Kiinalaiset Moottorisahat
riihimies
Viesti Kirjoittaja riihimies » Ti Helmi 16, 2010 6:33 pm
Onko kenelläkää mitää kokemusta näistä kiinan sahoista
Marketit kauppaa niitä 45cc sahaa alle 100e ja vuoren takuu vielä
Aiva asialliselta näyttä kun katsoo ja kääntelee ,alumiini rungolla siistiä tekoa ,mutta liekö mitää virkaa rankamettäs ??
Juhnu
Viesti Kirjoittaja Juhnu » Ti Helmi 16, 2010 6:55 pm
Minä voitin kiinalaisen/taiwanilaisen einhell moottorisahan, aivan hyvä se on, ongelmana on vain ollut satunnainen ruuvien löystyminen, kannattaa purkaa ja kasata uudestaan ruuvilukitteen kanssa.
Joitakin heikkoja muoviosia ainakin einhellissä oli, kaasun turvanappia suojaava merkityksetön ohut muovikehys meni 30 pakkasilla sahatessa rikki.
Tähän mennessä olen saanut sahattua noin 30 pinokuutiota ja lisää tulee ensi keväänä/kesänä.
Halpa laatuisekseen ja yllättävänkin tehokas.
Sopii erittäin hyvin mökki/kakkos-sahaksi.
Jumunen
Viesti Kirjoittaja Jumunen » Ti Helmi 16, 2010 6:57 pm
Itse ostin tuollaisen viime syksynä Honkkarilta viidelläkympillä. Viime lauantaina annoin sen vaihtotarjouksessa ruotsalaiseen oranssiin sahaan. En kaivanut kiinalaista vehjettä koko aikana paketista.
konemies1
Re: Kiinalaiset Moottorisahat
Viesti Kirjoittaja konemies1 » Ti Helmi 16, 2010 7:09 pm
riihimies kirjoitti:Onko kenelläkää mitää kokemusta näistä kiinan sahoista
On se ainakin melko painava. Kannattaa kokeilla onko kaasulipasin herkkä. Jos se on jäykkä,niin sahaamisesta tulee pidemmänpäälle melko rasittavaa
heijo
Viesti Kirjoittaja heijo » Ti Helmi 16, 2010 7:25 pm
Kaverillani on tapana sanoa:"Kun halvan ostat, niin halvan saat". Toisaalta miksi mennä metsään jos ei jaksa puristaa kaasua.
simppa
Viesti Kirjoittaja simppa » Ti Helmi 16, 2010 7:32 pm
Top Forest kiinan ihmeellä on hiukan sahattu.Voima riittää ja painaa niin kuin vanha sach dolmari.Karsinta on hiukan kömpelöä ja luulen että on kesä saha,en ole talvella edes yrittänyt.Ainakin kesällä oli nöyrä lähtemään käyntiin.En pettynyt ostokseen koska alle 100€ sahalta ei voi paljon odottaa.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Helmi 16, 2010 8:02 pm
Mikä noissa ei toimi, siis laadun takia vai onko paljon vaan pikkujuttuja, ruuvien löystymisiä yms. Eli saako kohtuu fiksaamisella/rakentelulla korjattua noita pahimpia vai onko väljät/ongelmat sellasissa osissa mitä ei helpolla paranna
Pitäisi joku saha hommata satunnaisiin puun pilkkomisiin ja muihin pikkuhommiin, ei viitsisi montaa sataa pistää kiinni kun käyttö ehkä kerran pari vuodessa, jos niitä alle satasen saa niin voisi vaikka ihan kokeilla miten pärjää
MOP
Viesti Kirjoittaja MOP » Ti Helmi 16, 2010 8:19 pm
Näyttää olevan ihan normihinta nyt 79€a.
Juhnu
Viesti Kirjoittaja Juhnu » Ti Helmi 16, 2010 8:25 pm
Ainakaan minun 120€ einhellissä mikä on todennäköisesti sama saha mitä noi muutkin kinkit ei ole ollut mitään maatakaatavaa, juurikin hyvä saha kakkossahaksi!
Leyland 262 mies
Viesti Kirjoittaja Leyland 262 mies » Ti Helmi 16, 2010 10:35 pm
Ehdottomasti paras edullinen moottorisaha on sähköllä toimiva. Sellainen rälläkän näköinen on ehkä vielä parempi. Niitä saa kunnollisen polttomoottorisahan hinnalla ainakin kuusi kappaletta. Aina kun kärähtätää ottaa vain kasasta uuden ja sahaus jatkuu. lähteen aina käymään.
Mikään polttomoottorisaha ei kestä kuuden sähkösahan ikää läheskään.
Ja metsään kannatta ottaa sitten joku pikku Stihl tai Sindaiwa tai joku sellainen laatumerkki joka varmasti toimii. Tuollaiset rimpulat on hullun vehkeitä. Nyt on vyötäröön asti lunta hyvä kun jaksaa rämpiä puun juurelle ja sitä jo ihmettelee kun edes laatusaha yleensä edes lähtee käymään kun lunta ja jäätä on joka paikassa.
Järki selvenee kummasti kun välillä käy vähän ulkona.
Kuten tarkkasilmäisemmät ovat huomanneet, tässä puhutaan sitten satunnaisen sunnuntaimetsurin sahoista. Eri asia on sitten nuo reviiri sahat
joilla on tarkoitus vain tuottaa melua jolla kerrotaan olemassaolostaan.
borg
Viesti Kirjoittaja borg » Ti Helmi 16, 2010 11:45 pm
Kuulin taannoin tarinan papparaisesta joka päätti kaataa puun pihasta sähkösahalla.
Homma meni ensin ihan okei, mutta sitten saha jumi puuhun kiinni ja kohta proppu paloi. Kun pappara meni sisälle sulaketta vaihtamaan, kaatui puu talon päälle.
Saattaapi olla urbaanilegenda.
Woodsman
Viesti Kirjoittaja Woodsman » Ke Helmi 17, 2010 8:29 am
-52..... and still kicking !
tuulen
Viesti Kirjoittaja tuulen » Ke Helmi 17, 2010 9:10 am
Natsiliikkeen sahassa on eri ketju kuin polttoimoottorisahoissa, mistä löytyisi näitten halpasähkösahojen vetorattaita polttomoottorisahan ketjulle?
kuussatanen
Viesti Kirjoittaja kuussatanen » Ke Helmi 17, 2010 9:15 am
tuulen kirjoitti:Natsiliikkeen...
ei oo kyllä kovin fiksua tekstiä. Enkä sano tätä syntyperäni vuoksi, vaan natsijutuilla viitataan erääseen synkimmistä historiamme aikakausista, eikä sitä ihan missä tahansa tulisi käyttää.
Toki ymmärrän, ettet mitään vakavia asialla tarkoittanut.
Mut Leyland viisaasti muistutti käyttötarkoituksen muistamisesta sahaa hommattaessa. Ehkei halvasta kannata kovin hyvää yrittääkään tehä?
jagr
Viesti Kirjoittaja jagr » Ke Helmi 17, 2010 9:54 pm
Natsiliikkeen...
Isän veljen vaimo voisi tuosta jotain sanoakin, tuli Suomeen pakolaisena vuonna -39 ja monta sukulaista ei ole hengissä sen ison hässäkän jäljiltä. Sai kaksinkertaiset kärsimykset: ensin saksassa, sittenkun naitiin pohjoiseen Suomeen niin sotien jälkeen kieroon katsottiin Rovaniemen polttajien sukulaisena.
kuussatanen
Viesti Kirjoittaja kuussatanen » Ke Helmi 17, 2010 10:10 pm
jagr kirjoitti:Natsiliikkeen...
niinpä. Minä tiedän.
Mut ei "tuulen" varmaankaan tekstiään vivahteineen edes aatellut, sillä mitäpä saksalaisperäisellä kauppaliikkeellä olisi tekemistä synkän menneisyyden kanssa.
RistoJ
Viesti Kirjoittaja RistoJ » To Helmi 18, 2010 9:23 am
Kiinalaisesta sahasta oli kysymys!
Ja se kiinalainen saha on hintansa väärtti.
Olen sahannut jo noin 20 mottia puolimetrisiksi polttopuiksi, eikä mitään muuta ole tarvinnut tehdä, kuin lisätä pensaa, öljyä ja kiristää ketjua.
rattorimies
Viesti Kirjoittaja rattorimies » To Helmi 18, 2010 2:51 pm
RistoJ kirjoitti:Kiinalaisesta sahasta oli kysymys!
tuo 20 mottia ei paljoa sahasta vielä kerro, sitten kun mennää satoihin motteihin nii sitte ei ole kiinalaisilla mitään jakoja.
kuussatanen
Viesti Kirjoittaja kuussatanen » To Helmi 18, 2010 2:57 pm
rattorimies kirjoitti:
mut onhan siinä ollut helkutin laadukas ketju, kun pelkällä kiristämisellä on selvitty.
Mie joudun Tilhin ketjua viilailemaan solkenaan, vaikka laadukkaaksi on haukuttu.
Rippe
Viesti Kirjoittaja Rippe » To Helmi 18, 2010 3:05 pm
Joo, mutta ne jotka sahaa satoja motteja eivät osta kiinalaista. Eihän tässä siitä kysymys olekaan, että onko kiinalainen laatusahan veroinen, vaan halpis sahojen hinta/laatu suhteesta! Monenkaan kesämökkiläisen ei kannata uhrata suurta rahasummaa merkkisahaan, jos sahaa vuoteen jotain pari mottia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: nuc-64, rattori ja 34 vierailijaa
