkoa.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Kesä 03, 2022 8:33 pm Tein kukkalaatikon. Ruskeaa pk lautaa. N. 1 m². Korkeus 7200 mm. Naamioin sillä pihakoivun kannon.
Kyllä kanto on maan tasalla. Satun nyt vain pitämään tuollaisesta ja osasyynä on selkävaivat = ei tarvitse kyykistellä.Kurajorma kirjoitti: ↑Pe Kesä 03, 2022 9:23 pmOlisit katkaissut pihakoivun alempaa, niin ei olisi vaatinut noin julman korkeaa kukkalaatikkoa.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Kesä 03, 2022 8:33 pm Tein kukkalaatikon. Ruskeaa pk lautaa. N. 1 m². Korkeus 7200 mm. Naamioin sillä pihakoivun kannon.
Pitkän kannon kovertaa ontoksi moottorisahalla, sahaa ikkuna ja oviaukot lopuksi harjakatto. Syksyllä valo sisälle. Mörrimöykky saa uuden kodin. https://youtu.be/t4oBwl7JcH4Kurajorma kirjoitti: ↑Pe Kesä 03, 2022 9:23 pmOlisit katkaissut pihakoivun alempaa, niin ei olisi vaatinut noin julman korkeaa kukkalaatikkoa.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Kesä 03, 2022 8:33 pm Tein kukkalaatikon. Ruskeaa pk lautaa. N. 1 m². Korkeus 7200 mm. Naamioin sillä pihakoivun kannon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jarikos ja 61 vierailijaa
