Voimaton ukko mestari
kekkeruusi
Viesti Kirjoittaja kekkeruusi » La Kesä 06, 2009 2:26 pm
UM 475 -74 pitäisi saada kaivuukuntoon, missä vika?
Puomista katoaa voima ensimmäisenä. Öljyt ei kerkeä edes lämmetä kunnolla 40c asteeseen.
Painemittari näyttää vain 70baria kun 1500rpm koneessa. Eniten hämmästytti, että 20m siirtoajon jälkeen puomissa oli taas voimaa huomattavasti enempi! Ensimmäisenä ajattelin tarkistaa pääpaineenrajoitusventtiilin, seuraavaksi suoraan pumpunkorjaukseen? vai voiko paskat öljyt aiheuttaa tämmöstä?
timoraimo
Viesti Kirjoittaja timoraimo » La Kesä 06, 2009 5:11 pm
Kannattaa tietysti katsoa ensin öljyn laatu jos vaikka ois vaihdon paikka.Sitten keula säiliössä imu siivilä että onko tukkeutumaa pesun paikka.Sen jälkeen onko jos on karakohtaisia sokki venttiileitä roskia välissä puhista .Onko vaiva kuinka monella karalla ja takerteleeko ne missään vaiheessa.Ja toimiiko paremmin jos enempi lämpenee vai onko aivan tehoton kylmänä.Pumppuhan on alkuperäisesti vickers siipimalli jos ei ole vaihdettu muuhun.Vonkuuko se pumppu kun alkaa lämpenemään jos vonkuu on pumppu pesä aalloille kulunut. Likaisilla öljyillä pikeentyy siivet pumppu pesään eikä keskipako voima heitä niitä pitkälle pumppaus asentoon.
kekkeruusi
Viesti Kirjoittaja kekkeruusi » La Kesä 06, 2009 7:48 pm
Alkuperäinen pumppu pitäs olla, tyyppikilpi vaan oli kadonnut ja vickerssiltä näyttää. Vonkumista en kuullut kun kokeilin kaivella joten seuraavaksi tutkin tuon siivilän. Ongelma poistuu kun malttaa muutaman minuutin olla irti vivuista ja alkaa vaivata noin 10 liikkeen jälkeen :( painemittari heiluu toisinaan jopa 100baarissa jos voimaa sattuu löytymään.
ursus 1224
oireet
Viesti Kirjoittaja ursus 1224 » Su Kesä 07, 2009 9:39 pm
kyllä viittais päävaroventtiliin kannattais ottaa ja säätää paineet kohalle ja jos sillä ei asetu niin hommata uuspäävaro omassa koneessa oli vaan samanlaiset oireet vika korjaantu pikku säädöllä :)
JVK
Viesti Kirjoittaja JVK » Ke Kesä 10, 2009 6:52 pm
Itselläni UM 2t:n puomi oli voimaton. Varoventtiilin alempi o-rengas oli rikki ja ventiilin istukka oli jostain syystä kääntynyt poikittain ja laski paineet ohi. Uusi tiiviste (löytyi vain tiivisteliikkeestä) ja istukka oikeaan asentoon. Voima palautui. En tiedä minkälainen varo on 475:ssa
Ursus 385 -81, Valmet 361 -63 ja Valmet 565 + UM 2T -68.
kekkeruusi
Viesti Kirjoittaja kekkeruusi » Ke Kesä 10, 2009 8:29 pm
UM 475:ssa on kiinteä "patruuna" venttiilipöydässä. Eli hankala säätää :( Lisääntyikö teillä puomin voima kierroksia lisäämällä? Ainakin itsellä saa puomin liikkeelle kun laittaa hanat auki :evil:
edit: Tuli sitten tarkistettua O-renkaat jotka näytti olevan ehjiä, tosin oli tuota aikasemminkin purettu... liekkö paineita säädelty summassa? vaikka ohjekirja sen kieltää :twisted: Pumpun korjaussarja hankittu. Toivotaan että auttaa, muuten menee sormi suuhun pitkäksi aikaa.
TKH
Viesti Kirjoittaja TKH » To Kesä 11, 2009 8:36 am
Aiheeseen liittyen...
-jos jollain on tiedossa 2t-ukkomestarin käyttöventtiilistö (kolmosen kantikkaan mallinen pöytä on meillä mutta ei ole samanlainen) puretusta häkkyrästä niin kiinnostaisi kunnostusaihioksi ja varaosiksi :wink:
Tarkoitus on jossainvaiheessa kunnostaa venttiilistö omasta kakkosesta kun on päässyt väljäksi vuosien saatossa,vielä pystyy kaivamaan mutta lämpöisenä kadottaa hiukan jo voimiaan...
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
ursus 1224
Um3T
Viesti Kirjoittaja ursus 1224 » To Kesä 11, 2009 8:57 pm
löytys yks valulohko UM3T halkivika päädyssä mutta kaikki karat ja muut osat tallessa varaosiks ihan käypä ja sitten 2 irto lohkon siivua UM355
1102
Venttiilipöytä
Viesti Kirjoittaja 1102 » To Kesä 11, 2009 10:20 pm
Mahtaako jollakulla olla finnhydraulikin venttiilipöytää tai lohkoja joutilaana?
o4o-5371525
JVK
Viesti Kirjoittaja JVK » Pe Kesä 12, 2009 2:43 pm
Minun UM 2t:ssä voima hiukan lisääntyi kierroksia nostamalla ja koneella tehtiin töitä, mutta edellä kerrotun varon korjaamisen jälkeen toimi normaalisti.
TKH kyseli venttiiilipöytää. Minun koneen alkuperäinen nelivipuventtiilipöytä on ehkä parhaiten toimiva osa koneessa. Kone on vielä työkunnossa runsaine hitsauksineen. Jos tilanne muuttuu olen valmis luopumaan koneesta tai sen osista. Pidän asian mielessä.
PS. tarve olisi ainakin yhdelle 565:n riittävän vahvalle vanteelle ja muutamalle telakengälle liittimineen.
rastuhannu
Viesti Kirjoittaja rastuhannu » Pe Kesä 12, 2009 5:00 pm
Kun kekkeruusi laitat ne uudet sisukset pumppuun, niin varmista se päävaron paine. Ettei vaan tulisi haaveria.
Varmaan lähistöltä löytyy hydrauliliike jonne voisit sen varon kiikuttaa tarkistukseen.
Tai rakenna koepenkki itsellesi. Ei kummonen homma tehdä.
kekkeruusi
Viesti Kirjoittaja kekkeruusi » Su Kesä 14, 2009 7:08 pm
voihan rkele, paineenrajoitusventtiilin täytyy olla todellinen ongelma, pumpun korjauksella tuli voimaa pirusti lisää (100bar -> 150bar), mutta silti tehot katoaa yhtäkkiä :twisted:
apö
Viesti Kirjoittaja apö » Su Kesä 14, 2009 7:37 pm
Eli sisuskalut sopi siis sisään?? Oliko se ohut tiiviste sopiva sinne etupäähän?Jos paineet nousi mutta silti "romahtaa" äkkiseltään täytyy sen varon lorauttaa paineet tankkilinjaan. Varoako ei pysty purkamaan?Kai siinä sentään säätöruuvi päässä on?Kokeile piruuttaan säätää varoa löysälle ja siitä sitten kiristämään kunnes pystyy puomia liikuttelemaan normaalisti. Meinaan jos pumppu antaa soppaa niin paljon että rojauttaa varon auki, eikä jousi jaksa palauttaa sitä, mene ja tiedä..
kekkeruusi
Viesti Kirjoittaja kekkeruusi » Su Kesä 14, 2009 8:26 pm
Juu, hyvin sopi sisuskalut ja tiivisteet :) Varon pystyy kyllä purkamaan, mutta olen noudattanut korjausoppaan suosituksia enkä siten ole aivan palasiksi purkanut :) toki jos säätöruuvin kierrokset laskis niin vois käyttää sen ja jousen poissa?
Säätöruuviin tässä mallissa pääsee käsiksi vasta lukkorenkaan + sihdin poiston jälkeen eli ajonaikana tuota ei onnistu säädellä.
Kävi itselläkin tuo jousen temppuilu mielessä eli taidan kokeilla sitä ja tarkistaa samalla, että oisko vielä venttiilipöydässä piilossa yksi O-rengas tuolle paineenrajoitusventtiilille.
kekkeruusi
Viesti Kirjoittaja kekkeruusi » Ma Kesä 15, 2009 7:58 pm
O-renkaat on ehjät, mutta venttiilin kartiossa todella pieni pykälä.. voisko tuo niin paljoa vaikuttaa? Pelottaa, että kiinansorvilla tulee vaan enempi tuhoa jos tuota alkaa tasoitteleen?
mietin jos purkais tuon kartion aivan palasiksi, pesis ja kasais uusilla O-renkailla. Tuntuu, että venttiili ei palaudu heti vaan jää hetkeksi auki-asentoon jolloin voima katoaa.
ja tässä vielä kuva paineenrajoitusventtiilin rungosta:
päävaro
Viesti Kirjoittaja 1102 » Ma Kesä 15, 2009 8:30 pm
Eikös tuo ole dowtyn venttiilipöydän päävaro?
o4o-5371525
ursus 1224
päävaroventtiili
Viesti Kirjoittaja ursus 1224 » Ma Kesä 15, 2009 9:02 pm
eipä se vanhan venttiilin purkaminen ja putsaus paljoa auta kun pää on hakkaantunu ja kulunut hanki uusi vettiili niin sillä vika korjaantuu kerralla
tommi
Viesti Kirjoittaja tommi » Ma Kesä 15, 2009 9:29 pm
No katoitko sen imusihdin?
Entä imuputken? Ettei varmasti ole tukossa, vaikka letkun sisäpinnasta irronneen kumisuikaleen takia. Menee korjattu pumppu äkkiä pilalle.
Voihan se varokin takerrella, mutta jos siinä on pahasti kulumaa, lämmittää se öljyjä jokatapauksessa, kun öljy kirnuaa välistä paineessa. Jos se on tuossa mallissa helposti uusittava, niin uusi ihmeessä, kun remonttia olet alkanut tekemään. Silloin ainakin pääset sen turhasta öljyn lämmittämisestä, sekä varmistut ettei vika ainakaan ole siinä.
1102
Re: Voimaton ukko mestari
Viesti Kirjoittaja 1102 » Ma Kesä 15, 2009 10:41 pm
kekkeruusi kirjoitti:U
Mitenkäs, oletko katsonut paluupuolen suodatinta?
o4o-5371525
rastuhannu
Viesti Kirjoittaja rastuhannu » Ti Kesä 16, 2009 4:31 pm
Tarkistappas vielä yksi juttu sieltä tankista. Kun tuossa edellä oli imuputkesta puhetta. Ainakin joissain UM:missä oli tankissa sulkuventtiili tankin ja pumpun välillä, ettei se vaan olisi lähes kiinni. Venttiili tankin sisällä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 16 vierailijaa
