Peräkärryn sähköt - jarruvaloina palaa vilkut
Maantallaaja
Viesti Kirjoittaja Maantallaaja » To Huhti 29, 2010 9:44 am
Sopivaa foorumia netistä ei tälle kysymykselle ollut helppo löytää, sopisiko tänne.. Erääseen vanhaan auton peräkärryyn tuli sähkövika, johon en ole löytänyt vielä ratkaisua.
Kun jarrua painaa, niin parkkivalot sammuvat kärrystä ja vilkut syttyvät. Autossa jarruvalo palaa normaalisti. Myös vilkut toimivat muutoin aivan normaalisti ja parkkivalot palavat normaalisti.
Olen uusinut peräkärryn liittimen ja myös johdot ja lamput runkoineen takavaloihin ja rekisterikilven valoihin. Ainoa joka on vanha on toisen lokasuojan valo, johon johtaa vanha johto. Valot toimivat näiden korjausten jälkeen aivan normaalisti, mutta yhtäkkiä ilmaantui tämä vika.
Mistähän voisi olla kyse?
maukka
Viesti Kirjoittaja maukka » To Huhti 29, 2010 10:08 am
Vaunun maadoitus ei pelaa . maajohto jostain poikki tai maadoituspiste
ruosteinen tai irronnut .
Joordis
Viesti Kirjoittaja Joordis » To Huhti 29, 2010 10:14 am
Onko "pistorasia" ja "pistoke" molemmat ristiinkytketty?
vintsake
Maadoitus
Viesti Kirjoittaja vintsake » To Huhti 29, 2010 8:40 pm
Veikkaisin maadoitusvikaa.
Köyhän on oltava nöyrä ja hullun ol oltava väkevä
ahma
Re: Maadoitus
Viesti Kirjoittaja ahma » To Huhti 29, 2010 8:41 pm
vintsake kirjoitti:Veikkaisin maadoitusvikaa.
Minä myös, varmuusprosentit aika korkeat 8)
jylhä
Viesti Kirjoittaja jylhä » To Huhti 29, 2010 8:47 pm
Jos omistaa auton missä on puskuri rautaa, tai joku muu puhdas metalli auton takaosassa näkyvissä, niin maavika on helppo todeta laittamalla apuvirtakaapelit auton ja kärryn väliin.
Tuossa yhden kuorma-auton takavaloja korjatessani oli pakko vetää pitkällä johdolla aopu maa akusta takapäähän kun ei oikein voinu mihinkään jakorasian maattoon luottaa. Maa kiertää helposti polttimoiden yms. läpi ja harhauttaa vian etsijää. Miksi ei auton akustakin vois vetää kärryn valoihin kokees pitkän kaapelin.
jussi71
Viesti Kirjoittaja jussi71 » To Huhti 29, 2010 10:08 pm
jylhä kirjoitti:Jos omistaa auton missä on puskuri rautaa, tai joku muu puhdas metalli auton takaosassa näkyvissä, niin maavika on helppo todeta laittamalla apuvirtakaapelit auton ja kärryn väliin.
No toi ei toimi ainakaan niissä kärryissä jota mulla on,en oo vetäny miinuksia kärryn runkoon,vaan omalla johdolla joka valolle,helpottaa mielestäni mahdollista vianetsintää kun tulee yhdellä johdolla maa haaroituspaikkaan pistokkeelta.Tosin ei ole vikoja tarvinnut etsiä sen jälkeen muualtakuin polttimoista,kun on johdot uusiksi vedetty,mutta maavikahan se yleensä noita vaivaa
sähömies
Viesti Kirjoittaja sähömies » To Huhti 29, 2010 10:38 pm
[quote="jussi71"][/quote] No toi ei toimi ainakaan niissä kärryissä jota mulla on,en oo vetäny miinuksia kärryn runkoon,vaan omalla johdolla joka valolle,helpottaa mielestäni mahdollista vianetsintää kun tulee yhdellä johdolla maa haaroituspaikkaan pistokkeelta.Tosin ei ole vikoja tarvinnut etsiä sen jälkeen muualtakuin polttimoista,kun on johdot uusiksi vedetty,mutta maavikahan se yleensä noita vaivaa
Minä vedin kanssa maan johdolla joka popalle, kun kärrin sähköjä uusin. Hyvin on toimineet! Tuolla tiellä ei kyllä valitettavasti usein nää kärriä, jossa kaikki valot pelaa... ja liian usein niitä, joissa ei pala mitään missään kulmassa...
tauno11
Viesti Kirjoittaja tauno11 » Pe Huhti 30, 2010 8:47 am
tuntuis olevan maadotusvika, ainakin minulla oli vastava vika, vilkkujen päällepano sai vääränpuolen valot himmeästi vilkkumaan ja osoitautui maaviaksi.
Aikaisemmin kysymäni tuulilasinpyyhkijän moottori poltti oikean puolen vilkkuvaloa paloi jatkuvasti, eikä ollut kuin pyyhkijän maadotus kyseessä
FORD-4610 4x4 MK-II
Vääräkoski
Viesti Kirjoittaja Vääräkoski » Pe Huhti 30, 2010 9:41 am
Yleensäkin peräkärryjen valoviat lienevät enimmiltään maadoitusongelmia.
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku » Pe Huhti 30, 2010 10:16 pm
Mulla oli kärryissä sellainen vaiva, että kun kytki valot, niin 3060 massikan neliveto ja hytin puhallin meni päälle :shock: . Irrotin sitten pistotulpasta jarruvalojen piuhan ja vaiva poistui, arvasin että syöttää virtaa jostain sinne.
ys3s95bn
Viesti Kirjoittaja ys3s95bn » La Touko 01, 2010 9:00 pm
Joskus on tullut sellaisiakin vastaan että auton tai kärryn ruuvattu tai niitattu takapalkki ei saa maata.
Teukka75
Viesti Kirjoittaja Teukka75 » Ti Touko 04, 2010 8:48 pm
Ja se maadoituksen puute voi olla myös auton puolella kuten itsellä, vaikka autossa toimi kaikki normaalisti mutta kärryssä vilkkui kaikki valot.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arpe, Google [Bot], kuhamies, Mika 82, OIU ja 46 vierailijaa
