Jälleen ikävä tapaturma
Re: Jälleen ikävä tapaturma
Kyllä se uutisointi kuolon uhreja vaatineista onnettomuuksissa on hyvä että odotetaan sen aikaa kunnes omaisille on viesti saatu toimitettua. Ei se muille tiedottaminen ole niin tärkeää.
https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/ ... e716636b83
Bensa osaa olla vaarallista. Ei ole tainnut käydä kuitenkaan ihan hirmu pahasti mutta kuitenkin.
Palovammat on kyllä kamalia, nekin. Vanhemmilla ihmisillä ei varmaan ihokaan uudistu niin hyvin kuin nuoremmilla.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Marras 17, 2022 10:02 am https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/ ... e716636b83
Aina noiden herkästi syttyvien aineiden kanssa pitää olla varovainen. On monia spraysuihkeita joita ei miellä syttymisherkiksi mutta voi tulla jossain kohtaa yllätys kun pääsee tuli "irti".
Vanhemmilla ihmisillä on ainakin selvästi suurempi riski kuolla palovamman seurauksena kuin nuoremmilla. Tässä tapauksessa vammat eivät onneksi tainneet kuitenkaan olla henkeä uhkaavia.Matsikka kirjoitti: ↑To Marras 17, 2022 10:05 amPalovammat on kyllä kamalia, nekin. Vanhemmilla ihmisillä ei varmaan ihokaan uudistu niin hyvin kuin nuoremmilla.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Marras 17, 2022 10:02 am https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/ ... e716636b83
Ikävä onnettomuus, jossa hinausautonkuljettaja kuoli. Jälleen todiste siitä kuinka välinpitämättömästi niihin keltaisiin varoitusvilkkuihin suhtaudutaan. Osittain syynä on niiden vilkkujen tarpeeton käyttäminen, ja niiden tehokkuus ei ole sellainen kuin pitäisi.
En tiedä kuuluuko tänne mut ikävä tapaus kuitenkin! https://www.avl.fi/2022/11/marttilassa- ... s-tulessa/
Tarpeeton joo, mutta se on monessa hommassa vaan laitettava vilkut päälle vaikka olis oikeasti aivan turhaa ja inflatoorinen vaikutus, kun muuten tulee sanomista.
SIniset vilkut vois toimia paremmin. Käyttäs sillon kun tekee töitä paikallaan ja hinatessa sitten niitä keltaisia.
Silloin pitäis pyytää paikalle sellainen ajoneuvo joka niitä saa käyttää.
Oon kuullut tapauksesta kun ledinauhat tuli saataville, teinituunaja valaisi autonsa pohjaa sinisellä. Siniset sedät muistutti ihan maksullisesti että minkä väristä valoa saa siviiliautossa käyttää.
Joo siis toki ne pitäs olla lailla sallitut. Vai onko pelko, että sinisten vaikutus vähenisi?Varvikello kirjoitti: ↑Pe Marras 18, 2022 9:36 pmSilloin pitäis pyytää paikalle sellainen ajoneuvo joka niitä saa käyttää.
Kyllä hinausauton pitäs herkästi kutsua suikkalakit hillitsemään nopeuksia valojensa kanssa jos on hankala paikka. Ne hinausauton valot ei välttämättä kovin pitkälle näytä jos on näkemäesteitä.
Kaikenlaista keltaista vilkkuvaloa on aivan liikaa nykyään käytössä. Inflaatio iskee sen merkitykseen. Pitäisi luoda jokin eriasteisten varoitusvalojen käytäntö. Nyt esim. taajamissa on kaikissa huoltotöissäkin käytettävissä autoissa vilkut päällä. Lisähuomiota haetaan sitten moninkertaistamalla valot.
Mielestäni vanhanaikainen majakka-tyyppinen keltainen valo oli tehokas, kun se "heitti" valoa. Viranomaisilla on jotain siirrettäviä hidastetöyssyjä käytössä.
oppia ikä kaikki
Nythän pitäis traktorillakin leveillä työkoneilla/paripyörillä olla kattovilkut tiellä päällä.
En käytä ainakaan vielä.
Paras korjaus olisi se että liikenteessä liikkujat havahtuisi nähdessään ne keltaiset vilkkuvalot. Nyt kun niitä vilkkuu teiden varsilla kaukana minkään laisesta haitasta, tai sitten nämä yli innokkaat pakettiautoilla ajavat joilla ne välkyt katolla palaa aina. Onko sitten merkki että kannattaa varoa vai että se vaan on hienoa kun saa vilkutella ? Mutta aiheuttaa kuitenkin sen ettei niitä todellisia vaaran paikkoja noteerata. Monissa asioissa lähdetään "korjaamaan" jotain vaikka oikea tapa on korjata asenteita.sköne kirjoitti: ↑La Marras 19, 2022 9:12 am Kaikenlaista keltaista vilkkuvaloa on aivan liikaa nykyään käytössä. Inflaatio iskee sen merkitykseen. Pitäisi luoda jokin eriasteisten varoitusvalojen käytäntö. Nyt esim. taajamissa on kaikissa huoltotöissäkin käytettävissä autoissa vilkut päällä. Lisähuomiota haetaan sitten moninkertaistamalla valot.
Kuulemma takaa tullut henkilöauto on ajanut suoraan paikallaan olleen hinurin perään. Ettei vaan henkilöauton kuljettajan huomio tai ajatukset olisi ollut jossakin muualla kuin ajamisessa ja tien seuraamisessa...
Nykyisin autoissa on hirveän kirkkaat valot mikä on tietenkin hyvä asia maantiellä mutta kun autoja onkin paljon vesisateisessa pimeässä kaupungissa niin kyllä tarkkana saa olla että esimerkiksi pienen heijastimen kanssa kulkevan erottaa kaikelta häikäisyltä. Katumaasturitkin kun on yleistyt niin valoa sattuu pahasti henkilöautossa istuvien silmään. Tai ainakin se siltä tuntuu kun itse on tottunut katselemaan tuota liikennettä sieltä yläpuolelta.
Toinen seikka on se että jos esimerkiksi aura-auto tulee vastaan kattopitkät päällä niin vilkut ei erotu tasantarkkaan yhtään siihen asti kunnes aura-auto vaihtaa valot lähi valoille, sama koskee myös erikoiskuljetuksia.
Jos tuossa hinurissa on ollu tehokkaat työvalot niin mahdollista on että vilkut ei kovin hyvin ole erottuneet. Monessa hinurissa näkyykin olevan masto millä vilkut saa nostettua ylös, paitsi mäkisessä maastossa sitä voisi olla hyvä käyttää myös pimeässä. Nelostiellä varmasti liikennettä on piisannut jos tuo on alkuillasta tapahtunut joten valojen vilinää on piisannut ja vielä koittaa katsoa liikennettä päätellä jos tuo rampilta tultaessa tapahtui.
Törmäysautot tulee hinausautojen suojaksi tulevaisuudessa, jopa piankin.
Liikennerurvallisuus voi heikentyäkkin jos hinauksen seuraamukset vakuutusmaksuihin kasvaa kovin jyrkästi, masinistikaverin kanssa koitetaan hinata omin avuin kulkupeli avun äärelle tai takaisin tielle.
Omatoimihinaus toki kielletään tietysti lailla samassa yhteydessä.Valmetilla... kirjoitti: ↑La Marras 19, 2022 10:01 pm Liikennerurvallisuus voi heikentyäkkin jos hinauksen seuraamukset vakuutusmaksuihin kasvaa kovin jyrkästi, masinistikaverin kanssa koitetaan hinata omin avuin kulkupeli avun äärelle tai takaisin tielle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: harza, mattiolavi, mtuitto, P.A, retsi ja 75 vierailijaa
