Kertoja
Kertoja
Ongelmana saada klapikone pyörimään nopeammin. Pto:ssa vain asento 540 rpm ( kone 1890 rpm ). Kysyn osia traktorin perään ( pto 1000 rpm ) mutta maksaisi monta tonnia . Pitäs löytää välitys 1 : 1,7 pton:n ja klapikoneen väliin niin silloin koneen kierrosten ollessa 1100 rpm pilkekone pyörisi n. 540 rpm niin ei tarvitsisi traktoria suotta huudattaa. Löytyi välityksiä 1 :3 mutta on liian nopea, mistähän löytys sopivalla välityksellä osat ?
Taitaa tulla välitykselle hintaa näinkin ?W_Cub Sr. kirjoitti:Henkilö- tai pakettiauton vaihdelaatikko väliin takaperin.
Ehkä Jokisalo masinistina edullisesti möis
Jatkossakin hyvin
http://www.maskinisten.net
Re: Kertoja
Klapikone sallii yleensä vain 400-450 1/min kierroksia, koska hydraulineste kuumenee liikaa. Siihen riittää 540 asennolla moottorin kierrokset n. 1600 1/min. Minusta se on ihan sopiva koneelle, voitelu pelaa ja kulutus on ainakin omassa 305:ssa siinä 2.2 - 2.5 l/h.Rami kirjoitti:Ongelmana saada klapikone pyörimään nopeammin. Pto:ssa vain asento 540 rpm ( kone 1890 rpm ). Kysyn osia traktorin perään ( pto 1000 rpm ) mutta maksaisi monta tonnia . Pitäs löytää välitys 1 : 1,7 pton:n ja klapikoneen väliin niin silloin koneen kierrosten ollessa 1100 rpm pilkekone pyörisi n. 540 rpm niin ei tarvitsisi traktoria suotta huudattaa. Löytyi välityksiä 1 :3 mutta on liian nopea, mistähän löytys sopivalla välityksellä osat ?
Minkä merkkinen ja tyyppinen sun klapikone on?
Se 540r/min:hän on maksimi kierrokset mitä saa pyörittää. Omassa giljotiini tyyppisessä koneessa jos pyörittää 540 niin ei kerkeä syöttämään puuta sisälle ollenkaan. Traktorissa jotain 1200-1300 kierrosta sopiva omalla koneella. Niin ja pitkäaikainen tyhjäkäynti ei tee moottorille hyvää.
Ford 5600 ja Dexta -58
Minulla on Pilkemaster ja siinä on suositus-max: 400 1/min ja kovin paljon ei voi ylittää, koska hydraulisäiliö on vain 40 l. Lämpö nousee varsinkin pluskelillä, tiivisteet palaa ja pumppu haukkaa ilmaa.janse kirjoitti:Minkä merkkinen ja tyyppinen sun klapikone on?
Palaksilla näkyy olevan suositus-max 450 1/min ja siellä on tarjolla jo valmiiksi hydr.öljyn lauhdutin.
Nuo giljotiinit ovat ihan eri kastissa. Käytössä on ollut sellainenkin, mutta myyntipuuhun ei oikein kehtaa silputa. Giljotiini on oiva porukan kone ja omaan tarpeeseen, nopein jos mitataan kuutioita/aika!
Klapin teossa on niin paljon erilaisia vaiheita, että se varsinainen koneen tuotto aikayksikössä ei näyttele niin paljon kokonaisajassa.
Kertoja
Kalustona on vallu 405 ja hakki pilke 2 x . Hakissa muistaakseni on että max 540 rpm. Kulutukseen asialla ei varmaan suurta vaikutusta ole mutta meteliin olisi. Henkilöauton vaihteistoa olen kanssa vähän funtsinut. Onko kukaan purkanut välitystä mikä on myynnissä esim. farmilatteella ? Vaihtuuko esim. pyörimissuunta ja onko välitys ketjulla ja rattailla vai pelkillä rattailla.Ideoita otetaan vastaan.
Miten olis takapotkuvolvon ylivaihdelaatikko? Sellaisesta risaksi ajetusta otettaisiin ylivaihdeyksikkö ja hitsattaisiin nopeampi välitys päälle. Kertoo kierrosluvun muistaakseni 1,36 kertaiseksi. Olisi aika pienikokoinen planeettavaihde ja kestää jonkin verran vääntöäkin.
http://www.1all.com/laycock/
Nuffield 10/170 Perkins V8
Caterpillar D6B, D8H
Scania T142H
Scania T142H
Velu:lta se löytyi sinulle aivan hyvä,halpa.kestävä sekä helppo asentaaVelu kirjoitti:Miten olis takapotkuvolvon ylivaihdelaatikko? Sellaisesta risaksi ajetusta otettaisiin ylivaihdeyksikkö ja hitsattaisiin nopeampi välitys päälle. Kertoo kierrosluvun muistaakseni 1,36 kertaiseksi. Olisi aika pienikokoinen planeettavaihde ja kestää jonkin verran vääntöäkin.
Jatkossakin hyvin
Re: Kertoja
Hakki Pilke 2 X:n suosituskierrokset on alle 500, 480 taitaa olla tarkka kierrosluku. Itse pyöritän Vallu 6400:lla 1000 kierroksen ulosotolla, koneessa vähän yli tuhat kierrosta silloin. Pienempikin traktori riittäis mutta kun se on ainoa missä on tuo nopea vo.Rami kirjoitti:Kalustona on vallu 405 ja hakki pilke 2 x . Hakissa muistaakseni on että max 540 rpm. Kulutukseen asialla ei varmaan suurta vaikutusta ole mutta meteliin olisi. Henkilöauton vaihteistoa olen kanssa vähän funtsinut. Onko kukaan purkanut välitystä mikä on myynnissä esim. farmilatteella ? Vaihtuuko esim. pyörimissuunta ja onko välitys ketjulla ja rattailla vai pelkillä rattailla.Ideoita otetaan vastaan.
-52..... and still kicking !
Re: Kertoja
Osat on 805/855sesta, tässä vain yksi nopeus ja ajovoimanotto.Mistä vallusta osat on ? Kun kysyin 1000 pto.ta siihen olisi tullut uusi rataskotelo, rattaat ja riukuakseli. 405 ei saa kun yhden välityksen kerrallaan.
ValtraValmet 8350-00
Valmet 8750-96
Valmet 1203 4x4-80
Valmet 1102-77
Valmet 710+UM
Valmet 1100+Valtra610C
Valmet 8750-96
Valmet 1203 4x4-80
Valmet 1102-77
Valmet 710+UM
Voisihan sellaisen alennusvaihteen rakentaa itsekkin... Mikäli uskoa, taitoa ja viitseliäisyyttä riittää... Itsekkin kyllä turvautuisin ensisijassa valmiiseen tuotteeseen...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 47 vierailijaa
