Taitaa kompressori olla ainoa paineastia, sillä pidetään putkistossa paine. Jos paine laskee niin venttiili aukeaa ja vesi pääsee suuttimille.
Jälleen ikävä tapaturma
Re: Jälleen ikävä tapaturma
- valaut
Ihan <100 e pikkukompressoreita olen noissa nähnyt rivissä. Noita perus 8 bar koneita. Oma pikkukompurani on itseasiassa tehnyt työuransa kuivajärjestelmän sprinklerilinjan paineen ylläpidossa, kunnes kävi kondensaattorinsa rikki.
Tuottohan noissa on pieni, niin pienen paineilmavuodon sattuessa nuo sotkottavat itsensä hajalle, kun eivät saavuta tavoitepainetta.
En muista enää noita paineita, missä vesiventtiilit aukesivat. Ilman tuotto ei kait saa olla liian suuri tai eihän nuo vesiventtiilit välttämättä aukeaisi koskaan. Kuristuslaippaa linjan ilman syöttöön isommilla kompressoreilla tms.
Tuollaisia pieniä kaeserin kompuroita meilläkin on töissä niissä kohdin joista on kylmään tilaan lähtevät sprinkleriputket.valaut kirjoitti: ↑Ke Heinä 01, 2020 2:05 pmIhan <100 e pikkukompressoreita olen noissa nähnyt rivissä. Noita perus 8 bar koneita. Oma pikkukompurani on itseasiassa tehnyt työuransa kuivajärjestelmän sprinklerilinjan paineen ylläpidossa, kunnes kävi kondensaattorinsa rikki.
- valaut
Oliskohan tuo ollut niinkin yksinkertainen systeemi, että venttiilin toisella puolella oli kuivaputken ilmanpaine, vaikka 8 bar ja toisella puolella paloveden paine x bar ja kun kuivan putken ilmanpaine laski alle paloveden paineen, niin venttiili avautui.
Oli lisäksi palovesisäilöitä, sähkö- ja diesel-pumppua paineenkorotukseen ... En muista noista enää, kuin suuntaviivoja.
Sprinkleri-järjestelmän maksimipaine kaikiltaosin on 12 bar. Kuivaputken paine puolet tai vähemmän (jopa 1/4 osa) vedenpaineesta.
Kuivaputken maksimi tilavuus 4m³.
- valaut
Väittäisin, että vasta laukaisun sattuessa ja paloveden paineen laskiessa käynnistyivät paloveden paineenkorotuspumput ja niillä ajettiin tuo 10-12 bar sprinklerilinjaan.
Ei ollut mitään valmiiksi paineellisia 12 bar linjoja.
Voin tosin olla väärässäkin.
Oikein väität. MAKSIMI on 12bar. Ei sitä ole tarve aina pitää, eikä siihen jokapaikassa edes päästä.
Lienee teatterinkokoisen paikan päälinja +100mm halkaisijaltaan, sellainen kun edes 8bar paineella varustettuna tyhjenee suljettuun tilaan niin voinee sitä räjähdyksenä pitää.PuuhaPate kirjoitti: ↑Ke Heinä 01, 2020 11:22 am10bar isoverkosto putkiyhteyksineen ei tyhjene räjähdyksen omaisesti vaikka putki poikki menisikin.
Kauheella tohinalla tyhjenee aluksi, sitten alkaa tohina hiipumaan tuhinaksi ja lopulta puhinaksi.
Päättyen hiljaiseen höngintään.
Minkälaisella laitteistolla tuollaiseen järjestelmään sitä painetta tehdään, jos paljon yli 10bariakin voi painetta tulla?
Ei varoventtiiliäkäänkö?
Kuivalinjan maksimi tilavuus on 4m³. Ja maksimipaine voi olla 6bar. Ei tuollaisen putken avaus mitään räjähdyksen kaltaista
saa aikaiseksi.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/53ba ... Eoohyy1OMw
Mitähän tuossa on ollut, että on vehkeet pettäneet?
Eikös siinä ole kerrottu että irtosi koukusta ajon aikana? Olisko ollut huonosti kiinnitetty?
Ford 6610 -88
Irtosi vetoautosta siinä lukeekin. Mitähän tuo mahtaa sitten tarkoittaa...
Ford 6610 -88
Mutta miksi? Eikös nuo hummakärryt pidä kuitenkin leimalla käyttää? Niin luulisi että vetolaite ja aisa olisi kunnossa? Toki se ettei ole laitettu lukitukseen asti, on tietysti mahdollista.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Su Heinä 05, 2020 8:09 pm Eikös siinä ole kerrottu että irtosi koukusta ajon aikana? Olisko ollut huonosti kiinnitetty?
Kyllä niitä vetopäitä joskus tuhoutuu kulumisesta, tai väärästä käsittelystä, niinku mulle kävi, kun rekisteröin uuden omatekemän jarrullisen kärryn, niin eräs kuuluisa naapurikaupungin katsastusmies nosti nosturilla kärryn aisan alta koko Landcruiserin perän ilmaan. Vetopäästä tuli kerralla löysä.
Esim. Mätä vetokoukku irtosi lahosta autosta.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Su Heinä 05, 2020 8:11 pm Irtosi vetoautosta siinä lukeekin. Mitähän tuo mahtaa sitten tarkoittaa...
Oon törmännyt pariin vetokoukkuun jossa poikittais palkki on pahasti ruosteen syömä.
Kubota B 5001 DT
- toyopet
Kerran oltiin jotain romua hakemassa, isäukko haki vuokratrailerin ja tuli meille, justiin tuossa viimeisessä pihatien mutkassa irtosi koukku autosta.Yrjö kirjoitti: ↑Su Heinä 05, 2020 9:23 pmEsim. Mätä vetokoukku irtosi lahosta autosta.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Su Heinä 05, 2020 8:11 pm Irtosi vetoautosta siinä lukeekin. Mitähän tuo mahtaa sitten tarkoittaa...
Ei siinäkään koukun rautoja edes nähnyt, kun ne oli puskurin sisällä.
Ei tarte muuta kuin rasvaamaton lukko kärryssä, ei losaha täysin kiini! meikät on opettanut että aina polkasen sitä lukkoa ennen ajoa olipa uusi tai vanha.
Onhan sekin virhe mahdollinen, huolimattomalle ainakin, ettei kuula mene vetopäähän pohjaan saakka; hyvä vielä rykäistä aisasta kunnolla ylöspäin, antaa jotain varmuutta ainakin kevyellä kärryllä, että se on todella koukussa kiinni.
Noita heppoja usein kuljettelee sellaiset nuoret neitokaiset, joilla kyllä saattaa jäädä moiset "punnertamiset" tekemättä. Tuo koukkuun laittaminen ei saisi olla sellainen rutiini toimenpide ja sellaisella asenteelle, kuhan hänessä on.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 24 vierailijaa
