Olympian magneetto ongelma
Osaisikohan joku auttaa?
1-pyttynen olympia 4-5hp vuosimallia 1950.
Magneettona magneetti malli (ei laukaisu magneetto).
Kipinä löytyy:
Irrallaan
Koneen päällä
Omalla paikalla väärinpäin (käsin pyörittäen)
Mutta kun magneetto paikallaan ja veivaa kammesta kipinää ei ole.
Kahta eri magneettoa kokeiltu ja eroa ei ollut.
Kipinä löytyy:
Irrallaan
Koneen päällä
Yleensä magneetto antaa huonosti kipinää väärin päin. Onko laite moottorin oma vai jostakin irrallisena haalittu ?
Yksi syy voi olla että paikallaan pyörimisnopeus ei riitä. Onko alkuperäisenä laukaisumagneetto ? Se varmistaa kipinän pienelläkin pyörimisnopeudella.
Toinen syy voi olla toisiokäämin langan katkeaminen. Kipinä hyppää muutaman millin katkoksen yli mutta aikaa myöten väli kasvaa niin suureksi ettei kipinää tule.
Tämä katkos tulee helposti magneettoon kuin magneettoon kun sitä/niitä pyöritellään ilman kipinän maadoitusta ja purkautumaton kipinä "jää" sisälle. Maadoita aina tulpanjohto kun kokeilet magneettoa !
Kun on kyseessä magneetto jossa käämitys pyörii, kondensaattori on siellä mukana myös. Jos se on huono, kipinää ei tule , varsinkaan kuumana.
Magneettomies Vesa Vuorela,(050 545 1800), auttaa !
-52..... and still kicking !
Ei noissa pienissä Olympioissa ole alunperinkään laukaisulla varustettua magneettoa. Mittaa hiilirenkaan ja ankkurinrungon välistä yleismittarilla onko yhteyttä? Noin 4,5kilo ohmia olisi hyvä. Jos yhteyttä ei ole on toisiokäämi poikki, mikä on hyvin yleistä.
Tarkasta myös kärjet. Ei riitä että hiomapaperilla välistä pyyhkäisee. Jos mahdollista irrota kärjet ja kiillota huopalaikalla, siis ei millään hiomakivellä tai paperilla!
Vesa Vuorelaa voin suositella minäkin. Tekee hyvää työtä ja neuvoo kyllä.
Re: Olympian magneetto ongelma
Näin äkkiseltään ajatellen maayhteys on poikki magneeton ollessaan paikalla. Puhdista magneeton jalka ja moottrissa oleva magneeton laani.yamaha122 kirjoitti:Osaisikohan joku auttaa?
Kipinä löytyy:
Irrallaan
Koneen päällä
Jos olet katsonut kipinää auringonpaisteessa, niin se ei yleensä silloin näy, pitää olla varjoisaa tai hämärää.
Miten on tulpan laita? Onko sitä kokeiltu, että antaa tulppaan kipinää magneeton ollessa poissa vakituiselta paikaltaan?
konemies1 kirjoitti:Näin äkkiseltään ajatellen maayhteys on poikki magneeton ollessaan paikalla. Puhdista magneeton jalka ja moottrissa oleva magneeton laani.yamaha122 kirjoitti:Osaisikohan joku auttaa?
Kipinä löytyy:
Irrallaan
Koneen päällä
Molemmat puhdistettu.
Toimii omalla paikallaan ollessaan väärin päin eli kun pystyy pyörittämään käsin.
Tulppa on uusi ja toimii (magneetto pöydällä ja omalla paikallaan).
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Semrush [Bot] ja 9 vierailijaa
