5000 pumppu
5000 pumppu
kysymys ford tietäjille onko mahdollista vaihtaa 5000:seen 5600 fordin hydraulipumppu ,sais litroja lisää tai mitä muutoksia pitäis tehdä.eikö kukaan ole kokeillut tätä muutosta
Re: 5000 pumppu
Vanha kysymys, mutta, Se imusihti vissiin kondenssia täynnä, siinä hydrauli pumpussa, kun ei nostolaite eikä voa toimi. Otan sen irti nyt kun sain sen sisään, jarrupolkimet vissiin pois ja ss hyvä ohje ja vuosien saatossa pohja täynnä mönjää. Mutta se imu kärsä ja suodatinsihti on saatava uutena, onko se vanha pestävä malli vai suosiolla uusi varttava? Se tiiviste mulla on jo, mikä muuta siihen tarvii?
Re: 5000 pumppu
Nostolaite ja VOA voi myös olla toimimaton sen takia, että ns. riukuakseli ei saa pyöritystä vauhtipyörän booripalalta.traktori754 kirjoitti: ↑Su Marras 28, 2021 5:59 pm Vanha kysymys, mutta, Se imusihti vissiin kondenssia täynnä, siinä hydrauli pumpussa, kun ei nostolaite eikä voa toimi. Otan sen irti nyt kun sain sen sisään, jarrupolkimet vissiin pois ja ss hyvä ohje ja vuosien saatossa pohja täynnä mönjää. Mutta se imu kärsä ja suodatinsihti on saatava uutena, onko se vanha pestävä malli vai suosiolla uusi varttava? Se tiiviste mulla on jo, mikä muuta siihen tarvii?
Suodattimet, viistonnisessa niitä on kaksi, imusuodatin ja paluusuodatin. Paluusuodattimen vaihtoa lienee joku kokeillut pumpun aukosta ? Normaalisti paluusuodatin vaihdetaan nostamalla nostolaitekansi ylös, jolloin putken päässä alas päin suunnattu paperisuodatin on vaihdettavissa.
Imusihdin olen pessyt sopivassa pesuliuoksessa, polttoöljy, ym. Joskus pesin kuumalla vedellä ja tehopesuaineella. Pehmeä hammasharja on hyvä. Sihti muistuttaa isompaa Oilon öljypolttimen sihtiä. Paperisuodatin on ollut paikallaan usein pitkään. Se hajoaa limaksi kun sitä käsittelee.
Kuva 1. imusuodatin
Kuva 2. paluusuodatin
Re: 5000 pumppu
Viistonniseen myydään myös tehokkaampaa pumppua.rattoristi kirjoitti: ↑La Touko 01, 2010 10:18 pm kysymys ford tietäjille onko mahdollista vaihtaa 5000:seen 5600 fordin hydraulipumppu ,sais litroja lisää tai mitä muutoksia pitäis tehdä.eikö kukaan ole kokeillut tätä muutosta
5600:ssa imuputki kiertää yläkautta, tasauspyörästönlukon polkimen takaa, ja peräkoteloon on tehty sopiva liitos sitä suodatinrunkoa varten. Mutta imuaukkoon voisi ehkä sovittaa vanhan pumpun imuputken. Välipyörästössä pumpun rattaalle ei liene eroa. Mutta eäiklen, onnistuisiko sittenkään, 600-sarjan pumpun laipassa on ylimääräinen kanava joka päättyy reikään alareunassa, joka sopii peräkotelon poraukseen. Ylempi kuva 5600, alempi 5000
Kuva: Ford 5600 hydraulipumppu ulkopuolelta.
Re: 5000 pumppu
Ostin viime talvena viistonnisen jossa ei toiminut nostolaite eikä ulosotto, vika oli öljyssä ja imusiivilä oli tukossa.
Siivilä meni rikki niin ostin uuden, paluu suodatin tuli uusi, jonka sai pumpun reiästä laitettua, pumppu jäi vanha, en mitannut painetta, mutta nostaa kyllä riittävän taakan.
Re: 5000 pumppu
Työn alla nyt, öljyt valuu hiitaasti nyt, hallitetusti. Syy on kyllä imusiivilä tai muu mönjä, koska se oireilee vain kylmänä. Luin että jotai oo renkaitz kyllä siellä on, selvinee ilmemalla.
Re: 5000 pumppu
Se paluusuodatin tosiaan näkyy pumpun aukosta, ja toiseltakin puolelta luukusta.voorti mies kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 8:35 pm Ostin viime talvena viistonnisen jossa ei toiminut nostolaite eikä ulosotto, vika oli öljyssä ja imusiivilä oli tukossa.
Kuva: suodatin näkyy vasemmalta puolelta tasauspyörästölle menevät akselin ja booriholkin takaa.
Kuva: näkymä hydraulipumpun aukosta
Re: 5000 pumppu
Saakos tuota suodatinta vaihdettua tuon luukun kannen irroittamalla ??
Re: 5000 pumppu
SS älle kiitos kuvista, ei ihan aukee noista huolto ohjeista, ja nyt kun tuli - 15, vaikka ei pitäny, niin nää öljyt on kyllä niin vaaleeta klimppi soppaa nyt, ja suodatin mustana, ei varmana se pumppu irrotettu ikinä. Niin, ei nyt selvinnyt missä kohtaa se letku yhde on? Se roikkuu irtonaisena aukossa nyt.
Ne öljyt nyt juokse, mutta saahan nyt se tila kaavittu limasta pois. Lämmintä öljy, sehä kyllä juoksee kaataa sisään.
Re: 5000 pumppu
Pumppu nyt pannuhuoneessa, ose imu ei nyt niin kallsi että vois ostaa uuden, vai onko sekin kuraa ikhlla?
Shop manualissa lukee kun kassa niin painpuoelle pitää uusia o renkaita? Mutta semmosia ei mesicksin varaosa kuvassa ole, enkä nähnytkään. Tiiviste, se runkoa vasten, se on ikhn kuvassa ainakin oikea, varaudun kuitenkin että väärä saatta olla. Se painesuodatin, sekin saatavana, mutta ne tiivisteet sitä vasten? Onko ne mukana suodattimessa? Ja tuli helposti irti aukaisemalla se pitkä mutteri.
Re: 5000 pumppu
Pumppu sen näköinen kuin ss toinen vaihtoehto. Ikään kuin taaksepäin, kulkusuunnassa on kaksi reikää, mutta ei kuvassa eikä todellisuudessakaan ole näkyvää yhdettä mihin se pumpu pumpaa sitä öljyä? Ei vaan aukee räjähdyskuvissa, perän keskiosan kuva on peitelevy ilman pumppya, ja pumpun kohta joka kuva on hammasratas edessä. Nelitonni ja 10 avattuja periä on, mutta ne aika eri näköisiä. Nyt kun kauppa, ikh aukee soitan ja varaan palikoita, ne nyt vantaalla ei tämmösiä tiedä
Nythän välähti kun käänsin pumppua ja tujotin tarkemin. Tää malli nyt FO 83963582 , on ikään kun peräkotelon ulkopuolella kanava ylös nostolaitekannelle ja pumpun ja se kanava tivistyy paperilla. Kun on se kanava pumpun kyljessä, kannen ulkopuolella , paineraijoitinkö? joka sen antoi osviitaa.
Re: 5000 pumppu
Äyskäröinyt ja yrittänyt puhdistaa sisus puoli vaiheitain, valuu hiljaa aina jostain. Sisä seinät likaisia, ei niitä vaan saa nyt puhtaisiki. Ei siinä, tiiviste ja suodatin ja pönikkä öljyä, ei se nyt varmaan yipääsemätön keikka tehdä kesemällä uudestaan.
Re: 5000 pumppu
Pumpun paperitiiviste ei tiivistä painekanavaa. Painekanavan aukkoon tulee Shore 90 kovuinen O-rengas, jonka profiili on neliskanttinen, ei pyöreä. Ford koodi 7/16" x 5/64", 81829207.traktori754 kirjoitti: ↑Ti Joulu 07, 2021 7:23 am Pumppu sen näköinen kuin ss toinen vaihtoehto. Ikään kuin taaksepäin, kulkusuunnassa on kaksi reikää, mutta ei kuvassa eikä todellisuudessakaan ole näkyvää yhdettä mihin se pumpu pumpaa sitä öljyä? Ei vaan aukee räjähdyskuvissa, perän keskiosan kuva on peitelevy ilman pumppya, ja pumpun kohta joka kuva on hammasratas edessä. Nelitonni ja 10 avattuja periä on, mutta ne aika eri näköisiä. Nyt kun kauppa, ikh aukee soitan ja varaan palikoita, ne nyt vantaalla ei tämmösiä tiedä
Sama tiiviste on nostolaitekannen ja peräkotelon sivuseinämän yhdistyskohdassa painekanavan reiässä. Painekanava tulee pumpun reiästä kannen reikään, pitkin peräkotelon pystyporausta.
Kuva: Hydrauliikkapumpun aukko oikealla sivulla astinlaudan alapuolella. Ympyröitynä se paineen syöttöreikä. Tuohon tulee se uusi kumitiiviste.
Pumppu sisältä, ympyröitynä se voimanottoakselin kytkimelle menevän letkun kiinnityskohta. Tämän liukkaan letkun kiinnittäminen pumppua paikalleen laittaessa on kärsivällisyyttä vaativaa.
Kuva: Hydrauliikkapumppu "sisäpuolelta". Eli tulee aukkoon ja imuputki pujotetaan kakkoskuvan tapaan, jarrupolkimien akseli menee peräkotelosta läpi, imuputkihäkkyrän alapuolella.
Kuvat: Facebook / Dragons Engineering
Re: 5000 pumppu
Jälleen kerran kiitos SS. Ei toi tiiviste näy esm. messicksin räjähdyskuvassa.
Ikhn sivulla se nyt ehdottaa niin sekavia ja ei ehdota liityviä tuotteia, niinkuin koopi ennen tarjosi just siihen pumpuun tai paperiin liityviä. Ei vaporin sivut tunnistanu toi, pumppu ja paperin kyllä
Nyt otin ikhlta, sais sen kasaan ja ajoon, county missä mettäkoura, ois keliä nyt. Googletin ja taas ois kymmpejä halvemmalla jos tajunnut tilata ajoissa muualta, toisaalta, edellämainittu tiivisteen olemassa olo, ja se paperitiiviste, väärä paperi mulla jo kotona.
Re: 5000 pumppu
Kyllä se näkyy kun hakee. Auttaa tietenkin kun on istunut astinlaudan alla ihmettelemässä ensin.traktori754 kirjoitti: ↑Ti Joulu 07, 2021 5:17 pm Jälleen kerran kiitos SS. Ei toi tiiviste näy esm. messicksin räjähdyskuvassa.
Kuva: Ford 5000 hydraulipumppu.
Monelle ei myöskään ole selvää, että pumppu itse asiassa on kaksoispumppu, pienempi pumppaa öljyä voimanottoakselin kytkimen tarpeisiin. Se muoviletku ruokkii sitä voimanoton venttiiliä.
Re: 5000 pumppu
Ja ss kuva cnh kuva? Myös messicks, kun tsuumaa sen kuvan isoksi, se on kuitenkin hyvin hämäävä, ikään kuin se ois tiiviste just sille letkuyhteelle, vaikka se just siinä päällepultatuna , se pikkupumppu, ja sen imut, ilman sihtiä näkyvänä, osasta 18, messicksin kuvasta
Aika vähän aiheesta intervebistä tästä on. Huomasin kyllä neliskulmainen o rengas lattialla, mutta luuin että se kuuluu suodatimeen, kun senkin otin samalla irti. Tuleeko sen paine tai paluu suodatimeen, tuleeko o renkaat sen mukaan?
Mittari nyt -20, eikä osia nyt edes vielä, lisää puita pesään.
- Broadspeed
Re: 5000 pumppu
Lainataanpa aihetta kun liippaa läheltä. Osaako -SS- veikata mikä on -71 5000:ssa kun 8v pihalla seisomisen jälkeen ei ulosotto lähde pyörimään? Nostolaitekaan ei pelannut, mutta sen sain toimimaan purkamalla/putsaamalla koko nostolaitekannen ja uusimalla kaikki tiivisteet. Silmämääräisesti kaikki näyttää olevan kunnossa, ei vaan sano mitään voa.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Re: 5000 pumppu
https://www.maskinisten.net/userpix/221 ... 782875.jpg
Suodattimet? Onko ne vaihdettu? Just se pikkupumppu, sen imu? ja kanava?
- Broadspeed
Re: 5000 pumppu
Suodatin uusi ja kaikki paikat putsattu. Pumppu on uusittu silloin 8-9v sitten kun on meinattu että nostolaitevika on siinä.
Re: 5000 pumppu
Se kuva lienee tulkittava niin, että siinä pikkupuolen pumpussa mahdollisesti olevat tiivisteosat olisivat kuvassa siellä ylhäällä. Se painekanavan tiivisteen kuva näyttää katkoviivalla sen laipan reiän, jonka kohdalle se kuuluu, eli kyllä siitä sen pystyy arvioimaan, mihin mikäkin asettuu. Lisäksi voimanottoakselin letkun kiinnitys on kartiolla, siinä ei ole o-renkaita.traktori754 kirjoitti: ↑Ke Joulu 08, 2021 7:43 am Ja ss kuva cnh kuva? Myös messicks, kun tsuumaa sen kuvan isoksi, se on kuitenkin hyvin hämäävä, ikään kuin se ois tiiviste just sille letkuyhteelle, vaikka se just siinä päällepultatuna , se pikkupumppu, ja sen imut, ilman sihtiä näkyvänä, osasta 18, messicksin kuvasta
Imusuodattimen laipan alla pumppua vasten on hiukan isompi tavallinen o-rengas. Ura on tehty pumpun runkoon. Voi laittaa ihan öljynkestävästä tarvikesarjasta sovittamalla.
Paluusuodatin näkyy kuvassa.
Kuva : paluusuodattimen sijoittelu
Paluusuodatin on vain kevyesti kiinni jousen puristamana. 46 on metallialuslevy (jousta vasten). 47 ja 49 on kumilevyt, joilla on osanumero E82GF9. Ne kumilevyt tiivistävät paperisuodattimen paikalleen. Öljynkestävästä kumilevystä voisi tuollaisia hakata lävistintuurnasarjalla. Suodatin on tavallaan ohivirtaussuodatin, päässä oleva jousikuormitteinen kierteellä kiinni oleva paineventtiili pitää peruspaineen järjestelmässä. Se venttiili myös pidättää sen suodattimen paikallaan alapuolelta. Eli suodattimen alapäähän pujotetaan toinen kumilevy, ja se venttiili kierretään putken päähän. Putkessa siellä yläpuolella on kaulus, jonka yli ei jousi pääse, joten jousi puristaa suodattimen kumilevyjen väliin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Eräilves, Google [Bot] ja 75 vierailijaa
