Tein tänään verstaalla...
jussi77
Re: Tein tänään verstaalla...
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Purin lopulta fabian jumittuneen moottorin. Venttiilit ja männät oli kohdannu. Juurisyy ei selvinnyt kun en saanut pyöriteltyä konetta merkkeihin, mutta lopulta oli venttiilinlautanen pudonnut sylinteriin ja nokka-akselin pyörä oli pyörähtänyt hiukan.
Eepee
Viesti Kirjoittaja Eepee »
Lauantai ol sadepäivä ja lopultakin sain uusittua pikkuverstaan olennaisen varusteen, leuanvetotangon! Katossa on vain hatara laudoitus kipsilevyjen alla ja tanko onkin ollut tuettuna katon kannatuspalkkeihin, jotka muuten ovat puretusta maantiesillasta. Entinen puurakenneviritelmä hajosi viime talvena. Nyt sitten rosteriputkesta tanko, lätkäteippiä mukavuuden lisäämiseksi, RHS:stä pystyt sisäkaton läpi palkkeihin, täkkipulteilla kii. Pro tuli.
Vielä kun jaksas vetää :| . Roikkuminenkin on selälle hyväksi.
Rh-
Viesti Kirjoittaja Rh- »
IKH Turkishrollkebab startti ei mahdu Nuhvin kaaveliin, ja pultin reijät on ammuttu kait haulikolla, pahin 3mm sivussa.
Kaasupolkimen tanko ottaa solenoidiin, syylärin säleikön tanko ottaa solenoidiin, pumpun alipainelinja ottaa starttin kylkeen.
Kaavelin reikä on noin 2.1mm liian pieni.
Jos sitä lähtis kiviäs siirtelemään, hankkimaan rahaa uuden CAV startin hankkimiseen.
Rh-
IKH startti kii, kaasupolkimen vivusto rakenneltava vielä uusiksi.
Pyörittää laiskasti CAViin verrattuna.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Jahtiauton lämmityslaitteen remonttia. Puhaltimen moottori on vaatinut ajoittaista koputtelua, jotta lähtisi pyörimään, mutta nyt on viikossa mennyt ihan arpapelilksi, saako käymään, ja pysyykö käynnissä. Uusi tarvikepuhallin meni tilalle.
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
Pikku- Massikkaremontti nytkähti pitkästä aikaa etehenpäin.
Syyläri pelleineen kiinni, samoin polttoainetankin pohjalevy meni paikallensa.
häkkyrä
Viesti Kirjoittaja häkkyrä »
Tuohon uusimpaan kotteroon vaihdoin eteen parkkitutkan anturit
Mb ML280CDI -07
Aprikoitselija
Viesti Kirjoittaja Aprikoitselija »
Rupesin yhdestä B-tenoritorvesta lommoa oikaisemaan. Nehän syntyvät, kuten torvistit tietävät, jonkun putkenkaaren ulkosyrjään jonkun tahattoman kolhaisun seurauksena. Ammattilaiset tekevät sen niin, että vetävät vaijerinpätkällä sopivankokoisen munanmuotoisen kappaleen putken sisään ja koputtelevat munaa vasten messingin suoraksi. Minä sorvasin kovasta puusta sen munan, ja vedin mielestäni kohdalle.
Pieleen meni. Tönärillä ja putkenseinän paksuutta arvioimalla ja kai joidenkin muidenkin virheolettamuuksien takia munan diameetteriksi tuli niin pieni, että se meni ohi koputeltavan kohdan ja kiilautui kapenevaan putkeen sen jälkeen. Takaisin se ei halunnut lähteä, vaikka ravistelin sitä vaijerini kanssa 3..4 kertaisella voimalla sisään vetoon verrattuna. Sain vihdoin tehtyä työkalun, jolla sain vastapuolelta kopautettua munan kuitenkin irti.
Mutta eipä ole asia vielä valmis. Ennen kuin soittelemaan pääsee, pitää messinkisuikaleella ja tinaamalla paikata dremelin haava kaarteen sisäpinnasta, ja mahdollisesti vielä muutakin tuhertaa. Saatan kertoa projektista vielä myöhemmin lisääkin, jos kehtaan.
Sanottu on, että soitto on suruista tehty, murehista muovaeltu. Nyt voisin tähän lisätä, että turhasta tuhertamalla, mokailulla mökellelty.
Hollo
Viesti Kirjoittaja Hollo »
Eillispäivänä kylläkin kyllästyin pellettipolttimen vinkumiseen, siellä sulkusyöttimen akselin pronssilaakeri oli kulunut väljäksi ja akseli pääsi hankaamaan toiseen teräsosaan. Onneksi olin jo aiemmin hankkinut tuon laakerin varalle. Ensin piti viilalla ja hiomapaperilla hioa akselista purskeita matalaksi.Samoin sulkusyöttimen siivet olivat kuluneet loppuun, mutta minulla oli tuota muovia varalla ja niin sain tehtyä uudet siivet. Lopuksi sain taas pannun tulille.
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
jiipee
Verstaalta tarvikkeita mukaan ja kesämökille invertteriä asentamaan. Victron Energyn 12/1200 siniaaltoinvertteri + VE.Direct bluetooth dongle pääsivät käyttöön.
Sisällä oleva invertteri saa sähkön ulkona olevalta akustolta 35 mm2 kaapeleilla. Seinän läpi menee kaksi alumiiniputkea. Kolmevitonen mahtuu juuri sopivasti JAPP 20:n putkenpäätteestä läpi. Kyseisen invertterin kaapelipääte ottaa maksimissaan tuon 35:n kaapelin pääteholkkeineen. Päävirtakytkimen laitoin akkukaapin seinään ja sen avaimen muuhn avainnippun, niin tulee varmasti katkaistua sähköt invertteriltä, kun lähtee pois. Heti päävirtakytkimen jälkeen on 125 A sulake ennen sisään johtavaa kaapelointia.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Paljekumin vaihto aamutuimaan trailerin vetokytkimen varteen. Piti nyt tehdä kun lupailivat "tallinpesu" keliä tulevaksi.
rautakasa
Viesti Kirjoittaja rautakasa »
jiipee kirjoitti: Su Loka 03, 2021 4:27 pm Verstaalta tarvikkeita mukaan ja kesämökille invertteriä asentamaan. Victron Energyn 12/1200 siniaaltoinvertteri + VE.Direct bluetooth dongle pääsivät käyttöön.
Eikö tuollaisessa kannattaisi käyttää isompaa akkujännitettä - yli 100 A virta 12 V jännitteellä kuulostaa vähemmän optimaaliselta?
jiipee
rautakasa kirjoitti: Ma Loka 04, 2021 12:12 pm
Joo, kyllä kannattaisi, jos 230 VAC sähköä tarvittaisiin enemmän. Silloin 48 V akusto ja sen mukainen lataussäädin olisi energiatehokkaampi ja kaapeloinniltaan edullisempi ratkaisu kuin tämä.
Meillä on melkein kaikki säännöllisesti käytettävät laitteet ja valaistus 12 VDC, joten järjestelmä toimii sillä jännitteellä. Digiboksi on 12 V, mutta sen monitorina käytetty näyttö ja etätöihin käytetyt kannettavat tietokoneet kaipaavat noin 20 VDC, joka tehdään pienellä DC-DC-muuntimella. Kaikki muu vakiokulutus toimii suoraan 12 V akustosta. Invertteri on lähinnä ajoittain käytettäviä, verkkosähköä tarvitsevia työkaluja varten.
htc_81
Viesti Kirjoittaja htc_81 »
Liimailin kasaan keittiön laatikkoa, oli muoviset sarjat antaneet periksi. Nyt odotellaan huomiseen liiman kuivumista.
Jos et opi tekemään sitä kunnolla, opettele pitämään sen tekemisestä huonosti.
jiipee
Arkitöiden jälkeen sahasin osia ja heppailin sähköliimalla vähän mallilleen pönttökiukaan kiviarinaa 25 mm harjateräksestä. Toin sitten sen aihion kotiin kiukaaseen kokeiltavaksi. Jos se on kiukaaseen sopiva, niin huomenna menee millistä lankaa aika paljon enemmän.
Rh-
Siivosin työpöydän, pörisytin ragegaattia, liimasin kärrin valojen lasit/muovit takas.
Ajomies
Tämä päivä meni autoa siivotessa, kun innokas nuorimies kävi ostamassa itselleen ensiauton. Toivottavasti Mitsu palvelee uutta omistajaansa hyvin.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kaveri osti äskettäin uuden auton jossa ei ole webasto toiminut suomessa olo aikana ollenkaan.
Käyttämättä vähintään 3-3,5 vuotta,aiemmasta ei tietoa.
Nyt pakotettiin webasto päälle,tuli dieseliä pakoputkesta raakana ja savua oli kun taikurin teltassa :mrgreen:
https://youtu.be/dbxEhq7Q6iQ
TunturiPappa
zukka kirjoitti: To Loka 07, 2021 9:31 pm Kaveri osti äskettäin uuden auton jossa ei ole webasto toiminut suomessa olo aikana ollenkaan.
Sano sille kaverille että lakkaa hokemasta.
Muuten mainio video, ihan kurkun päätä alkoi karvastella tuo käry.
Tuommosia savuavia mersuja on välillä tuossa ykköstien varrellakin, liekö niissäkin webasto vain päällä.
zukka
TunturiPappa kirjoitti: To Loka 07, 2021 9:37 pm
Juu,sanoin jo aiemmin ja myös myöhemmin. Sitä varmaan alkoi jännittämään ja iski puoliksi paniikki :mrgreen:
Oli pakko kuvata kun oli aika varmaa että on savut kohdillaan vuosien seisonnan jälkeen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: boxer2000, juntunen, rautakasa ja 36 vierailijaa
