Lumen luonti "eristeeksi"
Kun sattuu olemaan 1900 -luvun alun hirsi-tölli, joka on kivien päälle kasattu, niin eikös ole vanha konsti vähentää lattioiden kylmyyttä luomalla lumi talon alareunaan kiinni jättämällä kuitenkinn riittävä tuulettuminen rossiin?
Mutta kuinkas sitten keväällä, kun lumi lähtee sulamaan? Hirrethän siinä kastuu ja se ei kai ole hyväksi?
Vai voiko turvallisesti ruveta lapioimaan?
Mä oon lykkiny kolalla lunta seinustalle tuulensuojaksi, niin että jää seinän ja kinoksen väliin rako. Oon kyllä lukenu, ettei se lumi seinään imeytyis keväällä vaan pääasiassa haihtuisi, mutta ei ole omakohtaista kokemusta.
www.sohvinkulma.fi
Lapio heilumaan
Se on hyvä konsti tuo lumella eristäminen.
Kyllä kevättuulet putsaa sitten seinävieret aikanaan.
Ja jos kovin hikoaa niin sitten taas lapio heilumaan.
Re: Lumen luonti "eristeeksi"
Itse, kun asuttiin edellisessä kylässä, asuttiin 1880 rakennetussa hirsitalossa. Rossipohja oli ja isot tuuletusluukut. Heti, kun pakkasen puolelle meni, pistettiin luukut tukkoon. Sitten kun lumi oli maassa, kolattiin sitä niin, että kivijalka saatiin piiloon, eli tollanen 50-80 senttiä ehkäpä. Keväällä lumet lähti ihan omia aikojaan ja sitten luukut auki - tarkemmin silloin, kun jäät lähti järvestä Se on se vanhan kansan mittari kuulemma tuolle luukkujen aukomiselle/sulkemielle.-Corleone- kirjoitti:Kun sattuu olemaan 1900 -luvun alun hirsi-tölli, joka on kivien päälle kasattu, niin eikös ole vanha konsti vähentää lattioiden kylmyyttä luomalla lumi talon alareunaan kiinni jättämällä kuitenkinn riittävä tuulettuminen rossiin?
Ei sitä rossipohjaa talvella tuuletella. Tiiviiksi vaan. Alapohjaan on sitten olemassa niitä jotain hämäriä lämmittimiä, jos alkaa ilmastonmuutos tulla ja nollakelejä on enempi reilusti.... Silloin saattaa rossipohjassa olla hyvä kasvualusta pöpölöisille....
Eli ei miinusta mitään ongelmia tule, vaikka lumet on seinillä. Niin on tehty iät ajat.
- Skraba
Selvästi vedon tunne häviää, ja lämpö pysyy tuvassa. Täällä meidän vanhalla puolella on vielä lattiaremppa tekemättä. Ihan hatarat on ja liian vähän eristettä.-Corleone- kirjoitti:Onko ollut apua?sohvi kirjoitti:Mä oon lykkiny kolalla lunta seinustalle tuulensuojaksi, niin että jää seinän ja kinoksen väliin rako. Oon kyllä lukenu, ettei se lumi seinään imeytyis keväällä vaan pääasiassa haihtuisi, mutta ei ole omakohtaista kokemusta.
www.sohvinkulma.fi
Joo, se on vanha konsti ja toimiva.
Varmaankin talona alta nousee lämmintä sen verran, että muutamassa päivässä tulee sinne rakoa.
Huomasin tuossa ennen joulua kun oli digilämpömittarin antura tippunut seinältä ja vajonnut pakkaslumeen seinän viereen, niin näytti hieman toista astetta pakkasta, oikeasti oli n. -15 astetta.
Myös vesijohtolinjan päälle kannattaa puskea lunta alkutalvesta, eikä polkea sitä kohtaa.
Same Explorer 65 -86
Pitääpi pistää huomena lapio heilumaan! Rupee oleen vaan senverta viileetä tuolla lattian rajassa, että muksullakin melki huulet sinisenä, jos lattialla leikkii.
Eli meillä ei nuita tuuletusluukkuja ole vaan hirsikehikko on kivien päälle pykätty, jotka ovat n. 1,5-2m välein.
Varmaan riittää, jos parin ekan hirren korkoon lumen lappaa?
Se riittä että tuuli ei pääse alapohjaa jäähdyttämään, eli kysymykseesi: Kyllä-Corleone- kirjoitti: Varmaan riittää, jos parin ekan hirren korkoon lumen lappaa?
Katos vaan! Näyttää siitä aika paljonkin olevan apua!ultimate welder kirjoitti:Mulla talon alla rossipohjan ryömintätilassa digitaalilämpömittarin anturi,näyttäis olevan plussanpuolella 2,4 astetta.(ulkona-22)
Tuo keskellä tupaa oleva muurien perustukset sitä ilimeisesti lämmittää.
Eli sinne ei tartte mitää rakoja jättää tuuletusta varten, vaan umpeen suorilta?
Ja kait se jostain kumminkin pääsee senverran hengittään minkä tarttee. Ei lumella taida ihan muovipussia saada...
Asuin aiemmin juuri tuollaisessa luonnonkivien päälle rakennetussa talossa.
Aina kun oli satoi pakkaslunta, suoritin "lumitusta" Ero oli kuin yöllä ja päivällä. Pakkasten sattuessa tuntui kuin olisi lattialämmitys tuvassa, jos oli tullut lunta, millä lumittaa. Viime talvina ollut pikkuisen heikompaa tuo lumen määrä. Suosittelen ehdottomasti Ja kyllä ne lumet siitä sulaa itsellään pois- vähän liiankin aikaisin, ainakin täällä länsisuomessa.
Nyt tilanne on toinen: asun -70 mineriittitalossa, lumitin kivijalan korkeudelta. Mineriitin alla on tuuletusrako, jommallakummalla puolella eristeitä on muovi. Siksi en uskaltanut lumittaa korkeammalle, jätin jonkun sentin vapaaksi. Lämpötilaero kuitenkin aika suuri, joten kosteutta voisi(?) muodostua. Toisaalta tekisi mieli kokeilla kunnon lumitusta.
Eli: arvaisko tehdä kunnon lumituksen?
Kerran luulin olevani väärässä, mutta erehdyin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ilmiö, Mika 82, tommipommi ja 51 vierailijaa
