Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Silppuriin piti laittaa nivelakseliin pidemmät putket. Periaatteessa helppo juu, paitsi sisäputki oli hyvin kiinni haarukassaan joten puratti ristikon pois ja piti kuumuuttakin antaa ennenkuin luovutti.
Työkalun tekimistä tämä aamupäivä. Piti nysvätä pulttipyssyllä toimiva jarrumäntien puristustyökalu, kun tuossa remontin alla olevassa laitteessa on noita mäntiä ihan riittävästi, eli 8 kpl/ puoli ja tuo kiinan valmiste oli turhan jäykkä pyöriteltävä. Nyt käy tuokin puuha mielekkäämmin.
Ei oltu pajalla, vaan kaluston hankinnassa rassattavaksi. Karhu-Sisu tuli hankittua, ensimmäinen Valmetti tähän taloon.
Pientä kiirettä pitää kun maanantaille katsastus tilattu, ja viikon päästä kisoihin, olisi kilpureiden kuljetin saatava varustettua koukkua myöten valmiiksi. Kaikenlaisia hilppeitä pitäisi löytää mm. äärivaloihin kuvut ja perävaunupistokkeen kytkentä. Saa nähdä kuinka onnistuu jos on jo CAN väyläinen härveli? Toivottavasti ei.
Nyt oli liikaa asentajia yhden auton kimpussa. Alun perin piti korjata yksi "simahtanut" ledivalo, mutta muutaman tunnin ahkeroinnilla pimeitä lamppuja olikin sitten puolen auton verran. Meni ristiin johdotus ja eihän ledit syty jos virran suunta muuttuu. Ajoramppien kiinnitysten kanssa oli tuskaa, kun rosteripalkkiin piti saada 8 kpl 12 mm reikää. Puoli tusinaa teriä "suli" hommassa, ja vaikka kuinka koitti teroittaa niin heti "sorvaantui" kulmat porasta. Neljä reikää tuli tunnissa, mutta seuraavien neljän reiän kanssa saikin tapella tupla ajan. Verokoukku kiinnittyi sentään rautapalkkiin niin siihen sentään sai reiät tehtyä ilman tuskaa. Maanantain katsastusajan kun oli poika varannut heti ensimmäisenä, niin alkaa tuntumaan urakka hommalta. Jotain parempaakin sentään, kun Ivecon perä kuulemma löytyy, eikä ole Mikkeliä kauempana.
Viimeksi muokannut Ajomies, Su Syys 05, 2021 1:48 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pitäisi ensi viikolla kytkeä puhallinkonvektori, eli puhallinpatteri verstasta lämmittämään. 1981 valmistettu Koja Oy:n HLP 45-9-3 on koeponnistettu. Hitsasin eilen paikalta löytyvistä aineksista 60 cm korkean pukin sen alle ja vedin siistimishionnan jälkeen maalin pintaan. Eiköhän tuo pukki kestä, kun aineet on 60x60x4 ja 40x40x4 RHS sekä lattiaan kiinnitykseen 6x120 latta.
Käytin tänään puhallinpaketin irti ja siiven irti moottorista. Tässä vaiheessa on hyvä kuunnella mahdolliset laakeriongelmat moottorista ilman puhallinsiiven ääntelyä. Ei ollut epänormaalia ääntä, eikä laakeripesät lämmenneet epätavallisesti. 0.18 kW 3~ moottoriin oli kirjoitettu tussilla tieto, että se oli vaihdettu 2000-luvun puolivälissä. Alunperin on ollut Römppänen, nyt on Asea.
- Rh-
Hioin ja lakkasin eileb Tucsonin valot, tänään totesin lakan kiehuneen, ja hienoin ja myllytin entistä isommalla työllä valot uusiksi.....
Menihän tuossa sunnuntai... ...stokerin syöttöruuvin asennusjumppaa. Linjaus ja koro oli jo laitettu suht kohdilleen, mutta ruuvin pää vaan ei mene kuin osan matkaa kahdesta ketjupyörästä tehdyn kytkimen ruuvin puoleiseen pyörän reikään. Ei mene, vaikka miten työntäessä veivaa ympäriinsä ruuvia palopään puoleista päästä stokeriaukon sallimassa tilassa. On muuten myös kohtalaisen painava ruuvi nosteltavaksi.
Piti ottaa ruuvi pois ja pihalle, hieman hiomalla pyöristää tapin päätä ja sipaista hienolla laikalla myös tapin kylkiäkin ympäriinsä. Ei mene vieläkään paikalleen. Ei viitsisi voimallakaan laittaa, kun sitten joskus remonttia tarvittaessa on varmasti työn takana saada irti.
Opetteluksi meni, eli olisi heti alkuun kannattanut ottaa se kytkinpaketti (2 ketjupyörää ja 2-rivinen ketju) irti vaihteiston perästä ja sovittaa sitä irrallaan ruuvin päähän. Kiilahan siinä ahdisti. Joko ketjupyörän tai ruuvin pään kiilaura oli liian nuuka, tai sitten kiila hieman ylimittainen. Hioin kiilasta hyvin ohuesti paksuutta ja leveyttä vähemmäksi. Ruuvin paikalleen ähräämisen jälkeen se kolahti kohtuuvoimalla kytkimeen, päin vaihteiston akselitumppia, eli perille.
Prope kilpurista oli pettänyt takaa jousilautanen. Nyt pitäisi jostain löytää uusi tilalle. 2- 14 vrk ilmoittivat toimitusajaksi. Ja varmasti meidän tuurilla menee vielä kauemmin. Opelin koneesta meni öljypohja viime kisoissa, saa nähdä saako kunnostettua kumpaakaan perjantaihin mennessä. Pitää vielä tehdä traileriin ajosillan levitystä, kun uudet rampit on leveämmät. Ei lopu remontit.
Lauantai ja sunnuntai mennyt melkolailla kokonaan kun Vilske 1000 tuli muunnettua kaksitoimiseksi ja kippi myös linkkujen kanssa hydrauliikalla. Lisäksi laitoin aisoihin euro-varustelevyn ja vielä yhteen kauhaan eurokiinnikkeet. Letkut laitoin kaikki kierrettävillä liittimillä niin sai pituudet soviteltua oikeiksi. 180bar paineilla toimii oikein näppärästi.
Viikonloppuna verstaalla (=pikkuruinen talli) oli järjestelyä: Ostin huutokaupasta erän teräsleikkeitä. Piti lajitella ja etsiä paikat, pienessä tilassa ei ole varaa hupuloida miten vaan. Minulle kätevä satsi, eri kokoisia plootun palasia, joissa useimmissa reikiä, jotkut oli prässätty 90 asteen kulmaan, johonkin tarpeeseen. Paksuudet suurinpiirtein 3-25 mm. Ihtellä reiän teot ja taivutukset jäykempään rautaan ovat tuskaa, noista saa näpsästi korvakkeita ja vahvikkeita ties mihin. Kaipa noita yli 200 kiloa oli, selkä väitti.
Leiman haku reissu onnistuneesti suoritettu. Trailerin lisälevitys sekin paikallaan. Perävaunupistokkeen asennut onnistui kytkentöjen osalta, loppu silausta vailla, mm. johtojen ripustamista. Migreeni kohtaus aiheutti parin tunnin katkon puuhasteluihin.
Jälleen tuli "törmättyä" yhteen suunnittelun kukkaseen, nimittäin kevytkuorma-auton takavaloihin. Näiden valmistajaa en tiedä, mutta ei kyllä kiitosta siihen suuntaan heruisi. Ensinnäkin kaikki valot ovat erillisillä "pohjilla" joille ei ole mitään koloja vaan ne painuu sitten sen "lasin" kanssa siihen mihin sattuu menemään. Mutta sitten tuo sähkökytkennät ....... lampun kannat ovat sinkityssä peltilätkässä, ja tämä lätkä on sitten samalla se maa, mutta virta menee tuohon peltilätkään niin että välissä on n. millin muovi johon lampun virtaliuska sitten on niittaamalla kiinnitetty. Varmasti muuten ihan ok, mutta kun siihen virtaliittimeen laittaa liittimen, niin kuinka ollakaan se osuu siihen maassa olevaan peltiin ja se on sitten naps!. Pähkäilin kuinka tuon voisi "korjata" ja en nyt keksinyt muuta kuin maalata se peltilätkä siitä kohdasta joista tuo osuma voi tulla. Jos olisi aikaa niin purkaisi ne kaikki ja tekisi kunnolliset eristykset ettei tuota oikosulkua pystyisi tulemaan. Ei siis mikään ongelma, mutta kun autojen valoja on kyhätty jo sen 120 vuotta ja vieläkään ei osata niitä tehdä toimintavarmoiksi, kun tuokaan ei varmasti maksaisi sille valmistajalle senttiäkään ylimääräistä, kun sen peltilätkän olisi leikannut pari milliä lyhyemmäksi. Jos nyt miettii vähääkään niitä olosuhteita joissa saatetaan noillakin ajella, niin se tärinä varmasti tekee jotain ei toivottua, tuollaisessa ratkaisussa. Ja tällä nyt ei sitä kaupankäyntiäkään lisätä, kun se ominaisuus ei sillä muutu miksikään. En kyllä enää ihmettele noita pimeitä raskaankaluston peräosaa, jos tämänkaltaisia varusteita niihin laitetaan.
Nyt meni "pimeäksi" puuhasteluksi, kun Propen perssonin yläpää paketti tuli. No oli vanhan raato koetuksella kun yritti saada kolme pulttia pimeässä osumaan reikiinsä. Poika ryömi autossa, kun ei sinne putkihässäkkään meikäläistä olisi saatu kuin kilon paloina. Oli jo rengas menossa paikalleen niin per..... käsijarruvaijeri oli päässyt pois hahlostaan. Siinä menikin painiessa pitkä tovi ja pojan poika joutui jo poistumaan. Mutta ei passanut antaa periksi ja menihän se vaijerikin lopulta paikalleen. Nyt jäi siihen vaiheeseen että rengasta vaille.
3D-suunnittelin ja valmistin tarvitsemani työlaitteen pienkuormaajaan. Tein siitä Youtbeen videon. Käykää tsekkaamassa jos kiinnostaa miten 3D-mallinnetusta osasta syntyy tarvitsemani työlaite
https://youtu.be/_sxKzdJ4Shc
Laittaisin tuohon levyyn poikittaissuunnassa vähän jäykisteitä. 10mm levy noin pitkänä kappaleena on aika retkua tavaraa kun vetokuulaan lisätään enemmän painoa. Muuten näyttää oikein hyvältä.USSR kirjoitti: ↑Pe Syys 10, 2021 8:15 pm 3D-suunnittelin ja valmistin tarvitsemani työlaitteen pienkuormaajaan. Tein siitä Youtbeen videon. Käykää tsekkaamassa jos kiinnostaa miten 3D-mallinnetusta osasta syntyy tarvitsemani työlaite
Prope meni kisoissa seuraavalle ajurille. Säästyi sitten remonttihommistakin.
Stokerin säiliön ja kairan asennushommat jatkui.
Värkkäsin uuden lisävalon sokotaan kun entisistä toisesta tuli akvaario, pimeni. Aina ne myös välkkyivät välillä omituisesti. Niin eikö perskeles tuo uusikin! Kytkentä on edeltävän omistajan tekemä ja en oikein käsittänyt koko systeemiä. Kiskoin konehuoneesta hitosti piuhaa ja outoja mokkuloita, tein perusperus vanhan ajan asennuksen rekeellä ja...voilaa, nyt pelaa . Vaan siihen se sunnuntaki hupeni. Mitä nyt Poranterän rallia vähän seurasin.
Nuo mokkulat kai liittyivät langattomaan katkaisijaan, mutta ihan en ymmärtänyt vedettyjen piuhojen logiikkaa .
Pistin vanhat isot hellan lisäpitkät getzin nokalle. Näkeepi mennä. Samalla hoksasin toisen ajovalopolttimon olevan vinksallaan, valaisi harakoita. Ei ihme, että valot vaikutti huonoilta. Alumiinisesta liikennemerkistä tuli rekisterikilven taakse levy ja samasta tein tuet taaksepäin jonkinlaiseen peltiin kiinni. Kohtuu tukeva tuli eikä ole tarve niille tukitangoille tässäkään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mika 82, rautakasa, Semrush [Bot] ja 58 vierailijaa
