Ursus 1204 kytkin alkoi luistamaan
onkos sun pikavaihde ylentävä vai alentava?
säätötehään siitä 12mm avaimella olevasta ruuvista pelkästään joka lukitaan 24mm mutterillalaitetaan traktori tyhjäkäynnille ja pikavaihde nopealle puolen sitten kierretään 12mm ruuvia niin paljon kiinni päin että moottri alkaa vedättää siitä sitten nini paljon auki päin ruuvia että kierokset tasaantuu sitten vaan lukitaan säätö ruuvi paikolle.
Näin taitaa olla. Jokatapauksessa, äsken kävin taas säätämässä mutta vaikka ruuvin kääntää aivan kiinni jäniksellä se ei vaikuta koneen kierroksiin. Muutenkin iso alue kytkeytyy pienellä viiveellä ja huomaamattomasti tämän oman möhläykseni jälkeen. Taitaa katkaisuhoito odottaa. Joku siellä on pois paikaltaan koska ennen kun epähuomiossa ruuvasin säätöruuvin "magneettitulppana" pois ei ollut minkäänlaista luistoa havaittavissa. Onkohan uudet pannat kalliit?
sieltä on voinu päästä pois se pananpäässä oleva lipare joka vastaa säätöruuvin päähän jos olet kerran tykkänään ruuvin pois kiertäny
en takuuseen mene kun 8vuotta kun viimeks vaihdoin pannan
uusi panta tais olla 170€ kun kysyin en kyllä ihan varma ole hinnasta.
mutta soitappas hc. pettersenille sakari lehtimäelle se tietää paremmin sanoa paljonko panta maksaa ja mikä on vikana.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Samppaaa ja 47 vierailijaa
