Onko kellään ollut kyseisessä koneessa vastaavaa ongelmaa:
Kun nostolaitteessa on jokin työkone perässä, niin nostolaite ns.nytkyttää. Koneen ollessa sammuksissa, työkone laskee hitaasti alas. Äkkiähän tuosta sanoisi, että nostosylinteri vuotaa.. MUTTA
Vinkeäksi tapauksen tekee se, että kun työkone on maassa ja se nostetaan hallintavivusta johonkin tiettyyn asentoon, niin silloin tuota nytkytystä ei juurikaan ole, mutta jos hallintavivusta nostolaitetta laskee hieman alaspäin (esim. 10cm), niin nostolaite laskee tuohon haluttuun kohtaan ja hetken päästä (~2s) se laskee n.5cm lisää ja sitten alkaa se nytkytys, joka tapahtuu muutaman sekunnin välein, moottorin kierrosluvut vaikuttavat tuohon tiheyteen.
Kun työkoneen laskee alas (maahan asti) ja hallintavivusta taas johonkin asentoon ylös, niin tuota nytkytystä ei taas juurikaan ole ja kuvio toistuu, mikäli lasket hieman nostolaitetta.
Myös hydraulisen työntövarren käyttö vaikuttaa tuohon siten, että kun lyhennät selkää nytkytyksen aikana, niin nostolaite nousee ensin ns. "oikeaan asentoon" ja vasta sen jälkeen sylinteri liikkuu..
Käytetty Casen HY-TRAN öljyjä ja öljyn+suodattimen vaihto ei tuohon ongelmaan auttanut.
CASE IH 685XL 2wd nostolaite temppuilee
Mulla 895:ssä vähän samanlaisia vinkeitä. N. 2000 tuntia ajettu, omat natikan öljyt ja puhdas suodatin. Oon luullu että johtuu etukuormaajasta, mutta ehkä sitten ei? En oo muutenkaan tuohon niin kovin ihastunut, ajelen mieluummin Valmetilla tai Fordilla, joissa kummassakin nostolaitteet toimivat kuin kello, esim. lanaus erinomaisen paljon tarkempaa kuin natikalla.
Mutta seurataan tautia ja kysellään, josko vaikka lääke löytyisi.
Näin ne näitä paljo laittaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Bing [Bot], Lurkus ja 74 vierailijaa
