Kenttäraamisaha
- Refy
Kenttäraamisaha
Kotitarvepuun sahaamiseen on joskus käynyt mielessä traktorin perään kiinnitettävä raamisaha. Ideana olisi sahata tukit metsälanssilla sydänkeskeisen läpisahauksen periaatteella niin, että keskeltä ottaisi 2 tuuman "pelkat" ja reunatälleillä tekisi laudan vahvuista tavaraa. Taaplaus ja kuivatus tässä vaiheessa eli tuppeen sahattuna. Kesän sopivana luppoaikana voisi sitten kuskailla kuivuneet ja keventyneet aihiot jakosahaukseen, johon riittäisi pienempikin sirkkeli.
Sopivaa raamiaihiota ei ole vielä tullut vastaan, mutta ideaa on välillä hauska pyöritellä.
Tuleeko ajatuksia?
Tuleeko ajatuksia?
Itsellä on joskus käynyt mielessä tehdä pikkutukeille(<20cm tyvestä) sellainen kaksiteräinen sirkkeli jolla pysyisi sahaamaan ensin pelkaksi.Sitten terät toiseen asemaan ja lopullinen sahaus.Terät olisi samalla akselilla ja säätö tehtäisiin akselin päälle tulevilla säätörenkailla.Pyöritys 1000rpm ulosotolla.
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Miten olisi tälläinen
http://www.hud-son.com/sawmills.htm
Löytyy edustuskin Jyväskylän kupeesta nuille vannesahoille
Aika vakuuttava saha
http://www.hud-son.com/custommademills.htm
- Refy
Mitä jos "pienraamikonseptia" modifioisi muistuttamaan tuollaista tukkivannesahaa:
Teriksi esim. pokasahan terät. Tukki pysyy paikallaan ja raami liikkuu käsin työntämällä kiskoja pitkin. Etuna vannesahaan verrattuna olisi, että yhdellä ajolla saa tukista irti useamman kappaleen eikä terää tarvitse siirrellä joka kappaletta varten. Hankaluutena taas, että tukin kiinnityksen kannalta sahausliike olisi paras tehdä vaakasuorassa, mutta siitä seuraisi ikäviä sivuttaisvoimia.
Pystyliikekin voisi olla mahdollinen, jos vähän matkaa sahattuaan puristaisi tukin tehdyn pään kappaleet yhteen jonkin sortin vinkasysteemillä, jolloin tukin pääsisi sahaamaan loppuun asti ilman että laudat irtoavat. Jonkun vastapainojärjestelyn tuo varmaan silti vaatisi.
Ensinnäkin raamityyppinen saha ei toimi mitenkään kenttäolosuhteissa.Edestaas vatkaavat Voimat on sen verran kovat että saha ei yksinkertaisesti pysy paikallaan.Lisäksi raami on pirun paha tehdä itse juuri noiden voimien takia,lisäksi raamin alapää eli kiertolanki/mukka-akseli on ihan oikeissakin sahoissa laakereiltaan kulutustavaraa,ikävä valaa laanilla laakereita.Valamallhan ne sahalaitoksillakin uusittiin.Terien kumaruus yms seikat liian vaikeita toteuttaa itse ja sitten vielä sekin että ainakin kenttäkäytössä/voimakoneilla on tosiasiassa erittäin hidas sahata.Eli unohda kenttäraamit mutta noissa vannesahoissa on ideaa,olen sellaista nähny käytettävän ja varsinkin pienempimääräiseen erikoissahaukseen pirun käteviä.Niistä on vielä sellainen ketjusahatyyppikin jolla voi sahata esim tukista 1/4 osan pois rikkomatta tukkia. Ja valmistajia on nykyään vissiin kohta puolenkymmentä.
Pyörösaha kotitarvesahana lie yhä se järkevin. Raamit joutavat unholaan.
Vannesahoilla saa ylijäreää sahattua, mutta muuten käy sirkkeli.
On ollut talossa sahausta vuodesta 1918, joten on kosketuspintaa asiaan.
Joskus tosin suunnittelin, että ajetaan sirkkelillä pelkkoja ja ne raamista läpi, mutta se unohtui aika pian kun tarkemmin asiaa mietti.
Re: Kenttäraamisaha
Refy kirjoitti:Kotitarvepuun sahaamiseen on joskus käynyt mielessä traktorin perään kiinnitettävä raamisaha. Ideana olisi sahata tukit metsälanssilla sydänkeskeisen läpisahauksen periaatteella niin, että keskeltä ottaisi 2 tuuman "pelkat" ja reunatälleillä tekisi laudan vahvuista tavaraa. Taaplaus ja kuivatus tässä vaiheessa eli tuppeen sahattuna. Kesän sopivana luppoaikana voisi sitten kuskailla kuivuneet ja keventyneet aihiot jakosahaukseen, johon riittäisi pienempikin sirkkeli.
Tuleeko ajatuksia?
Tervehdys
jos ei ole kauhea kirus niin tuolainen viritelmä jossa tukki makaa paikalla ja kiskoilla kulkevalla kelkassa on teräketjula varustettu saha on yksinkertaisin ja halvin ratkaisu jos on vähän metallimiehen vikaa.
-Ketjun teroitus helpompi kuin vanten teroitus ja oikominen
-Voi sahata pieniäkin tukkeja hyvällä hyötysuhtella
-Yksinkertainen rakenne
-50cm laipalla mene vähän järeämpikin tukki
-Itse tehtynä kustanuksiltan edulinene " Pää asia toki että itse tehty "
-Pelkan sahaminen helpoa
Itse tuolaisen tehnyt ja hyvin on sahatu ja toiminut oregonin laippa ja strömbergin mootori
- Refy
Tuommoinen ainakin löytyi:suopma-1 kirjoitti:Tavoittelemaasi "kenttäraamisahaa"valmistetaan ruotsissa ja yllättävää kyllä myös toimii.
http://www.lakssagen.se/laks330.html
Painoksi ilmoitetaan 750 kg eli klapikoneen verran ja veroton hinta 20 000 euron tietämissä eli kenttäsirkkelin luokkaa. Tuo taitaa kyllä olla tarkoitettu pelkan sahaamiseen, kappaleen max. koko on 330 x 180 mm.
Isompi (http://www.lakssagen.se/laks500.html) painaa sitten tonnin verran ja maksaa 30 kiloeuroa. Sillä pitäisi jo mennä 260 x 500 mm kappale.
Kaikista yksinkertaisin on pitkään sahan laippaan tehty ohjainsysteemi. Näitä myydään ainakin jenkeissä oikein tehdastekoisinakin, eikä ole mikään uusi keksintö. Ensimmäinen veto tehdään esim. alumiinitikkaita ohjurina käyttäen.
Tuosta kenttäraamisahasta. Sellainen DDR:ssä valmistettu pitäisi löytyä Keuruulta. Siinä irroitettavia kärryjä on ollut tarkoitus käyttää puiden tuomiseen sahauspaikalle. Bilateraalisen kaupan aikaan tällainenkin on Suomeen eksynyt. Käytännön toimivuudesta en tiedä.
Niin ja vielä: Minusta raamissa pienellä syötöllä ( kuten ennen ryöstösahausta tehtiin) sahattu puutavara on kaunista !
Kysymys tietäjille:
Koska tehtiin ensimmäinen yläterällinen kenttäsirkkeli (isoja puita varten ) ?
Kysymys tietäjille:
Koneviestissä oli aikoinaan jonkun kylänmiehen rakentama yläterä sirkkelissä,80-luvun alkupuolella tämä juttu taisi olla...se aputerä ei tainnut olla kuin jotain 300mm:nen ja oli hieman varsinaisen terän takana kiilahihnavedolla.Woodsman kirjoitti:Kysymys tietäjille:
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Re: Kenttäraamisaha
Refy meinas sahata mettässä alkuun.
Tulee mieleen appiukko ja veljensä. Ensinmainittu neuvo veljeensä taaplaan runkotavaran alle ja ohuempaa tavaraa päälle.
Veljensä ei uskonu, meinas että hullua laittaa alle ne joita ensin tarvitaan.
Oli ollu hankalaa rungon tekeminen niistä ropellipuista.
Samaan tapaan pelkään Refylle käyvän eli kieropelkkapeikon maalaisin seinälle.
Joo,tuli naapurin setän kanssa rakennettua samantyylinen viritelmä kuin mistä kokkola kertoi.Pelkan sahaaminen on helppoa ja onnistuu hyvin.Pienempi sahatavara on hiukan hankalampi sahata oikeaan mittaan.Ruottalaiset tekee samantyylistä sahaa ja niillä taitaa olla myynti suomessakin.Samaan kiskoon oli höylä että sai tehtyä kevyt hirttä.Nimeä en muista pommillakaan,viisaammat kertokoot.
Ruotsalaiset
no noita ruotsin vehkeitä löytty useita eli Jonsered,Husqarna,log sol,simppa kirjoitti:Joo,tuli naapurin setän kanssa rakennettua samantyylinen viritelmä kuin mistä kokkola kertoi.Pelkan sahaaminen on helppoa ja onnistuu hyvin.Pienempi sahatavara on hiukan hankalampi sahata oikeaan mittaan.Ruottalaiset tekee samantyylistä sahaa ja niillä taitaa olla myynti suomessakin.Samaan kiskoon oli höylä että sai tehtyä kevyt hirttä.Nimeä en muista pommillakaan,viisaammat kertokoot.
mutta tuolaisen tekee kyllä itsekin ei muuta kun kisko ja kelkka niin siitä lähtee veto vehkeeks sähkömootori.
miten niin pienempi sahatavarn sahaus on hankalampaa omalla pysty sahaman niin ohutta pärettä 2-3 mm:stä
N, sata vuotta sitten niitä oli jo Amerikassa käytössä ! Näin joskus sellaisen vanhan myyntiluettelon 1800 - 1900- lukujen taitteesta ja siinä oli kuvia yläteräsirkkeleistä ja valmistajia tuntui olevan kymmeniä !TKH kirjoitti:Koneviestissä oli aikoinaan jonkun kylänmiehen rakentama yläterä sirkkelissä,80-luvun alkupuolella tämä juttu taisi olla...se aputerä ei tainnut olla kuin jotain 300mm:nen ja oli hieman varsinaisen terän takana kiilahihnavedolla.Woodsman kirjoitti:Kysymys tietäjille:
Ymmärtää hyvin kun on kuvia nähnyt mitä isossa maailmassa tukit on kooltaan olleet aikoinaanWoodsman kirjoitti:N, sata vuotta sitten niitä oli jo Amerikassa käytössä ! Näin joskus sellaisen vanhan myyntiluettelon 1800 - 1900- lukujen taitteesta ja siinä oli kuvia yläteräsirkkeleistä ja valmistajia tuntui olevan kymmeniä !TKH kirjoitti:Koneviestissä oli aikoinaan jonkun kylänmiehen rakentama yläterä sirkkelissä,80-luvun alkupuolella tämä juttu taisi olla...se aputerä ei tainnut olla kuin jotain 300mm:nen ja oli hieman varsinaisen terän takana kiilahihnavedolla.Woodsman kirjoitti:Kysymys tietäjille:
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Mpaseppä ja 37 vierailijaa
