jätevesistä
mara
jätevesistä
Viesti Kirjoittaja mara »
olen lukenut että jätevedet hapettuu parhaiten avo ojissa yhtyssään hapen kanssa reakoidessaan. ympäristöviranomaiset sossuja täynnä jä hulluja direktiivejä luodessaan taitavat vetää hatuistaan normejaan...
Re: jätevesistä
Viesti Kirjoittaja -SS- »
mara kirjoitti:olen lukenut että jätevedet hapettuu parhaiten avo ojissa yhtyssään hapen kanssa reakoidessaan. ympäristöviranomaiset sossuja täynnä jä hulluja direktiivejä luodessaan taitavat vetää hatuistaan normejaan...
Nii juu mut täälläpäin jos ojaan laitetaan siä mettänreunas, menee niskaojista salaojaan ja sitten limoittuu se putkisto ja alkaa nousta vedet pintaan. Kukas senkin maksaa. On jo yhden pellon salaojitus uusimiskunnossa kohta tämän takia, vaikka olen niitä avolampia haisemaan siihen kaivauttanutkin.
Ja se haju on tyynellä ilmalla aika epämiellyttävä.
Ja se avo-oja pitää perata aika usein kun sitä mustaa liejua täynnä.
Mut jos kestää keskelle pihaa laittaa pienen lammen mihin omat jätevedet, ei siinä sitten mitään.
mara
jätevesistä
kyllä se se on turha kuvitella että kun viedään yhteen paikkaan jotta se on sen kummempaa.ameriikas havaittu jotain hiv kaltaisia oireita kun poltetaan tavara yhdes paikas. kun leikkaa tääkkiä toisesta päästä ja jatkaa toisest niin hyvä tuloo
mara
jätevesi ratkaisu
paskantamisen lopettamisella koko homma ratkaistu. ei ole enää haju haittoja ja maaima pelastuu.
mara
paskavesistä
kato valtio maksaa kuin karjalan mummolle,kaikki sieltä tuloo.
Petrilei
Viesti Kirjoittaja Petrilei »
SS:n kanssa samaa mieltä; jos on sen avo-ojan valmis ottamaan omalle tontilleen porraspieleen kokonaan, niin siitä vaan...
Aika vähiin saa ongelmat, kun vaihtaa vesiklosetin kuivakäymälään ja pesuaineet fosfaatittomiin.
Petri
James82D
Viesti Kirjoittaja James82D »
Kolmen kaivon jälkeen on menny 20v. kokoojaojaan eikä ongelmia ole...
Avain on kaivojen ajoissa tyhjennys.
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
James82D kirjoitti:Kolmen kaivon jälkeen on menny 20v. kokoojaojaan eikä ongelmia ole...
Täytyy vaan muistuttaa ettei kaivoihin jää juuri ollenkaan typpeä tai fosforia. Orgaanisestakin aineesta valtaosa läpäisee kaivot. Ongelmia ei varmaankaan ole, mutta ravinteet ovat maailmalla eivätkä kaivoissa.
Velu
Viesti Kirjoittaja Velu »
Vaaran päällä jää tavara kolmeen kaivoon. Kaivoista jatkuvan putken päästä ei tule juuri koskaan mitään, ja se vähä mitä joskus sinne ohjaan tulee ei haise haise. Sinne ojaan tullut vesi imeytyy parin metrin matkalle maahan. Voiko se siis tuon paremmin enää imeytyä? :roll:
Nuffield 10/170 Perkins V8
Caterpillar D6B, D8H
Scania T142H
kalvaana
Viesti Kirjoittaja kalvaana »
Ongelma lienee fosfori ja muut ravinteet, joista valtaosa tulee kolmannen kaivon jälkeen veden mukana ulos. Kiinteät aineet saadaan kyllä talteen.
Näitä ravinneaineita varten ne puhdistimet tarvitaan.
Pinohiiri
Paskalaki
Viesti Kirjoittaja Pinohiiri »
Viimeksi muokannut Pinohiiri, Pe Helmi 07, 2020 12:07 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arpati
Re: Paskalaki
Viesti Kirjoittaja arpati »
Pinohiiri kirjoitti:YLE:n MOT-ohjelmalta tuli hyvä juttu maaseudun jätevesiasioista.
Itse ohjelma lienee jo poistettu YLE:n areenasta, mutta pätkä löytyi juutuubista. http://www.youtube.com/watch?v=upF6hXLKlhM
Velvoitetaankohan nyt noiden kalliiden pienpuhdistamoiden asennuttaneet ihmiset vaihtamaan toimimattomat järjestelmänsä uuteen 2014 ?
Valvotaanko lain noudattamista näytteenotoilla, vai riittääkö, että on olemassa suunnitelma, jonka mukaisesti on asennettu kallis järjestelmä, riippumatta siitä toimiiko se vai ei?
Harmittaa, kun kerkesin tehdä juuri viemäriputkirempan, ennen tuota lakia. Jos olisin tiennyt, niin olisin eritellyt "mustat likavedet harmaista" ja laittanut mustille umpisäiliön ja harmaille imeytyksen. Nyt joutuisi repimään liikaa rakenteita auki, jos nuo vedet erittelisi.
Taitaa olla kokonaisedullisin tuo umpisäiliö (ja sen tyhjennys 1-2 krt/v)
Nuo pienpuhdistamot, lisättävine kemikaaleineen ja sähkönkulutuksineen vaikuttavat enemmän tai vähemmän rahastukselta.
Riittäisiköhän pelkkä kepinnokassa oleva vihreä sähkövalo hoitamaan koko jätevesiasian :lol:
Kattelin kans tuon ohjelman ja totesin saman... Tuskin kunnilla on niin paljoa resursseja että ne pystyy tarkistamaan kaikkien laitteiden toimintakunnon... Emännälle just sanoin että ei muuta kuin hienot muovikannet kaivojen päälle ja tolpannokkaan vihreä valo niin jo hoituu... :lol:
Moni kai on sitä mieltä että tuskin kaikkia immeisiä linnaan laitetaan vaikkei tee mitään...
Pahaa kyllä teki kun ihmisiltä nyhdetty yli 10 keuroa ja laitteet ei toimi ollenkaan kun niitä pitäis oikeasti huoltaa koko ajan...
"What each of us calls our 'necessary expenses' will always grow to
equal our incomes unless we protest to the contrary"
"Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin" - Koivisto
050 354 9376
usko55
Viesti Kirjoittaja usko55 »
Pääseeköhän sinne linnaan heti tammikuussa 2014? Mä joudan hyvin.
ylioyja
Re: Paskalaki
Viesti Kirjoittaja ylioyja »
Pinohiiri kirjoitti: Taitaa olla kokonaisedullisin tuo umpisäiliö (ja sen tyhjennys 1-2 krt/v)
Mikä on lyhenne v?
Siis kertaa viikossa vai kertaa vuodessa?
tapsa
Velu kirjoitti:Vaaran päällä jää tavara kolmeen kaivoon. Kaivoista jatkuvan putken päästä ei tule juuri koskaan mitään, ja se vähä mitä joskus sinne ohjaan tulee ei haise haise. Sinne ojaan tullut vesi imeytyy parin metrin matkalle maahan. Voiko se siis tuon paremmin enää imeytyä? :roll:
Tähän täytyy todeta ettei pelkkä imeytys riitä; pitäisi myös puhdistaa. Toinen asia on, että jos naapurin kaivoon ja vesistöön on pitkä matka, niin ongelmia on korkeintaan viranomaisten kanssa eikä niitäkään taida usein näkyä.
ylioyja
Mää annoin just väittää ittelleni, että joissainpaikon ei oman
kaivon vettä saisi käyttää kasteluunkaan jos on kunnallinen
vesi&viemäri jossa laskutus puhtaan veden mittauksen mukaan.
Onks tommonen uskottava?
Refy
Viesti Kirjoittaja Refy »
ylioyja kirjoitti:Mää annoin just väittää ittelleni, että joissainpaikon ei oman
Saa kai sitä tiemmä käyttää, mutta pitää olla semmoinen järjestely, että kaivovesi ja kunnan vesi pysyvät erillään.
Ks. tuolta kohta 2.3.2. Lisäksi vesilaitos voinee kieltää kaivoveden laskemismahdollisuuden kunnan viemäriin, jos laskutus perustuu kunnan veden käyttöön. Mutta jos on kaivossa pumppu ja sieltä erillinen letku pihalle, niin milläs ihmeen pykälällä sen voisi kieltää?
velimatti
Re: Paskalaki
Viesti Kirjoittaja velimatti »
ylioyja kirjoitti:
Mikä on lyhenne v?
Mulla on mökillä, joka on vuokrakäytössä, 5m3:n säiliö. Säiliöön menee ainoastaan tavara wc-pytystä, joka on idon kaksoishuuhtelulla toimiva, eli käytettävä vesimäärä hyvin pieni. Kaikki muut vedet menee imeytykseen.
Näin toimien säiliön kapasiteetti riittää noin kolmeksi kukaudeksi. Henkilömäärä mökillä yleensä 3-4, joskus saattaa olla useampikin.
Pinohiiri
Re: Paskalaki
Viimeksi muokannut Pinohiiri, Pe Helmi 07, 2020 12:06 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ylioyja
Re: Paskalaki
ylioyja kirjoitti:
Mikä on lyhenne v?
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kielenop ... #si-tunnus
Juu, niin vissiin, mutta umpisäiliön tyhjennys 1-2 kertaa vuodessa tuntuu optimistiselta.
Tulee mieleen Eldankajärvelle leiriytyneet sotahevoset:
"...suolissa santaa
ei tule lantaa..."
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Jusi, tane II ja 13 vierailijaa
