Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Kirppuun vaihdoin jakoremmin ja ehtoolla ladoin polttopuita laatikoihin.
Rasvasin Hiiapin, otin toisen kylmäpuomin pois ja laitoin kouran tilalle.
Kiskoin sillä sitten kunnostettavan perälevyn pihlajan alta esiin.
Katselin vähän mistä kaikkialta saa hitsailla. Viikolla jo pätkin siihen käytetyistä verkkoteristä sellaisen välttävän terän. Jako tietysti on ihan eri, eikä äkkipäiten natsaa mitenkään. Varmaan täytyy magneettiporakoneella kaivertaa siihen uudet reijät. Aika kevyen oloinen oli myös tuo reuna, jossa terä pitäisi pysyä.
Johan oli urakka laittaa Opel Merivaan apurunko. Teoriassa 5 pulttia auki ja uusi palkki paikalleen, mutta ei se vaan niin mennyt. Muutama pultti jumiintunut todella tiukkaan, ei auttanut rumat sanat vaikka kuinka sai pultit punastumaan, niin ei vaan lähteneet auki. Muttereita piti sitten pilkkoa pieniksi. Ohjausakselin kanssa piti temppuilla, kun se pitää sujuttaa reikäänsä samalla kun laittaa apurunkoa paikalleen. Mutta pakko se on viisaamman antaa periksi ja meni lopulta romppeet paikalleen.
Hitsasin takahaarukkaa varten haarukat. Vaan eikö levinnyt Kempin vesipumpusta koplinki. Vähän matkaa ajelin kuivana, mutta kyllä se vaan kolvi kuumuu kun ei vesi kierrä.
Opeli leimattu. Takaluukun kaasujouset vaihdettu ja puuttunut luukun sisäverhoilu siirretty purkuautosta. Jospa nyt alkaa matka taittumaan.
- Rh-
Murräyh sai paikatun teräpöydän paikalleen ja kuritin sillä nurmikkoa.
Päivällä rassailin Kempin kuntoon. Ei sopivaa koplinkia mistään. Aihion sain.
Sorvissa porasin akselille reijän. Pylväsporassa topruuville reikä ja vielä viilaamalla kiilaura.
Tämän takahaarukan sitten hitsasin valmiiksi kun alkoi kone toimia.
https://drive.google.com/file/d/11iJcaR ... p=drivesdk
En tiedä mihin se päivä meni...
Aamulla sorvailin työkonetappeja, päiväselttäs kävin kotona kaffeela ja Majurilla takasin pajalle. Poltin pienemmän perälevyn kiinnikkeet avarammiksi ja vaativat sen jälkeen vähän vahvistusta. Nyt mahtuu pikakytkentäkourat.
Hiekkapuhalsin levyn sekä aiemmin tehdyn trukkihaarukan ja GPL-S primeri pohjalle.
Piti fergun palmuhyttiin vaihtaa oikean oven "lasi", mutta oli niin hapras tuo tiiviste että joutuu nyt miettimään uutta kiinnitys tapaa.
Tiivistenauhaa ja kiilanauhaa tiivisteeseen saa metritavarana lasiliikkeestä tai vaikka IKH:lta. Joku aika sitten mökkinaapurin 165:seen laitoin kaksi ikkunaa uusilla tiivisteillä, uudet tiivisteet on helpot ja mukavat laittaa, kun on se kiilanauhan pujotus työkalu.
Sain naapurilta vuosia seisseen 80-lukulaisen Yamaha 340 TR moottorikelkan. Tänään puhaltelin siitä paineilmalla suurimmat pölyt pois, vaihdoin siihen uudet bensat tankkiin, puhdistin sytytystulpat, heitin pienet bensaryypyt tulppien reijistä, tulpat kiinni ja parin tempaisun jälkeen kone lähti käyntiin. Tulevana talvena voipi tulla käytyä vähän useammin pilkillä, kun liikkuminen helpottuu tuolla laitteella melkoisesti kävelyyn verraten.
Huh huh, oikeen pakillinen vehje. Ittellä oli ilman ärrää oleva. Tosi kestäviä pelejä, mutta ei mitään umpisen kulkijoita.SPS1975 kirjoitti: ↑To Syys 08, 2022 10:10 pm Sain naapurilta vuosia seisseen 80-lukulaisen Yamaha 340 TR moottorikelkan. Tänään puhaltelin siitä paineilmalla suurimmat pölyt pois, vaihdoin siihen uudet bensat tankkiin, puhdistin sytytystulpat, heitin pienet bensaryypyt tulppien reijistä, tulpat kiinni ja parin tempaisun jälkeen kone lähti käyntiin. Tulevana talvena voipi tulla käytyä vähän useammin pilkillä, kun liikkuminen helpottuu tuolla laitteella melkoisesti kävelyyn verraten.
Tuossa alkuperäisessä tiivisteessä ei ole sitä kiilanauhaa. Jo jokunen vuosi sitten sain tiivistettä jonka oletin käyvän tuohon em. tarkoitukseen, mutta ei ole kyllä sinne päinkään.SPS1975 kirjoitti: ↑To Syys 08, 2022 10:01 pmTiivistenauhaa ja kiilanauhaa tiivisteeseen saa metritavarana lasiliikkeestä tai vaikka IKH:lta. Joku aika sitten mökkinaapurin 165:seen laitoin kaksi ikkunaa uusilla tiivisteillä, uudet tiivisteet on helpot ja mukavat laittaa, kun on se kiilanauhan pujotus työkalu.
Pajalla taas vierähti jokunen tovi.
Yksi homma valmistui.
https://drive.google.com/file/d/14MUp40 ... p=drivesdk
Seuraava alkoi...
https://drive.google.com/file/d/14LYiEf ... p=drivesdk
Seuraava alkoi...
Sinun pajallasi syntyy monenlaista laitetta metallista. Pieni vinkki: tuon vetovarsiin kiinnitettävän vetokuulan voi toteuttaa myös kaksipiste kiinnityksellä, kun laittaa kuulan siten, että kuulan keskipiste on täsmälleen samalla linjalla kuin vetovarsien silmukoihin tulevien tappien keskipiste, niin silloin ei työntövartta tarvitse ollenkaan.TunturiPappa kirjoitti: ↑Pe Syys 09, 2022 9:48 pm Pajalla taas vierähti jokunen tovi.
Seuraava alkoi...
Olen nähnyt juuri kuvaamaasi mallia. Mahtoiko niitä olla peräti IKHlla myynnissäkin.SPS1975 kirjoitti: ↑Pe Syys 09, 2022 10:29 pmSinun pajallasi syntyy monenlaista laitetta metallista. Pieni vinkki: tuon vetovarsiin kiinnitettävän vetokuulan voi toteuttaa myös kaksipiste kiinnityksellä, kun laittaa kuulan siten, että kuulan keskipiste on täsmälleen samalla linjalla kuin vetovarsien silmukoihin tulevien tappien keskipiste, niin silloin ei työntövartta tarvitse ollenkaan.TunturiPappa kirjoitti: ↑Pe Syys 09, 2022 9:48 pm Pajalla taas vierähti jokunen tovi.
Seuraava alkoi...
Toinen malli on kuin lovipankossa, että vetovarren päälle ja alle tulee pienet haitat, jotka estää pyörähtämisen.
Olen kuitenkin tavannut tehdä aina tätä kolmipiste mallia. Sillä ajatuksella että vetokoukusta voi laittaa kettinkin työntövarren korvaan. Silloin kuormaa purkaessa tai kuormatessa ei kärry nouse pystyyn, jos käy vähän takapainoisena.
Siihen kaksipiste malliin voisi tietysti laittaa vaikka lattaraudan työntövarren korvaan. Se ei paljoa vaadi että pysyy alhaalla. Isommissa vaunuissa on kuitenkin aina tassut, joka ajaa saman asian.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 21 vierailijaa
