Valmettiin uusi penkki
Terve!
Minkähänlainen perseenalus olisi hyvä 502:seen.
Alkuperäisen jousitusmekanismi alkaa olla finaalissa.
Onko kellään kokemuksia näistä ikh:n selkänojallisista seatin penkeistä, että
mahtuuko ne pikkukakkoseen?
Tv. 502/73
Tv. 502/73
Kaivuriin (702) laitoin vanhan penkin tilalle kohtuuvähän käytetyn grammerin mekaanisen penkin joka oli peräsin mezzosta.Grammerissä voi korkeutta säätää 3 eri asentoon jolloin alin asento oli korkealattiaiseen sopiva. Itse tykkään että tuo vanhempi grammer on huippumukava istua verrattuna näihin uudempiin (mm hitec) ilma grammereihin joissa ristiseläntuki on vakiona huono. Kaverilta huollosta sain tuon penkin. (kiitos Timo)
Vanhan joustinlaitteen voisi ehkä kunnostaa uusilla laakerirullilla ja liukukiskoilla, mut kannattaa kysyä osien hintaa ja tutkia vanha joustinlaite että onko siitä kunnostettavaksi.
Eikai siinä uuden penkin ostossa muuta kuin että penkki olisi omalle perälle, budjetille ja valmetin korotetulle lattialle sopiva. Penkki pitää saada säädettyä riittävän matalalle, muutaman sentinkin liikamitta korkeudessa pilaa istuinasennon tehokkaasti.
Kiinnostaisi kanssa esim. tuo Seatin SML 2250. Näyttää vaan Ikh; kuvastossa melko korkealta. Tämmöiselle lyhyehkölle immeiselle istuinkorkeus ei saisi nousta alkuperäisestä.
Nettikoneen ilmoituksissa olen joskus nähnyt tuollaisen 502;ssa. Olisko kellään kokemuksia tuosta sinisestä penkistä?
Kerran luulin olevani väärässä, mutta erehdyin.
Laitoin tuohon 1203 Valmettiin juurikin tuon SEAT SML 2250 penkin joku 5 vuotta sitten. Kun sen pulttaa suoraan lattiaan kiinni ilman 502:ssa yleensä olevaa penkin kallistusjalustaa niin pitäisi olla ihan ok. Penkissä myös on jousituksen suurimman korkeuden rajaava säätö, jota ainakin 1203:n korkealla lattialla tarvittiin. Olen ollut varsin tyytyväinen kyseiseen jakkaraan, se on mielestäni parhaiten toimiva vaihtoehto näihin kapealla hytillä oleviin -02 ja -03 malleihin. Kyynärnojallisella penkillä tahtoo tulla hiukan ahdasta.
Terve!SamiT kirjoitti:Laitoin tuohon 1203 Valmettiin juurikin tuon SEAT SML 2250 penkin joku 5 vuotta sitten. Kun sen pulttaa suoraan lattiaan kiinni ilman 502:ssa yleensä olevaa penkin kallistusjalustaa niin pitäisi olla ihan ok. Penkissä myös on jousituksen suurimman korkeuden rajaava säätö, jota ainakin 1203:n korkealla lattialla tarvittiin. Olen ollut varsin tyytyväinen kyseiseen jakkaraan, se on mielestäni parhaiten toimiva vaihtoehto näihin kapealla hytillä oleviin -02 ja -03 malleihin. Kyynärnojallisella penkillä tahtoo tulla hiukan ahdasta.
Miten onnistuu takaikkunan avaus, sehän aukee vanhemmassa sisäänpäin
(alempi osa), Entä taka"lisäistuin" sehän nousee toiselle puolen pystyyn.
t. 502/73
Omaan 802:een laitoin grammerin ilmaistuimen. Käsinojat on iso plussa ja lämmitys. Edestakainen jousto myös löytyy. Asennus tuli suoraan lattiaan vanhat pultitkin kävi osittain. Istuinosan kun säätää ihan lyhimmileen ni mahtuu pyöräyttään ympäri penkin jos haluaa polvet suussa jotain touhuta..
Saman päivityksen yhteydessä laitoin uudemman mallin pienemmän ratin joka nousee muutaman sentin ylemmäs.
Biltemasta bongattua: http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -350_h.jpg 55 Egee, ei paha- jos sopisi vaikkapa suoraan 502;sen istuimeen.
On siellä toinenkin malli, 100 Egee: http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -351_h.jpg
Mitäs mieltä, sopiiko heittämällä jompikumpi valluun?
tämmösen asensin jonseredin ruohonleikkuriin, pikkasen piti jalustaa muokata, mut parempi istua, kuin omasa jäkkä versio, johon tuli reikä ja imi vettä sisään.
seat sslm 2250
terve!SamiT kirjoitti:Takaikkunan avaus sisäänpäin ei taida sitten kyllä onnistua tuolla asentamallani penkkimallilla, liekö sitten jos ihan eteen vetäisi pituussäädön?
Miten istuma korkeus onko se säädettävissä ko. penkissä, kyllähän sen tietysti voi asentaa kippaavalle alustalle, jollin saa taka ikkunan auki kuormaajan vipujen käyttöä varten.
Vallun lattiassa on se nostolaite korotus, jonka päällä penkki om!
Tv. 502/73
Siinä on jousituksen korkemmalle asennolle säätö, mutta ei sen jakkaran alle kyllä sovi minkäänlaista kippitelinettä, sen verran korkea se jousitus kuitenkin on. Hyvä penkki kyllä on pidemmänkin päivän istua tämä SML 2250, tainnut kerran 15 tuntia tulla siinä putkeen istuskeltua kylvöaikana.
Re: Valmettiin uusi penkki
Seat SML2250 näkyy edelleen olevan myynnissä, 260 euron hintaan.
Onko kuudessa vuodessa tullut mitään vaihtoehtoja vanhan valmetin penkiksi? Kuusnollakakkosen alkuperäisestä kankaat ja pehmusteet varissseet jo ajat sitten ja pultinkannat selkänojassa kalvavat.
Editti: Niin ja missä kunnossa nuo kuusikin vuotta sitten asennetut "seatit" ovat nykyään?
No nyt on jahkailtu ja suunniteltu jo riittävän kauan, ja tilasin tuollaisen SML2250 istuimen Valmettiin.
Hiukan on inflaatio iskenyt, nyt maksoi jo melkein 300e
Vieläkö SamiT:llä ja muilla on vastaava ehjänä, kun on ollut pitkään käytössä?
On se jakkara hyvässä kunnossa mutta mahtaako olla edes 100 tuntia tullut ajettua viimeisen 10 vuoden aikana koko koneella? Paha siinä on mennä penkin kestoa määrittelemään tällä käyttömäärällä. Vähän on ollut mielessä että joutaisi myydä koko traktori kun ei sillä tule ajettua kun pari kertaa kesässä, kun ei noilla vanhoilla vaan tule ajettua kun Megassa puhumattakaan uudemmista on niin paljon parempi ohjaamo ilmastointeineen, tulee ihan kermap*rseeksi noiden koneiden kanssa kun pikkuhiljaa alkaa kolottaa nivel jos toinenkin.
Tässä on mainittu suoraan lattiaan kiinnittäminen jättäen kääntö- ja kallistussysteemit pois. Mites se hydraulilohkon käyttövipu tällöin on järjestetty? Sehän menee penkin alustan läpi puolelta toiselle.
Eikö tuommoisella Valmetilla ole jo tunnearvoa niin paljon ettei raaski hävittää, ei noita nyt ihan joka kylällä ole. Pitää ainakin olla varma että pääsee hyvään kotiin.SamiT kirjoitti: ↑Pe Loka 22, 2021 10:22 pmOn se jakkara hyvässä kunnossa mutta mahtaako olla edes 100 tuntia tullut ajettua viimeisen 10 vuoden aikana koko koneella? Paha siinä on mennä penkin kestoa määrittelemään tällä käyttömäärällä. Vähän on ollut mielessä että joutaisi myydä koko traktori kun ei sillä tule ajettua kun pari kertaa kesässä, kun ei noilla vanhoilla vaan tule ajettua kun Megassa puhumattakaan uudemmista on niin paljon parempi ohjaamo ilmastointeineen, tulee ihan kermap*rseeksi noiden koneiden kanssa kun pikkuhiljaa alkaa kolottaa nivel jos toinenkin.
Sepä se myyntiä on hidastanut kun se kuitenkin 18 vuotta tuossa on ollut, ja ensimmäinen traktori jonka olen itse ostanut oman viljely- ja urakointiuran aikana. Varmaan jää nytkin myymättä.Valmetilla... kirjoitti: ↑To Loka 28, 2021 9:53 pmEikö tuommoisella Valmetilla ole jo tunnearvoa niin paljon ettei raaski hävittää, ei noita nyt ihan joka kylällä ole. Pitää ainakin olla varma että pääsee hyvään kotiin.SamiT kirjoitti: ↑Pe Loka 22, 2021 10:22 pmOn se jakkara hyvässä kunnossa mutta mahtaako olla edes 100 tuntia tullut ajettua viimeisen 10 vuoden aikana koko koneella? Paha siinä on mennä penkin kestoa määrittelemään tällä käyttömäärällä. Vähän on ollut mielessä että joutaisi myydä koko traktori kun ei sillä tule ajettua kun pari kertaa kesässä, kun ei noilla vanhoilla vaan tule ajettua kun Megassa puhumattakaan uudemmista on niin paljon parempi ohjaamo ilmastointeineen, tulee ihan kermap*rseeksi noiden koneiden kanssa kun pikkuhiljaa alkaa kolottaa nivel jos toinenkin.
Nelipyttysissä se vivun/vipujen akseli menee lattian alla jolloin ne systeemit voi jättää pois mutta kolmepyttysissä aika vaikea kun akseli menee lattian hytin puolella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Mpaseppä, RS ja 58 vierailijaa
