Ford ranger kokemuksia?
Re: Ford ranger kokemuksia?
Joo,näin ikkäästi,jos ihminen vakavasti sairastuu, se ei sitä ensimmäistä lääkäriä usko,se haluaa myöskin toisen lausunnon.
No,tässä minun ja rangerin suhteessa on sama juttu,käytin sitä tänään Laakkosella tutkittavana.
Diagnoosi oli seuraava:
Takapyörien laakerien välykset normaalit,takapyörää pyöritettäessä tasauspyörästöstä kuului,jonkinlaista kahisevaa ääntä[ (selittivät[ että,se vois olla joku hassun niminen laakeri....camenbertix ? )
Samaan syssyyn,kun vartavasten asiaa kysyin,niin ei sen perän pitäisi,juuri tähän paikkaan olla räjähtämässä mutta,he muistuttivat ajetuista kilometreistä (590 000 )
Joopa joo,se voi tässä nurkka ajossa mennä vielä kauankin mutta,miten on nuo pidemmmät siirtymät,kesäloma reissut tai,jostain kauempaa,jonkun masinistisen asian noutaminen.
Siis,pitäiskö alkaa etsimään,vähemmän ajettua taka-akselia varalle vai,etsiä korjaamoa,joka palauttaa taka.akselin vielä elämään.
Se kun,tämä minun ja rangein suhde on alkanut jo, 2006 niin,en millään tahtoisi luovuttaa,sillä tämä suhde on pitkäikäisempi,kuin nykyaikainen suomalainen avioliitto.
Lainaanpa tätä otsaketta.
Puolisolla on avolavantauti, pickuppia tekisi kuuleman mieli. Itestä ne on tähän saakka vaikuttaneet omaan käyttöön epäkäytännöllisille romiskoille, mutta toki välillä tarvitsisi veturia ja meidän liikkumat tietkään eivät ole aina huippukunnossa. Oma puolustus on alkanut horjua .
Millaisia vehkeitä ovat Voortin Rangerit, suurinpiirtein 2012-2016 malliset? Aika paljon niitä on myyty, noin niinkö avolavasarjassa? Jotain alle 150 tuhatta ajettua voisi haaveilla. Oisko kellään kokemusta noista, mikä lie suuren remontin todennäköisyys, onko pikkukränää? Automaatit kiinnostaisivat ehkä eniten, mutta ei ole välttämättömyys.
Noin uusista ei ole kokemusta, mutta -99 tehdyssä ei ole ollut vielä mitään isompaa remontin tarvetta. Pientä vanhuuden vaivaa alkaa kuitenkin jo olla. Tämän vuoden vikoja ja remontteja: käsijarruvaijerin kannatin oli ruostunut irtipois, lämmityslaitteen moottori piti uusia, pinionin stefa alkoi falskaamaan taka-akselilla, hehkut tarttis uusia.
Juu, noista vanhemmista on kuultu pääasiassa hyvää, mutta näissä 2012-16 mallisissa ei taida olla samaa kuin nimi. Taidetaan tehdäkin Etelä-Afrikassa.jiipee kirjoitti: ↑Ke Loka 06, 2021 8:58 am Noin uusista ei ole kokemusta, mutta -99 tehdyssä ei ole ollut vielä mitään isompaa remontin tarvetta. Pientä vanhuuden vaivaa alkaa kuitenkin jo olla. Tämän vuoden vikoja ja remontteja: käsijarruvaijerin kannatin oli ruostunut irtipois, lämmityslaitteen moottori piti uusia, pinionin stefa alkoi falskaamaan taka-akselilla, hehkut tarttis uusia.
Jaa a no niin,rangeri on verstaalla,meinataan katsastaa,näyttämässä olivat,jo käyneet,soittivat äsken,päästöissä ei mitään,alapallonivelet tarvii uusia,varapyärä siirretään lavalle,jotain hitsataan varapyörän kiinnityksien tilalle,jolloinka auto (Ford) on katsastettavissa,tämän lisäksi vielä jakohihnan vaihto ym.huoltotoimet.
Hintaa hommille tulee mutta,jos sen jakaa esim kahdellatoista,jonka luulis taas ilman ongelmia menevän,niin sitten se ei kuulosta,niiin pahalta.
Käsiini on päätymässä vanha 2001 Ranger super cab jonka lava on ansiokkaasti raiskattu (=pidennetty) jo uutena. Ko auto on erittäin vähän ajettu, hyvin huollettu ja ruostesuojattu uudesta lähtien. Omaan silmään ottaa nuo muoviset takavalon alla olevat pidennykset ja epäsuhtainen takapyörän sijainti pyöränkoteloon nähden.
Niinpä kysynkin teiltä arvon Masinistit:
- Onko nyky lain mukaista palauttaa lava alkuperäisiin mittoihin?
- Saako laittaa kovan (korkean) lavakatteen, onko lakiin perustuvia mitta vaatimuksia ja sopiiko esim uudempien Rangerien tai muiden lavakatteet mitoiltaan, kiinnitykset ym kyllä sovitellaan tarpeen mukaan.
- Auton käyttö tulee olemaan lähinnä venetrailerin hinausta ja satunnaisesti pientä kesä ajoa, joten tekniikka tuskin ihan heti antautuu, vai onko tiedossa heikkouksia tai vikoja mihin pitää varautua? Kova lavakate helpottaisi hurjasti käytettävyyttä kun saisi uistelutarvikkeet vavat ym, suojaan, mielellään vielä lukittavaan tilaan.
Otappa ja katsoppa,missä kunnossa on takaovien tiivisteet,niitä ei ole alunperinkään kiinnitetty mitenkään tukevasti ja näin ollen ne herkästi irtoavat,meinaan ne tiivisteet mitkä ovat ovissa kiinni.
Takapyörät ottaa herkästi kiinni,pyöräkotelon etureunaan,jos on jotain raskasta kuormaa,huomasin asian siemensäkkiä kuskatessa.
Minkälaiset oireet antaa loppuun ajettu kytkin,nyt auto ajoittain täristää,niin kuin kardaani olis epätasapainossa,ajoittain kuuluu,jonkunlaista metallista hankaavaa ääntä,semmoinen kun,kivi on jarrusatulassa.
Auto oli pukeilla,kardaani vaikutti ehjältä,huoltomies ajoi lenkin autolla,tärinä tuntui kiihdyttäessä selvästi,nopeuden tasaantuessa tai,rullatessa värinää ei ollut ja huoltomiehen tuntemuksen mukaan kytkinpoljin oli erittäin tai,aika jäykkä,jollaiselta se tuntuu minunkin mielestä. Siis mitenkä on asia?
Onko Isuzu Dmax hyvä auto,nimittäin jos,rangerin kytkin on mennyt,niin sitä tuskin enää laitetaan,kun sillä on ajettu,jo varsin pitkä rupeama ja voi tulla muutakin isoa remonttia,niin eikö ole jo,aika katsoa uutta kulkuvälinettä.
Kytkinpaketti kustantaa vajaat parisataa joten jos auto muuten toimii niin miksei kannattaisi laittaa uutta kytkintä, esim. jos on tuollainen niin tuolla on 180 euroa koko kytkinpaketti https://ppmarket.fi/auton-osat/ford/ran ... kinpakettiSirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ke Touko 11, 2022 8:05 pm Minkälaiset oireet antaa loppuun ajettu kytkin,nyt auto ajoittain täristää,niin kuin kardaani olis epätasapainossa,ajoittain kuuluu,jonkunlaista metallista hankaavaa ääntä,semmoinen kun,kivi on jarrusatulassa.
Tuon puolesta,teetettynäkin,vaan mites vauhtipyörä,puhuivat sellaisesta kaksoismassa vauhtipyörästä.korjailija kirjoitti: ↑Ke Touko 11, 2022 8:33 pmSirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ke Touko 11, 2022 8:05 pm Minkälaiset oireet antaa loppuun ajettu kytkin,nyt auto ajoittain täristää,niin kuin kardaani olis epätasapainossa,ajoittain kuuluu,jonkunlaista metallista hankaavaa ääntä,semmoinen kun,kivi on jarrusatulassa.
A: onko autossani todella sellainen?
B:mistä sellaisen sitten saa?
Vertailun vuoksi kokeilee merkin,mallin ja vuosimallin mukaan hakea autodocilta jos siellä ei onnistu hakea rekisterikilvellä.
Sitten motonetistä katsoo kilven mukaan mitä tarjoaa ja mihin hintaan.
Fixuksen tarjonta selviää ainakin soittamalla.
Omasta mielestä kannattaa rempata jos auto on muuten mieluisa ja suht toimiva.
Mikä moottori siinä on - mazdalainen esikammiokone vai joku Fordin uudempi CommonRail? Minun mielestä siinä Mazdan WL-T -kiukaassa on kova vauhtipyörä ja Fordin CR-koneessa kaksoismassa.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑To Touko 12, 2022 9:22 am Tuon puolesta,teetettynäkin,vaan mites vauhtipyörä,puhuivat sellaisesta kaksoismassa vauhtipyörästä.
Kävin kurkkaamassa,se ruiskutus pumppu on sellainen kummallinen tötterö moottorin kyljessä,muuta en siitä osaa sanoa.jiipee kirjoitti: ↑Pe Touko 13, 2022 9:17 amMikä moottori siinä on - mazdalainen esikammiokone vai joku Fordin uudempi CommonRail? Minun mielestä siinä Mazdan WL-T -kiukaassa on kova vauhtipyörä ja Fordin CR-koneessa kaksoismassa.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑To Touko 12, 2022 9:22 am Tuon puolesta,teetettynäkin,vaan mites vauhtipyörä,puhuivat sellaisesta kaksoismassa vauhtipyörästä.
Ei muistuta ollenkaan mielikuvaani,ruiskutuspumpusta.
Mene biltema.fi ja sieltä autoilu osastolle ja sinne laitat rekisterinumeron.
Sieltä aukeaa moottorityyppi, kerro se moottorityyppi niin helpottaa asiaa.
Tai sitten motonetin sivuilta kilvellä näet myös varmaankin,ainakin moottorin tehon.
Joo,bilteman tiedot rekisterinumeron mukaan ,ilmoittaa vuosimalliksi vuoden 2003 ja moottoriksi etukammio diesel....Mootoriteho 109hv
Käyttöön otto on ollut 2004 keväällä,tätä tietoa ei ollut bilteman tiedoissa.
Mitä pikaisesti noita vilkaisin niin äkkiseltään vaikuttaisi että tuonikäisessä ei ole vielä kaksoismassavauhtipyörää vaan se olisi tullut autoihin vasta vuodesta 2006?
Autodocillakin on ihan kohtuuhintaisia kytkinpaketteja https://www.autodoc.fi/autonosat/kytkin ... 2-5-td-4x4
Se on jonkun tehtaan lisenssillä tekemä Bosch VE -tyyppinen jakajapumppu: http://stuff.is-a-geek.net/OnlineDocs/V ... epump.html.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Touko 13, 2022 9:41 amKävin kurkkaamassa,se ruiskutus pumppu on sellainen kummallinen tötterö moottorin kyljessä,muuta en siitä osaa sanoa.
Juu,jakajapumppu kävi mielessä.jiipee kirjoitti: ↑Pe Touko 13, 2022 4:22 pmSe on jonkun tehtaan lisenssillä tekemä Bosch VE -tyyppinen jakajapumppu: http://stuff.is-a-geek.net/OnlineDocs/V ... epump.html.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Touko 13, 2022 9:41 amKävin kurkkaamassa,se ruiskutus pumppu on sellainen kummallinen tötterö moottorin kyljessä,muuta en siitä osaa sanoa.
Laakkoselle jätin chatin kautta soittopyynnön ja sieltä soitettiinkin,jotenka se vauhtipyörä asia selkis,se ei ole KAKSOISMASSA vauhtipyörä eli,on mahdollista päästä kytkin remontista ilman vauhtipyörän vaihtoa,tämä huoltoneuvoja sanoi,ettei ole tullut vastaan niin huonokuntoista tavallista vauhtipyörää että,se olis tarvinnut vaihtaa.
Kytkin paketin hinnasta,tuli kanssa puhetta,heidän kytkin paketin hinnalla,olisi saanut kaksi netin kytkin pakettia,josta minä hänelle mainitsinkin,ei tainnut tosin tykätä asiasta,äänestä sellaista kuuntelin.
Mahtoikohan kovastikin kiroilla ja hypätä tasajalkaa,kun sai puhelimen pois kädestään.
Joo,kahdesta paikkaa olen kysellyt kytkinremontin tekijää,kummatkin kieltäytyivät,kohteliaasti tosin,toisen kanssa oli jopa varsin antoisa keskustelu tuokio asian tiimoilta.
Ja eilen tuli sähköpostiin vastaus laakkoselta,osineen,töineen ja hinta arvioineen,sekä aikatauluineen,millon homma onnistuisi,hinta ei mielestäni ollut paha,jos näin vaikka saa autolle yhden elinvuoden lisää mutta,kun autolla on ikää ja eikä kilometrejäkään ole ihan vähän,niin pistää kumminkin,hieman mietttimään.
No niin,nyt ei ole sitten vähään aikaan kytkin murheita (luulisin anakin) vaihdoin koko auton,nyt 2011 vuosimalliseen rangeriin.....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 60 vierailijaa
