Miks Majurin takalevynnostin ei pelitä?
Mulla on vm. -57 Fordson Major ja sen takalevyn nostin on kiukutellut nyt kevättalvesta asti. Eli aisat kyllä nousee vaikka päällä olis enemmänkin painoa, mutta se myös laskee ihan omiin nimiinsä pikku hiljaa takas ala-asentoon.
Ajattelin että perän öljyt olis syynä ja vaihdoin perään uudet kunnolliset öljyt, mutta ongelma ei ratkennut.
Olisko jollain ideaa mistä vois kiikastaa?
J. Lind
jani.lind@kotiportti.fi
Kyllä ne aisat alas tulevat jos kuormaa on päällä eikä kone käy. Kun kuormaa on n. 700 kg ja perän öljyt normaalissa lämmössä, kierrokset 1600, niin kahdessa minuutissa se korjaa, siis nykäisee ylöspäin 2-3 kertaa. Systeemi toimii vielä vaikka se nykisi 30 kertaa. Kannattaa tutkia missä on vuoto. Jos valuu alas saakka vika todennäköisesti sylinterissä tai varo venttiilissä. Sylinterin kumi alkaa vuotamaan jos sylinterissä on syöpymiä, ja niitä tulee jos perän öljyssä on vettä. Virtasen Moottori Oy Salossa korjaa sylintereitä. p. 02-77511
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Google [Bot], ripatti, Rustaaja, VPS ja 43 vierailijaa
