414b natikan sähköistä ?
warkoo
Viesti Kirjoittaja warkoo » Ti Touko 04, 2010 2:06 pm
Mikähän tuo vempele on akun ja startin välissä. Plus kaapeli menee sellaiseen 6cm leveään ja 10cm paksuun pyöreään härveliin. Ylä reunan isoon napaan tulee akun plus kaapeli, Alareunan isosta navasta menee johdot startin plussaan ja hehkun käsikytkimelle. reunoilla on pienemmät liittimet joista toisesta menee johto startin maahan . Toisen reunan johto lähtenyt irti joten vaikea sanoa mistä siihen on johto tullut. Olisi kiva kuulla mihin kuuluu mistäkin navasta lähteä johto ja liittyykö tyo laite latauksen vai startin toiminttaan . :shock:
tessu
Viesti Kirjoittaja tessu » Ti Touko 04, 2010 3:27 pm
Olisko se starttimoottorin solenoidi jota "ohjataan" sillä käsivivulla :roll:
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... 3973d3ad50
warkoo
Sähköt
Viesti Kirjoittaja warkoo » Ti Touko 04, 2010 3:57 pm
No ne liittimet josta kysyin aiemmin on startin päällä sen mekaanisen vivun etupuolella. Joten pitäisköhän siitä sitten vetää johdot siihen pyöreään mötikkään ? se mötikkä ei ole startissa kiinni vaan 20cm päässä startista.
kivimies
Viesti Kirjoittaja kivimies » Ti Touko 04, 2010 5:13 pm
Musta rupee nyt vahvasti tuntuun että warkoon olis syytä jättää johtojen yhdistäminen vaikka naapurin "Soilelle" ja tehdä vastapalvelukseksi jotain mikä on itsellä paremmin hanskassa.
Eihän tuollaiseen traktoriin montaa johtoa tule. Eikä homma vaadi ruudinkeksijää. Mutta jos ei tunne edes yksinkertaisimpia perusteita, niin on ehdottomasti viisasta antaa nekin jonkun muun tehtäväksi, ettei tuu tosi kalliiksi.
IGT
Viesti Kirjoittaja IGT » Ke Touko 05, 2010 8:41 pm
kivimies kirjoitti:Musta rupee nyt vahvasti tuntuun että warkoon olis syytä jättää johtojen yhdistäminen vaikka naapurin "Soilelle" ja tehdä vastapalvelukseksi jotain mikä on itsellä paremmin hanskassa.
Olipas fiksu vastaus...
artolainen
Viesti Kirjoittaja artolainen » Ke Touko 05, 2010 9:04 pm
Jos käytössä on voltti-/ ohmimittari niin kyllä niitä vastauksiakin löytyy, kunhan on tiedossa + vai - mistä ja minne. Siinä saa samalla sähköistä pikaopin. Kokeileminen voi maksaa mutta tutkiminen ei :arrow: Valokuvat helpottavat monesti
044-2800993
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi » Ke Touko 05, 2010 9:09 pm
Tuolta https://webparts.pvassociates.net/cnh/l ... To=.%2F%3F (vaatii rekisteröitymisen) löytyy myös tuon B414:n
- kytkentäkaavio ja mm.
- laturin & starttimoottorin räjäytyskuvat sekä
- osaluettelot.
Mielestäni varsin hyvä sivusto, kaikkineen - tehkööt nämä po. koneen johtotehtävät ja/tai -päätökset sitten kuka tahansa.
- Mielummin kivaa kuin hyvää -
warkoo
Nyt selviää
Viesti Kirjoittaja warkoo » Ke Touko 05, 2010 9:48 pm
hyvä että tuli tälläisia valaiseviakin vastauksia 8)
kivimies
Viesti Kirjoittaja kivimies » Ke Touko 05, 2010 11:35 pm
IGT kirjoitti:Olipas fiksu vastaus...
Kahden esitetyn kysymyksen perusteella on helppo päätellä ettei henkilö ymmärrä autosähköistä alkeitakaan, joten on hyvin todennäköistä että pieni punainen traktori vaihtaa värinsä mustaan. Noilla taidoilla ei ole perusteltua edes näin yksinkertaisia sähkötöitä harrastella, koska seurauksena saattaa tosiaan palaa muutakin kuin se työkohde.
kalvaana
Viesti Kirjoittaja kalvaana » To Touko 06, 2010 10:55 am
Se ekassa viestissäsi manittu pyöreä härveli on solenoidi, jonka tehtävä on kytkeä käynnistettäessa akun virrat starttimoottorille. Solenoidi on suunniteltu kestämään isoja virtoja, mitä taas normaalit virtalukot tai painonapit ei kestä. Solenoidia ohjataan pienellä virralla, joka tuodaan ohuilla johdoilla siihen virtalukolta tai painonapilta tai joissain traktoreissa starttivivun juuressa olevan kytkimen kautta.
Onko tässä Natikassa starttaustoiminto missä - onko hehkuvivussa starttiasento vai painetaanko erillisestä vivusta, josta menee tanko startille vai onko erillinen painonappi?
Tämä tieto tarvitaan, niin pystytään sanomaan, mihin se puuttuva ohut johto pitää laittaa.
Korjausoppaassa ei ole kunnon kuvausta tästä systeemistä vaikka on kytkentäkaaviot sun muut.
Omassa 434:ssä on jo hekutus/käynnistys virta-avaimella, että sen takia en osaa suoraan vastata ilman nuita lisäkysymyksiä.
kivimies
Viesti Kirjoittaja kivimies » To Touko 06, 2010 3:42 pm
Tässä on warkoon eka kysymys samasta aiheesta. Näistä kahdesta vetäisin johtopäätökseni, ja selventää kalvaanallekin, joka on näiden asiantuntija, enemmän tästä sähkösotkusta.
warkoo kirjoitti:Olen alkanut uusimaan 414b natikan sähköjohtoja. olen ihmetellyt mihin tulee johdot jotka lähtee starin päällä olevan mekaanisen kytkimen edestä.
ilmeisesti vanhoissa fordsoneissa on samanlainen systeemi, että vedetään vivusta kun startataan ? Testasin yleismittarilla , että käynnistys vipua vedettäessä startin päällä ne kaksi johtoliitintä yhdistyy. itse arvelin että siitä menee johdot virtalukkoon. Tällä hetkellä traktorissa ei ole virtalukkoa eikä laturin johdot liity mihinkään. Joten vanhastaan on vaikea ottaa mallia.
Ilmeisesti traktoriin tehty vain kytkentä että traktoria voidaan käyttää ja latailu on hoitunut akkulaturilla. Akun kengätkin on käännetty miinus maadoitteiseksi.
kalvaana
Viesti Kirjoittaja kalvaana » To Touko 06, 2010 4:20 pm
Just joo.
Sit tää on helppo nakki. Virtalukolta pitäis tulla sähköä siihen siihen startin päällä olevaan mekaaniseen kytkimeen ja siitä edelleen siihen solenoidin toiseen napaan , josta nyt sitten puuttuu se johto.
Tai siis onko tässä mallissa semmosta virtalukkoa, jossa on virrat päällä toiminto ?
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang » Ma Huhti 30, 2012 9:40 am
Jussi kirjoitti:Tuolta https://webparts.pvassociates.net/cnh/l ... To=.%2F%3F (vaatii rekisteröitymisen) löytyy myös tuon B414:n
- osaluettelot.
Moro, onko joku saanut jostakin paremmat kaaviot, joissa mm. johtimien värit? Tarttis tehä täys remontti sähköjen osalta.
Janne
tessulandia
Viesti Kirjoittaja tessulandia » Ma Huhti 30, 2012 3:49 pm
Jokainen ei voi ymmärtää kaikkee,en mäkään tajua elektroniikasta enkä tietokoneista mitään!
Ei kysyvä tieltä eksy! yleensä ne on niitä minä itteenitäynnä tyyppejä...
Hyvä että on tullu asiallisiakin vastauksia
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ajokki, sikanopee ja 27 vierailijaa
