Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Niitä grillikatoksen liian korkeiksi tehtyjä penkkejä madaltelin. Oli ne kierot kannetkin oikaisupännissä terassilla ja niitä kastelinkin hiukan.
Nyt tuli pihaan varsinainen peto B-Asconan vaatteissa. 500 hv kuulemma mitattu tehoja. Laatikko otettiin pois, kun painelaakeri kitisi. Nyt pitäisi löytää uusi kun ei hajuakaan missä sellainen on ollut? On se melkoisen rakenneltu laite, joku lyhennetty Moparin taka-akseli, 3 levykytkin ja betonilla täytetty lohko. Alunperin tehty kiihdytyskisoihin, mutta joku aiempi omistaja oli sen leimannut liikenteeseen. No kaksi paikkainen urheiluauto se nyt on. (Ompas pojalla erikoinen lelu).
pojan autoon vaihettiin jakoketju rattaineen,fergua kans tuli hieman lisää pohjustettua
Vanhaa punaista tuhtia putsaillut ruosteista ja maalaillut kesän mittaan. Luulin keväällä muutamalla maalipaikalla selviäväni mutta kaikki laidat piti rälläkällä putsata molemmin puolin. Nyt sitten niin nätti ettei taida uskaltaa käyttää...
Vaihdoin Valmettiin vihdoin uuden oven kahvan. Vasemman oven ulkokahva murtui irti kahvojen välisestä akselista jo aikoja sitten, mutta on tullut kuljettua vaihdekeppien puolelta, hankalasti. Edellinen korjaaja oli porannut neliskanttisen väliakselin sisäpäähän pitkittäin reiän ja kiristänyt sisäkahvan peltiruuvilla akseliin. Uuden kahvan mukana tuli uusi akseli, jonka päähän kierteytin M4 koneruuville kierteen.
Firman hitsikoneelle nikkaroin vielä siirtokärryn nokkakärrystä ja eri hommista jääneistä filmivanerin paloista. Kyllä tuolla konetta siirtelee, kun ei ihan jatkuvasti tarvitse paikkaa vaihtaa. Suojakaasupullo ja kaapelit kulkevat mukana. Alas tuli vielä pari tarvikelokeroa pullon suojahatulle yms. pikkutavaroille. Nokkakärryn saa otettua muuhun käyttöön suojakaasupulloa pitävän hihnan avaamalla.
(kuvat suurenevat klikkaamalla)
Polkupyrän sähköistys saatu valmiiksi, akkuboksille pitää vielä tehdä fiksumpi ratkaisu
Makitan laturi oli entisöitynyt, vilkutti valoa että ropeli rikki.
Avasin, kokeilin että pyörii ropeli. Piirilevyllä sulake, mittasin, on ehjä.
Akku kiinni ja töpö seinään. No sehän pentele alkoi toimia ja latasin pari akkua malliksi.
Valohoitoa oli vailla.
Tuota, ei siinä laturissa ole vikavaloa sille jos laturin puhallin on rikki. Olisko sun akku ollut liian kuuma ladattavaksi ja siksi vilkutteli sitä puhaltimen valoa.
No semmoseksi särkyneeksi rupeliksi tuon symboolin tulkittin. Oma valonsa on kyllä jos akku jäähdytystä tarvii. Tuskin sen enää viikon jälkeen niin kuuma oli yhden renkaan vaihtamisesta, että toinenkin akku jolla koitin, olisi kuumennut.
Edit:
Kaivoin vielä käyttöohjeen esille, niin selite oli "Ongelma jäähdytyksessä". Mitenkä tuon sitten tulkitsee, varsinainen ropelin vikavalo se ei silloin ole, mutta nyt se jäähdytyksen ongelma oli ettei ropeli lähtenyt käymälään.
Pahoittelut. Näkyy olevan juu valo ropellivialle kun googlella kattelin. Mulla on joku vanha malli missä on vaan kaks valoa, eikä ropellivialle omaa.
Eikä mittään, kunhan tarkensin mitä tarkoitin.
Kulkuneuvon pesu, vahata ei enää jaksanut. Sitten kevyttä istuma hommaa, 3/8 " pulttimopon tutkimista. kun ei jaksanut pyörittää. En ollut eka joka sinne sisuksiin kurkisti, kun oli joku töhrinyt tiivisteet possuliimalla, eikä kaikki osat olleet paikoillaan. Uusi o-rengas, ja paperitiiviste puhdistuksen lisäksi, ja nyt pyörii. Poika noita "hylättyjä" ilmakoneita toi ison laatikollisen, jospa ne loputkin joskus saisi korjattua.
Pitkin kevättä uhosin vaihtavani kulkineestani startin kun arvasin siinä pikkuhiljaa tulevan kilometrit täyteen. Ihme ja kumma kun aikaa ei jostain syystä siihen kuitenkaan liiennyt. Tänään sitten oli kohtalon päivä kun startti hajosi. Onneksi sentään kotipihaan. Tänään menikin ilta rattoisasti kun purin vanhan startin pois. Ei ole niitä helpoimpia vaihdettavia kun ensin joutuu etummaiselta sylinteriryhmältä purkamaan katalysaattorin pois. Sitten on vielä lämpösuojia ja lopulta paljastuu starttikin. Eniten jännitti se, saako katalysaattorin mutterit irti ilman pinnapulttien katkeamista. Lähti yllättävän nätisti lopulta kaikki palikat irti. Huomenna pitäisi saada aamusta uusi startti kunhan vaan osuu oikeanlainen. Kasaamiseen sitten tuskin paljon tuntia enempää saa aikaa tuhlautumaan.
Ilmataltta remontti olikin helppo, laitoin vaan liittimen kiinni koneeseen ja jo alkoi "pärisemään". Piti vielä kokeilla ammattikoneen tehoja, ja olihan siinä, 8 mm pultti meni poikki kuin kynttilä.
Porakone toimii mutta liipasin on hivenen tahmea, täytyy koittaa sitä herkistellä, ettei karkaa kynsistä. Laikka hiomakone toimii hienosti, mutta pitää vaan hommata sopiva alusta johon saa niitä liimapintaisia hiomakiekkoja laitettua.
Kyllä jo pikku hiljaa saisi nämä päähän potkimiset riittää. Aamuksi varattiin Opelille katsastukseen aika ja vielä piti katsoa valot ja pissapojat ja testailla jarruja. No eikös vaan syttyi latauksen merkkivalo, ei lataa. Laturi irti, ei sitten ihan helppo ollut sekään touhu. Sitten laturi palasiksi, ja hiiliä nyt mielestäni riittävästi. Nyt sitten tilaukseen 15 - 20 € säädin paketti, ja vakaa usko että Opeli vielä pääsee liikenteeseen. Romuralli kyllä alkaa kohta jo olemaan enemmän kuin lähellä-
Hioin penkkejä massauksen jäljiltä. Huonon höyläyksen takia jäi paikoin isoja rakoja ja ajoin kaikkien saumojen kohdalle pienen uran, johon PU flex massaa. Huonosti pursotin ja piti vielä paikkailla, mutta voisi tulla ihan kivan näköinen.
Aamu askartelua ennen kylille lähtöä piti tehdä. Eli traileriin korkannut rampinkiinnitysruuvin kierre laittaa helicolilla uudet kierteet. Vastaavan puuhan tein tuossa keväällä tosen rampin kiinnitysruuville ja onnistui loistavasti, alle 10 min. Siksi oletin ettei voisi mokomaan aikaa enempää tuhraantua. Ähäs ..... niinkö luulet ...? Ensimmäinen irtokierre reikään niin meni ihan hienosti mutta jostain syystä ei sitten se ruuvi mennyt kuin vajaan kaksi kierrosta. Sitten virhe no 1 kierretapilla ajattelin kokeilla saako sen menemään paremmin, no et se irto kierre tarrasi siihen kierretappiin, niin ettei saanut tappia enää kiertymään mihinkään suuntaan! Väkivalloin se lopulta "suorana" lähti. Sitten uudestaan kierre sille irtokierteelle, ja meni helposti, samoin kuin se helicoil. Mutta virhe 2 kun pyöräytin sen pyöritysnappulan sieltä irtokierteestä niin samalla nousi helicoilin ensimmäinen kierre ylös, ja taas ei pulttia siihen saanut. Koitin sitten alapuolelta ja hienosti pultti meni siihen kahden "ensimmäisen" kierteen kohdalla ja siihen juuttui. Taas väkivalloin irtokierre reiästä pois. Ei kun kolmaskerta, ja taas meni kaikki hienosti ja kun älysin lyödä sen kiertonipukan poikki niin jäi kierre ehjäksi ja sain homman rokkaamaan. No siinä 5 min. hommassa meni se tunti ja vartti, ei anneta periks, vaikka kuinka sappea sieppaa.
