Kylpytynnyrin uppokamiina
Jokunen vuosi sitten, nyt jo eläkkeellä oleva työkaverini teki merialumiinista jollekin tuttavalleen kylpytynnyriin uppokamiinan. Jonkin valmistajan kamiinasta hän oli omien sanojensa mukaan mallia ottanut. Kamiina on sivulta katsottuna L-mallinen. Pystysivulla on ilmakanava joka johtaa arinan alle. Palopesän "kattoon" on vaakasuuntaan laitettu kolme putkea. Piippu on halkaisijaltaan n.10 cm ja pituudeltaan n.2,5m. Hän oli minulle ns. palveluksen velkaa, joten pyysin häntä tekemään minulle samanlaisen. No kamiina ehti odotella verstaan hyllyllä useamman vuoden, ennen kuin sain aikaiseksi tuon tynnyrin tehdä. Nyt viime viikonloppuna tuli sitten viimein testattua tuo tynnyri ja kirottua tuo kamiina alimpaan h..vettiin. Lämmitys kesti reilut puoli päivää. Tahtoo tupruttaa savua kannen välistä, vaikka miten vetoa säätäisi ja kun lisää puita, on vastassa puolen metrin liekit. Kaikenlisäksi kannen välistä alkoi valumaan veteen mustaa mönjää (hajusta päätellen tervaa, vaikka poltin miltei pelkästään koivua). Eli onko masinisteilla kokemusta uppokamiinoista? Itsestä tuntuu, että tuo piippu liian pientä putkea?
Jos piipusta valuu "tervaa" on piippusi lämpötila liian pieni, eli piipun vaippaan kondensoituu savukaasuissa oleva kosteus.
Korjaa piippua, eristä tai tee paksummasta aineesta että piipun päässä savukaasut ovat noin 105 astetta niin ei kondensoi kosteutta.
Nimimerkillä lämminilmakehittimen kanssa tapellut, koivutervaa litroittain lattialla....
Kiitoksia vastauksista. Kannen välistä se tervaa itkee, ei piipusta. Piippu ei kylläkään lämmennyt lähellekään tuota 105 astetta, koska pystyin kädellä sitä pikaisesti koskettamaan. Kantta tarkemmin tutkiessani huomasin sen olevan aika lailla kiero, eli se ei ole ollut kovinkaan tiivis. Täytynee koitta oikoa sitä. Kantta siirtämällä säädellään vetoa, joten tuo Borg:in ehdottama lisäpelti ja villa ovat hiukan hankalasti toteutettavissa.
Laitapa kokeeksi siihen piippuun vaikka kolmimetrinen ilmastointiputken pätkä päälle, että saat pituutta lisää. Piipun pituuden lisäämisellä on usein taivaallinen voima, jos veto on huono. Kaksi ja puoli metriä on aika vähän, jos vertaat vaikka talojen piippuihin. Se tervan itkeminen kannesta, tuprauttelu ja hidas lämpiäminen kaikki viittaavat huonoon vetoon, eli tuli palaa kituuttamalla, eikä savukaasu oikein tiedä, mistä pyrkisi ulos.
Savupiippu on aika kumma vekotin. Luulisi äkkiseltään, että pituuden lisäys kasvattaa vastusta ja huonontaa vetoa. Mutta veto syntyy siitä, että kuumalla ilmalla on tarpeeksi pitkä pystysuora torvi, jossa kohota ja kiskoa lisää ilmaa mukaansa.
Ääni kanssa tuolle vedon lisäämisellä piipun pituutta kasvattamalla, ainakin kannattaa kokeilla. Toinen ongelma on tuo alumiininen tulipesä joka on veden ympäröimänä. Alumiinin hyvän lämmönjohtavuuden ja veden jäähdytysvaikutuksen ansiosta tulipesän lämpötila on matala ja palaminen vaikeutuu, tämä yhdessä tuon huonon vedon kanssa aiheuttaa tuota kituuttamalla palamista ja tervan muodostusta.
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Kymmenkunta vuotta on näitä kylpypaljuja värkkäilty, jokunen uppokamiinallakin. Meillä tuo korvausilma kulkee kannenraosta ja ilma kiertää aivan oikein piippuun päin. Savupiippuhan on aina alumiinisessa jokseenki saman lämpöinen kuin saavin vesi, mutta savujen pitäisi tulla 100:sta parinmetrin putkestakin oikeaan suuntaan eikä täyttöluukusta lieskat iske vastaan.
Kokeileppa tukkia se ilmaputki arinan alle.
Itselläni Benexterin uppokamina itsetehdyssä paljussa. http://www.benexter.ee/images/power_heater.jpg
Ei savuta, eikä tervaa.
Ongelman oletan olevan paloilman saanti, ei saane tarpeeksi. Liekkö liian ahdas putki arinan alle? Vironpojan mallissa koko seinän levyinen irroitettava ilma-aukko lähes alas asti, syvyys n. 2-3 cm. Kiramin vastaavassa muistaakseni samanlainen.
Melko lailla samalta näyttää benexter:in kamina kuin tuo meikäläisen. Meikäläisen kaminasta puuttuu nuo kolme pystysuuntaista putkea ja vaakasuunnassa on kolme hieman pienempää putkea. Alas menevä ilmakanava on "syvyydeltään" 4 cm luokkaa. Kuinka isoa putkea on tuo piippu kaminassasi Jonne ? Ja onko kaminan pohjalla arina?
Viimein muutamien kokeilujen jälkeen sain kaminan tuomimaan. Ensin tein uuden tiiviin kannen, joka lopetti savun tupruttelun kannen välistä. Mutta piippu ei juurikaan lämmennyt ja savusta päätellen puut paloivat heikosti, vaikka kaminasta lupaava humina kuuluikin. Aikani säätelin kannella vetoa, koitin ilmastointi putkella jatkaa piippua (heikoin tuloksin, koska ilmastointi putki oli liian suurta) ei tuntunut auttavan. Kunnes Pajulaisen neuvoa mukaillen otin koko ilmakanava pellin pois, kaminasta alkoi kuulua kunnon huminaa ja piippu lämpeni niin ettei kädellä uskaltanut koskea. Nyt pelaa, kiitoksia kaikille neuvoista.
Tuolta löytyy jotain.
http://www.kirami.fi/?lang=finnish&page ... as_kaminat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], maukka, rautakasa, Semrush [Bot], Tureq ja 52 vierailijaa
