Rasvauksen tuskaa?
paineilma käyttöisellä prässillä olen itse saanut useamman tukkoon menneen nipan ja rasvakanavan aukeamaan.
paineilma käyttöinen kun on yhden käden käytettävä, antaa toisen käden vapaaksia nipan painamiseen ja muutoinkin sieltä tulee terävä sykäys, mikä saa kanavat aukeamaan.
MF 135 -65
MF 178 MP -69
MF 399 -91
MF 178 MP -69
MF 399 -91
Re: Rasvauksen tuskaa?
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke Tammi 13, 2021 5:50 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minulla on noita halpoja prässejä parikin, mutta molemmissa sellainen suunnitteluvirhe, että se ilman liitin tulee liian lähelle sitä runkoa. Tahtoo tällaiselle "köpölle" olla hankalaa liittää sitä pikaliitintä. Toiseen laitoin 15 cm kumiletkun siihen, niin muuttui hivenen helpommaksi. Mutta jos oikein tiukka nippa on tullut vastaan, niin käsiprässillä olen se yleensä saanut avattua. Ellei sillä aukea, niin sitten vaan uusi nippa.
Itse osti 90 eurolla uuden Mato-akkurasvaprässin.
Siinä on ongelmana että mäntä ei tahdo mennä tuubiin. Nyt kun oon tuubin sisäreunoja viistonnut mattopuukolla ennen paikalleenlaittoa niin homma on alkanut sujumahan.
Ihan oikeesti akkuprässille ei oo vaihtoehtoja. Ostin sen meleko halavalla paikallisen Agri-Marketin loppuunmyynnistä.
Paljon Mato akkuprässejä moititaan.mutta pois en antaisi.Itsellä niitä 2 kpl (toinen tappirasvalle,toinen tavalliselle)Männän takertelu aika vähäistä,käytän Nesteen ja Shellin patruunoita.
Lock 'n Lube suukappale on kyllä hyvä, pysyy paremmin, kun vaan saa lukittumaan. Ja kovasti painamalla, jos paine jää nin ei tarvitse ketkutella, lähtee irti kyllä.
Huono puoli on se, että suukappale on leveä, ahtaaseen reikään ei mahdu. Jos nipan vieressä on joku palkki, ei mahdu, koska suukappale on niin iso. Suukappaleen mekanismi estää pitkällä kotelon sisällä oleviin nippoihin ulottumisen. Kyseisestä mallista on kyllä pidennetty XL-malli, mutta se ei ratkaise täysin ongelmaa.
Että pidän sen rasiassa ja kierrän suukappaleen tilalle jos on ongelmanippoja. Muutamia juminippoja olenkin saanut rasvatuksi. Varsinkin sokkonipat johon käsi menee , mutta suuntaa ei aivan tarkkaan tunnustelemalla saa selville, ovat tuolla onnistuneet.
Muuten kyllä olen sitä mieltä, että nippojen paikat ja älyttömät suunnat ovat yksinomaan koneen suunnittelijan virhe. Jatkoputket, ei kulmiin taivutetut nipat, niitä kyllä löytynee, mutta ei viitsitä. Käyttäjä viritelköön ja purkakoon konetta päästäkseen rasvaamaan.
Varmahan on hyvä, mutta onko tuo hanhala laittaa nippaan joka on lähes luoksepääsemättömässä paikassa, hyvä kun käden saa sinne laitettua eikä silloin voi edes nähdä nippaa?-SS- kirjoitti:Lock 'n Lube suukappale on kyllä hyvä, pysyy paremmin, kun vaan saa lukittumaan. Ja kovasti painamalla, jos paine jää nin ei tarvitse ketkutella, lähtee irti kyllä.
Tavallinen mato, muuta ei mies tarvi.
Sillä kyllä yleensä pärjää.8400 kirjoitti:Tavallinen mato, muuta ei mies tarvi.
Helpoissa rasvauskohteissa kyllä, mutta näin kömpölösormiselle on paikkoja joihin ei kyllä saa noilla käsiprässeillä rasvaa laitettua.Tumppi 865 kirjoitti:Sillä kyllä yleensä pärjää.8400 kirjoitti:Tavallinen mato, muuta ei mies tarvi.
Pakun kardaanien ristikoiden nippoihin ei vakioliitin sovi, kun haarukassa ei ole tilaa sille, vaikka mihin asentoon kardaanin kääntäisi. Sellainen pieni yhden käden prässi kartiokkaalla piikkipäällä on ollut kätevä. Piikki painaa nipan kuulan hieman sisään ja kartiokas muoto tiivistää kärjen nipan reikään.
Tuolla moottorisahan kärkipyörä prässillä on rasvailtu ristikon nippoja.jiipee kirjoitti:Pakun kardaanien ristikoiden nippoihin ei vakioliitin sovi, kun haarukassa ei ole tilaa sille, vaikka mihin asentoon kardaanin kääntäisi. Sellainen pieni yhden käden prässi kartiokkaalla piikkipäällä on ollut kätevä. Piikki painaa nipan kuulan hieman sisään ja kartiokas muoto tiivistää kärjen nipan reikään.
Kyllä ennen tuo Lincoln oli prässien kunkku. Ainakin meillä oli iitä enimmäkseen. Toki muitakin oli sekaan sattunut.
Tärkeintähän noissa oli ja on vieläkin tuo kunnollinen pää joka pureutuu nippaan hyvin. Kun on kunnollinen pää niin ei sitä letkua tarvitse käsin painaa, täytyy sen pysyä nipassa.
Monasti huonojen nippojen takia särkyy myös ne päät. Tukkoiseen nippaanhan tuo letku tarttuu kiinni ja sitä ei kannattaisi yrittää repimällä irti, silloin kuluu ja särkyy se letkun pää. Löysyttää sitä lukitusta kiertämällä kierroksen päätä löysälle tai prässin puolta letkua hiukan auki.
No en tykkää linkkolnista. Vyrtin tai mato mukavampi tankata vaikka patruunalla.
Niin tuo Lock'n lube on juuri semmoinen, että asettelu nippaan on samanlainen kuin tavallisessa suukappaleessa, mutta vivun päästämällä tuntee jos se holkki ei liiku riittävän pitkälle nipan ympärille. kappaletta voi ketkutella eri suuntiin kunnes lopsahtaa lukkoon. Näkemättä juurikin helpottaa, ei varmasti vuoda jos on lukituksessa.Matsikka kirjoitti:Varmahan on hyvä, mutta onko tuo hanhala laittaa nippaan joka on lähes luoksepääsemättömässä paikassa, hyvä kun käden saa sinne laitettua eikä silloin voi edes nähdä nippaa?
Kuitenkin vain osan nipoista mahtuu tuolla mölöllä rasvaamaan, eli yhteen puristimeen ehkä jätän, ja muissa tavalliset 4-leukasuukappaleet.
Ihan harraste näkökulmasta, löysin romunkeräyksestä Tecalemit merkkisen rässin, putsasin perusteellisesti, uusin letkun ja mato suukappaleen. On hyvä tavallinen rässi kohta kymmenen vuotta ollut käytössä. Vuodessa taitaa mennä neljä patruunaa..
suurin toimintaan vaikuttava asia noissa käsiprässeissä on se suutin. toinen on sitten sen patruunan sopiminen sisuksiin. Vaikka ennen ne täytettiin imemällä suoraan rasva-astiasta tai sitten tynnyripumpussa olevalla prässillä. Liian rähmästä touhua, nuo patruunat on kätevämpiä.
30 patruuna vuoteen menee. Mato prässillä pruuttaan, runko kainalossa toinen käsi rasvaletkulla. Ja mustaa molypaskaa ainoastan. Silti nuo nosturin tapit välillä leipoo kiinni.
Mulla on justiin tälläinen:
https://www.esska-fi.com/esska_fi_s/Akk ... -7530.html
Mutta huhhuh.....maksoin siitä 90 euroa.
On vain paha juttu, käsiprässeistä on tullut käyttökelvottomia.
Pitkä letku, kun toisella kädellä painaa katkaisinta niin toinen käsi on vapaa pitämään suutinta nipassa, en oikein ymmärrä mihin sitä suuttimen lukitusta tarvitahan.
No jossakin puimakonemallissa - en nyt pura tässä enempää - on kyllä sen verran hankalia nippoja, että ei oikein ole sopivaa työntösuuntaa ja varmaa alustaa ponnistaa, sitten kun limaisella kouralla painaa ja SILTI alkaa vaseliinipallo tursua kämmeneen, niin silloin kyllä tuo lock'n lube toimii semmoisessa.Matsikka kirjoitti:Mulla on justiin tälläinen:
Totta kai sähkörässi on paras varmaan. Semmoinen käsiprässi on tuossa, jossa joutuu avaamaan sivukahvan täysin auki lähes suoraan kulmaan sivulle, ennen kuin ottaa pumppu vaseliinia, se on hankala. Hampailla joutuu joskus pumppaamaan kun joutuu pää alaspäin kiemurtelemaan saksalaiseen nippalabyrinttiin. Yhdenkäden mato prässi tuntui paremmalta niissä juu.
Olen perustellut itselleni miksi EI akkuprässiä:
Nyt on jatkuvasti prässistä rasva loppu. Akkuprässistä on rasva loppu ja akku tyhjä.
Samoin manuaalirasvarilla on rasvassa kädet, prässi ja hihat. Akkuveljellä kädet, hihat, prässi, akku ja akkulaturi.
Kokeilin myös lukittavaa suutinta, hyvä kampe, sopii jopa noin puoleen nipoista ja niissäkin vaikeuttaa rasvausta vain kohtuullisesti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Hsippe, jarikos ja 46 vierailijaa
