Kespes ja Laka yht/yhs kattilat
Kiinnostaa kokemukset ilman varaajia toimivista kattiloista, saako kesällä toimimaan millään polttoaineella, jos kulutus on pienehköä?
Lue: pikeentyy kattila ja piippu ihan prkleesti siitä kitupoltosta. Yhden kesän kokeilin varaajattomalla kattilalla tuota ja se sai riittää. Minun mielestä varaajaton puukattila ei ole pienen energiankulutuksen aikaan toimiva systeemi.R.A kirjoitti:pienellä lämmön kulutuksella kattila/piippu likaantuu enemmän
**** No ei välttämättä niin prkleesti, mutta enemmän kun itse lämmityskaudellajiipee kirjoitti: Lue: pikeentyy kattila ja piippu ihan prkleesti siitä kitupoltosta. Yhden kesän kokeilin varaajattomalla kattilalla tuota ja se sai riittää. Minun mielestä varaajaton puukattila ei ole pienen energiankulutuksen aikaan toimiva systeemi.
Lisäksi itse kattila ja sen säädöt / käytettävä polttoaine vaikuttaa pikittymiseen.
Sama homma mutta lievempänä esim. stokerit,yms polttimet eli ei välttämättä kannata pitää kesällä käynnissä,jos kuormitus pientä, kun palopäässä lähinnä ylläpitotuli. Tietysti näissäkin laitekohtaisia eroja..
Aivan, stokerin etuna on polttoaineen syöttö ulkopuolelta palopäähän ja kun se palopää on kuitenkin kohtuu pieni, ei kovin iso polttoainemäärä ole kaasuuntumislämpötilassa. Puukattilan pesässä on satsia kerralla paljon enemmän.R.A kirjoitti:Sama homma mutta lievempänä esim. stokerit,yms polttimet eli ei välttämättä kannata pitää kesällä käynnissä,jos kuormitus pientä, kun palopäässä lähinnä ylläpitotuli. Tietysti näissäkin laitekohtaisia eroja..
15kw kespes kokemuksia on kolmelta viime vuodelta. talvisin se on ihan ok,kerran vrk riittää kun lisää puut.kesällä pesällisellä pääsee kolme vrk,mutta nokeaa/pikeää piippua paljon. itse meinasin että jos sähköllä tämän kesän,mutta sitä on vaan puuta mätetty uuniin vieläkin(liekö nuuka olen??) tehoja tuntuu olevan,ei ole vielä missään vaiheessa ollu loppumaisillaan.kattilan asennuksessa,oli sähköjärjestelmän kanssa aika miettiminen. tehtaalta ei saanut valmista pakettia.oli vaan ohjekirjassa alkeellinen sähkökaavio. suntti venttiilinkin joutu ostaa erikseen,eli toimitukseen ei kyllä kuulunut mitään muuta kuin kattila.
ps. kun tilaat kattilaa kannattaa laittaa kuva mistä haluat piipulle lähdön kattilasta. itse tilasin lähdön oikealta takaa(tarkoittaa oikean reunan takaosaa) ja kattila tuli niin yhde olikin takana oikealla(eli kattilan takana oikeassa reunassa )
MF 3060
scania R144 460 koukku
kespeksessä on tuo paloilmansäätö ja kitutulelle oma ilman säätö,ei ole kyllä tullut paljoa säädeltyä erikseen kesäksi.
kespes 25kw sai muistaakseni öljypolttimon laitettua,että sillon se pelletti kävis vissiin siihen.jos oikein muistelen niin 15 ja 25kw kattilan hintae-ero taisi olla hinta luokkaa 500€(siis muistaakseni)
muutenhan kespeksellä pystyy polttaa melkein ihan mitä vaan,vaihtaa vaan erillaisen ilmaputken...
MF 3060
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Ferkku, Google [Bot], HiluxMan, Ilmiö, Sumi, TunturiPappa, zukka ja 62 vierailijaa
