Siinä se "ällin " puuttuminen näkyikin, kuinka se pistoke oli sinne helman alle laitettu. Siihen vielä kun tungetaan se adapteri niin onhan vitsikäs paikka.
Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Nyt sun kannattaa laittaa se 13-pinninen ja parempaan paikkaan!
Mutta kun ei ole oma kulkuneuvo, vaan pojan emännän ajokki. Eikä sekään toivottavasti sorru noihin härpäkkeisiin.
Kyllä miniästä olisi mukavampi käsitellä tätä
kuin tätä
Aiai kuinka miniä olisi sinulle kiitollinen!
kuin tätä
Tuo pasha kun lakkaa pyörimästäkin jossain vaiheessa kun ne muovikuoret takertelee, ja muutenkin täysin turha kapistus. Onneksi nyt on trailerissa ledit 10 - 30 v , niin jää edes yksi turhake pois välistä, eli se jännitteen muunnin. Se reilun 30 cm pötkö vasta leikkikalu onkin, kun joka kuopassa alkaa valot vilkkumaan, enemmän kun sillä maijalla.
Nyt sää kyllä puhut jostain muusta kuin Focuksesta ja peräkärristä?Ajomies kirjoitti: ↑Ma Syys 16, 2019 11:35 pm Tuo pasha kun lakkaa pyörimästäkin jossain vaiheessa kun ne muovikuoret takertelee, ja muutenkin täysin turha kapistus. Onneksi nyt on trailerissa ledit 10 - 30 v , niin jää edes yksi turhake pois välistä, eli se jännitteen muunnin. Se reilun 30 cm pötkö vasta leikkikalu onkin, kun joka kuopassa alkaa valot vilkkumaan, enemmän kun sillä maijalla.
No kärryyn liittyy siten että kun vedetään 24 V sähköillä olevalla autolla niin pitää olla muunnin välissä, mutta se tarve nyt poistui, kun nuo ledit laitoin kärryyn!PuuhaPate kirjoitti: ↑Ma Syys 16, 2019 11:48 pmNyt sää kyllä puhut jostain muusta kuin Focuksesta ja peräkärristä?Ajomies kirjoitti: ↑Ma Syys 16, 2019 11:35 pm Tuo pasha kun lakkaa pyörimästäkin jossain vaiheessa kun ne muovikuoret takertelee, ja muutenkin täysin turha kapistus. Onneksi nyt on trailerissa ledit 10 - 30 v , niin jää edes yksi turhake pois välistä, eli se jännitteen muunnin. Se reilun 30 cm pötkö vasta leikkikalu onkin, kun joka kuopassa alkaa valot vilkkumaan, enemmän kun sillä maijalla.
Kyllä tuossa on siten miten se tyypillisestikin on, eli se lappu mihin pistoke tulee on kiinteäksi hitsattu.transit kirjoitti: ↑Ti Syys 17, 2019 3:42 pmMeidän focuksessa -05 se pistoke on saranoilla ja kääntyy sieltä helman takaa esiin.
Otsonaattorin huoltoa, vaihdoin muutaman silikoniletkun pätkän ja tarkistin liitokset, sitten vaan kasaan ja takaisin paikalleen puhdistamaan vettä.
399:n ajovalojen rustaamista, ja vähän lisää työvaloakin.
Kesken homma jäi, vielä.
Pakun kausihuoltoa: moottoriöljy+suodatin, pa-suodatin, vaihteiston ja jakolaatikon öljyt, etuperän öljy ja kardaanien ristikoiden rasvaus. Takaperän öljy tulikin jo vähän aiemmin vaihdettua.
Laturin vaihto. Eilen ajoin 120 km akun varassa. Kotipihalla jännite oli 9,5 V, mutta kävi kumminkin. Ohjaustehostimen pumppu on sähköinen ja myös ABS lopetti toiminnan 10 V tuntumassa. Diesel moottori. Nyt on edellisen auton vanha laturi toisen laturin säätäjällä, johon vaihdoin aiemmin hiilet. Saa nähdä kauanko kestää. Latausjännite on aluksi alta 14 V, mutta yhtäkkiä pomppaa 14,3 volttiin. Tiedä sitten eikö säädin toimi aivan oikein vai onko jossakin muuallakin vikaa.
pari päivää yrittänyt linkoa sipistellä,kun pari murtumaa näkyy olevan mutta sadetta vaan pukkaa niin ei ulkotyö kiinnosa
MF 3060
scania R144 460 koukku
Puimurin silppurin korvake revennyt irti niin hitsailin paikan, sopivasti sai korvakkeen kiinnityksen irti pulteilla niin ei tarvinnut pelätä puimurin syttymistä hitsaillessa
Nostin jo paatin järvestä ja pieni syyshuolto siihen. Ei ole kyllä pieni diiselipaatti kallis pitää. Kun Kubotaan vaihtaa öljyn ja huolehtii lämmönvaihtimen kiertopuolelle Glykolin, niin ei paljoo muuta tarvii. No, pa-suodattimen olen välillä vaihtanu. Akku vielä latinkiin ja kellariin, siinä se.
C4 -kulkineeseen jarrukierros, takalevyt sai pelkän räpylälaikkakiillotuksen, muuten koko setti uusiksi.
Ärsyttää noitten katsureitten meininki, että vähänkin jos on levyssä pintaruostetta niin hylkyyn menee vaikka kuinka hyvin jarrut pitäisi. Reilumpaa olisi mainita asiasta asiakkaalle, että "Paina sitä jarrua välillä, p€rkele!!"
Piti tehdä pikainen nokkahihnan vaihto Mitsu Carismaan ……….. Mutta olihan sekin kokemus. Miten onkin osattu yksinkertainen asia tehdä vaikeaksi. Ilmeisesti joku älykkö japsisuunnittelija on käyttänyt kaiken kykynsä että on saanut systeemin edes paperilla toimivaksi. No jäihän sitä huomiseksi kun pimeys yllätti.
Mikäs siinä kivisti?Ajomies kirjoitti: ↑Pe Syys 20, 2019 8:38 pm Piti tehdä pikainen nokkahihnan vaihto Mitsu Carismaan ……….. Mutta olihan sekin kokemus. Miten onkin osattu yksinkertainen asia tehdä vaikeaksi. Ilmeisesti joku älykkö japsisuunnittelija on käyttänyt kaiken kykynsä että on saanut systeemin edes paperilla toimivaksi. No jäihän sitä huomiseksi kun pimeys yllätti.
Se keskellä oleva murikka joka tulee neljällä pultilla lohkoon. Kun ei mahtunut pois, ei pultit, eikä taas pulttien kanssa koko murikka! No olihan sinne tehty "runkopalkkiin" reikä josta sitten sai yhden pultin pujoteltua pois. Lisäksi se tukirauta lohkosta tehostajan pumppuun oli hankala. Miksei tuokin olisi helppoa jos olisi liikkuvat nivelet ja taipuvat polvet, mutta kyllä näin raajarikkoista kyllä ahdisti ihan liikaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Juontokouramies, jussi77, sja, Smirkelimies ja 39 vierailijaa
