Kiireen ajan vahinkoja?!
Ajomies
Re: Kiireen ajan vahinkoja?!
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Menisikö nuo nuorten unohtamisetkin kiireen piikkiin. Pojan tyttö unohti lompakkonsa Kärkkäisen myymälään, ja nyt se pitäisi mennä sieltä hakemaan. No molempien poikienkin lompakot oli usein ihan muualla kuin omassa hallussa, eli suku vika, ja vielä periytyvä näyttäisi olevan.
Pataässä
Viesti Kirjoittaja Pataässä »
Talumees kirjoitti: Ma Touko 22, 2023 1:58 pm
Aulispoika kirjoitti: Su Touko 21, 2023 10:14 pm Mutta Ladan vauriot jäivät vähäisiksi? Ne olivat "lujaa laatua!" On kokemusta.
Ruskilimusiini ja Volvo XC:
https://twitter.com/Tendar/status/1660540527681388544
https://twitter.com/i/status/1660543506253840386
:mrgreen:
Piiipaaa auto oli valmiiksi paikalla? No, kokemuksesta tiedän että risteysajo on ryslandiassa vaarallista. Uudistus tuonut risteyksiin ambulanssin.
Koneilija
Viesti Kirjoittaja Koneilija »
Tuubissa nähnyt videoita joissa auto valuu takaperin ja ovi tarttuu portinpieleen. No, ihan ite peruutin ovi auki traktorin perässä
olevaan puunkantotelineeseen. Ovi otti osumaa ja ei tietenkään mene läheskään kiinni.
Korjausmenetelmäksi valikoitui myös tuubissa esiintyvä Andrew Camarata. Ikkuna auki, liina kiinni karmiin ja kaivurilla pikku veto.
Pari pikku nykäystä ja ovi menee voimaa käyttäen kiinni. Ikkuna jää puoleenväliin karmia säädetään lekalla kunhan saan apulaisen
pitämään palikkaa paikallaan.
Niin ja autohan on peltoauto luokkaa oleva sisäisessä liikenteessä käytetty vekotin, eli ei juurikaan taloudellista tappiota. :D
Sirkkeli ja 8 sormea
Koneilija kirjoitti: Ke Touko 24, 2023 3:42 pm Tuubissa nähnyt videoita joissa auto valuu takaperin ja ovi tarttuu portinpieleen. No, ihan ite peruutin ovi auki traktorin perässä
. :D
Se tuossa on huonoa,kun ei voi kenenkään syyksi laittaa.....
Itse runnoin traktorin hytistä oven,kiskoin tukkia juontokouralla ryteiköstä,olin sitä tyvestä karsinut vähän matkaa ja vedin aina välillä tukkia esille,välillä katkaisin ja peruutin katkaistun pätkän kanssa,sen verran että,sain kouraan tukin pään ja jo katkaistun tukin.....
No,tässä sitten kun,olin tarpeeksi monta kertaa,tukkia pätkä kerrallaan kiskonut,niin kerran jäi ovi auki ja otti puuhun kiinni,kun huomioni oli enempi,niissä juontokourassa olevissa tukeissa....
Ajomies
Vahinko ei tule kello kaulassa, mutta monesti auttaisi kun jokin "kello" pääkopassa kilisisi ennakkoon.
tumpeloko
Viesti Kirjoittaja tumpeloko »
itellä pahin vahinko kun työpäivä loppu ja kiire syömään. pakusta tankkasin poravaunua ja siihen paikallinen kaveri tuli kun oli juttukaveria vaille, aikamme turistiin. Vaunu n.50cm pakusta ja nälkä kun oli en kattonu vaunua ympäri, oli mulla pakusta repsikan ovi jääny auki, ei vastastunu yhtään kun vaunulla pakititin, lähti nätisti lähes saranoiltaan, niin nälkäkin ja v.....tus oli suuri
satunnainen
Viesti Kirjoittaja satunnainen »
Eka hydrauliletku unohdus, tasausäestä pois ottaessa unohtui letkut kiinni ja läksin ajamaan. Äes keikahti traktoria vasten (sivulohkot pystyssä), siinä ei vielä mitään hajonnut mutta arvelin ajamalla pois pääsevän letkut irrotettuani... toinen puoli keikahti sopivasti traktoria vasten ja teloi tuulilasin pesuneste säiliöön pienen reiän.
Vähällä pääsin mutta harmittaa toki
imppu
Viesti Kirjoittaja imppu »
Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: Ke Touko 24, 2023 4:03 pm
. :D
Tuohon ralliin tympääntyneenä asensin juontokouraan vinssin. Ratio-ohjatun.
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Oven kyllä muistaa pieneen vajaan peruuttaessa, mutta kattoluukku on helpompi unohtaa auki !
Jäärä
Viesti Kirjoittaja Jäärä »
Olen minäkin saanut yhden traktorin ovipumpun saanut vuosia sitten uusia, kun peruutin traktoria ahtaasta oviaukosta kokonaan takanäkymään keskittyen enkä muistanut, että traktorin ovi oli auki.
Siitä lähtien traktori ei ole liikkunut ennen kuin ovet ovat varmasti kiinni. Sen opin tapahtumasta sain.
Kyllä se siitä.
porhaltaja
Viesti Kirjoittaja porhaltaja »
Ei tullut onneksi vahinko mutta nyt illalla laitoin tunti sitten lautasmuokkainta perään huomista varten. Se on koukusta vedettävä otin sen koukkuun mutta en vetänyt teleskooppia koukusta sisään vaan menin panemaan letkut kiinni että nostan ylös ja sitten vedän koukun sisään. No nostin sen ylös ja ajoin hallin eteen rasvausta varten. Siinä sitten huomasin että koukku on ulkona. Olipa hyvä että huomasin. Pahimmassa tapauksessa se olisi voinut tippua tiellä koukusta.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/7cc9 ... 447898fef5
Minkämoista jälkeä olis tullut,jos tuo kuorma olis posahtanut.....
Minä en noista räjähde asioista tiedä mutta,kertokaa viisaammat.....
JiiSPee
Viesti Kirjoittaja JiiSPee »
Tiedän yhden tapauksen jossa panostajan hommissa ollut kaveri ajoi autonsa tuusannuuskaksi kivikkoon ja kuolikin lopulta, autossa oli kyydissä 30kg dynamiittia joka ei räjähtänyt kuten ei yleensäkkään tälläisissä tapauksissa
ihmehitsari
Dynamiitti tarvii aika potkun räjähtääkseen.
Auton ojaan ajossa ei selkaista ole
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
ihmehitsari kirjoitti: Ti Heinä 25, 2023 9:07 pm Dynamiitti tarvii aika potkun räjähtääkseen.
Ja ihan hyvästä syystä ne nallit pitäs kai olla eri laatikossa, jopa eri kyydissä kuten tuossakin tapauksessa. eikös noi räjähteet ole aika turvallisia iskujen ja jopa tulipalon suhteen?
Kardaani
Viesti Kirjoittaja Kardaani »
Eikö ne vanhanliiton panostajat heitelly pötköjä makkaranuotioon polttopuiksi ja grillasi siinä. Vai onko vaan legendaa, en tiedä?
jussi77
Kardaani kirjoitti: Ti Heinä 25, 2023 9:26 pm Eikö ne vanhanliiton panostajat heitelly pötköjä makkaranuotioon polttopuiksi ja grillasi siinä. Vai onko vaan legendaa, en tiedä?
Myytinmurtajat ainakin rillas C4 harkolla. Kai ne vaatii aika nopsan iskun räjähtääkseen. Miten siinä vasaratestissä kävikään myytinmurtajissa.
Viimeksi muokannut jussi77, Ti Heinä 25, 2023 9:45 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri »
Eikös dynamiitissa ole nitroglyseriinin täyteaineina mm puujauhoa ja nitroselluloosaa? Palavia aineita molemmat mutta tekevät helposti räjähtävän nitroglyseriinin turvallisemmaksi käsitellä. Tästä keksinnöstään Alfred Nobel rikkautensa hankki.
Pataässä
Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: Ti Heinä 25, 2023 12:44 pm https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/7cc9 ... 447898fef5
1 kilo räjähdettä tappaa yhden metrin säteellä jos ei ole sirpalevaikutetta.
masina
Viesti Kirjoittaja masina »
Onko etäisyys tuolla määrällä noin pieni?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 856XL, Google [Bot], korsteeni ja 25 vierailijaa
