IH 574
Oothan varmistanut, että suodattimet on puhtaat? Minulla toimimattomuuden "korjaamiseen" riitti uuden hydesuodattimen vaihto. Eli pahvisuodatin uusiksi ja siinä mukana oleva metallisihti puhtaaksi (itse olen pessyt bensiinillä).
Minulla on tuon mallin isoveli, mutta molemmat kai yhtä kranttuja öljyjen puhtaudesta ja laadusta...
Lumitöistä jätetty huilimaan linko perässä.
Seuraavan kerran ei sitten linko noussutkaan asennonsäätövivusta.Siitä toisesta vivusta vedettäessä (mistä saa nostolaitteet nousemaan niin korkealle jotta saa kidan auki) se yritti vähän nostaa.Otin lingon pois sitten nousi tappiin mutta mitään ei tapahtunut asennonsäätövivusta.
Ohjaus tuntu toimivan ja kippiventtiliä kokeiltaessa paineenrajoitus toimi.
Asennonsäätövipu oli jotenkin köykäsen oloinen.
Oon itse ajanut tolla viime keväänä polttopuuhommissa.Isän työkalu todella vähäisessä käytössä.
Saan ton huomenna lämpöiseen niin pääsen tutkiin,ei huvita lumihangessa maata.
Voisko noi ongelmat johtua noista suodattimista?
En muista koska on viimeksi vaihdettu,öljyt pitäisi olla oikean tyyppistä.
Mauri
Mauri
Ei mahda johtua suodattimesta, kun muut pelaavat. Tuli mieleen prioriteettiventtiili, joka on siinä suodattimen vieressä. Jos kerran ehjänä sammutettu ja itsestään vaan rikkontui, niin vaikuttaisi jumilta juuri tuolla venttiilistössä. Ensiapuna voisi kokeilla noston ollessa päällä vähän kolistella niitä venttiileitä siitä suodattimen ympäriltä. Vivuston ei pitäisi löystyä, vaan irrota jostain kokonaan. Mietitään taas lisää...
No niin sain penkit ja pellit pois haittaamasta.
Painepesurilla paskat pois ja nyt pitäisi korjaamaan.
Millai tota systeemiä vois testata?
Oikealla puolella on venttiili johon tulee kaksi hydrauliikka putkea.
Toi venttiilikö nostolaitetta ohjaa?
Siitä menee toinen putki vaihdelaatikon päälle ja toinen suodattimen viereen.
Missä tarkalleen toi prioriteettiventtiili on?
Mauri
Mauri
Prioriteettiventtiili sijaitsee siinä laatassa joka on siellä suodattimen alla. Tuolla on kuva siitä venttiilistä, on ympyröity kuvaan punaisella http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/26zut+jussi-hihoo.html josko tuosta on apua.
Fordson super major -64
Fordson super dexta -63
Nh ts100 -03
pari Ih 585xl:ää
Nh ts100 -03
pari Ih 585xl:ää
Katso kuva
Katso tämä kuva
http://www.aijaa.com/v.php?i=3863261.jpg
ja voit ottaa penkin ja sen aluspellin pois ja sitten irrota kuvassa oleva luukku nro 26 ja laita kone käyntiin sekä seuraa tapahtuuko siellä liikettä kun liikutat asennonsäätövivustoa.
Voit meisselillä liikuttaa niitä vipuja, jotka siis nostaa ja laskee vetovarsia.
Hahlon välissä oleva kynsi on vetovastuksen tunnustelija ja se voi olla jumissa, jolloin hahlo ei liiku ollenkaan.
Jos ne liikkuu hyvin, vika ei ole siellä.
Säätövivustot
Tästä kuvasta näet, mitä siinä luukun alla on. Siinä voi säätää maksiminoston ja alimman asennon. Itse säädin maksimiasennon kohdalleen ja se on todella helppoa kun säätää vähän ja kokeilee jne..
http://www.aijaa.com/v.php?i=3863765.jpg
Tallenna ja suurenna kuvaa - se ei ole netissä kovin pitkään.
Ei liity siihen
"Vaikuttaako toi asennonsäätövipu muuhun kuin tohon venttiiliin johon tulee kaksi kovaa hydrauliikkaputkea?"
Se ei liity siihen lainkaan vaan säätömekanismi on takakannen alla piilossa ja se näkyy sen pikkuluukun alta kuvan
mukaan
mukaan
Selvishän se vika.
http://www.aijaa.com/albums.php?album&a=15884
Paljonkohan tossa on ainevahvuutta alkuperäisessä?
Kiitos palstalle.....ja Samikuupakselle erityisesti.
Tässä vielä kuvia sisäpuolelta
Joudut nostamaan takakannen pöydälle - tässä kuva niistä vivuista sisäpuolelta katsottuna. Tuon voinee tehdä tai teetättää lattaraudasta.
http://www.aijaa.com/v.php?i=3876076.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3876094.jpg
Purku- ja kasaustyöt ovat hitaita, mutta helppoja. Tarkista ja uusi samalla käsijarrupanta, sillä sitä varten ei tätä urakkaa viitsisi tehdä. Se maksaa yli satasen, mutta se kannattaa jos konetta pitää pitemmän ajan.
Re: Tässä vielä kuvia sisäpuolelta
Kiitos toi oli hyvä vinkki.Tossa ei ole ollut käsijarrua mun muistaakseni koskaan meidän aikana.Eikä tosta oo tarkoitus luopua.Samikuupas kirjoitti: Tarkista ja uusi samalla käsijarrupanta, sillä sitä varten ei tätä urakkaa viitsisi tehdä. Se maksaa yli satasen, mutta se kannattaa jos konetta pitää pitemmän ajan.
Siihen pääsee käsiksi ton kannenreijästä?
Tänä ehtoona otetaan kansi pois.
Mauri
Kyllä pääsee
Tuosta kuvasta näet käsijarrupannan nuolen alla, se lähtee irti tapeilla ja se on siis katkaistava tapista, pujotettava jarrukehän päälle ja yhdistettävä sitten uudelleen:
http://www.aijaa.com/v.php?i=3877526.jpg
Kysele eri paikoista sen hintaa - vaihtelee 120-150 välillä ja se on yleensä tilaustavaraa. Se tosiaankin kannattaa vaihtaa, sillä purkutyö on reilun päivän urakka.
se on tämän näköinen
http://www.aijaa.com/v.php?i=3877569.jpg
Tee samalla hommasta kuvakavalkadi nettiin.
Natikan ulosotto?
Yritettiin viimeviikolla pyörittää natikalla Hydor12 kompuraa.
Voimansiirrosta kuului hieman epäillyttäviä ääniä.
Ihmeellistä laakerien/rattaiden ujellusta.
Oli pakko lopettaa jottei mene kokonaan hajalle.
Olisko kellää purkukuvaa voimansiirrosta lähinnä ulosotosta?
Ulosotto ei oo ollut kovinkaan paljoo käytössä,ainoastaan lumilinkoa käytettäessä.
Kompura toimi moitteettomasti.
Mauri
Mauri
Paskalla on tekijänsä.
Katso sivuluukusta
Aluevaihtovipu saattaa olla vielä päällä ja hankaa rattaisiin - siirrä se ihan keskelle vapaa- asentoon
Ulosoton pakka löytyy helposti kun katsot oikealla puolella olevasta pyöreästä sivuluukusta. Eli öljyt pois, sivuluukku auki, tappi pakan akselilta pois, ulosoton 3-pulttinen suojus traktorin takaa pois ja sitten vedät akselin pois takakautta. Ulosoton pakka lähtee silloin irti ja voit tutkia sen tilanteen sekä uusia sen.
Laske öljyt pois siivilän läpi ja jollei sieltä tipahda metallinpaloja, voit olla onnellinen - isoja ongelmia ei pitäisi olla.
